电动机有那几种常用的起动方式,各有什么特点,软起动器相对于其他几种方式有什么优点? • 电动机常用的起动方式有:直接全压起动、自耦变压器减压起动、Y-△起动和软起动器起动
等。
•下表给出各种起动方式起动时电气参数:
起动方式
电机端电压% 起动电流为全负载
起动转矩为全负载
转矩Mn%
电机线电流为全负载线电流IL%
全压起动
100 600 180 600 自耦变压器抽头电压比
80
480 115 480 65 390 76 390 50
300 45 300 Y—△起动 100 198 60 390 软起动器
0~100
0~600
0~180
• 软起动器相对于其他几种起动方式性能要优越得多:
起动转矩可调,减小了直接起动时的大转矩对机械的冲击,能根据负载的工艺特点优
化起动特性,基本上满足了所有生产机械工艺的要求。***************************************************************************
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
Xiamen Zhong Xinhang automation equipment Co., Ltd.
≠≠≠≠联系人:郑娟萍 电 话:0 5 9 2 -5 1 7 3 2 7 9
传 真:0 5 9 2- 5 1 6 5 5 6 1 [[[Q:2 7 7 3 7 3 4 0 8 8
邮 箱: 2773734088@qq.com
""""地 址:福建省厦门市思明区湖滨四里64号(湖光大厦)第八层A座
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
欢迎您来询价 拨打热线
在新的一年祝您洋洋得意 三阳开泰 喜气洋洋 什么坏的都扬长而去
主要的品牌与型号:PLC 、DCS 系统备件 模块ABB Robots. FANUC Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、Panasonic Robots。
Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制。 >>>>>>>>
Bosch Rexroth(力士乐):、HONEYWELL TDC系列, QCS,S9000等备件。
电子传动与控制,I/O模块,PLC控制器,驱动器GE IC647/693/697/698系列。
ed NEMA
1 600 V Safety Switch
Cutler Hammer HMCPS 050 K2C 50 Amp Motor Circuit
Cutler Hammer Eaton FS340045A 45 Amp 3 Pole 480 V Circuit Breaker
Cutler Hammer Eaton AN16NNO Size 4 Starter 120 V Coil
Cutler Hammer Size 2 Starter AN16GNO Series A1 With 120 V Coil
Cutler Hammer Unitrol Size 3 Fusible Motor Control Bucket
Cutler Hammer Eaton Size 1 Combination Starter With CN15DN3 With HMCP 3 Amp
Cutler Hammer Eaton DH362UGK Disconnect 60 Amp 600 V 3 Pole Non Fuse Type 1
Cutler Hammer Starter AN16GNO Ser A Size 2 With 120V Coil With Auxiliary Contact
Cutler Hammer 200 Amp Heavy Duty Safety Switch DH324FGK 240 Volt Fusible Type 1
Cutler Hammer GMCP 63 Amp 3 Pole Circuit Breaker With Shunt Trip Wires
Cutler Hammer Starter A10EGO A1 Size 3 With 120 V Coil
Cutler Hammer C825KN10 Ser A2 Contactor 200 Amp With 120 V Coil
Cutler Hammer HMCP100R3C Circuit Breaker 100 Amp 3 Pole 600 V
Cutler Hammer CC3225 Circuit Breaker 225 Amp 3 Pole 240 V
Cutler Hammer Size 1 Starter C50CN3 With 120 V Coil
Cutler Hammer HLB3400T Trip Unit
Cutler Hammer FS360125 125 Amp Circuit Breaker
Cutler Hammer Contactor C832JN1 A1 120 V Coil
Cutler Hammer JFDN100 Breaker Enclosure Type 12 W/FDB3100 100 Amp 600 V 3 Pole
Eaton Cutler Hammer Current Transformer Ratio 1200:5 42-3072-9
Cutler Hammer Westinghouse FD3100L Circuit Breaker 100 Amp 600 V 3 Pole
Cutler Hammer Eaton 100 Amp Heavy Duty Safety Switch 600 V Fusible
Cutler Hammer CFD1020 20 Amp 1 Pole Circuit Breaker
Cutler Hammer C10CG2 Size 1 480 V Coil Starter
Cutler Hammer Eaton DH221NRK 30 Amp 240 V NEMA 3R 2 Pole Safety Switch
