UV-LED 面光源照射头规格:
型号 波长nm 散热方式 光面积mm 光功率密度w/cm2 照射高度mm
HTLD-S132-30100-395 395 风冷 30100 6.8 5-10
HTLD-S264-30200-395 395 风冷 40200 6.8 5-10
HTLD-L30-10150-395 395 风冷 10150 3.4 5-10
HTLD-S60-10150-395 395 风冷 10150 6.8 5-10
HTLD-S60-25X60-395 395 风冷 25X60 6.8 5-10
LED-UV面光源光固化丝印油墨的印刷基材包括:塑胶、纸张、木材、金属等,在上述各种基材上所丝印的LED-UV墨层在附着力、固化速度、表干里干程度、透明度遮盖力、硬度、耐溶剂性、耐磨性、耐划伤性等技术指标上均相当于传统汞灯UV光固化丝印油墨,并且LED-UV面光源光固化丝印油墨固化时所耗电量比传统汞灯型UV光固化丝印油墨平均降低了73.3%,也即LED-UV面光源光固化丝印油墨固化时间接CO2二氧化碳排放量比传统汞灯UV光固化丝印油墨平均降低了73.3%,还不产臭氧等直接危害。另外,在使用LED-UV面光源光固化机固化LED-UV丝印油墨时,所发出的LED-UV光不会产生臭氧污染、汞污染和红外线热量,而汞灯UV光会产生臭氧污染、汞污染和红外线热量。
