符合标准ASTM1149,ISO1431,GB7762-2003,GB/T136421-92,HG/T2869-97,GJB1217-91,GB/T2951.21-2008
常州臭氧老化试验箱主要适用于聚合物材料及其制品的耐臭氧老化性能试验,臭氧在大气中的含量多少是聚合物材料及其制品老化的主要因素,臭氧老化箱可模拟和强化大气中的臭氧条件,在短时间内获得近似于实际使用的或重现的试验结果,研究臭氧对聚合物材料及其制品(橡胶)的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。
技术参数
型号(CM) |
QL-100 |
QL-225 |
QL-500 |
QL010 |
工作室尺寸 |
450×450×500 |
500×600×750 |
700×800×900 |
1000×1000×1000 |
功率 |
4.0(KW) |
4.5(KW) |
7.0(KW) |
11.5(KW) |
性能指标 |
温度范围 |
RT 10℃~70℃ |
湿度范围 |
≥65%R.H |
臭氧浓度 |
50~1000pphm |
温度波动度 |
±0.5℃ |
运行控制系统 |
试验装置 |
动态,静态(选配) |
样架转速 |
360度旋转样品架(转速1转每分钟) |
气体流速 |
12~16mm/s |
温度控制器 |
进口LED数显P.I.D S.S.R.微电脑集成控制器 |
时间控制器 |
高精度小时,分钟,秒时间控制器 |
臭氧浓度分析 |
进口浓度分析调节仪4~20mA输出 |
臭氧发生器 |
无声放电管式 |
安全保护 |
漏电,短路,超温,电机过热,过电流保护 |
以上为标准型试验箱,可根据用户的具体要求定做非标型 |
臭氧老化试验箱样品架的要求
1、由外壳、电子元器件、臭氧发生器这几大部件组成
2、在所要求的伸长下用夹具固定试样的两端,与臭氧化空气接触时,试样的长度方向要与气流方向基本平行
3、夹具应由不容易分解臭氧的材料(例如铝)制成。
4、使试样旋转速度在(20^-25) mm/s之间,在一垂直干气流的平面内,每件试样连续地沿着相同的途径移动
5、同一个试样旋转一周的时间为(8^-12) min.试样的扫描面积(图2中表示的阴影部分)最少是试验箱的有效面积的40%.
6、试样制备应符合GB/T 9865.1 的规定。试样最好从新制模压出的试片上裁取,如果需要,可以从成品上裁取。试样至少应
7、每一试验条件至少使用3个试样。
8、长条标准试样宽度为不小于10mm,厚度2.Omm士0.2mm,拉伸前夹具两端间试样的长度不少于40mm
7、每一试验条件至少使用3个试样。
