•开关熔断器组或半导体专用熔断器 •主回路接触器
•热继电器(PST(B)系列已有内置,无需另加) •旁路接触器(PSTB已有内置,无需另加) 7.
快熔的熔断 I2t 远远小于同电流等级的普通熔管或断路器的分断I2t,所以能较有效地保护可控硅等功率电子器件,在电机起动器中可实现“TYPE 2”型协调配合。
主回路接触器的功能一般有二:一是接触器可实现远控紧急停车;二是接触器具有明显的物理断点。***************************************************************************
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
Xiamen Zhong Xinhang automation equipment Co., Ltd.
≠≠≠≠联系人:郑娟萍 电 话:0 5 9 2 -5 1 7 3 2 7 9
传 真:0 5 9 2- 5 1 6 5 5 6 1 [[[Q:2 7 7 3 7 3 4 0 8 8
邮 箱: 2773734088@qq.com
""""地 址:福建省厦门市思明区湖滨四里64号(湖光大厦)第八层A座
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
欢迎您来询价 拨打热线
在新的一年祝您洋洋得意 三阳开泰 喜气洋洋 什么坏的都扬长而去
主要的品牌与型号:PLC 、DCS 系统备件 模块ABB Robots. FANUC Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、Panasonic Robots。
Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制。 >>>>>>>>
Bosch Rexroth(力士乐):、HONEYWELL TDC系列, QCS,S9000等备件。
电子传动与控制,I/O模块,PLC控制器,驱动器GE IC647/693/697/698系列。
in ATX P4 1x SATA NEU
FRIWO SNG 8-a C39280-Z4-C114 C39280 Netzteil 26,4V 175mA Siemens optiPoint 300
Compaq PDP-117P 175W Netzteil PS-7171-1CF1 243891-002 243891-001 14p P4 (487)
Minebea PF80S2CSE000 FS002U080PCW S26113-E443-V20 80W Netzteil passiv (945)
Lite-On PS-5022-1F PS 5022 200W Netzteil 92mm Lüfter S26113-E461-V60 AUX
Compaq PS-6201-6C3 190769-001 201828-001 200W Netzteil 80mm Lüfter HDD FDD (307)
Hipro HP-M1854F3P HP M1854F3P 24P6882 24P68833 185W Netzteil 90mm Lüfter
AcBel API1PC11 24P6880 24P6883 185W Netzteil 90mm 90 mm Lüfter ATX 20p P4 (581)
Delta DPS-200PB-112 A DPS 200PB 200W Netzteil 80mm Lüfter 20p ATX P4 AUX (987)
Delta DPS-350MB A A45295-006 A45295-007 TPS Modul 350W Z247
Minebea EU200S2SSE23531 SPW1562-1 S26113-E427-V20 200W Netzteil 20p HDD (294)
Astec AA20660 S26113-E427-V30 S26113 200W Netzteil 92mm Lüfter 20p HDD FDD (24)
Lite On PS-5032-2V2 302199-001 300W 80mm Lüfter Z176 W10
HP Compaq HP-L185VA3P PDP-124P PDP124P 308617-001 308439-001 185W Netzteil (946)
LITE-ON PS-5121-6H 120W 80mm Lüfter 20pinATX (438)
DELL PS-5251-2DFS 0F0894 250W Netzteil 80mm Lüfter 20-pin ATX P4 HDD FDD (524)
Dell NPS-180BB A NPS 180BB 01N405 180 Watt Netzteil 60mm Lüfter 20p 3x HDD (236)
Fujitsu Siemens NPS-175AB A S26113-E530-V50-2 218W Netzteil 60mm Lüfter Z607
FSC Netzteil 230 Watt für Siemens Esprimo P5905 20pin
LITE-ON PS-5121-2H1 120W 0950-4155 80mmLüfter (473)
NMB SPW1369 120W 60x60mm Lüfter 0950-3211/3303 (312)
DELL NPS-305BB A 305W 80mm Lüfter 20pin ATX OU2832 (55)
Delta DPS-145PB-78 A DPS 145PB- 8 160Watt Netzteil FRU 01K9846 P/N 01K9882 (292)
Compaq API-8863 120W 80mm Lüfter P/N 401003-001 (168)
Compaq HP 203SNQ 200W 80mm Lüfter 308356-001 (287)
