.PST(B)软起动器在旁路运行时,还能对电机进行保护吗?
PST系列软起动器,带有内置电子过载保护装置。当使用旁路接触器时,PST系列软起动器同样实现对电动机的过载等多种保护。必须从软起动器的旁路专用接线端引线至旁路接触器的输入端。PSTB已内置旁路接触器,无需外加旁路接触器。
PST(B)软起动器的控制电源要多大的容量?
PST需50VA控制电源容量,PSTB需1000VA控制电源容量。 5.PSS的限流互感器如何选用?
l 连接到软起动器的11和12号端子。
l PSS起动限流的实际电流值等于旋钮设置值(范围:1.5-4)乘以互感器的变比。 l 以下技术数据为互感器变比以及初级线圈的圈数;互感器功率不小于1VA。 l 客户可以自己选择相应变比,且功率大于1VA的互感器。***************************************************************************
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
Xiamen Zhong Xinhang automation equipment Co., Ltd.
≠≠≠≠联系人:郑娟萍 电 话:0 5 9 2 -5 1 7 3 2 7 9
传 真:0 5 9 2- 5 1 6 5 5 6 1 [[[Q:2 7 7 3 7 3 4 0 8 8
邮 箱: 2773734088@qq.com
""""地 址:福建省厦门市思明区湖滨四里64号(湖光大厦)第八层A座
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
欢迎您来询价 拨打热线
在新的一年祝您洋洋得意 三阳开泰 喜气洋洋 什么坏的都扬长而去
主要的品牌与型号:PLC 、DCS 系统备件 模块ABB Robots. FANUC Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、Panasonic Robots。
Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制。 >>>>>>>>
Bosch Rexroth(力士乐):、HONEYWELL TDC系列, QCS,S9000等备件。
电子传动与控制,I/O模块,PLC控制器,驱动器GE IC647/693/697/698系列。
1 AVC S
440V00001 V26898 B869 NEU
FSC Fujitsu Siemens CPU Kühler passiv Sockel 775 V26898-B870-V1 AVC SL00800001
EKL AVC CPU Kühler passiv Kupferboden mindestens bis P4 3GHz V26898-B860-V1 (24)
10 Stück Original Intel CPU Kühler Kupferkern DTC-DAA08 E97378-001 NEU
Fujitsu A3C40071303 88039953 Kühler 1366 PRIMERGY BLADE BX620 S3 BX620 S4 NEU
10 Stück GlacialTech Igloo 5058 Light (E) Sockel 775 65W CPU Kühler JT8025MS NEU
10 Stück CPU Kühler Sockel 478 ASUS Kupferkern (1)
IBM Kupfer Kühler HS20 Blade Server 26K9646 AM14 AL
Maxdata 305753 305745 BTX passiver CPU Kühler Cooler 775 Kupferken 60mm hoch NEU
Fujitsu Siemens FSC C14577-001 Sockel 611 Itanium 2 AM02
Fujitsu Siemens FSC A3C40066591-R BTX Kupfer Kühler Sockel 775 AM04 NEU
FSC ESPRIMO E9900 FSC B959-V1 CPU Kühler 1156 HP6-7N5SA-F1-GP CM0060396 4pol NEU
3 Stück FSC Fujitsu Siemens DB5-PA282-F3-GP BTX CPU Kühler passiv 250000276 NEU
CPU Voll Kupfer Kühler für Asus AP140R-E1 Sockel 478 für P4 bis min 3.4GHz (135)
Gigabyte GH-PCU23-VE Kühler 3D Rocket II Cooler AM02
CPU Kühler Kupfer für Maxdata Platinum 510 Platinum 510S Platinum 1210 (72) NEU
Kupfer CPU Kühler für Intel Xeon bis min 3.6GHz Sockel 604 603 3p Molex NEU
10 Stück CPU Kühler Intel Sockel 478 aktiv 3GHz (3)
FSC CELSIUS W360 W370 BTX CPU Kühler Lüfter 80x80 Z8US405001 V26898-B877-V1 NEU
BTX passiver CPU Kühler Cooler Intel 775 Kupferken Kupfer Kern 60mm hoch NEU
CoolJag JAC04DC Kupfer CPU Kühler 3cm H?he 3,6GHz Intel Sockel 775 (56) NEU
CPU Kühler für Intel XEON bis min 2800 MHz Sockel 603 604 Kupfer 5 cm hoch (87)
