【LED测试高低温试验箱】【LED测试高低温试验箱】【LED测试高低温试验箱】【LED测试高低温试验箱】【LED测试高低温试验箱】【LED测试高低温试验箱】
东莞市勤卓环境科技有限公司主要研发和产销高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱等环境测试有限公司。
产品用途:用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生高温或低温环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响,设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射
名称:高低温试验箱
型号 CK-100 工作室尺寸D×W×H 450×450×500 外型尺寸1150×900×1650
型号 CK-225 工作室尺寸D×W×H 500×600×750 外型尺寸1200×1100×1900
型号 CK-500 工作室尺寸D×W×H 800×700×900 外型尺寸1350×1280×2200
型号 CK-800 工作室尺寸D×W×H 800×1000×1000 外型尺寸1450×1480×2300
型号 CK-010 工作室尺寸D×W×H 1000×1000×1000 外型尺寸1650×1480×2300
温度范围:A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃
温度均匀度: ±2℃ (空载时)
温度波动度: ±0.5℃ (空载时)
升温速率: 1.0℃~3.0℃/min
降温速率: 0.7℃~1.0℃/min
时间设定范围: 1~9999 小时
总功率:4KW/5KW/7KW/11KW/11KW
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
本设备选用优质材料,使用国内目前最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,棱角型设计,线条流畅自然。内胆选用进口优质不锈钢板制作,设计合理,经久耐用。设备在符合国家标准的前提下,各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。并且,该设备具有容易安装、操作简单,基本上不需要日常维护等特点。
设备外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观
内胆为SUS304优质不锈钢板
保温材质:高密度玻璃纤维棉,保温厚度为80mm,使室内温度不会传导到设备外部,确保实验室内平衡稳定的温度
箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜,具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点
搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强制对流垂直扩散循环,使实验室内的温湿度均匀并保持稳定
引线孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm)
设备的控制部分设计在设备的右侧,分布有温控仪、控制开关等,操作方便,简单,易于维护.
温度控制仪表采用(日本RKC)进口数显高精度集成控制器
精度:0.1℃(显示范围)
解析度:±0.1℃
温度传感器:PT100铂金电阻测温体
控制方式:热平衡调温方式
温度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制
具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变试验结果
压缩机:全封闭法国泰康;
制冷方式:双机复迭制冷;
冷凝方式:强制风冷;
制冷剂:R404A、R23(环保型);
全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;
加温、降温系统完全独立;
内螺旋式冷媒铜管;
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
设备使用条件
环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
环境湿度:≤85%
电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制
售后服务
1、安装调试:我公司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
