57120001-DZ/4
单价: 2.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 20 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2015-11-03 15:38
 电动机有那几种常用的起动方式,各有什么特点,软起动器相对于其他几种方式有什么优点? • 电动机常用的起动方式有:直接全压起动、自耦变压器减压起动、Y-△起动和软起动器起动
等。
•下表给出各种起动方式起动时电气参数:
起动方式
电机端电压% 起动电流为全负载
起动转矩为全负载
转矩Mn%
电机线电流为全负载线电流IL%
全压起动
100 600 180 600 自耦变压器抽头电压比
80
480 115 480 65 390 76 390 50
300 45 300 Y—△起动 100 198 60 390 软起动器
0~100
0~600
0~180
• 软起动器相对于其他几种起动方式性能要优越得多:
起动转矩可调,减小了直接起动时的大转矩对机械的冲击,能根据负载的工艺特点优
化起动特性,基本上满足了所有生产机械工艺的要求。***************************************************************************
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
Xiamen Zhong Xinhang automation equipment Co., Ltd.
≠≠≠≠联系人:郑娟萍   电  话:0 5 9 2 -5 1 7 3 2 7 9
传  真:0 5 9 2- 5 1 6 5 5 6 1   [[[Q:2 7 7 3 7 3 4 0 8 8
邮  箱: 2773734088@qq.com
""""地  址:福建省厦门市思明区湖滨四里64号(湖光大厦)第八层A座
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
欢迎您来询价  拨打热线
在新的一年祝您洋洋得意 三阳开泰  喜气洋洋  什么坏的都扬长而去
 主要的品牌与型号:PLC 、DCS 系统备件 模块ABB Robots. FANUC Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、Panasonic Robots。
Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制。 >>>>>>>>
 Bosch Rexroth(力士乐):、HONEYWELL TDC系列, QCS,S9000等备件。
电子传动与控制,I/O模块,PLC控制器,驱动器GE IC647/693/697/698系列。
.V1.B2835.F.GN 23.10237.001 NEU
FSC Fujitsu Siemens Heat Sink Kühler ASSY DIS ASV EF7A für Amilo Pi 3560 NEU
IBM 02K8668 Notebook Docking Station 08N1536 DVI LPT COM USB LAN Audio PS2 NEU
FSC Amilo Pi 3540 Notebook Touchpad UWL 73G080309-00 TM-00300-002 TM-00309 NEU
FSC 88040248 Notebook Flex Click Kabel CABLE,FLEX,CLICK für LIFEBOOK T 4220
FSC 88040651 Notebook LCD Display Kabel XGA FUJ CP280332-XX 6-pol 2-pin 20-pol
Fujitsu CP279176-02 Notebook LCD Display Kabel XGA CP279176 02 CP280332 XX NEU
FSC Lifebook S 7110/G3 interne Halterung mit Fingerprint Sensor CP284476-XX NEU
Original Fujitsu ADP-90SB Notebook Netzteil 90 Watt 20V 4.5A 12-01936-08 NEU
Compaq 135233-001 135233 1.44MB SlimLine slim Floppy FDD schwarz + Einbaurahmen
LCD Anzeige Lifebook E4010 VB160CA CP153250-XX FS62AL
Compaq 241995-001 241995 1.44MB Diskettenlaufwerk SlimLine schwarz +Einbaurahmen
FSC LIFEBOOK P 1620 UMTS ohne RBR LCD Back Cover 22,6cm schwarz CP360426-XX NEU
Mitac A-8224/daughterA BD Notebook Tochterplatine Board 3xUSB 1Power A 8224D NEU
Toshiba PA2728U I/O Adapter für Protege Serie FL01
FSC LIFEBOOK P 1610 Finger Sensor Board Platine Notebook VB311D CP302550-001 NEU
AWM WTS 50.4J201.001 Notebook Graphic Booster Kabel Verbindung E101344 47mm NEU
FSC LIFEBOOK Q 2010 Notebook Lüfter 5V 40x40 HY40E-05A 807103L5 HY40E 05A NEU
FSC LIFEBOOK P 1620 Notebook LCD Back Cover 22,6cm 8,9" schwarz CP360604-XX NEU
Compaq K001746A1 Keyboard US ARMADA 110S 233740-001 FL3
FSC LIFEBOOK P 1620 UMTS mit RBR LCD Back Cover 22,6cm schwarz CP360603-XX NEU
