箱式淋雨试验箱 |
产品用途: 该设备适用于电子电工、汽车摩托车零部件外壳和密封件在淋雨条件下,其外壳防止雨水渗透能力或遭到淋雨时或之后的工作性能良好的试验。 |
产品规格: 型号 工作室尺寸(mm) LX-500 800×800×800 LX-010 1000×1000×1000
技术参数: |
1. 水压:98Kpa 2. 流量:25.4L/min 3. 喷水管径:Φ16~20mm 4. 试验台转速:1~10r/min(可调) 5. 喷水孔径:Φ1.2mm 6. 喷水孔径距:50mm 7. 喷水杆转速:1~23r/min(可调) 8. 电源超载、短路保护、接地保护、缺水保护、为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。 |
常州淋雨试验箱设备的结构特征:箱体材料:均为SUS304不锈钢板制成,工作室或其它有接触水的部分均为不锈钢板或铜质材料制作。水泵:提供有压力的试验水源.流量计水流量计量.大屏可视化门,随时观察试验状况.减速机构:调速电机,OM,90W/100W. 摆管摆动:通过电机/变频器(施耐德)驱动减速器/偏心轮机构/齿条齿轮等机械传动实现。利用变频器调节次数(单位时间内)通过偏心机构调整所需要得角度。旋转工作台:台面为PVC硬制班板(耐腐蚀板)电机带动蜗轮减速机旋转,用变频器调速,调整合适的转速。可以正反转,时间以及转速可调。喷嘴:根据试件的大小,箱体的内容积决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可折式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随时更换,可调节喷水方向,使射出的水滴均匀,流量充足供水箱:不锈钢制储水箱,低水位保护,排水阀,下水道:设计在箱体底部可以迅速排放,不会积水,预留外接电缆接口。