FSC Siemens NPS-300CB A 300 Watt Netzteil S26113-E510-V50 24-pin ATX NEU
Dell Netzteil für DA-2 Optiplex SX280 SX 280 GX620 GX 620 D3860 0D3860 0MK394
AOpen FSP300-60SV(PF) FSP300 60SV 300W Netzteil 92mm Lüfter 20/24p P4 SATA Z526
Dell 210W Netzteil Optiplex GX280 Small Desktop (305)
Delta DPS-275JB B DPS 275JB 275W Netzteil 60mm Lüfter 20p P4 SATA FDD Z035 NEU
Siemens NPS-300CB A NPS 300CB 300 Watt Netzteil S26113-E510-V50 24-pin ATX
200 Watt Netzteil für Compaq Proliant DL360 DL 360 V26
I-Star TC-400R8A TC 400R8A Netzteil Geh?use Rahmen Redundant für I-Star TC-400
Emacs MPW-6180F 180W 40mm Lüfter 20pin 3xHDD (220) V17
HEC HEC-300TE-2WK HEC 300TE 2WK 300W 80 Plus ATX Netzteil 120mm Lüfter Z669 NEU
Cooler Master RS-500-PCAP-I3 RS 500 PCAP I3 500W Netzteil 120mm Lüfter Z661 NEU
Delta RPS-600-1 A Redundant Hot-Swap (603)
Astec SA147-3510 Rev 05 Netzteil 145 Watt ATX 20-pol 3x 4-pol Molex 1x Floppy
170 Watt Netzteil für FSC Fujitsu Siemens Scenic E600 E 600
LiteOn PS-5161-6F1 S26113-E494-V60 170 Watt Netzteil 80mm Lüfter 20pin ATX (396)
Astec AA20790 250W IBM Server 00N7676 36L8819(960) T10
Bestec ATX-1523F ATX 1523F 150W 20pin ATX P/N 5185-2974 (223)
Delta DPS-340BB A 340W 92mm Lüfter 74P4432 (369) N06
ASTEC SA147-3505 SA147 3505 145W 80mm Lüfter 20p (556)
Netzteil für Compaq EVO D500 175 Watt 243891-002
ASTEC SA202-3545-2288A 80mm Lüfter 20pin ATX 200W (553)
Lite-On PS-6251-3C 200W 261437-001 252361-001 (511) V26
Astec ATX202-3515 ATX202 3515 200W 90mm Lüfter 20p Z190
Compaq PS-6201-6C 166814-001 200W 80mm Lüfter ATX Z157
Astec SA145-3481 S26113-E354-V30 146W 80mm Lüfter Z125
Delta DPS-200PB-124 A 200W 80mm Lüfter ATX 20p Z113 W17
Netzteil für Compaq EVO D51S 175 Watt (487)
Compaq DPS-200PB-89 D 145W 20pin ATX 332829-001 (282)
LiteOn PS-5022-5F 200W 80mm Lüfter 20pin ATX P4 (254)
Dell NPS-110CB A NPS 110CB 110W 20pin 80mm 0854JE (489)
Compaq HP-I200XA3P 200W 90mm Lüfter 221255-001 (286)
TAGAN TG400-U33II TG400 U33II SUPER ROCK SERIES 400 Watt ATX 20/24-pol 6x HDD
HP ProLiant DL360 G4 G4p Netzteil 460 Watt DPS 460BB 361392-001 325718-001
160 Watt Netzteil für Maxdata VMX Desktop 20pin ATX P4
Lite On PS-5022-5F PS 5022 5F 200 Watt ATX Netzteil 20pin P4 Z259 NEU
LiteOn PS-5181-2HB2 PS 5181 2HB2 185W 0950-4343 Z079V13
Compaq HP-146SNQ 145W 20pin ATX 173609-001 146SNQ (760)
Compaq HP-P207WF3P 200W 221269-001 80mm Lüfter ATX Z170
Delta DPS-175HB C 175W 80mm Lüfter 20pin ATX (578) W07
Delta FS011U - 400W RED Server S26113-E476-V50 (959)
Fujitsu Siemens Netzteil für Esprimo E5600 250W
FSC Fujitsu Siemens HP-U3528F1 HP U3528F1 350 Watt S26113-E520-V70 NEU
FSC Netzteil 230 Watt für Siemens Esprimo P5600 20pin
