•开关熔断器组或半导体专用熔断器 •主回路接触器
•热继电器(PST(B)系列已有内置,无需另加) •旁路接触器(PSTB已有内置,无需另加) 7.
快熔的熔断 I2t 远远小于同电流等级的普通熔管或断路器的分断I2t,所以能较有效地保护可控硅等功率电子器件,在电机起动器中可实现“TYPE 2”型协调配合。
主回路接触器的功能一般有二:一是接触器可实现远控紧急停车;二是接触器具有明显的物理断点。***************************************************************************
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
Xiamen Zhong Xinhang automation equipment Co., Ltd.
≠≠≠≠联系人:郑娟萍 电 话:0 5 9 2 -5 1 7 3 2 7 9
传 真:0 5 9 2- 5 1 6 5 5 6 1 [[[Q:2 7 7 3 7 3 4 0 8 8
邮 箱: 2773734088@qq.com
""""地 址:福建省厦门市思明区湖滨四里64号(湖光大厦)第八层A座
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
欢迎您来询价 拨打热线
在新的一年祝您洋洋得意 三阳开泰 喜气洋洋 什么坏的都扬长而去
主要的品牌与型号:PLC 、DCS 系统备件 模块ABB Robots. FANUC Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、Panasonic Robots。
Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制。 >>>>>>>>
Bosch Rexroth(力士乐):、HONEYWELL TDC系列, QCS,S9000等备件。
电子传动与控制,I/O模块,PLC控制器,驱动器GE IC647/693/697/698系列。
el 20cm 3,5mm zu 2,5mm Stecker NEU
Bandridge BAL3601 Rev 04 Kopfh?rer Verl?ngerung 1m 3,5mm Buchse auf Stecker NEU
Bandridge BAL4101 Rev 04 Subwoofer Kabel 1m RCA Stecker auf 2x RCA Mono NEU
Bandridge BPP644 Rev 10 Antennen Koax Steckerverbinder Set 90 Grad gewinkelt NEU
Bandridge BVL8701 Rev 04 digitales Antennen Kabel Koaxial Stecker Buchse 1m NEU
Bandridge BVP660 Rev 07 S-Video Kupplung Adapter 2xS-Video Buchse dunkelblau NEU
Bandridge BVP100 Rev 06 HDMI zu DVI Adapter DVI-D Dual
Bandridge BVP980 Rev 07 BNC Adapter 2x BNC Anschluss Kupplung Buchse Metall NEU
Bandridge BAL3402 Rev 02 Stereo Kabel Verl?ngerung 2m 2x Stecker 2x Buchse NEU
Bandridge BPP641 Antennen Koaxial Verbinder Set 2x Kupplung Stecker NEU
Bandridge BAL4102 Rev 04 Subwoofer Audio Kabel 2m RCA 3x Stecker Cinch NEU
Bandridge BAP446 Rev 07 Kopfh?rer Adapter K
Bandridge BVP421 Rev 07 Antenne Splitter T-Stück Adapter bis 1000 MHz 22 dB NEU
Bandridge BVP343 Rev 09 Satelliten Splitter 3-fach F-Kupplung 1x IN 3x OUT NEU
Bandridge BAL3700 Rev 05 Kopfh?rer Adapter Kabel 20cm 3,5mm auf 6,3mm Stereo NEU
FSC S26391-F5025-L421 S-VHS Kabel 4-pin Stecker zu Stecker S26391 F5025 L421 NEU
S-Video Kabel Cinch auf 7-pin für Grafikkarte TV-Karte Notebook Fernseher NEU
Bandridge BPP645 Rev 07 Antennen Koax Steckerverbinder Set 90 Grad gewinkelt NEU
S-VHS Kabel 4-pin Stecker zu Stecker schwar ca. 190 cm NEUWARE
Bandridge BVP401 Rev 07 Kupplung Koaxial Antenne 1x Stecker auf 1x Buchse NEU
Bandridge BVP400 Rev 07 Kupplung Antenne Koaxial Adapter 2x Buchse Metall NEU
ATI C219RM-061 8-pin S-Video auf Cinch Composite Video Buchse 6140014200 NEU
VSO K36-3001001 S-VHS 4-pin Stecker auf S-Video Cinch Composite Buchse 7cm NEU
