•开关熔断器组或半导体专用熔断器 •主回路接触器
•热继电器(PST(B)系列已有内置,无需另加) •旁路接触器(PSTB已有内置,无需另加) 7.
快熔的熔断 I2t 远远小于同电流等级的普通熔管或断路器的分断I2t,所以能较有效地保护可控硅等功率电子器件,在电机起动器中可实现“TYPE 2”型协调配合。
主回路接触器的功能一般有二:一是接触器可实现远控紧急停车;二是接触器具有明显的物理断点。***************************************************************************
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
Xiamen Zhong Xinhang automation equipment Co., Ltd.
≠≠≠≠联系人:郑娟萍 电 话:0 5 9 2 -5 1 7 3 2 7 9
传 真:0 5 9 2- 5 1 6 5 5 6 1 [[[Q:2 7 7 3 7 3 4 0 8 8
邮 箱: 2773734088@qq.com
""""地 址:福建省厦门市思明区湖滨四里64号(湖光大厦)第八层A座
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
欢迎您来询价 拨打热线
在新的一年祝您洋洋得意 三阳开泰 喜气洋洋 什么坏的都扬长而去
主要的品牌与型号:PLC 、DCS 系统备件 模块ABB Robots. FANUC Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、Panasonic Robots。
Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制。 >>>>>>>>
Bosch Rexroth(力士乐):、HONEYWELL TDC系列, QCS,S9000等备件。
电子传动与控制,I/O模块,PLC控制器,驱动器GE IC647/693/697/698系列。
00MHz 30mm(H) 3-pin OVP NEU Versandfrei
CPU Kühler Sockel 478 ASUS aktiv Kupferkern (1)
CoolJag JVC352A 3600RPM S370 bis 1400 MHz OVP
Foxconn Headsink 1F464 ALU passiv 22mm hoch AM05
CPU Kühler Intel Sockel 478 aktiv bis P4 3GHz (3)
CPU Kühler Sockel 370 Pentium III mind. 1.3GHz passive Kühlung Versandfrei
Cooler Master DP6-9HDSA-0L-GP Sockel 1155 1156 CPU Kühler Intel core i5 OVP NEU
CoolJag JVC661A CPU Kühler 3600rpm mindesten bis 3,06 GHz Sockel 478 OVP NEU
Globe Cooler M Speed CPU Kühler Sockel 478 für Pentium 4 bis mind. 3,0 GHz
GlacialTech Igloo 2470 Pro 64x76x66mm bis XP 3200+ OVP
CPU Kühler Sockel 370 Pentium III bis mind. 1.3GHz passive Kühlung
Neolec Whisper 423 Cooler CPU Kühler Sockel 423 NEU OVP
2 x Just Cooler P-600 P600 bis 1000MHz 30mm(H) NEU AM18
CPU Kühler Intel Sockel 478 aktiv bis Intel Pentium 4 P4 maximal 3 GHz AM14 (5)
Just Cooler P-600 P600 P600 1.8 W CPU Kühler bis 1000MHz 30mm (H) 3-pin OVP NEU
Speeze Kühler ca. 7,8 x 6,2 x 7,4 cm Sockel A / 370AL17
Alukühler Sockel 370 zum aufkleben auf die CPU [AL17]
FSC 82099004 FAN-TRAY with Fan axial (FOR XB) 3x 140x140mm PRIMEPOWER 2500 NEU
Fujitsu PRIMEPOWER 2500 Fan Tray Bay 200x200mm Lüfter CA06023-H401 48V 1A NEU
Fujitsu CA06023-H402 PRIMEPOWER 2500 Einschub Lüfter 200x200mm 9EC2048HA004 NEU
FSC 82099014 FAN TRAY C mit 200x200mm Lüfter 48V 1A PRIMEPOWER 2500 NEU
Fujitsu PRIMEPOWER 2500 CA06021-H402 Fan Tray Bay SanAce 140L NEU
SUN Server Dual Lüfter EinheitFSC CA06621-D012 371-2238-01 G1751M48BKAP-15 NEU
Fujitsu 82085699 FUJ:CA06070-D031 Lüfter Modul für PRIMEPOWER 650 850 900 NEU
Geh?uselüfter 80x80 mit Schacht für FSC ESPRIMO C5720 C5900 C5910 FUTRO C250 NEU
ARX FD1240-A1012A FD1240 A1012A FD1240A1012A 40mm Lüfter DC Brushless 12V 2-pin
Dell Poweredge 2600 Hot Plug Geh?uselüfter +Halterung 12V 1.5A G0523 G0522 C3226
Sanyo Denki San Ace 120 9G1212H103 120mm 4-pin schwarz M05 NEU
