台达在2015年1月22日于台达桃园研发中心发表自有品牌SCARA工业机器人,开启智能
台达SCARA工业机器人DRS40L系列最大负载3公斤,臂可顺应组件与孔位间的偏差,快速精准地完成插件、组装、锁螺丝、移载、搬运、包装等相关应用瑕疵品并进行分类,大幅提高出厂质量。
上榜理由:工业机器人开启智能自。机器人如火如荼,甚至有过使用遇到瓶颈,原因大多是因为性价比场的台达,这次打造的机器人更着重于性价比。
公司名:厦门仲鑫航自动化设备有限公司
CON:郑娟萍
T:0 5 9 2 -5 1 7 3 2 7 9;
FAX:0 5 9 2 -5 1 6 5 5 6 1 ; QQ:2 7 7 3 7 3 4 0 8 8;
E: 2773734088@qq.com;
ADD:福建省厦门市思明区湖滨四里64号(湖光大厦)第八层A座;
只要你想要的,我们都能为你提供,我们以最优惠的价格回报您的光临!
好的服务 好的团队 好的公司 好的产品
我司库存大量 真心希望您来询价 实现共赢!!!最高速度响应频率3.1kHz的同时幅提高耐环境性能。Σ-7有效使用设备内的伺服能量,通过2轴驱动和DC母线的连接,能够有效利用多轴间产生的再生能量实现节能效果。另外可以使用的环境范围也大品的2维条形码,读取样本和疑难解答信息,缩短故障排除时间。Σ-7拥有BTO(Built T服务,符合设备要求的专用品可从1台开始提供。将事先得到的固件ECHATROLINK 协会(MMA)合作伙伴提供的I/O和传感器等各种组件。充实了构筑运动系统所必须的产品。(7)大幅提高兼容性上跟Σ-V系列可以完全互换。通过参数转换器可量转换成Σ-7参数。通过替换可以直接提高设备的性能。”Quantum Processor 处理器
140CPU11302 Quantum CPU256K,8K用户逻辑,10K寄存器,1MB和1MB+
140
CPU11303 Quantum CPU512K,16K用户逻辑,10K寄存器,1MB和1MB+
CPU11303 Quantum CPU512K,16K用户逻辑,10K寄存器,1MB和1MB+140CPU31110 Quantum Unity Quantum 31110 CPU
140CPU43412A Quantum CPU 486,2M用户逻辑,2MB,1MB+
140CPU43412U Quantum Unity Quantum 43412 CPU
140CPU53414B Quantum Quantum 534 PLC CONTROLLER
140CPU53414A Quantum Quantum 534 PLC CONTROLLER
140CPU65150 Quantum Unity Quantum CPU with Ethernet,w 512/71
140CPU65160 Quantum Unity CPU 266MHz, 2M, 2048/7168K
140CPU67160 Quantum Unity Quantum 67160 CPU
140CPU65260 Quantum Unity CPU 266MHz, 4M, 4096/7168K
Quantum Hot Standby 双机热备
140CHS11000 Quantum QUANTUM 热备模块
140CHS21000 Quantum QUANTUM 热备套件
140CHS32000 Quantum QUANTUM 热备远程I/O同轴电缆终结套件
140CHS41010 Quantum Quantum经济性热备包,140CPU11302
140CHS41020 Quantum Quantum经济性热备包,140CPU11303
140SHS94500 Quantum 热备功能可装载软件
990XCA65609 Quantum 热备模块光纤电缆
490NOR00003 Networks Ethernet MTRJ- MTRJ 光纤电缆,3m
490NOR00005 Networks Ethernet MTRJ/MTRJ 5M Opt
Quantum Memory 内存卡
TSXMCPC002M Quantum Unity V2 PCMCIA存储扩展卡,程序存储2x1024K(Flash),数据存储1024K(RAM)
TSXMCPC512K Quantum Unity V2 PCMCIA存储扩展卡,程序存储512K(Flash),数据存储512K(RAM)
TSXMFPP001M Quantum Unity V2 PCMCIA存储扩展卡,程序存储1x1024K(Flash)
TSXMFPP002M Quantum Unity V2 PCMCIA存储扩展卡,程序存储2x1024K(Flash)
TSXMFPP004M Quantum Unity V2 PCMCIA存储扩展卡,程序存储4x1024K(Flash)
TSXMRPC001MC Quantum Unity V2 PCMCIA存储扩展卡(SRAM),程序存储192-1024K,数据存储832-0K,带涂敷涂层
TSXMRPC003MC Quantum Unity V2 PCMCIA存储扩展卡(SRAM),程序存储192-3072K,数据存储2880-0K,带涂敷涂层
TSXMRPC007MC Quantum Unity V2 PCMCIA存储扩展卡(SRAM),程序存储192-7168K,数据存储6976-0K,带涂敷涂层
TSXMRPF004M Quantum Unity V2 PCMCIA存储扩展卡(SRAM),文件存储4096K
Quantum Power Supply 电源模板
140CPS11100 Quantum 电源, 115/230 VAC, 独立, 3A