Mitac 8224D Adda AD5605HB-TB3 Notebook Kühler Heat Sink Lüfter 934380440004 NEU
Clevo M76S Logiq M76T Touchpad Platine 6-77-M76S2-D03D.GP Ver 3.0D 2 Kn?pfe NEU
Bison BN3CV4MV-000 Webcam Modul für Notebook 6-pin FSC Amilo Pa 3515 Pa 3553 NEU
Delta Notebook Lüfter 5V 3-pol für Acer Extensa 4120 4220 4420 4620 4620Z NEU
Bison BN3CV4MV-000 Webcam Modul für Notebook 56.18011.071 082142J 6-pin NEU
Delta Notebook Lüfter 3-pol für Fujitsu Amilo Li3910 Dell Inspiron 1525 1526 NEU
Qimonda HYS64D32020HDL-6-C HYS64D32020HDL 256MB SO-DIMM PC2700 333 MHz Z182 NEU
FSC Amilo Xa 3530 Notebook Touchpad Modul 920-000436-01 Rev A 56.17023.001 NEU
Hynix DDR 256 MB PC-2700 333 MHz HYMD232M646D6-J (341)
FSC CP251124 CP125382 2nd HDD Drive Bay für 6,35 cm (2.5 Zoll) Festplatten NEU
Fujitsu 6017b0217701 Laptop LCD Display Kabel 34023499 ESPRIMO MOBILE V6555 NEU
Adda Corp AB5505HB-HBB CPU Lüfter 5V 0.4A für FSC Amilo Si152 Pro V3205 NEU
Sunon GB0507PGV1-A 5V 1.6 Watt 0.32A FSC ESPRIMO MOBILE V6505 V6535 V6545 NEU
FSC LIFEBOOK P 7230 P 7230/2 Card Reader Modul 4in1 BT Kabel CP313701-X3 NEU
Infinion DDR2 256 MB HYS64T32000HDL-5-A PC2-3200 400MHz (316)
ELPIDA DDR 256 MB PC-2700 333 MHz EBD26UC6AKSA-6B (342)
Kingston 256 MB PC-2100 266 MHz PA3127U-1M25 (348)
Gigabyte GN-WLMR101 GN WLMR101 WLAN Card CardBus M03
FSC LIFEBOOK E 733 743 Notebook Touch Pad Platine 900-002503-01 CP628440-XX NEU
Synaptics TM-00372-012 Notebook Touchpad Modul 920-000436-01 56.17023.001 NEU
FSC Fujitsu Siemens CP150447-01 CP150447 Drive Controller für Lifebook Serie
Fujitsu 38000361 Notebook Laptop Lüfter FAN für STYLISTIC ST 5111 ST5111 NEU
FSC 34010781 Notebook ODD Bay Board Platine FUJ CP331474-XX LIFEBOOK E 8310 NEU
Fujitsu Bluetooth Kabel für Notebook ESPRIMO MOBILE X9510 X9515 X9525 NEU
Fujitsu CA49008-0301 CA49008 0301 Notebook Laptop Lüfter FAN 5V 0,1A 3-pol NEU
Tablet Card Reader Platine SD MMC Fujitsu Stylistic ST5020D ST5032D ST5010 NEU
FSC IVF 6047B0003002 Notebook Kamera Modul 1.3mp für Esprimo Mobile U9200 NEU
Minebea IM4514A Notebook Display Inverter Board CP-241918-02 02B CP261145-XX NEU
Fujitsu Tablet Display Inverter Platine STYLISTIC ST 5111/1 5112/1+2 5112/3 NEU
Fujitsu 84001104 CP243725-XX DC-IN Kabel für LifeBook ST5112 5122 5030 5032 NEU
FSC CP362006-03 Notebook LCD Display u. Kamera Kabel DD0FJ1LC000 CP362006 03 NEU
Fujitsu Amilo Li 3910 Li 3710 Notebook LED Board 3IEF7LB0000 DA0EF7YB6C0 NEU
FSC Notebook Slim Laufwerk Halterung ESPRIMO MOBILE M9410 M9415 U9210 U9215 NEU
Sunon MagLev GC054509VH-A Notebooklüfter 5V 1.8Watt FSC ESPRIMO MOBILE U9200 NEU
Sunon MagLev GC054509VH-A Notebooklüfter 5V 1.8Watt 13.V1.B3011.FGN 3-pin NEU
FSC AMILO LI 3710 Notebook Antennen Kabel 69cm und 90cm 38008865 NEU Versandfrei
FSC 1HYNZZZ000U Notebook Antennen Kabel 69cm und 90cm 2x4mm Ansc NEU Versandfrei