Cutler Hammer Contactor Size 5 C832LN1 Series B1 120 V Coil
Cutler Hammer Eaton DH363FDK 100 Amp 600 V Fusible Heavy Duty Safety Switch
Cutler Hammer Control Transformer C0500E2A B500-2110-1
Cutler Hammer Size 4 Size 3 A10FNO A10ENO Used
Cutler Hammer Eaton Automatic Transfer Switch CHGEN100ATSR 240V 100A 3W 1Ph 2P
Cutler Hammer Starter Size 3 A10ENO Series B1 With 120 V Coil
Cutler Hammer HLD3600F Circuit Breaker 600 Volt 3 Pole w/ 500 Amp Trip HLD3600F
Cutler Hammer QBHW1020 QuickLag Circuit Breaker 20 Amp 1 Pole LOT OF 5
Cutler Hammer Eaton 225 Amp PRL1a Panelboard 120/240V 1 Ph 3 W With ED3200DP10
Cutler Hammer C4000K2A Control Transformer 4.0 KVA
Cutler Hammer Eaton SFDN100 Circuit Breaker Enclosure Type 1 2 Pole - 3 Pole
Cutler Hammer Eaton EDS3200 Circuit Breaker 200 Amp 240 V 3 Pole With Shunt
Cutler Hammer CHB120 Circuit Breaker 20 Amp 1 Pole *LOT OF 10
Cutler Hammer Fusible Safety Switch DH362DK2WR 60 Amp 600V 3R W/Receptacle H12
Cutler Hammer Westinghouse HND 800 Amp Circuit Breaker W/600A Plug W/Auxiliary
Cutler Hammer LT3400T Circuit Breaker 400 Amp 3 Pole 480 V With AL/Lo Switch
Cutler Hammer Size 3 Starter A10ENO Series A1 120 Volt Coil
Cutler Hammer Westinghouse ED3225 225 Amp 240 V 3 Pole Circuit Breaker
Cutler Hammer JFDN100 Breaker Enclosure Type 12 W/FD3030L 30 Amp 600 V 3 Pole
Cutler Hammer Eaton DK3400W 400 Amp 3 Pole 240 V Circuit Breaker
Cutler Hammer Westinghouse KD3400F Circuit Breaker 400 Amp 600 V 3 Pole
Cutler Hammer HKD3400F Circuit Breaker 400 Amp 3 Pole 600 V With 350 Amp Trip
Cutler Hammer FSC3060VW Circuit Breaker 60 Amp 3 Pole 600 V
Cutler Hammer KD3400 F 400 Amp Circuit Breaker 35K
Cutler Hammer Eaton KS360300A Circuit Breaker 300 Amp 3 Pole 600 V
Cutler Hammer Westinghouse HND Breaker W/600 Amp Trip 8NES600T W/Shunt 600 V
Cutler Hammer 200 Amp Transfer Switch ATHMFDA30150BSU 3 Ph 3 Wire
Cutler Hammer Eaton LSB360300E Circuit Breaker 300 Amp 3 Pole 600 V
Cutler Hammer C3000K2A Control Transformer 230/460
Cutler Hammer A10GNO Size 5 Starter With 120 V Coil
Cutler Hammer Type EE2 Circuit Breaker Adapter Lugs TA400LE 400 Amp
Cutler Hammer Size 2 A10DNO Series B1 Starter With 120 V Coil
Cutler Hammer JFDN100 Breaker Enclosure Type 12 W/FD3050L 50 Amp 600 V 3 Pole
Cutler Hammer A201KOCA Contactor Size 0 Non-Reversing
Cutler Hammer AN 16NNO Size 4 120V Coil Starter No Overload Assembly
Cutler Hammer HFD3090 90 Amp 600 V 3 Pole Circuit Breaker
Cutler Hammer Eaton DH261UGK Disconnect 30 Amp 600 V 2 Pole Non Fuse Type 1
Eaton Cutler Hammer D15CR31 Series B1 Relay 120 V A600 Rating
Cutler Hammer Westinghouse CND3800T33W Circuit Breaker 800 Amp 600V W/600 A Trip