140CPS11420 Quantum 电源, 115/230 VAC, 可累加, 8A
140CPS12420 Quantum 电源, 115/230 VAC, 冗余, 8A
140CPS12420C Quantum LMS AC PS 115/230V RED CC
140CPS21100 Quantum 电源, 24 VDC, 独立, 3A
140CPS21400 Quantum 电源, 24 VDC, 可累加, 8A
140CPS22400 Quantum 电源, 24 VDC, 冗余, 8A
140CPS41400 Quantum 电源, 48/60 VDC, 可累加, 8A
140CPS42400 Quantum 电源, 48/60 VDC, 冗余, 8A
140CPS51100 Quantum 电源, 125 VDC, 独立, 3A
140CPS52400 Quantum 电源, 125 VDC, 冗余, 8A
Quantum Digital Input Module 开关量输入模板
140DAI34000 Quantum 开关量 AC 输入, 16点, 24 VAC, 隔离
140DAI35300 Quantum 开关量AC输入,32点,24VAC,8点成组隔离
140DAI44000 Quantum 开关量 AC 输入, 16点, 48 VAC, 隔离
140DAI45300 Quantum 开关量AC输入,32点,48VAC,8点成组隔离
140DAI54000 Quantum 开关量 AC 输入, 16点, 115 VAC, 隔离
140DAI54300 Quantum 开关量AC输入,16点,115VAC,8点成组隔离
140DAI55300 Quantum 开关量AC输入,32点,115VAC,8点成组隔离
140DAI74000 Quantum 开关量 AC 输入, 16点, 48 VAC, 隔离
140DAI75300 Quantum 开关量AC输入,32点,230VAC,8点成组隔离
140DDI15310 Quantum 开关量DC输入,32点,5VDC,4组隔离,负逻辑
140DDI35300 Quantum 开关量 DC 输入, 32点, 24 VDC, 4组隔离
140DDI35310 Quantum 开关量DC输入,32点,24VDC,4组隔离,负逻辑
140DDI36400 Quantum 开关量 DC 输入, 64点, 24 VDC, 6组隔离
140DDI67300 Quantum 开关量 DC 输入, 24点, 125 VDC, 3组隔离
140DDI67300C Quantum 开关量DC输入,24点,125VDC,3组隔离,CC
140DDI84100 Quantum 开关量 DC 输入, 16点, 10-60 VDC, 8组隔离
140DDI85300 Quantum 开关量 DC 输入, 32点, 10-60 VDC, 4组隔离
140DII33000 Quantum 开关量输入, 8点, 本安型
140DSI35300 Quantum 开关量输出, 32点,4组
Quantum Digital Output Module 开关量输出模板
140DAO84000 Quantum 开关量AC输出,16点,24-230VAC,隔离,4A/点
140DAO84010 Quantum 开关量AC输出,16点,24-115VAC,隔离,4A/点
140DAO84210 Quantum 开关量AC输出,16点,110-230VAC,隔离,4组
140DAO84220 Quantum 开关量 AC 输出, 16点, 24-48 VAC, 4组隔离
140DAO85300 Quantum 开关量AC输出,32点,24-240VAC,4组隔离
140DDO15310 Quantum 开关量DC输出,32点,5VDC,4组隔离,0.5A/点
140DDO35300 Quantum 开关量DC输出,32点,24VDC,4组隔离,0.5A/点
140DDO35301 Quantum 开关量 DC 输出,32点,24VDC, 4组隔离
140DDO35310 Quantum 开关量DC输出,32点,24VDC,4组隔离,0.5A/点,
140DDO36400 Quantum 开关量 DC 输出,64点,24VDC, 6组隔离
140DDO84300 Quantum 开关量DC输出,16点,10-60VDC,2组隔离,2A/组
140DDO88500 Quantum 开关量DC输出,12点,24-125VDC,2组6点成组隔
140DIO33000 Quantum 开关量输出, 8点, 本安型
140DRA84000 Quantum 继电器输出, 16点, NO, 2A/点
140DRC83000 Quantum 继电器输出, 8点, NO/NC, 2A/点
140DVO85300 Quantum 开关量输出, 32点,10-30VDC, 校验 0.5A/点
Quantum Digital Mixed Module 开关量混合模板
140DAM59000 Quantum 开关量AC混合模块,16点输入,115VAC;8点输出
140DDM39000 Quantum 开关量DC混合模块,16点输入,24VDC;8点输出
140DDM69000 Quantum 开关量DC混合模块,4点输入,125VDC;4点输出
Quantum Analog Input Module 模拟量输入模板
140ACI03000 Quantum 模拟量输入,单极性高速,8通道,4-20mA或1-5V
140ACI04000 Quantum 模拟量输入, 16通道, 高密度