Heatsink CPU Kupfer Kühler für Maxdata 1510R Intel Sockel 604 603 (48) NEU
Dell Poweredge 1950 CPU Prozessor Kühler Sockel 771 Intel Xeon 5000 Serie 3GHz
Intel 401220 Heatsink Sockel 603 604 Xeon Prestonia Foster Kupfer Aluminium NEU
Dell Optiplex 745 MT 0J9761 CPU Kühler 775 Intel Aluminium mit Lüftungskanal
FSC V26898-B965-V1 CPU Kühler Kupfer Sockel 1366 A3C40120313 für Intel Xeon NEU
Dell Optiplex 755 MT CPU Kühler 0W5685 775 Intel Aluminium mit Lüftungskanal
Dell Dimension 4700C Optiplex GX280 CPU Kühler NMB BG0903-B049-P0S T5098 T2607
Supermicro SNK-P0016P CPU Kühler Intel 775 SNK P0016P Xeon 3000 Core2 Serie 1U
Voll Kupfer CPU Kühler für Intel Sockel 604 Xeon CPU Prozessor Kühlk?rper cooler
FSC V26898-B876-V2 Kühler Sockel 604 10600889645 FSC Primergy RX600 NEU
Fujitsu Siemens FSC A3C40052252 Kupfer Kühler Sockel 603 604 AM03 NEU
HP 409302-001 409302 001 BTX CPU Kühler passiv Kupferkern Kupfer für dc5750 SFF
IBM V26898-B865-V1-R CPU Kühler Kupfer Sockel 604 Xeon für PRIMERGY RX800 S3 NEU
Fujitsu 60.57R03.002 88040458 A3C40073754 CPU Kühler 771 für PRIMERGY RX200 NEU
Passiver BTX CPU Kühler mit Kupfer Kern 75x80x120mm (bxhxt) 80mm hoch (108)
Primergy TX150 S6 CPU Kühler 775 Intel 080131YJ ECC-00430-01-GP V26898-B854-V2
Fujitsu Siemens 84002959 CPU Kupfer Kühler Sockel 775 P4 bis min 3GHz (125) NEU
Kühler Dell Optiplex DB9733-12HBTL U4913 0U4913 GX240 X
HP ProLiant DL380 G4 CPU Kühler Sockel 604 Intel 344498-001 364757-001
Asus 13-074036002 13-074036001 CPU Kupfer Kühler für AP1720-E1 AP1700 Sockel 604
FSC 84003685 HEATSINK S72 PASSIV_ROHS/SNP A3C4007343 Intel 604 Kupfer Kühler NEU
HP 450417-001 457021-001 CPU Kühler für Proliant ML310 G5 Sockel 771 Kupferboden
FSC CPU Kühler F26084-V348-A9 PRIMERGY BX600 PRIMERGY BLADE BX660 4-way NEU
FSC Siemens F26084-V348-A9 CPU Kühler A3C40053561 Sockel 603 604 10600420775 NEU
Passiver CPU Kupfer Kühler Kupferkühler Sockel 478 Aluminium Ummantelung
HP 453580-001 CPU Kühler Sockel 775 Heatpipes Workstation XW4550 XW4600
HP 279681-001 279681 344498-001 344498 Voll Kupfer CPU Kühler für Proliant DL380
CPU Kühler Kupferkern Sockel 775 MSI Hetis 915 (100) AM05 NEU
Asus AP-1600R-533 AP 1600R 533 CPU Kupfer Kühler für AP1600R Sockel 604 NEU
HP 577493-001 577493 001 CPU Kühler 2 Kupfer Heatpipes Intel Sockel 1156 Core i5
C44443-001 C44443 001 Kupferkühler Kupfer Kühler für P4 1HE inkl Bodenplatte NEU
CPU Kühler 4cm hoch Kupferboden bis Xeon 3.67GHz (83)
Heatsink Kühler Maxdata Platinum 5210 / 7210 (75) Neu
Cooler Master E3W-N74CS-S4-GP Kupfer Kühler Sockel 604 bis min 2.8GHz OVP NEU
FSC CPU Kühler Sockel 775 AVC S732200001 10600578791 für ESPRIMO C5900 C5910 NEU
