镇江盐雾试验箱/丹阳盐雾腐蚀试验箱可以做的试验有四种:中性盐雾试验(NSS)、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)、交变盐雾试验、醋酸盐雾试验(ASS试验)。当然,不同的试验不光是试验所需溶液不一样,就连箱体的设计与结构可能也有所不同。
一、中性盐雾试验(NSS)试验箱的温度要求在(35±2)℃,湿度大于95%,降雾量为1~2mL/80cm*h喷嘴压力为78.5~137.3kPa(0.8~1.4kgf/cm2)。是在盐雾试验箱内,将含有(5士0.5)%氯化钠、pH值为6.5~7.2的盐水通过喷雾装置进行喷雾,让盐雾沉降到待测试验件上,经过一定时间观察其表面腐蚀状态。
二、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)就是在一般盐雾试验的基础上5%氯化钠盐水中加入2水氯化铜,使其浓度为0.26g/L,再用乙酸调节PH,使盐雾收集液的PH值为3.1-3.3。(试验参考GB/T 10125人造气氛腐蚀试验)
三、交变盐雾试验是一种综合盐雾试验(采用交变盐雾试验箱实现。
四、醋酸盐雾试验(ASS试验)是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸。
盐雾腐蚀试验箱盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,是人工环境三防系列中的一种,很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性,所以盐雾试验箱应运而行。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和'CASS'试验,是人工三防气候中最常见的一种测试方法。
型号 工作室尺寸
YWX-150 500×630×450
YWX-1000 1000×1300×600
YWX-250 550×900×600
YWX-1600 1000×1600×1000
YWX-750 750×1100×600
YWX-2000 1000×2000×800
技术指标
温度范围:室温+5℃~55℃
温度均匀度:±2℃
温度波动度:±0.5℃
盐雾沉降量:1~2ml/
温度范围:室温+5℃~55℃
温度均匀度:±2℃
试验方法
A:中性盐雾试验(NSS)/B:乙酸盐雾试验(ASS)/C:铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)
镇江盐雾试验箱/丹阳盐雾腐蚀试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备盐雾试验箱是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性,适用于零部件、电子元气件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验.