140AII33000 Quantum RTD/TC 输入, 8通道, 本安型
140AII33010 Quantum 模拟量输入, 8通道, 电流, 本安型
140ARI03010 Quantum RTD输入,8通道,类型NI或PT,100,200,500,100
140ATI03000 Quantum TC 输入, 8通道, 类型 J,K,E,T,S,R,B
140AVI03000 Quantum 模拟量输入, 8通道, 双极性, 多量程
Quantum Analog Output Module 模拟量输出模板
140ACO02000 Quantum 模拟量输出, 4通道, 4-20mA, 通道隔离
140ACO13000 Quantum 模拟量输出, 8通道, 高密度
140AIO33000 Quantum 模拟量输出, 8通道, 电流, 本安型
140AIO33000C Quantum 模拟量输出, 8通道, 电流, 本安型, CC
140AVO02000 Quantum 模拟量输出, 4通道, 电压
Quantum Analog Mixed Module 模拟量混合模板
140AMM09000 Quantum 模拟量混合模块, 4通道输入, 2通道输出
Quantum Intelligent Module 智能模板
140EHC20200 Quantum 高速计数模块, 24 VDC, 500Hz, 2通道
140EHC10500 Quantum 高速计数模块, 35kHz@5 VDC, 5通道
140HLI34000 Quantum 高速锁存/计数模块,24 VDC
140HLI34000C Quantum 高速锁存/计数模块,24 VDC, CC
140ERT85410 Quantum 事件纪录模块, SER
416NHM21234 Quantum MB+ PCMCIA TYPE3 PNP,32威网络适配器
416NHM30030A Quantum Modbus Plus PCIadapter for PCs,with Plug
416NHM30032A Quantum Modbus Plus PCIadapter for PCs,with Plug
Quantum Backplane 背板
140XBP00200 Quantum 背板, 2槽
140XBP00300 Quantum 背板, 3槽
140XBP00400 Quantum 背板, 4槽
140XBP00600 Quantum 背板, 6槽
140XBP01000 Quantum 背板, 10槽
140XBP01000C Quantum 背板, 10槽, CC
140XBP01600 Quantum 背板, 16槽
140XBE10000 Quantum 背板扩展模块
140XCA71703 Quantum 背板扩展电缆, 1M
140XCA71706 Quantum 背板扩展电缆, 2M
140XCA71709 Quantum 背板扩展电缆, 3M
Quantum Remote I/O (S908-Coax.) 远程I/O系统
140CRP93100 Quantum RIO 处理器接口, S908 Head, 单电缆,本地(总站)
140CRP93200 Quantum RIO 处理器接口, S908 Head, 双电缆,本地(总站)
140CRA93100 Quantum RIO 站适配器, S908 RIO, 单电缆,远程(分站)
140CRA93200 Quantum RIO 站适配器, S908 RIO, 单电缆,远程(分站)
140CRA93101 Quantum LMS RIO 站适配器, S908 RIO, 单电缆
490NRP95400 Quantum 光纤中极器,RMI/
975750000 Quantum RIO同轴电缆,RG-6
975951000 Quantum CABLE MAP/TOP QUAD RG-11
ASMBII003 Quantum DROP CBL 50FT
ASMBII004 Quantum DROP CBL 140FT
MA0185100 Quantum LINE TAP/COAX CBL SYS
MA0186100 Quantum 远程电缆分离器
MA0331000 Quantum REMOTE I/O TRUNK SPLITTER
520402000 Quantum 远程I/O分支器终端电阻
520422000 Quantum 远程I/O干电缆终结电阻,75 欧
MA0329001 Quantum CONNECTOR SET,CASSETTE,W/BOOTS
490RIO00211 Quantum RG11 COAXIAL CONNECTOR
520480000 Quantum CONN COAX M/F R/A F-STYLE
520614000 Quantum F TO BNC ADAPTER
600513000 Quantum BNC 终结电阻
490RIO00400 Quantum MP COAXIAL CABLE STRIPPING TOOL
490RIO0S411 Quantum CABLE INSTALLATION TOOL
490RIO00406 Quantum MP RG6 CABLE BLADE PACK(FOR 490RIO00400)
490RIO00411 Quantum MP RG11 CABLE BLADE PACK/FOR 490RIO00400
490RIO0C411 Quantum CONNECTOR INSTALLATION TOOL
600544000 Quantum 用于 RG-6 F 连接器压接工具