Fujitsu Siemens FSC NPS-230EB A S26113-E508-V50 230W Netzteil 90mm Lüfter Z420
HP DPS-460BB B Rev 0C (02) Netzteil 460 Watt DPS 460BB 361392-001 325718-001
Magnat ITA-1420 ITA 1420 AC Adaptor Netzteil 41W 41 Watt 14V 14 Volt 1.6A (861)
Astec SA300-3400 300W 90x90 mm Lüfter FRU 71G0662 (70)
DELTA DPS-350MB-3 A DPS 350MB 3 A Server Netzteil 350W IBM PN 49P2116 49P2033
Compaq PS-6201-1C 200W 90mm Lüfter 1x 24pinATX (56)
Compaq PS2014 200W 92x92mm Lüfter 270646-001 (309)
Compaq PS-5201-4B 200W 92mm Lüfter 278740-001 (329)
Astec AA19955 200W 90mm Lüfter 75H8991 36L8894 (290)
FSC Fujitsu Siemens HP-U3528F1 HP U3528F1 350 Watt Netzteil S26113-E520-V70 Z282
HP ProLiant DL360 Netzteil 190 Watt 173828-001 60206A000280 Lite-On PS-6191-1
Dell HP-U2106F3 HP U2106F3 0N1238 N1238 210W Netzteil 20pin P4 HDD FDD
Netzteil für HP Compaq DC7600 Ultra-slim 379350 200W AL
Astec AA21480 155W 90mm Lüfter 20pin ATX 00N7685 (103)
Compaq CPS-198T CPS 198T 334112-001 334169-001 200W Netzteil 80mm Lüfter (316)
Fortron FSP350-60HLN FSP350 60HLN 350W 120mm 24pin ATX P4 SATA 4x HDD Z110
Dell PS-5161-1D1 03N200 160W Netzteil für GX240 GX260 20p P4 2x HDD 2x FDD (431)
Delta DPS-145PB-73 C DPS 145PB 73 01K9845 145W Netzteil 90mm Lüfter 20p (218)
Delta DPS-125EB-1 A DPS 125EB 1 0950-3983 120W Netzteil 80mm Lüfter 20p (472)
Dell PS-5141-2D1 05554T 145W Netzteil 60mm Lüfter 20pin 2x ATX HDD FDD AUX (38)
LiteOn Acer PA-1700-02 PA 1700 02 AC Adapter Netzteil 19V 5mm Strecker (856)
Hipro HP-M1554F3P M1554F3P 00N7687 00N7693 155W Netzteil 92mm Lüfter 20p (191)
HP F1454a AC/DC Adapter Netzteil Netzadapter für HP E-PC 10 E-PC10 EPC10 19V
Astec AA20050 S26113-E413-V30 200W Netzteil 80mm Lüfter 20p ATX HDD FDD AUX (3)
Dell ADP-150 BB B ADP 150BB 03R160 08W159 Optiplex SX260 Optiplex 270 Z344
LiteOn PS-5900-2H PS 5900 2H 90W 90 Watt Netzteil 80mm Lüfter 20pin ATX HDD (6)
Compaq iPAQ PS-5900-5CF PS 5900 5CF 221254-001 224049-001 90W Netzteil (209)
Fortron FSP250-50SAV(PF) FSP250 50SAV PF 250W Netzteil 80mm Lüfter 20p P4 (688)
DELL HP-U1806F3 HP U1806F3 180W 01N405 1N405 Netzteil für Optiplex GX260 GX 260
Compaq DPS-91AB-3 A 159447-001 163555-001 90W Netzteil 80mm Lüfter 20p ATX (186)
DELTA DPS-185DB A DPS 185DB 24P6881 24P6883 185W Netzteil 90mm Lüfter ATX (444)
Delta DPS-200PB-89 G DPS 200PB 89 0950-337489 200W Netzteil 20p ATX HDD (120)
Fortron FSP250-60GTA (MDN) FSP250 60GTA 250W Netzteil 80mm Lüfter 20p P4 (798)
Astec SA147-3515 SA147 3515 145W Netzteil 80mm Lüfter 20p ATX 4x HDD FDD (548)
AcBel API2PC33 74P4405 74P4300 230W Netzteil 92mm Lüfter 20p P4 SATA HDD (371)