AVC Passiver CPU Vollkupfer Voll Kupfer Kühler Cooler Intel Sockel 604 NEU
IBM V26898-B865-V1-R CPU Kühler Kupfer Sockel 604 FRU 26K8805 10600597575 NEU
FSC CPU Kühler 775 Heat Sink V26898-B854-V1-R CELSIUS M450 M460 PRIMERGY TX150
Fujitsu Siemens V26898-B854-V1 CPU Kühler cooler Kupferboden 8x Kupfer heatpipes
Delta AFB0812HD E32-1400080-D04 1400080 Sockel 775 (99) AM20 NEU
FSC Fujitsu Siemens ECC-00130-03-GP CPU Kühler Cooler für Celsius M440 / M460
CPU Voll Kupfer Kühler Sockel 775 für Celsius W340 Primergy Econel 100 (125) NEU
FSC CPU Kühler 771 V26898-B869-V1 CELSIUS R640 R650 Primergy ECONEL TX200 S4 NEU
BTX Kühler Aluminium für Intel CPUs (62) AM11 Neu
CPU Voll Kupfer Kühler Sockel 775 für Siemens Celsius W340 Primergy Econel 100
Intel Xeon Kühler Kupfer für Maxdata Platinum 2210R 5210 7210 401210 (57) NEU
Intel A46002-003 CPU Kühler Intel 604 mit Lüfter Xeon 5600U/min 12V A46002 003
Fujitsu PRIMERGY BX620 S2 DUAL Kühler Intel 604 Kupfer passiv 10600652848 NEU
HP CPU Kühler 771 FSC CELSIUS R550 R640 R650 PRIMERGY ECONEL 200-S2 TX200 S4 NEU
Chenbro RM-66H080000-037 CPU Kühler JAC04DC Intel SE7230NH1 SUPERMIKRO P8SCT NEU
Intel D39287-002 Kupfer Kühler Sockel 604 603 (86) AM18
EKL Kupferkühler Kupfer Kühler Sockel 771 3,5cm für Maxdata Platinum 1500 NEU
Dell 0D9729 D9729 BTX CPU Kühler Optiplex 745 Intel Sockel 775 Kupfer Platte
Cooler Master AS-SDKGN-01 AS SDKGN 01 CPU Kühler für Asus AP1700 Sockel 604 NEU
FSC V26898-B968-V1 BEL-EA0A5-F1-GP Kühler Sockel 1366 Kupfer PRIMERGY BX924 NEU
CPU Kühler Sockel 775 60mm Lüfter für MSI Mega mPC 915 (107) NEU
CPU Kühler Intel 775 Kupfer Kern Hetis 945 965 65mm (101) NEU
C44443-001 C44443 001 Kupferkühler Kupfer Kühler für P4 1HE (116) Neu
MSI E31-1000020-A78 CPU Voll Kupfer Kühler für MS-9246 MS 9246 MS9246 Sockel 604
Kühler Dell Optiplex DB9733-12HBTL GX270 GX 270 P/N 9G180 AM17
CPU Kühler 1HU Kupfer 25mm hoch passiv min Xeon 2.80GHz
CPU Kühler für FSC Siemens Primergy RX200 Server (66)AL
EKL Kühler Sockel 771 Kupfenborden passiv 31199121019 FSC V26898-B864-V2 NEU
Chenbro CPU Kühler 775 für RM12402 RM12404B RM12500D RM13106 Intel SE7221BK1 NEU
FSC V26898-B853-V3 CPU Kühler Sockel 775 AVC S732200001 10600578791 Metall NEU
JMC / Datech DB9733-12HBTL 9G180 7R769 CPU Kühler Dell Optiplex GX260 GX 260
5 Stück Original Intel CPU Kühler Kupferkern DTC-DAA08 E97378-001 NEU
FSC Primergy TX200 S3 TX300 S3 TX300 S4 CPU Kühler 771 Intel V26898-B863-V1 NEU
FSC ESPRIMO E3500 E3510 FIU 24-20876-01 CPU Kühler 775 + Lüfter 10600791363 NEU
Kupfer Server Kühler Maxdata Platinum 2210R (75) NEU
Cooler Master CPU Voll Kupfer Kühler Intel Sockel 478 für FSC Scenic E300 (136)