Delta AFC0612D Geh?uselüfter 12V 60x60x25mm 4250U/min 23,4CFM 5E90 4-pol 34dB(A)
10 Stück AVC DS12025B12H 120x120x25mm Lüfter 4-pin NEU
FSC PRIMEPOWER 650 CA06494-D032 Geh?uselüfter Modul 3x SAN ACE 40x40mm NEU
ADDA AD0812MB-A70GL AD0812MB A70GL 80mm Lüfter 2440RPM 1.8W 12V 0.15A 4p HDD NEU
SensFlow FFC1248DE ca.120x120x40mm schwarz M14 Neu
HP Proliant DL360R G5 Lüfterbatterie 3 Lüfter +Halterung 418037 412212-001 NEU
100 Stück Martech DF0802512SEMN 80mm Lüfter FAN 3-pol Molex DC Brushless NEU
IBM 49P2531 Lüftereinheit Lüfter für Intel SBCE Blade Server 10-pin 10 pin
Delta Geh?uselüfter Fan Kit EFB0912SH FFB0812EHE 12V 3 Teile 6-pin mit K?fig NEU
FSC PRIMEPOWER 650 850 900 SX160 CA06572-D031 Lüfter Tr?ger Rear Fan Tray NEU
Fujitsu Siemens CA06071-D031 CA06071 2x 60mm Lüfter grau M02 NEU
Dell Poweredge 1750 Lüfterbatterie mit 5 Lüftern +Halterung 12V 10000U/min E3920
Fujitsu 38006895 FAN MODUL 1U Sun F541-2802 Lüfterblock UltraFlo 40x40 28CFM NEU
FSC Fujitsu FAN Unit PA03226-D094 92mm Lüfter AF13 NEU
JMR ELECTRONICS FAD-00011 FAD 00011 Delta BFB1212HH 80mm Lüfter 10-pin 10p NEU
Delta Geh?uselüfter 140x140mm FSC PRIMERGY BX600 Basic Unit S3 S75 S2 BERKEL NEU
Sanyo SanAce 140L HotPlug Geh?uselüfter +Halterung 109L1412MH501 CA06504-D01 NEU
Fujitsu 34013675 FAN ASSEMBLY DC 12V Geh?uselüfter 120x120 +Halterung NEU
Fujitsu CA06486-D011 PRIMEPOWER 250 250R 450 450R Geh?uselüfter San Cooler
Minebea FT41B18-30-05C0 FT41B18 30 05C0 Server Lüfter Modul 10-pin 10 pin NEU
Sunon GM1204PQV1-8A GM1204PQV1 4 fach Lüfterleiste für Asus AP1600R 7-pin 7p
Minebea RR527 Geh?uselüfter 12V 120x120 +Halterung 3600U/min 4715KL-04W-B56 NEU
IBM DSG 100-35 076790-01 076790 09L2794 Server Lüfter Modul für 7133 6-pol 6pol
Delta FFB1424SHG Geh?uselüfter 140x140mm 24V 2.30A A3C40073260 GS01 55 Watt NEU
10 Stück Delta AFB0812HH 80x80x25mm FAN Lüfter NEU
10 Stück Fujitsu Lüfter 80 mm FSP 250000239 AF01/AL NEU
50 Stück Martech DF0802512SEMN 80mm Lüfter FAN 3p Molex DC Brushless schwarz NEU
10 Stück Nidec BETA V TA225DC 60mm Lüfter B35200-35 Q01
Delta FFB0812EHE A96870-001 A84505-001 80mm Lüfter für Maxdata Platinum 5200 NEU
Delta EFB0912SH A96869-002 A84503-001 92mm Lüfter für Maxdata Platinum 5200 NEU
Delta EFB1212VHE A04217-003 A04217 003 2x 120mm Lüfter 6-pin + Halterung NEU
IBM Geh?uselüfter mit Tr?gerk?fig 92x92x39 ESERVER XSERIES 236 260 265 X3950 NEU
IBM Geh?uselüfter mit Tr?gerk?fig 80x80x37 für FSC PRIMERGY RX800 S3 6-pin NEU
IBM Geh?uselüfter 92x92x39 für ESERVER XSERIES X3850 FSC PRIMERGY RX800 S3 NEU
IBM A3C40070386 Geh?uselüfter mit Tr?gerk?fig 80x80x37 39M2693 48P9670 6-pin NEU
Nidec Fan Kit VA50DC FFB0912VHE Fan Kit Maxdata Platinum 5220 12V 2 Lüfter NEU
Delta FFB0812EHE A96868-002 A84500-001 80mm Lüfter für Maxdata Platinum 5200 NEU
Delta EFC1248D 120mm Lüfter schwarz im Rahmen Neu FL02
