英国FRASER静电发生器,静电释放器
品牌: FRASER
型号: 7360
起订: 1
供货总量: 100
所在地: 北京
最后更新: 2021-01-13 16:59
英国FRASER静电发生器,静电吸附
FRASER静电发生器
1.高稳定性及高可靠性--采用固态电子交换技术;
2.高可靠性--多级保护输出,安全操作
3.易于操作--详尽的控制界面;
4.快速升/降压;
5.两个输出端口,可使用连接盒实现更多连接;
6.0-30Kv/1mA,0-30Kv/2mA,50Kv/1.2mA连续输出;
7.安装简便-坚固的机械密闭外壳,钢板带安装支架。
FRASER7360静电发生器采用新技术,安全、可控的提供高达30KV,2MA电,用于临时吸附材料或产品。 适用于独立操作或与机器集成,可选交流或直流型号。
特点及优势
性能:
    7360采用固态电子交换技术,高稳定性和可靠性。
    0-30kV / 2mA 连续输出。
    2种型号-24V DC(7360DC)或90V-264V AC(7360AC)操作。
    快速升降压时间。
    两个高压输出接口,更多的连接可使用外部连接盒。
    可获得正或负极性,订购请标明。
控制界面:
    7360控制界面使操作者拥有完全控制职能。
    高电压 On – Off 开关。
    高电压的设置和调节。
    设置和调节电流限制。
    遥感的电压和电流实际输出,易于显示。
    提供10V直流电用于所有上述功能的- 无需额外的电源供应。
    可自动选择恒流或恒压模式。
遥控监测器:
    远程监控系统检查发生器的高压输出状态。无电压继电器触点切换到报警或PLC反馈。
可靠性:
    短路和电弧保护输出。
    过电压和低电压保护输出。
    坚固的机械密闭外壳用于壁挂或台式安装。
安全性:多级保护,市场领先的安全操作。
结构:1.5mm钢板带安装支架。
电:
7360-DC
输入电压:20 - 28 VDC。
输入电流:所有操作条件下5.0A。
M12 4针连接器
7360-AC
输入电压:90 – 264V AC ,50/60Hz。
功率-100W
负荷:两个高压输出接口。额外的高压输出可选外部连接盒。
安装:干燥、无油,环境温度40°,湿度70%RH,无潮湿无结露。
认证:
低压直流:2006/95/EC
EMC直流:2004/108/EC
FRASER7560静电发生器采用新技术,安全、可控的提供高达50KV,60W电,用于临时吸附材料或产品。 适用于独立操作或与机器集成,可选交流或直流型号。
特点及优势
性能:
   7560采用固态电子交换技术,高稳定性和可靠性。
   50kV / 1.2mA 连续输出。
   2种型号-24V DC(7560DC)或90V-264V AC(7560AC)操作。
   快速升降压时间。
   可获得正或负极性,订购请标明。
控制界面:
   7560控制界面使操作者拥有完全控制职能。
   高电压 On – Off 开关。
   高电压的设置和调节。
   设置和调节电流限制。
   遥感的电压和电流实际输出,易于显示。
   可自动选择恒流或恒压模式。
遥控监测器:远程监控系统检查发生器的高压输出状态。无电压继电器触点切换到报警或PLC反馈。
可靠性:
 短路和电弧保护输出。
 过电压和低电压保护输出。
 坚固的机械密闭外壳用于壁挂或台式安装。
安全性:多级保护,市场领先的安全操作。
结构:1.5mm钢板带安装支架。
7560–DC:
    输入电压:20 - 28 VDC。
    输入电流:所有操作条件下5.0A。
    M12 4针连接器
7360–AC:
    功率-100W
认证:
    低压直流:2006/95/EC
    EMC直流:2004/108/EC
TOM610 重锤电阻测试仪 英国FRASER单点静电消除器 英国FRASER除静电设备,静电消除器,离子风棒 英国FRASER除静电铜丝 ,防静电铜丝,防静电金属丝 英国FRASER静电发生棒 英国FRASER静电发生器,静电释放器 英国FRASER静电测试仪,静电测量仪,表面静电测试仪 英国Newsongale静电接地夹,防静电接地夹,静电夹