Fortron FSP300-60THA(1PF) FSP300 60THA 300W Netzteil 80mm Lüfter 20/24pin (800)
Chieftec HPC-360-202 DF 360W ATX Netzteil 2x 80mm Lüfter 24p P4 SATA 3-pin (179)
Astec AA21870 S26113-E455-V30 S26113 110W Netzteil 92mm Lüfter 20p HDD FDD (35)
Newton NPS-200PB-132A S26113-E460-V50 200W Netzteil 92mm Lüfter 20p P4 AUX (126)
Minebea ME300S2CCCE12 S26113-E402-V20 280W Netzteil 80mm Lüfter 20p 8p HDD FDD
Newton NPS-200PB-121 B NPS 200PB 121 200W Netzteil S26113-E464-V50 ATX (885)
HP 0950-3796 0950 3796 ADP-60UB ADP 60UB ADP60UB AC/DC Adapter Delta 60W 19V
Compaq PDP118 PS-5500-1C 243894-001 50W Netzteil für Compaq EVO D510 USDT 12p
DELL NPS-410BB A 3859D 03859D 410W Netzteil 60mm Lüfter 24p 20p HDD (432)
Seasonic SS-170SFC SS 170SFC 170W 80mm Lüfter 20p P4 (297)
Compaq PS-6231-2A 6231 283606-001 283623-001 225W Netzteil für Proliant CL1850
HP Hewlett Packard DPS-260EB-2A D7140-63016 260W Netzteil 80mm Lüfter 20p
FSP FSP220-60LE Netzteil 220 Watt Active PFC FSP220 60LE Flex ATX Mini 4xSATA
AcBel API-6043 145W 80x80mm Lüfter 76H4855 (348)
Delta DPS-200PB-89 M 200W 20pin ATX 0950-3472 (51) U14
Compaq PS2013 200W 80mm Lüfter 20pinATX 334112-001 (29)
Astec AA21180 135 Watt 19K0939 FRU 37L0311 T06 TR09
HP ProLiant DL365 G1 Netzteil 700 Watt DPS 700GB 393527-001 412211 001
AOpen FSP235-60GT FSP235 60GT 235 Watt Netzteil 80mm Lüfter ATX (532)
Wintech Win-150PS 150W 60mm 20pin Win - 150PS (476)F14
IBM PA-1121-06I PA 1121 06I Netzteil AC Adapter 02K7093 02K7094 Power Supply NEU
Original HP f1781a ultraslim ac/dc adapter Netzteil 19V-3.16A ADP-60BH Z326
HP PPP016H HP-OW120F13 SE LF 384022-002 384022 391174-001 120W Netzteil Z648
HP PPP016H HP-OW120F13LF SE 384022-002 384022 391174-001 120W Netzteil Z647
Fortron FSP350-60HLN(80) 60HLN 9PA3505809 350W ATX Netzteil 24p P4 SATA Z603
Newton Power NPS-200PB-121 B GS01 Rev 03 Netzteil 200 Watt S26113-E464-V50 NEU
HP Compaq PA-1500-02C1 Netzteil 65W 18,5V - 3,5A 239704-01 239427-001 Z327
FSP FSP220-50LD FSP220 50LD 9PA2201000 220W Netzteil 80mm Lüfter 20/24p P4 Z523
Delta RPS-350-3 A RPS-350-3 A Netzteilgeh?use für Maxdata Platinum 220R Z030 NEU
Fortron FSP350-60GLN(80) FSP350 60GLN 80 350W Netzteil 120mm Lüfter 20/24p Z446
Lanpower USV IUPS 300 300VA 250VA Stromversorger Uninterruptible Power Supply
Delta Electronics P48T100 Regulator 48V C53958-009 104 Watt Primergy RXI600 NEU
HP PPP016L-E PPP016L PA-1121-42HN 519331-001 463953-001 120W Netzteil 18.5V Z639
Delta DPS-300PB-2 A Rev2 DPS 300PB 2 300W Netzteil 120mm Lüfter ATX 20p P4 Z342
Original HP DC359A AC Adapter Netzteil 380467-004 380467-003 381090-001 65W(906)
Enhance ATX-1125BTA 300W 80mm Lüfter 20pin AT