Cutler Hammer QBHW2040 QuickLag Circuit Breaker 40 Amp 2 Pole
Cutler Hammer 200 Amp Double Throw Safety Switch 600 V Fusible DT364UGK
Cutler Hammer 400 Amp Panelboard PRL-1 With 400 Amp Main 208/120 3 Ph 4W 42 Slot
Cutler Hammer Eaton Size 1 Combination Starter With CN15DN3 With HMCP 15 Amp
Cutler Hammer Size 2 A10DNO Series A1 Starter With 480 V Coil
Cutler Hammer Eaton DH361UGK Disconnect 30 Amp 600 V 3 Pole Non Fuse Type 1
Cutler Hammer C515HS Ser. B 1 Power Pole
Cutler Hammer FD3060 Circuit Breaker 60 Amp 3 Pole 600 V With Shunt
Cutler Hammer HLDB3600FT33W with LES 3600 LS Trip Circuit Breaker
Cutler Hammer LDB3600 Circuit Breaker 600 Amp 600 V 3 Pole With 600 Amp Trip
Cutler Hammer KD3400W Circuit Breaker 400 Amp 3 Pole 600 V
Cutler Hammer Eaton 200 Amp Safety Switch DH364URK 600 Volt Non-Fusible 3R
Cutler Hammer Size 6 Contactor C10JND3 400 HP 460/575 V 540 Amps
Cutler Hammer Eaton DH221NGK 30 Amp 2 Pole Fusible NEMA 1 240 V Safety Switch
Cutler Hammer Size 1 Starter AN16DNO Series A1 With 120 V Coil With Auxiliary
Cutler Hammer HLD3600F Circuit Breaker 600 Volt 3 Pole 500 Amp Trip HLD3600F
Cutler Hammer Size 1 Fusible Combination Stainless Steel Type 1 W/AN16DNO 120 V
Cutler Hammer Size 2 Starter A10DNO With 120 V Coil
Cutler Hammer RD320T32W Circuit Breaker 2000 Amp 600 V 3 Pole LSI
Cutler Hammer Westinghouse ND3800T33W Circuit Breaker 800 Amp 3 Pole 600 V
Cutler Hammer Westinghouse HMCP400X5C 400 Amp 3 Pole 600 V w/ Auxiliary Breaker
Cutler Hammer HMCPE 003 A0C 3 Amp Circuit Breaker
Cutler Hammer Size 6 Contactor 10-5822 C1 120 V Coil
Cutler Hammer Contactor C10FN3 B1 Size 4 480 V Coil
Cutler Hammer Size 3 Starter A200M3CAC With 120 V Coil
Cutler Hammer Westinghouse JD3250D08S12 250 Amp 3 Pole 600V With Shunt Breaker
Cutler Hammer Size 4 Starter C10FN3 120 Volt Control
Cutler Hammer Westinghouse HMCP030H1CA06 30 Amp 3 Pole 600 V Breaker W/Auxiliary
Cutler Hammer Eaton C32NN3 Ser C1 Contactor 700 Amp Reversing With 120 V Coil
Cutler Hammer FD3100K Circuit Breaker 100 Amp 3 Pole 600 V
Cutler Hammer HMCP050K2C 50 Amp 3 Pole 600 V Circuit Breaker
Cutler Hammer Eaton Size 0 Fusible Combination NEMA 3R ECN1602AAA Series A-1
Cutler Hammer HKD3400F 350 Amp 600 V 3 Pole Circuit Breaker
Cutler Hammer Eaton C32NN3 Ser C1 Contactor 700 Amp With 120 V Coil
Cutler Hammer Westinghouse FD3100 Circuit Breaker 100 Amp 3 Pole 600V With Shunt
Cutler Hammer Eaton DH261URK 30 Amp Non Fusible NEMA 3R 600 V Safety Switch
Cutler Hammer Size 1 Fusible 12" Motor Control With AN16DNO With CT E060 NO DOOR
Cutler Hammer A10EGO Size 3 240V Coil Starter
Cutler Hammer Eaton MS360800A 800 Amp 3 Pole 600 V With Shunt Trip 120 V