Bandridge BVL5301 Rev 04 Stereo Video Kabel 1m dunkelblau 4xStereo 2xVideo NEU
Bandridge BPP640 Rev 07 Antennen Koaxial Verbinder Set 2x Kupplung Buchse NEU
Bandridge BAL4801 Rev 02 Koaxial Audio Kabel digital 1m 2x RCA Stecker Sound NEU
AWM 112005 USB Kabel USB-A zu USB-B 180cm schwarz für Drucker Scanner etc NEU
Bandridge BVP342 Rev 09 SAT Verteiler Stammleitung Antenne 2-fach 5-900 MHz NEU
Bandridge BAK700 Rev 07 TOS
Bandridge BAP664 Rev 07 Kopfh?rer Adapter Stecker 1x 6,3mm 1x 3,5mm Buchse NEU
Bandridge BAP120 Rev 07 RCA Kupplung 2x RCA Buchse Verbindung dunkelblau NEU
Bandridge BAL4301 Rev 04 Stereo Kabel Verl?ngerung RCA 1m 2xStecker 2xBuchse NEU
Bandridge BPP369 Rev 07 Twist-On RG59 Steckverbindung Set für Koaxialkabel NEU
Bandridge BAP211 Rev 07 Audio Adapter 2,5mm K
Bandridge BVL5302 Rev 02 Stereo Video Kabel 2m dunkelblau 4xStereo 2xVideo NEU
Bandridge BVP406 Rev 07 Antennen Koaxial Verbinder Adapter 2x IEC Stecker NEU
Bandridge BAP115 Rev 07 Mono Audio Adapter 1x RCA Stecker 1x 6,3mm Buchse NEU
Bandridge BAP124 Rev 07 RCA Splitter Cinch 2x RCA Buchse 2x RCA Stecker NEU
Bandridge SVL3302 Rev 08 HD Komponenten Video Kabel 2m 1080p 6x YUV Stecker NEU
Bandridge BVP560 Rev 08 Stereo Video Komponenten Kupplung 6x RCA Buchse NEU
Bandridge BAP113 Rev 07 Mono Audio Adapter 1x RCA Stecker 1x 3,5mm Buchse NEU
Bandridge BAP334 Rev 07 Kopfh?rer Adapter Stecker 3,5mm 1x Stecker 1x Buchse NEU
Bandridge BAP122 Rev 07 Stereo RCA Kupplung 4x RCA Buchse Audio dunkelblau NEU
Bandridge BAP424 Rev 11 Kopfh?rer Splitter 1x 3,5mm Stecker 2x 3,5mm Buchse NEU
Destinator Technologies Asus MyPal A636/632 OVP VK35
FSC PRIMEPOWER Serie DC DC Konverter CA21289-B60X M61102 R61102 2x20-pin NEU
Fujitsu 38003609 FUJ:CA06621-D103 AC Section A SPARC ENTERPRISE M5000 M8000 NEU
FSC Fujitsu Siemens CA06316-D073 Outlet BOX-D 82097881 für Primepower 1500 NEU
Transdev SPS5770 1HE TDI P/N 09004-801090000 Egenera P/N 820-000009 Z337 NEU
Fujitsu PRIMEPOWER 650 ZEUS AC INPUT SECTION 8x Kaltger?te CA06070-D001 NEU
Fujitsu PRIMEPOWER 850 ACS2 INPUT SECTION CA06071-D004 CA06070-D004 NEU
FSC Fujitsu Siemens CA05958-1040 CA05958 Netzteil 4x 40mm Lüfter Z682 NEU
FSC PRIMEPOWER 650 850 DC-DC Konverter CA01022 -510 Netzteil 18-pol Strom NEU
Siemens 88040266 POWER SUPPLY MODULE. 6U. 1570W 15AMP für PRIMERGY TX600 S3 NEU
Delta DPS-1570AB B 1570 Watt 6U Server Netzteil A3C40079498 10600712674 NEU
Artesyn PWR-00002-01-A 7000671-000 240W Server Netzteil 3x 40mm Lüfter Z678 NEU
Fujitsu 82088093 EUL:PSMAC-FC2000-F 650W Netzteil für FIBRECAT S80 24-pin NEU
Artesyn EMA-BXG100-02-D03 EMA BXG100 7000224-000 7000224 650W Netzteil 24p NEU