Motorola ML3054 56K Modem intern 3.3V DC 12mA IVF 6028B0001001 A05-0025001 NEU
Novatech M67SRU Clevo Logiq M67SRU Hyrican M67SU 6-71-M67UJ-D05 HDD Adapter SATA
FSC Lifebook Anzeige CP149506-XX CP267803-01 FS45 AL
Mitac 316686500004-R0B Notebook Display Inverter 412804400001 316686500004 NEU
Intel Celeron M 320 Mobile CPU SL6N7 1.30GHz 512KB 400MHz 479 (10E)
MSI CB54G MS-6819 MS 6819 MS6819 54M Wireless CardBus Adapter 54Mbps WLAN M02
Fujitsu CP331570-Z8 CP331570 34005897 CP336022-XX PCMCIA Express Slot Board NEU
Fujitsu CP307001-Z2 Notebook ODD Bay Board Platine CP331474-XX CP307001 Z2 NEU
Fujitsu Bluetooth Kabel für Notebook ESPRIMO CELSIUS MOBILE H265 H270 D9510 NEU
Fujitsu Siemens IVF 6017B0165501 Notebook Bluetooth Kabel 10-pol 34013947 NEU
Fujitsu 38016497 Notebook Lautsprecher links rechts für LIFEBOOK PH 530 NEU
Fujitsu WLAN Antenne für Celsius Esprimo Mobile H265 H270 X9510 X9515 X9525 NEU
FSC CELSIUS MOBILE H265 H270 ESPRIMO MOBILE X9525 Kühler IVF 6043B0050601
FSC Amilo Pi 3660 Notebook LED Board QUT 1HYNZZZ002B 8-pin DAEF7AYB8A0 NEU
FSC LIFEBOOK AH550 Notebook Sim Card Reader Platine CP467540-Z2 CP467543 X2 NEU
FSC LIFEBOOK AH550 Notebook Mini PCI Express Platine Board CP467532 CP467530 NEU
FSC Esprimo Mobile V6545 Notebook USB Platine Board WTS 55.4J002.001G3xUSB NEU
FSC LIFEBOOK P 3110 Notebook LED Board Platine 3AJR5L80000 CP465400 43x13mm NEU
FSC LIFEBOOK S 6520 CP337587 Notebook Display Scharnier Set rechts linksNEU
FSC Lifebook P 7230/2 Notebook Kamera + Halterung CP350199-XX LZ948S100PE NEU
FSC Fujitsu Siemens Notebook Barebone Geh?use mit Mainboard & Touchpad NEU
Motorola ML3054 56K Modem ESPRIMO MOBILE D9500 M9400 U9200 V5535 V5555 V6555 NEU
Fujitsu F013FF-65-2 6047B0004601 Notebook Webcam 1.3 MP Esprimo Mobile M9400 NEU
FSC 1HYNZZZ0FX1 Notebook LED Board Platine 3IEF7LB0000 DA0EF7YB6C0 8-pin NEU
Sunon MagLev GB0507PGV1-A Notebook Lüfter DC5V 1.6 Watt 13.V1.B2835.F.GN NEU
FSC Notebook Slim Laufwerk Halterung ESPRIMO MOBILE X9510 X9515 X9525 NEU
FSC ESPRIMO MOBILE V6505 V6535 V6545 Notebooklüfter DC5V 1.6 Watt Lüfter NEU
FUJITSU M2010 JOG3 HOF01 Notebook Netzteilbuchse DC-IN 090313-90W CP432371 NEU
Bi-Sonic HP501005H-50 Notebooklüfter 4.5V 28G205010-20 Toshiba Qosmio F30 NEU
FSC Amilo Pi 3525 Einschaltplatine SWITCH BOARD SXLF-100G00 UWL 80G5F5000-10 NEU
FSC LIFEBOOK T 4215 T 4220 UMTS BOARD USB Mini PCIe SIM Card CP288896 Z2 NEU
FSC Amilo Pi 3660 Notebook DA0EF9CD2C0 Rev C SATA Stecker zu Buchse Pi3660 NEU
FSC Amilo Li 3710 QUT 1HYNZZZ0FXI Kabel Notebook LCD Display WXGA NEU
FSC Amilo Si 3655 Notebook Bluetooth Modul WB110CToshiba UWL 76G081100-00 NEU
FSC LIFEBOOK P 1610 Notebook Kühler mit Lüfter 40x40 3-pol 5V 18A CP307449 NEU
Zoostorm MHS091-07000800L Notebook CPU Kühler für Intel Atom bis mind. 1.60GHz
Fujitsu 34024421 Inverter Board für ESPRIMO MOBILE V6505 V6535 NEU