Cutler Hammer EA760PN ES Bypass 760 Amp W200MHCFC 200-600 Volts 760/3800 Amps
Cutler Hammer Westinghouse FD3125LSD08S12 125 Amp 3 Pole 600V With Shunt Breaker
Cutler Hammer LDB3600 FT33W 600 Amp 3 Pole With 600 Amp Trip
Cutler Hammer Eaton BW2200 200 Amp 2 Pole 240 V Circuit Breaker
Cutler Hammer LGH3630NN Circuit Breaker 630 Amp 600 LSIG Amp Trip LT360036 LGH
Cutler Hammer Eaton DH365URK Disconnect 400 Amp 600 V Non Fuse 3R Enclosure
Cutler Hammer Starter C832KN9 120 V Coil C832LN1 120 V Coil C10EN3 120 V Coil
Cutler Hammer LGH3630NN 500 AMP TRIP 600 V 3 Pole L630H Circuit Breaker
Cutler Hammer Size 5 Starter A200 M5C XXZ1
Cutler Hammer Main Breaker Meter Module 400 Amp 3 R W/KD2400F 2 Pole 1 Ph 3 Wire
Cutler Hammer Eaton CPS250208YAK Clipper Power System Visor 208Y/120
Cutler Hammer Motor Control Bucket Size 3 With HMCP 100 Amp Breaker 24" W/Door
Cutler Hammer 1600 Amp Molded Case Switch RD316WK 600 V 3 Pole
Siemens NGB3B125 Circuit Breaker 125 Amp 3 Pole 600 V
Siemens 14CSE12BF Size 0 Starter
Siemens Simatic S7 972-0BB51-0XA0
Siemens Sentron LXD63B600 Circuit Breaker 600 Amp 3 Pole 600 V
Siemens SMFFG1 Manual Starter
Siemens P4E90ML800ATS 800 Amp 480Y/277 3 PH 4 Wire MLO Panel Board
Siemens Simatic 505 TI Way Network Interface 505-7339 Card
Siemens 30 Amp Disconnect HNF261R 600 V 3R Enclosure
Siemens 30 Amp Disconnect GNF321R 240 V 3R Enclosure
Siemens 200 Amp Disconnect GNF324 240 V Type 1 Enclosure
Siemens Simatic S7 1P 6ES7 307-1EA00-0AA0 Power Supply
Siemens QJ23B150H 150 Amp 240 V 3 Pole Circuit Breaker
Siemens Simatic 505 16 Card Backplane Racks 505-6516
Siemens Simatic S7 321-1BH02-0AA0
Siemens Simatic 505-6851B Remote Base Controller
Siemens 600 Amp Panel Board SEE42ML600ETS With 250 Amp Main 42 Slot Type 1
Siemens Combination Size 0 Motor Starter W/ Furnas 14CS+32A* 120 V Coil ED 3 Amp
Siemens ITE Shunt Trip S01JLD6 For J6 Frame/L6 Frame/JD Frame/LD Frame
Siemens Simatic 1P 6ES7 321-1BH01-0AA0 Modules
Siemens BQD325 Circuit Breaker 25 Amp 3 Pole 480
Siemens NGB3B020 20 Amp 3 Pole 600 V Circuit Breaker
Siemens B320 Circuit Breaker 20 Amp 3 Pole Type BL
Siemens HQJ23B100H Circuit Breaker 100 Amp 3 Pole 240 V
Siemens Simatic S7 158-0AD01-0XA0
Siemens Simatic 505 TI 505-6660 Power Supply Module CPU
Siemens Simatic 505 505-4216A 110 VAC Input Cards
Siemens ED 63 B 060 ED63B060 60 Amp Breaker 3 Pole
Siemens Simatic S7 321-1FF01-0AA0
Siemens Simatic S7 195-7HF80-0XA0 LOT OF 2
Siemens Simatic S7 153-2BA02-0XB0
Siemens HHED63B100 Circuit Breaker 100 Amp 3 Pole 600 V
Siemens Meter Socket 320 Amp S47704-01NU Ringless Type
Siemens 30 Amp Disconnect HF261 600 V Type 1 Enclosure
Siemens Relay 3403 KRPA-11AN-240