Artesyn 7000958-Y000 1200 Watt Netzteil Fujitsu 071-000-460 Dell P/N 0HJ751 NEU
FSC ETERNUS E4K M100 Server Netzteil Einheit BT Battery Unit 1C CA06795-D241 NEU
Martek Power PS2508-Y PS2508 1-00074-20 1500W Netzteil 80mm Lüfter Z499 NEU
Fujitsu PRIMEPOWER 250 250R PW250N Netzteil 275 Watt CA01022-0550 NEU
FSC Fujitsu Siemens DPS-275DB C 275W A3C40027655 für RPS-275-3 A Z283 NEU
FSC 84001938 Netzteil 275 Watt REDUNDANT PSU PW250N-ROHS FUJ CA05958-1080 NEU
Zytec Wellfleet AC/PS 620 Watt Hot Swap Power Module P107820RD Netzteil 22927480
Sun Fire X4170 X5872A Netzteil 760 Watt 300-2143-02 F300-2143 A237 CF00300 NEU
Etasis FS-700 700W Netzteil 12V A3C40040454 100V-240V AC FSC Primergy RX600 NEU
Etasis FS-700 700W Netzteil 12V A3C40040454 100V-240V AC 12A-6A 47-63Hz NEU
Delta DPS-700EB A DPS 700EB 700W 700 Watt Netzteil 2x 40mm Lüfter Z685 NEU
Artesyn EMA-BXG100-02-D03 EMA BXG100 7000224-000 7000224 650W Netzteil 24p Z434
Artesyn PWR-00002-01-A 7000671-000 240W Server Netzteil 3x 40mm Lüfter Z464
Fujitsu CA05958-1020 84001492 1500W Netzteil PRIMEPOWER 650 ROHS 850 ROHS NEU
Delta DPS-1300BB B 1300BB 39Y7384 39Y7385 1300W Netzteil 80mm Lüfter Z689 NEU
Fuji Electric CA01022-0550 CA01022 0550 275 Watt Redundantes Netzteil Z690 NEU
Sun StorEdge A1000 A3500 FC D1000 Netzteil FDK PEX737-30 360 Watt Einschub
Celestica PS022H24 9744C 600 Watt FSC 02099745 02099746 2099745 Z498 NEU
FSC DPS-275DB C Rev 02 Netzteil 275 Watt A3C40027655 -DEL-EOL-TPS PSU schmal NEU
Sunpower A3C40082826 100W Netzteil SPS-100P24 FSC PRIMERGY LC RACK COLL SAFE NEU
Dell Poweredge 2900 Netzteil 930 Watt Dell 7001049-Y000 0KX823 Rev A02 Z930P-00
Emacs P2G-6460P Netzteil 460 Watt P2G 6460P 4xMolex HDD 60x60 Lüfter PFC 24+8+4
Delta AHF-2DC-2100W A3C40073262 Fujitsu 84003687 2100W Hot Swap Netzteil NEU
HP ESP120 226519-001 253232-001 2950W Netzteil für ProLiant BL25P BL45P Z488
FSC PRIMERGY RX300 S6 DPS-800PB A Netzteil S26113-E576-V50 S26113-F576-R50 NEU
CLARiiON Storage 800W Stand-By Netzteil P118030635 Z397 Output 8-3.3A 800VA NEU
Lite On PS-5501-1AS 5501 500W Server Netzteil für Asus AP1700 80mm Lüfter Z548
Dell 7776C 700W 700 Watt Netzteil Power Supply Powersupply für Powervault 650F
HP ESP114A 192147-002 192147-502 192201-002 409781-001 870W Netzteil Z621
Siemens 7039200712 6B00460287 650W 12V Redundant Netzteil Z286 W07
Intel DPS-450GB A 450GB A 450W 450 Watt Server Netzteil 80mm Lüfter Z333 NEU
Fujitsu 84001936 FUJ:CA05958-1030 CA05958 DC-DC Converter PRIMEPOWER 650 NEU
Dell NPS-350BB A NPS 350BB 04G856 4G856 350 Watt Hot Swap Netzteil 80mm Lüfter
Sun Sunfire 280R Tyco CS931A Netzteil 560 Watt 3001457-03 3001457 03
