常州恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
型号 |
HS-50 |
HS-100 |
HS-150 |
HS-225 |
工作室尺寸:mm |
350×350×450 |
400×450×550 |
500×500×600 |
500×600×750 |
型号 |
HS-408 |
HS-800 |
HS-1000 |
HS-1500 |
工作室尺寸:mm |
650×750×850 |
800×1000×1000 |
1000×1000×1000 |
1500×1000×1000 |
技 术 参 数 |
温度范围 |
A型-20℃~+100℃(+150℃)/ B型 -40℃~+100℃(+150℃)/ C型 -70℃~+100℃(+150℃) |
湿度范围 |
30~98% |
湿度偏差 |
+2 -3%% |
波动度 |
≤±0.5℃ |
均匀度 |
≤2℃ |
升温速率 |
1.0~3.0℃/min(可根据客户要求和相应调整) |
降温速率 |
0.7~1.5℃/min(平均速率) |
恒温恒湿试验箱结构制造大致是外箱为高级钢板烤漆或SUS 304#纹路处理之不锈钢;内箱为SUS 304# 8K镜面不锈钢板,保温层为聚氨脂整体发泡,体轻耐用,防腐,箱门采用磁胶条封闭,具有造型美观,控温精度高等系列优点。
恒温恒湿试验箱配备密闭式制冷机组,运行平稳,噪音小,不锈纲鳍片式加热管加热空气方式.加热而成,防锈防腐。它还有法国(泰康)全封闭压缩机组, 常温+20~150℃(A)机型无冷冻系统。
工作原理
恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
常州恒温恒湿试验箱温度调节是通过箱体内置温度传感器,采集数据,经温度控制器(微型信息处理器)调节,接通空气加热单元来实现增加温度或者调节制冷电磁阀来降低箱体内温度,以达到控制所需要的温度。恒温恒湿箱温度调节是通过体内置温度传感器,采集数据,经湿度控制器(微型信息处理器)调节,接通水槽加热元件,通过蒸发水槽内的水来实现增加箱体内的湿度或者调节制冷电磁阀来实现去湿作用,以达到控制所需要的湿度。
常州恒温恒湿试验箱设有多重保护措施;温度系统在可设定最大安全允许温度条件下,装有过温保护器,空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电;加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电;制冷系统也随箱体温度升高(超过40℃)或湿度的加大而停止工作。
