· 消费品行业 在消费品的行业中,例如生命科学、食品饮料和汽车行业,我们的解决方案能够帮助客户进行需求变化管理、快速系统 重新配置以及遵从相关法规要求。
· · 机械设备制造企业 机械制造商需要我们的专业技术以便更加轻松地对他们的设备进行成以及维护。 我们的团队时刻准备着为您特定的需求运用我们雄厚的专业知识。更好地理解您的问题、需求和目标。我们会运用我们业已验证的项目实施方法来实现您公司或团队的既定目标。
·¥¥¥顾客第一¥¥¥
№№№巨大库存№№№
请您来询价!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
厦门仲鑫航自动化设备有限公司
Xiamen Zhong Xinhang automation equipment Co., Ltd.
联系人:郑娟萍 邮 箱: 2773734088@qq.com
传 真:0 5 9 2 5 1 6 5 5 6 1 电 话:0 5 9 2 5 1 7 3 2 7 9
QQ:2 7 7 3 7 3 4 0 8 8
地 址:福建省厦门市思明区湖滨四里64号(湖光大厦)第八层A座
湖光风景好,我司产品更好!!!!!!!
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MRGH20X800-K New KOGANEI Rodless Cylinder Pneumatic Air Actuator SMC,FESTO
INA New KWVE15BS+280mm 2Rail 4Block Linear Bearing SR15W THK CNC Route
NSK MCH10080H20K MONOCARRIER 2020 rolled ball screw 820mm Stroke Linear Actuator
Rolled Ball Screw Used 4010+1010mm FK20 Nut Bracket for industrial mill or lathe
LRXD25+2100mm IKO Linear Roller Way Super LM Guide Actuator Bearing THK HSR25R
Precision Double nut Ground ball Screw BNFN3205LC5+1160mm THK Linear Motion Bear
SHS35-2680mm THK Used LM Guide actuator linear rail bearing SHS35V,SHS35C,SHS35R
Ground ball screw with support unit for Z axis CNC route THK 2004+194mm mdk2004
SR25-650W PANASONIC Used AC Servo Motor 1/4HP 3000RPM
LC040-00SUBISHI SERVO MOTOR SEISA GEAR DRIVE BM3-15B-01 Reducer MOT-I-83
Yaskawa Servo SGM-01A3G46 Harmonic Driver Reducer CP-20A-33-J604A-SP MOT-I-39
AB090-S1-P2 Used APEX DYNAMICS Ratio 20:1 Backlash 7Arcmin for 1HP 750W Servo Mo
Servo Reducer Used Thomson Duratrue XDT90-003 Ratio 3:1 Single Stage Planetary
OMRON 200W 3G3EV-A2002 INVERTER 074 N003227-001-26 DRV-I-22
MSMZ042B1E 400W PANASONIC Used AC Servo Motor 1/2HP 3000RPM
SGM-08A314B AC SERVO MOTOR R20656-5X1-8 W750 V200 A4.4 N-m2.39 r/min300 MOT-I-57
R88M-U10030HA OMRON YASKAWA SERVO Harmonic Reducer CP-20A-21-H403A-SP MOT-I-58
MITSUBISHI Inverter 5HP Used FR-E520-3.7K FREQROL-E500 3PH 220V 3.7KW 5HP Freque
OMRON Servo Motor R88M-U10030HA-G33B ReducerCP-20A-33-J204A-SP RE-0136 MOT--I-40
CM232AE-00615 COMPUMOTOR Rotary Encoder HEIDENHAIN ROD 1050 2500 MOT-I-56
BG10DB52BAABN AC SERVO MOTOR Olympus Optical100W3000rpm ENCODER 500PPR MOT-I-11
SGD-01BPY80 YASKAWA SERVOPACK Motor Controller, Driver AMPS DRV-I-18
RD-021M8 RORZE 2P MICRO STEP DRIVER DC10V - 40V GND MOT-I-53
OMRON R88M-U05030HA-G21BJ Harmonic Drive Reducer CP-16A-21-J404A-SP MOT-I-41
R88M-U20030HA-BS1 OMRON 200W AC SERVO MOTOR R12475-002-1 MOT-I-44
R88D-UP04HA OMRON AC SERVO DRIVER R12356-164-2 100W 50-60Hz MOT-I-33
DV80X350MB5A Panasonic Used AC SERVO DRIVER 3.5KW
GTR NISSEI Geared Motor 100W VHLY-28L-240 VGLP-15-30-1001 63069013 MOT-I-67
63BM007FBE50 090305002C SANYO DENKI MOT-I-55
HF-SP102B MITSUBISHI Used AC Servo Motor 1Kw 2000RPM
MSMZ082B1F PANASONIC Used AC Servo Motor 0.75KW 1HP 3000RPM Brake Type Z axis
KXPM6180GD-CB AC SERVO MOTOR OV8 HG01301 ORIENTAL MOTOR MOT-I-80
NIKKI DENSO ACTUS POWER AC Servo Motor NA100-270FN ARL091P 5.5KW 2000RPM NNB
PGM Servo Motor MF060H-L2-020-M-K for MITSUBISHI HC-KFS43 Used Reducer Ratio20:1
