FRASER小空间静电消除器,可控型静电消除器
FRASER 3810小空间静电消除器
1.强除静电性能--由功能强大的3700控制,频率及平衡可调,随时调整最佳性能;
2.寿命长---纯乌发射针;
3.安全无电击--高压电阻130兆欧;
4.适用于小空间静电消除--体积小
5.可远程控制开关/及报警--微机控制器接口
主要用于中和管道、机柜及各种封闭空间的静电。
特点及优势
3810单点离子棒创造性的采用脉冲直流技术。其体积小,用于小空间复杂的静电控制。
3810离子棒可成对使用,用于远距离两极中和,或简单的用于单极中和。
3810离子棒可以激发Ionstorm3700控制器的巨大能力和多功能。
高功率无电击操作。高电压时电阻130MOhm。
规格尺寸
结构: 挤压成型PVC和ABS端盖,环氧树脂。钨发射针。
尺寸: 本体:80mm长,11mm直径,发射针10mm。
电缆: 标准配置为2米HT电缆。最大电缆长度10米。电缆尼龙管保护套。
最高温度: 60°C,保持干燥和清洁
安全: 发射针和高压电源间电阻达130 MOhm,可实现安全无电击操作。
电源: 使用3700 Ionstorm控制器
3810单点静电消除器与3700 控制器结合使用。
3700 离子风暴控制器
范围(距离): 慢频率用于远距离,可达1米;快频率用于近距离,例如30厘米。
平衡: 如果静电量改变,设置为平衡输出。如果静电是恒定的,为获得更出色的性能,每一极的平衡可以在80:20间调节。
电源: 0-14kV可调,全部防电击。
电压: 115V 50/60Hz; 230V 50/60Hz; 24VDC;
警报: 显示正确的功能。
遥控: 通过DIN连接器开/关机和报警。
尺寸: 220mm 高 x 180mm x79mm,包括控制钮等。
