托马斯反应釜防腐专用耐高温胶水 (THO4096-2)
品牌: 托马斯/THOMAS
规格: 公斤
包装: 铁罐装
单价: 10.00元/公斤
起订: 1 公斤
供货总量: 1000 公斤
所在地: 四川 成都市
最后更新: 2026-05-19 16:36
产 品 名 称
托马斯常温固化聚四氟乙烯胶水(THO4096-2)
概       述
本品系杂环体系改性胶粘剂,双组份,常温固化型,固化后表面平整、无气泡。快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。
适 用 范 围
适合于聚四氟乙烯(PTFE)、四氟乙烯(TFE)、氟化乙烯丙烯(FEP)、乙烯-四氟乙烯(ETFE)、氯化氟乙烯(CTFE)、乙烯-氯代三氟乙烯共聚物(E-CTFE)、二氟乙烯(PVF2)、聚氟乙烯(PVF)等应用于性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、反应釜、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等与金属、合金的自粘与互粘后在室外以及潮湿或水下工作的环境等工艺。
·外观:A组浅黄透明B透明色粘稠液体。(颜色、黏度可调)
·25 ,8小时固化,36小时后完全固化。
·粘接强度高,韧性好、抗冲击、耐久性好。
·耐热性、耐大气性、超低收缩率。
·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。
·粘接表面无需严格处理,使用方便。
·耐介质性能优良,耐油、(海)水、酸、油脂、碱、辐射等。
·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,实际无毒。产品达到ROHS标准指令。
·贮存稳定性较好,贮存期为18个月。
主要技术性能指标如下:耐温范围:-52-+225
100℃,RH100% ,1000h后取出测试值:耐电压20-25kV/mm
120℃不均匀拉伸强度:50N/cm  90°拉伸强度45N/cm 180°拉伸强度40N/cm
 硬度 shore D 60
使 用
方 法
1、先将被粘物以200目砂纸打磨后放到公司特配置的塑料处理剂A中浸5-25分钟,然后取出,以冷水或蒸馏水清洗干净,暖空气烘干。(再将金属材质表面以200目砂纸正反时针打磨20次,)最后再将特配置的处理剂B在两个被粘接材质表面反复擦拭10次待其风干或烘干即可。另外处理好的材料需及时使用。
2、将胶水A、B按照质量比A:B=3:1-5:2比例充分搅拌,均匀调和。
2、将胶水薄且均匀地刮涂于被粘结表面,然后贴合并稍加外力协助被粘接材质不移动并排除气泡,静置。以25℃,36小时可完全固化。
 注 意
 事 项
1、四氟材料处理剂应避光密封保存,并远离火源与水源。
2、 操作环境注意通风。
3、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗。
4、 未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。
托马斯光纤传感器耐湿热高温胶(THO2103P) 托马斯高温耐黄变透明uv胶(THO4094-11) 托马斯油水分离过滤器耐高温密封胶(THO4040) 托马斯压敏陶瓷片高温胶(THO4060-2) 托马斯压电陶瓷耐高温胶(THO4064) 托马斯温度传感器高温导热胶(THO4074) 托马斯透明耐黄变耐湿热高温胶(THO4095-II) 托马斯透明耐湿热高温胶水(THO4095-7)