FSC LIFEBOOK P 7230 P 7230/2 Finger Print Board 2 Kn?pfe +Sensor CP312071 NEU
FSC Fujitsu CA46008-9087 Modem Nic Combo Mini PCI TR38
FSC Lifebook T4210 T4215 T4220 IR Board USB SIM Card CP288896-Z2 NEU
FSC UWL 80G8F3000-C0 Notebook Touchpad Schalter Platine 35G8F3000-C0 F30II0 NEU
FSC Amilo Si 3655 Notebook Kamera Modul 1.3Mp TIMOTHY V-UCM-OEM4 FSC 860-000103
Intel PIII P3-M P3 M P3M Mobile CPU 850MHz 100MHz SL53L SL4PS SL4AH SL58P NEU
FSC LIFEBOOK AH550 Notebook ANTENNA ADAPTER UMTS Y CP455810 63mm grün NEU
Quanta SCR-242 242 SCR242 slimline slim CD ROM Laufwerk IDE schwarz (370) NEU
ASUS WL-200 Dual-Band 802.11 a & b WLAN Cardbus OVP M10
FSC Siemens Lifebook Lüfter MCF-307AM05 MCF 307AM05 ca.37mm Versandfrei
Fujitsu 38000354 Tablet Card Reader Platine SD MS MMC CP300470-Z5 CP300471 NEU
Fujitsu 34006495 CP330431-XX W?rmeschutzblech Heat Plate für Lifebook S6410 NEU
Fujitsu CP484349-XX CP484349 01 Notebook Lautsprecher links rechts Speaker NEU
Delta Electronics KSB0405HA-6L87 KSB0405 HA Notebooklüfter Lüfter 5V 0.3A NEU
FSC Fujitsu Siemens 6036B0035301 Notebook WLAN Antenne Left 34014020 NEU
FSC Siemens IVF 6047B0003002 Notebook Kamera Modul 1.3mp F013FF-65-1 K00727A NEU
FSC Display Inverter Platine für LIFEBOOK S 7110 7110/G3 2110 7020/2 R NEU
Fujitsu PCMCIA Express Slot Board für CELSIUS MOBILE H250 LIFEBOOK E 8410 NEU
FSC LIFEBOOK P 1620 Notebook Finger Print Sensor Board CP361032 CP361030 Z1 NEU
FSC 6047B0014101 Notebook Webcam Modul 1.3 Mp für Esprimo Mobile M9410 M9415 NEU
Askey WLL4070-D50 WWF2-LF Mini PCI 802.11a/b/g CP235367-01 FSC LIFEBOOK S 2110
Motorola 56K Modem AMILO Pa2510 Pi2515 Pi2530 Pi2540 Pi2550 Xi2528 Xi2550 NEU
FSC Notebook Slim Laufwerk Halterung CELSIUS MOBILE H265 H270 ESPRIMO D9510 NEU
FSC LIFEBOOK E 8410 CP336093-XX Notebook Heat Sink Kühlk?rper Kupfer Z71009 NEU
FSC Fujitsu Siemens Notebook Fingerprint Sensor CP254121 für Lifebook S7020 NEU
Fujitsu MBH7WM01-02 MODEM WLAN MiniPCI CP174692-02
FSC IVF LO0296LCV000 Notebook Slim Laufwerk Halterung schwarz 10600967783 NEU
Foxconn Heat Sink Kühler 40GF50040-00 für FSC Fujitsu Siemens Amilo Pi 3525 NEU
FSC Amilo Pi 3525 3540 Notebook Touchpad Schalter Platine F50IXX 35G8F5000 NEU
FSC Amilo Xa 3530 19.21072.102 Notebook Display Inverter Platine YNV-W10B A NEU
FSC Amilo Xa 3530 X17 USB Board 55 4H903 001G Platine mit 3x USB Port NEU
FSC CELSIUS MOBILE H265 H270 Notebook LCD Display Kabel Flachbandkabel 29pin NEU
FSC Fujitsu Siemens IVF 6024B004290 LCD STATUS Display 12-pol Kabel NEU
Compaq Diskette Drive 316266-001 Disc Floppy schw. FL01
ESPRIMO MOBILE V6505 V6535 V6545 Sunon MagLev GB0507PGV1-A 13.V1.B2835.F.GN NEU
YE DATA YD-702J-6637J C Slim Diskettenlaufwerk 8,89 cm (3,5 Zoll) 1.44
F7126 57120001-CL DSAI305 57120001-BX/3 DSAO301 57120001-DZ/4 DSAV110 57350001-E