AER090 Used Right angle APEX DYNAMICS Ratio 5:1 Backlash 10Arcmin for 1HP 750W S
P50B08050DXSS1 500W USED AC SERVO MOTOR BLSuper P5 SANYO DENKI
R88D-UP08HA OMRON AC SERVO DRIVER R12296-101-1 50-60Hz 200W MOT-I-32
63BM002FBE50 New Other 02001001C SANYO DENKI MOT-I-62 for maintenance
VLNBX-035P3-AXM TOSHIBA Servo Motor Controller, Motor Driver, VLNB 0101 MOT-I-31
GFM-28 1:50 NISSEI 1/2HP 0.4Kw 4P 3Phase Vertical Induction Motor YASKAWA Electr
AC SERVO MM Guide Rail Used THK Linear Bearing for continuation
HSR25A+868mm R165121320 Used Bosch Linear Bearing 2Rail 4Block CNC RouteLM Guide
Linear Guide actuator THK HSR20LA+900mm 2Rail 4Block Used Smooth Bearing DIY CNC
RSR15W2UU+370L R04435 Rexroth BoschSTAR Used LM Guide THK NSK Linear Bearing CNC
HSR15A2UU+408mm Used Rexroth Bosch LM Guide 2Rail4Block CNC Route Linear Bearing
RSR9W+180mm Rexroth STAR R04338 Used LM Guide THK NSK Linear Bearing 2Rail4Block
NSK Linear bearing Used LS15ALK1+880mm THK SR15W LM Guide CNC Lathe Route Motion
LW17EL+190-2 USED NSK LM Guide THK HRW17CA Linear Bearing 1Rail 2Block Wide Low
HRW21CA+288mm Used THK Linear Bearing NSK,IKO LM Guide 1Rail2Block Wide Low Type
SR15W2UU+750mm Used Rexroth Bosch LM Guide 2Rail 4Block CNC Route Linear Bearing
LE15AL+314mm NSK Used Wide Linear Bearing THK RSR15W 2Rail 4Block CNC Route
HSR15A2UU+340mm Used THK Linear Bearing 2Rail 4Block LM Guide NSK CNC Route
LRX20+750mm Used IKO Roller LM Guide Linear Bearing 2Rail 4Block CNC Route Hole
LRX25+220mm Used IKO Roller Linear Bearing THK SRG25C NSK RA25EM 2Rail 2Block
LM Guide IKO Used LWL7B+134mm 2Rail 4Block THK RSR7 NSK LU07 Miniature Bearing
SEBS9+95mm Used NB Linear Bearing Miniature LM Guide RSR9 LU09 LWL9 2Rail 4Block
LM Guide SR15W2UU+580mm Used THK Linear Bearing CNC Route 2Rail 4Block NSK IKO
LM Guide SR15W2UU+460mm Used THK Linear Bearing CNC Route 2Rail 4Block NSK IKO
LH20AN+380mm NSK LM Guide Used Linear Bearing THK HSR20R 2Rail 4block CNC X Axis
NR35LA2UU+600L THK Used LM Guide Linear Motion Bearing CNC Axis 1Rail 2Block
Round Linear Bearing Used HCR12A+60/100R-1 R Guide LM THK Curve Motion Circular
SS15AL+515mm NSK LM Guide Bearing 2Rail 2Block THK SR15W CNC Route Actuator
MES20+930mm Used IKO Linear Bearing LM Guide THK SR20W 2Rail 4Block lightweight
BENDIX 21150 Used LM Roller THK LRU Type Linear Roller bearing
Wide Miniature LM Guide Used IKO LWLFG30B+94mm 2Rail 2Block limited Linear motio
HSR20AUU THK LM Guide Brand New Lot of 2 Linear Bearing
TSUBAKI HBW20TA2UU+335mm H20TA Old Stock Surplus LM Guide Linear Bearing BRG-I-7
SGL15F+280mm Used Linear Bearing NB SR15V THK NSK 2Rail 4Block CNC Route
LM Guide HSR20R+340mm THK Used Linear Bearing NSK LH20AN 2Rail 4Block CNC Route
LE12AR+590mm NSK LM GUIDE New RSR12W THK Linear Bearing CNC Route 1Rail 2Block
LE120630ARK1B02 630mm NSK Used LM Guide RSR12W THK Linear Bearing light smooth
HSR15A2UU+394L Used THK Linear Bearing 2Rail4Block NSK LM Guide CNCRoute Raydent
LWES15+962mm Used IKO Linear Bearing LM Guide THK SR15W 2Rail 4Block 3D Printer
