常州紫外线老化试验箱用途:紫外光耐气候试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。本机用于丰非金属材料、有机材料(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品),经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度。在短时间内得到变色,退色等情况。
型号 VT/ZN 工作室尺寸: D×W×H 450×1170×500 单位:mm
温度范围:RT+10℃~70℃
湿度范围:≥95%
温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:≤±2℃
湿度波动度:≤±2%
湿度均匀度:≤±2%
黑板温度:40℃~65℃
灯管间距离:35mm
样品与灯管距离:50mm
灯管功率:40W
紫外波长:290nm~400nm(订货时说明)
模拟凝露:凝露系统时间可调
紫外光暴露、模拟凝露时间范围:0~99小时
支持样板:150×75(mm)
样板数量:约28块
试验时间:0~9999H 可调
辐照度范围:≤50w/m2
二、箱体制作材料:
1、箱体外壳材料:进口SUS不锈钢板喷塑处理。
2、内胆材料:进口SUS不锈钢板
3、箱盖材料:进口SUS不锈钢板喷塑处理。
4、在工作室的两边共安装8支UV-B的紫外灯管
5、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀
6、箱盖为双向翻盖式 ,开闭轻松自如
7、内胆水位自动补水
8、试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成。
9、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮
10、排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水
11、试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行
2、内胆材料:进口SUS不锈钢板
6、箱盖为双向翻盖式 ,开闭轻松自如
7、内胆水位自动补水
三、紫外线加速老化试验箱光源
1、光源采用8支额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4支。有UVA-340和UVB-313光源供用户选择配置。(任选一种)
2、UVA-340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm的波长处
3、UVB-313灯管的发光光谱主要集中在313nm波长附近。
4、由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的八支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。
5、灯管有效使用寿命可在2000小时左右
紫外线老化试验箱用于丰非金属材料、有机材料(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品),经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度。在短时间内得到变色,退色等情况。