600558000 Quantum 电缆切割钳
Quantum Distributed I/O (Modbus Plus) 分布式I/O
140CRA21110 Quantum DIO站适配器和电源,115/230VAC,独立,3A
140CRA21120 Quantum DIO站适配器和电源,24VDC,独立,3A,单电缆
140CRA21210 Quantum DIO站适配器和电源,115/230VAC,独立,3A
140CRA21220 Quantum DIO站适配器和电源,24VDC,独立,3A,双电缆
Quantum Communication Module 网络通讯模板
140NOE77101 Quantum TSX QUANTUM ETHERNET 10/100 BASE T100FX
140NOE77111 Quantum TSX Quantum FactoryCast Web Server Modul
140NOM21100 Quantum MB+ 网络适配器, 1MB, 1MB+, 单电缆
140NOM21200 Quantum MB+ 网络适配器, 1MB, 1MB+, 双电缆
140NOM25200 Quantum MB+ 网络适配器, 光纤头/中继器, 1通道
140NWM10000 Quantum TSX QUANTUM FCHMI MODULE
140EIA92100 Quantum AS-I MASTER模块, 1通道
140NOA62200 Quantum Interbus-S Master网络适配器, 4G
140ESI06210 Quantum ascii 接口模块, RS232, 2通道
140NOC77100 Quantum Quantum Ethernet/IP通讯模板
Quantum Communication Accessories 网络通讯及附件
490NAE91100 Quantum Profibus DP Tap 备用
467NHP81100 Quantum 467 NHP 811 00-PC/DP包
490NAD91103 Quantum Profibus Line 终结器接头
490NAD91104 Quantum Profibus 单接头
490NAD91105 Quantum Profibus 双接头
490NAC72100 Quantum MODBUS+避雷装置
490NRP25300 Quantum 光纤中极器,MBPL
490NRP25400 Quantum 光纤中极器,MBPL
490NAA21302 Quantum MODBUS PLUS SUPPER 网络电缆,500FT
490NAA27101 Quantum MODBUS PLUS电缆,100'
490NAA27102 Quantum MODBUS PLUS电缆,500'
490NAA27103 Quantum MODBUS PLUS电缆,1000'
490NAA27104 Quantum MODBUS PLUS电缆,1500'
490NAA27106 Quantum MODBUS PLUS电缆,5000'
990NAD21110 Quantum MB+ 站电缆,2.4M
990NAD21130 Quantum MB+ 站电缆,6M
990NAD23000 Quantum MB+ TAP接头
990NAD23010 Quantum MB+ TAP接头,RUGGEDIZED
990NAD23011 Quantum RUGGEDIZED MBUS+ TAP TERM
990NAD23020 Quantum Modbus Plus Super Tap
990NAD23021 Quantum Modbus Plus Super Tap
990NAD23022 Quantum Modbus Plus Super Tap
990NAA21510 Quantum RUGGEDIZED MBUS+ TAP PROG
990NAD21810 Quantum MBUS+ DROP CABLE 8' LFT-HD DEC
990NAD21830 Quantum MBUS+ DROP CABLE 20' LFT-HD DE
990NAD21910 Quantum MBUS+ DROP CABLE 8' RT-HD DEC
990NAD21930 Quantum MBUS+ DROP CABLE 20' RT-HD DEC
990NAD23012 Quantum RUGGEDIZED MBUS+ TAP DIN
ASMBKT085 Quantum MB+ LINE CONNECTOR KIT
ASMBKT185 Quantum MB+ TERMINATOR CONNECTOR KIT
ASMBPL001 Quantum MODBUS+ CONNECTOR TOOL
NWBM85C002 Quantum ASSY BRIDGE/MUX
NWBM85D008 Quantum BRIDGE MUX
NWBM85S232 Quantum multibridge, MB+/4 RS232, user programma
NWBM85S485 Quantum MBUS+ PROG BRIDGE/MUX SUPRS485
NWBP85002 Quantum ASSY BRIDGE PLUS
NWRR85001 Quantum REPEATER ASSY
TSXCUSB485 Twido USB - RS485 CONVERTER
TSXCUSB232 Twido USB - RS232 CONVERTER
TSXCUSBMBP Quantum USB - Modbus Plus converter
