胶幕边框防漏光黑色UV胶
品牌: BONLE
规格: 30ml
起订: 1 支
供货总量: 10000 支
最后更新: 2015-04-13 12:55
 黑色UV胶用于触控面板盖板遮光黑色UV胶/LED遮光、防漏光的黑色UV胶水。该产品主要用于LED薄膜开关,LED背光源等,可以有效防止LED与LED光线之间的串光,从而使光电产品具有独立发光体的效果。该产品也可用于FPC上芯片引脚固定、四角绑定等。具有快速固化,极佳的粘接强度,以及良好的防漏光特性。产品简介:
BONLE邦乐9508是一款单组分紫外光固化黑色UV胶水。在紫外光的照射下,树脂迅速发生反应,能与基材合为一体,产生极优良的接着强度,柔韧配方,收缩率小,耐高低温和抗冲击。固化速度快,固化后附着力强,表干效果好。施工便利、非常适合连续化生产线作业。特别适用于芯片包封、封装、元器件固定、遮光及防漏光用。本品符合欧盟ROHS的标准,无卤素、通过SGS检测。
典型用途:芯片保密、集成电路晶片(CMOS)封合、LED遮光、IC包封、电子线路的补强和BGA四角邦定、薄膜开关LED周边遮光、屏幕边框挡光、CPL偏振镜LPL偏光镜固定防漏光、背光板防漏光遮光。对各种塑料(PET、PVC、PC、ABS等)、金属及玻璃制品同样具有良好的粘接作用。
性能特点:
1、良好的防潮、阻燃、绝缘性能。
2、固化后胶体收缩率低,柔韧性佳,物理性能稳定。
3、同芯片、基板基材粘接力强。
4、耐高低温、耐化学品腐蚀性能优良。
5、内应力小、表干效果好。
6、改良中性丙烯酸酯配方,对芯片及基材无腐蚀。
技术说明:
型号
9508
化学类型
丙烯酸酯
外观颜色
黑色黏绸液体
组成
单组分-无需混合
粘度
固化方式
紫外线
固化优点
生产-快速固化
应用
粘接,封装或密封
 技术参数:
标准
性质
单位
数值
IEC 60093
体积电阻率
W-cm
8х1012
IEC 60250
介电常数/损失
1kHz
5.2/0.03
耐温范围
-40℃-200℃
ISO 527-3
断裂伸长率
290
IEC 60243-1
介电强度
kV/mm
25
ISO 527-3
断裂拉伸强度
N/mm2
24.4
ISO 13445
剪切强度
N/mm2
16.5
黏度
mPa·s
30000
ISO 11357-2
固化能量
mi/cm
900
硬化条件:
光硬化条件:以PHILIPS HPA400S波长365nm的紫外线灯源。
照射能量累积至1000-2000mj /cm2 的条件下硬化。
UV累积能量表:德制Baier-UV/UV-RADCOL advanced。
使用指南:
1、该产品具有光敏性。在储存时应远离日光,紫外光和人造光源。
2、该产品应使用黑色胶管进行施胶。
3、要想获得最好的粘接性能,被粘接的材料表面应当干净,无油脂。
4、固化深度取决于光源强度,距光源的距离,固化深度,粘接间隙以及材料的透光率。
5、推荐粘接部位的光强最小为40mW/cm2,所需要的时间为相同光强下初固时间的4-5倍。
6、用主发射波长为365nm紫外灯照射,直至胶水完全充分固化。
包装规格:30ml/支
贮存条件:
应存放在阴凉的处所,避免与阳光或是紫外光接触。操作者最好能够在使用完毕后尽速盖上盖子,杜绝任何的光照。在未开启原包装,25度的储放条件下,产品的保存期限可达12个月。
运送方式:
1.台湾:宅配、货运运送。        2.海外:空运、海运运送。
处置原则:
本产品不含致癌物质,但表面接触可能会导致暂时性的皮肤泛红,应以肥皂水将受污染的区域清洗干净。吞服该胶水对人体仍有毒性,一但误食要马上实施催吐与送医诊治。使用者若不小心沾到眼睛时,要立即以大量清水冲洗眼睛至少15分钟以上再送医诊治。
FPC补强UV胶 引线焊点保护UV胶 元器件固定UV胶 排线固定UV胶 焊点保护UV胶 原装进口 免费试用 排线补强UV胶 底部填充胶 触控芯片IC固定专用黑色UV胶