Dell Poweredge 2950 CPU Kühler Sockel 771 Intel Xeon Aluminium Kupfer passiv
Dell Poweredge 1850 CPU Prozessor Kühler Dell 0PF424 Sockel 771 Xeon Dual Core
HP 449796-001 449796 CPU Kühler für Compaq dc7800 SFF Sockel 775 70mm Lüfter
HP 435063-001 Kühler für Compaq DC7700 SFF Intel Sockel 775 Kupfer Heatpipes 4p
AVC S732800001 BTX CPU Kühler Sockel 775 V26898-B871-V1 mind. bis Celeron 3.2GHz
10 Stück CPU Kühler Intel Sockel 478 aktiv 3GHz AM14(5)
FSC V26898-B851-V2 Intel 775 Kühler Aluminium V26898 B851 V2 10600579474 NEU
FSC PRIMERGY ECONEL 100 Intel 775 Kühler Aluminium V26898 B851 10600579474 NEU
HP 418441-001 434381-101 433549-001 CPU Kühler für Proliant ML110 Heatpipes 4pol
HP 364224-001 CPU Kühler Intel 604 HP Proliant DL360 G4 370461-005 381801-001
HP Hewlett Packard 5065-4276 5065 4276 CPU Kühler aus HP e-pc 42 für Sockel 478
Kühler aus FS Scenic N300 Sockel 478 ca. 8,3x4,0x7,0 cm
HP 480368-001 CPU Kühler 775 passiv 2 Kupfer Heatpipes bis Core 2 Duo 3,16Ghz
HP CPU Kühler für Compaq dc7900 dc 7900 SFF Small Form Factor Intel Sockel 775
CPU Kühler Compaq 357829-001 478 Kupfer dc5000 AM09/18
Original Shuttle 38R-SXP421-01T0 CPU Kühler für XPC SS30G2 SS59G 775 Kupfer 4pol
FSC CPU Kühler Sockel 775 für Prozessoren über 3 GHz für PRIMERGY ECONEL 100 NEU
HP Compaq 413248-001 CPU Kühler Cooler 2 Kupfer Heat Pipes Foxconn 413248-001
5 Stück GlacialTech Igloo 5058 Light (E) Sockel 775 65W CPU Kühler JT8025MS NEU
HP ProLiant DL380 G3 CPU Kühler Sockel 604 Intel 290558-001 Xeon bis 2.4GHz Alu
Original Shuttle 38XP41501C Kühler für XPC SS56G SB61G2 Sockel 478 Kupferplatte
HP 577795-001 CPU Kühler Intel Sockel 775 mindestens bis Core 2 Quad 2.83 GHz
IBM 41A7705 Kühler für Lenovo 8808-CTO Sockel 775 Kupferboden Kupferheatpipes
Kühler NMB BG0903-B044-VTL Optiplex GX260 5P573 7G597
FSC Siemens 24-20876-01 BTX Kühler bis C2D E8200
Original Shuttle CPU Kühler PTR-SP4210-T000 für XPC SS30G2 SS59G 775 Kupfer 4pol
FSC CPU Kühler V26898-B853-V3 88035456 10600578791 AM10
CoolJag JAC04DC Kupfer Kühler 3cm H?he 3,6GHz (84) AM13
HP 6043A0003701 CPU Kühler Intel Sockel 604 Xeon Prozessor Server Aluminium
CPU Kühler für FSC Fujitsu Siemens Esprimo E5730 E-STAR4 Sockel 775 Prozessor
Foxconn 314669-001 CPU Kühler Intel 604 279160-001 279160 001 Aluminium 314669
MSI 105102107 CPU Kühler Sockel 478 MPC 651 (97) AM20 NEU
EKL 21510121050 RevC CPU Kühler Sockel 775 2 Kupferheatpipes FSC V26898-B856-V1
FSC V26898-B868-V1 CPU Kühler Sockel 775 für Prozessoren über 3 GHz passiv NEU
Fujitsu B959-V1 HP6-7N5SA-F1-GP CM0060396 für ESPRIMO E9900 CPU Kühler 1156 4pol
10 Stck. Just Cooler P-600 P600 bis 1000MHz 30mm(