Quantum Programming Cable 编程电缆
990NAA26320 Quantum 编程电缆, RS232, 3.7M/12'
990NAA26350 Quantum 编程电缆, RS232,50'
UNYXCAUSB033 Software Unity USB 编程电缆
110XCA28201 Momentum RS232 COMM CABLE 1M (OEM)
110XCA28202 Momentum RS232 COMM CABLE 2M (OEM)
110XCA28203 Momentum RS232 COMM CABLE 6M (OEM)
Quantum Cablefast Connection Cablefast 预接线系统
140CFA04000 Quantum CABLEFAST, 通用连接块, 直头连接
140CFB03200 Quantum CABLEFAST, 数字输入块, 单独保险
140CFC03200 Quantum CABLEFAST, 数字输出块, 成组保险
140CFD03200 Quantum CABLEFAST,数字输入块,2线或3线,单独保险
140CFE03200 Quantum CABLEFAST, 数字输出块, 单独保险
140CFG01600 Quantum CABLEFAST, 大功率数字 I/O 块, 单独保险
140CFH00800 Quantum CABLEFAST, 模拟量输入块, 带保险
140CFI00800 Quantum CABLEFAST, 模拟量输入块, 无保险
140CFJ00400 Quantum CABLEFAST, 模拟量输出块, 带保险
140CFK00400 Quantum CABLEFAST, 模拟量输出块, 无保险
140CFU00600 Quantum CABLEFAST 保险, 1/16 AMP
140CFU08000 Quantum CABLEFAST 保险, 0.8 AMP
140CFU40000 Quantum CABLEFAST 保险, 4 AMP
140CFX00110 Quantum CABLEFAST 端子块接地条, 10位置
140CFX00210 Quantum CABLEFAST 保险备用跨接器
140XCA10206 Quantum CABLEFAST电缆, 大电流, 50针D型,2M
140XCA10215 Quantum CABLEFAST电缆, 大电流, 50针D型,5M
140XTS00203 Quantum CABLEFAST电缆, 带 QUANTUM I/O 端子, 0.9M
140XTS00206 Quantum CABLEFAST电缆, 带 QUANTUM I/O 端子, 1.8M
140XTS00209 Quantum CABLEFAST电缆, 带 QUANTUM I/O 端子, 2.7M
140XTS00212 Quantum CABLEFAST电缆, 带 QUANTUM I/O 端子, 3.7M
140XTS01203 Quantum CABLEFAST电缆, 大电流, 带 QUANTUM I/O 端
140XTS01206 Quantum CABLEFAST电缆, 大电流, 带 QUANTUM I/O 端
140XTS01209 Quantum CABLEFAST电缆, 大电流, 带 QUANTUM I/O 端
140XTS01212 Quantum CABLEFAST电缆, 大电流, 带 QUANTUM I/O 端
140XTS10206 Quantum CABLEFAST电缆, 大电流, 带 I/O 端子, 1.8M
140XTS10215 Quantum CABLEFAST电缆, 大电流, 带 I/O 端子, 4.6M
Quantum Terminal Block and Accecories 端子连接器及附件
140XCP20000 Quantum I/O 模块标签
140XCP40100 Quantum 10槽本版安装架, 125MM
140XCP40200 Quantum 10槽本版安装架, 20MM
140XCP50000 Quantum 空槽模块, 无端字条
140XCP51000 Quantum 空槽模块, 带悬挂门
140XCP60000 Quantum 端子条跨接器
140XCP90000 Quantum RAM电池备用模块, 用于ESI061和EHC105
140XCP90000C Quantum RAM电池备用模块, 用于ESI061和EHC105, CC
140XSM00200 Quantum 开关量输入模拟器, 用于DAI540或DAI740
140XSM01000 Quantum 模拟量模拟器, 2个电位器,用于AMM090
140XTS00100 Quantum 40点模块端子条, IP20
140XTS00200 Quantum 40点模块端子条
140XTS00500 Quantum 7点端字条, IP20
140XTS33200 Quantum IP20 本安型蓝色线端子, 40点
990XCP98000 Quantum Quantum CPU 电池
990XTS00300 Quantum B200 转换接头
Safety Quantum系统
140CPU65160S Quantum 安全型CPU
140CPU67160S Quantum 安全型热备CPU
140SAI94000S Quantum 安全型模拟量输入模板
140SDI95300S Quantum 安全型开关量输入模板
140SDO95300S Quantum 安全型开关量输出模板