Netzteil 300 Watt Tyco 300-1799-03 Sun SPARC Enterprise T1000 Fire T1000 NEU
Lite On PS-5501-1AS 500W Server Netzteil für Asus AP1700 80mm Lüfter Z633 NEU
Fujitsu S26113-E526-V70 Netzteil 1000 Watt Celsius V840-2 D2533 Dual Opteron NEU
Fujitsu S26113-E526-V70 Netzteil 1000 Watt HP-S1K02A001 E526 GS02 Rev 06 NEU
Fujitsu 2100W Hot Swap Netzteil PRIMERGY BX600 S3 BX600 S2/BERKEL 3 Lüfter NEU
Sunpower SPX-6460P2 460W 2x60mm Lüfter 24pin ATX Z060
Minebea Electronics FS011U 400W Netzteil Red Power Hot Plug A3C40024656 NEU
Minebea Electronics FS011U 400W Netzteil Red Power für FSC Primergy F200 (S) NEU
Delta DPS-2000BB B DPS 2000BB 26K4864 2000 Watt Server Netzteil (954) NEU
Fujitsu 38004747 SNP:A3C40091002 10600852330 1570W Netzteil PRIMERGY RX600 NEU
Delta DPS-2000BB B 2000 Watt 2000W Server Netzteil DPS 2000BB 26K4864 Z252
Delta DPS-1570BB A DPS 1570BB DPS1570BB 1570W Server Netzteil Powersupply NEU
Delta DPS-670DB A DPS 670DB D23504-004 D23504 004 670W 80mm Lüfter 24p P4 NEU
Etasis EFAP-401 EFAP 401 400W 400 Watt Netzteil 40mm Lüfter 24p ATX P4 Z458 NEU
Dell NPS-460BB B NPS 460BB 0D0865 460W Netzteil 2x 60mm Lüfter 24pin 20pin Z350
Emacs MRW-6400P-R MRW 6400P R 400W Hot Swap Netzteil 2x 40 mm Lüfter Z449 NEU
EMACS MRW-6400P MRW 6400P 2x 400W 20p P4 P8 40mm Lüfter (995) NEU
Emacs MRM-6650P-R MRM 6650P R B011790016 650 Watt Netzteil 2x 40mm Lüfter Z250
Emacs MRT-6320P-R 320W 320 Watt Server Netzteil MRT 6320P R 40mm Lüfter
Delta DPS-650GB 650 Watt S26113-E509-V50 56.04650.122 FSC PRIMERGY RX200 S3 NEU
Dell 7000245-0000 7000245 086GNR 900W 900 Watt Netzteil für PowerEdge 6650 Z677
Delta Electronics DPS-400GB-2 A Rev 03M 480W Server Netzteil S26113-E501-V50 NEU
Lite On PS-2142-1D1 PS 2142 1D1 1470Watt Netzteil D46147-002 C55140-006 Z378 NEU
JMR HP4L-2CD-R HP4L 2CD R PSS-00766 PSS 00766 430W Netzteil 60mm Lüfter Z339
Emacs MRT-6320P-R 320W Hot Swap Netzteil MRT 6320P R 2x 40cm Lüfter Z451 NEU
Liteon PS-6301-1L PS 6301 1L 751913-002 275 Watt Netzteil 60mm Lüfter Z013 NEU
Delta DPS-350PB A 350PB A72233-007 350W Redundant Netzteil 40mm Lüfter Z448 NEU
Delta Electronics DPS-400GB-2 A Rev 03M 480W Netzteil FSC Primergy RX200 S2 NEU
Dell NPS-750BB A Rev 03 Netzteil 750 Watt N750P-S0 0Y8132 Rev A02 NPS 750BB
Xyratex SPAXRTX-01G Netzteil 350 Watt RS-PSU-350-1220-AC 73383-01 PSU 1220 NEU
Delta DPS-800LB A 444096-001 444411-001 800W 90mm Lüfter Z300 W10
FSC Fujitsu Siemens Netzteil Power Supply 1200 Watt für Primergy BX300 BX600 NEU
Delta DPS-1200CB A DPS 1200CB S26113-E479-V50 S26113 1200W Netzteil (986) NEU
Delta AC-050 A 725W PowerSupply DPS-750EB A Neu(999)AL
Fortron FSP620-20MR1 FSP620 20MR1 9PA6500200 620W
