油墨特性:UV系列是专为ABS、PS、UV涂层、电镀涂层等硬胶材质上的移印、丝印通用型油墨。移印吐墨均匀、亮度高,表现出极强的附着力,及快速固化性能,该产品表面硬度高,可满足高强度的耐磨、耐划、耐纸带等性能要求。
应用行业:1>ABS、HIPS、PS、PC等塑料件如电子外壳,键盘按键等。
2>经处理PP,PE等材质。
3>PMMA、UV涂层、电镀涂层。
物理特性:颗粒细度:5-10um以下
干燥方式: 若是UV或电镀涂层需先加10% -15%的HC-135A固化剂(加入固化剂的油墨需在4小时内用完)经60℃-80℃左右红外线烤40-60分钟,再过紫外线方可(UV炉能量为700-900MJ/CM2),普通ABS塑胶料,60℃高温烤3-5分钟再过UV炉即可。
稀释剂: UV-001快干水 UV-002中干水 UV-003慢干水
附着力: 百格法3M胶纸无剥离
耐磨性: 500gf重量N074橡皮耐磨50次来回不露底
注意事项:1.油墨印刷后需先烤40-60分钟,再过能量为700-900MJ/CM2的UV炉;
2.若调灰色需加我司2%的HC-153;调彩色需加2%的HC-157。
3.使用前请充分搅拌均匀,用后及时封闭,避光保存。
4.避免使用不同厂家UV油墨调色
5.请不要与非UV固化油墨混拌使用,油墨较稠不宜印刷时,请加本公司提供的UV-001稀释剂。
6.多色套印时烘烤条件注意事项如下:
如UV涂层表面印刷四次:
第一次印刷:75度烤40-60分钟 UV炉能量:350-400MJ/CM2
第二次印刷:75度烤40-60分钟 UV炉能量:350-400MJ/CM2
第三次印刷:75度烤40-60分钟 UV炉能量:350-400MJ/CM2
第四次印刷:75度烤60分钟UV炉能量:900MJ/CM2过两次
储存条件:1.请在20-23度以下室温保存,避免太阳光照射。
2.油墨保质期六个月,金,银,珠光色保质期为三个月。
3.固化剂保质期为六个月.
本公司油墨符合:欧盟RoHS六项要求