IBM A3C40070385 Geh?uselüfter mit Tr?gerk?fig 92x92x39 39M2694 46D0334 6-pin NEU
Dell Poweredge 1950 Dual Lüfter Dell 0MC545 0TC1456 9CRA0412G5038 Geh?uselüfter
Delta FFC1212DE 120x120x40mm 120mm Server Lüfter DC Brushless 6-pol schwarz NEU
FSC PRIMERGY ECONEL 230R S1 RX330-S1 A3C40077736 Geh?uselüfter + Halterung NEU
Delta QFR1212EHE-6H31 Geh?uselüfter mit Tr?gerbox FSC PRIMERGY TX300 S5 S6 NEU
Delta EFB1312SHE 120x120x38mm Lüfter schwarz M14AL NEU
Kühler Dell 0M5786 6cm hoch+Lüfter BG0903-B049-P0S
CPU Kühler 6cm hoch Dell OptiPlex GX280 GX 280
FSC Siemens FAN UNIT Lüfter 120mm PA03276-F008 AF09 NEU
FCRFANS A57518-002 836987 FAN KIT SR1200 40mm FAN AF08
5 Stück Fujitsu Lüfter 80 mm FSP 250000239 AF01/AL NEU
Sanyo Denki San Ace 40 9CR0412S511 Lüftermodul 2x 40mm Lüfter für MS-9246 MS9246
10Stück AVC F8025R12EB 80x80x25mm 80mm 4-pol HDD V39 NEU
Delta QFR1212EHE-6H31 Geh?uselüfter mit Box A3C40101993 B S26361-F2544-L71 NEU
Minebea Geh?uselüfter 12V 2.50A 90x90 für FSC PRIMERGY TX600 S3 FLOOR RACK NEU
Minebea 3615KL-04W-B96 Geh?uselüfter 12V 2.50A A3C40079436 CN-0F6193 90x90 NEU
Maxdata FAN KIT 401235 für Platinum 1500 R Intel SR1200 / 5x 40mm Lüfter NEU
Intel A84601-003 A84601-002 5er Lüfter Leiste für Maxdata 1510R 40mm Lüfter NEU
10 Stück AVC F7015B12HN 70x70x15mm 70mm Lüfter FAN Ball Bearing 3-pol Molex NEU
Delta EFB1212VH 120x120x25mm 120mm Lüfter FAN 26K7400 4p DC Brushless schwarz
HP Compaq Proliant DL580 G2 Hot Plug Geh?uselüfter mit K?fig und LED 6pol
Delta AFB1212L ca.120x120x25mm Lüfter schwarz Neu M14
Nidec V34809-35 V34809 35 120mm Lüfter Ball Bearing grün Neu
Delta Geh?uselüfter 120x120mm A3C40089134 B FSC PRIMERGY TX200 S4 TX300 S4 NEU
Delta QFR1212EHE-7A53 Rev. 04 Geh?uselüfter 120x120mm A3C40089134 B 8623A16R NEU
5 Stück Delta AFB0812HH 80x80x25mm FAN Lüfter NEU
FSC Siemens FAN V26815-B116-V28 Primergy Econel 30 NEU
PRIMEPOWER 200R 600MHZ GC14 Geh?uselüfter Sanyo PA03273-D502 109R1212H121 NEU
Delta FFB0812EHE 80 x 80 x 40 mm 80mm Lüfter 5.700RPM 3-pol Molex schwarz Neu
FSC CELSIUS W340 PRIMERGY ECONEL 100 50 Geh?uselüfter 120x120 10600442727 NEU
25 Stück Martech DF0802512SEMN 80mm Lüfter FAN 3p Molex DC Brushless schwarz NEU
Sanyo Denki San Cooler 80 9A0812EG403 CA06486-D011 80mm Primepower 250 M02 NEU
5 Stück AVC F7015B12HN 70x70x15mm 70mm Lüfter FAN Ball Bearing 3-pol Molex NEU
Nidec D04XL-12P2S2 A DK D04XL 12P2S2 Lüfter 40 x 40 mm + Dummy + Gumminoppen NEU
Delta AFB1212SH 120 mm Lüfter 120x120x25mm 3-pin Geh?uselüfter schwarz NEU
5 Stück Nidec BETA V TA225DC 60mm Lüfter B35200-35 Q01
Dell 3N541 120mm Lüfter + Halterung für PowerEdge 6650 12V 1.3A 6-pol schwarz
Sanyo Denki SanAce40 9CR0412S535 40x40x51mm 40mm Lüfter FAN 6-pin schwarz NEU
10 Stück AVC F8025R12EB ca.80 x 80mm Lüfter 3-pol NEU
JMR ELECTRONICS SBA-05207 SBA 05207 Lüfter 2x Delt
