冷热冲击试验箱用途 用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、电子芯片IC、 半导体陶瓷及高分子材料之物理性变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具。 二、冷热击试验箱结构特点: 产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究。 设备分为高温室、低温室、测试室三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷、热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。
| 型号 | COK-162 | COK-340 | COK-500 | COK-010 | ||
| 内形尺寸D×W×H mm | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | ||
| 样品区尺寸D×W×H mm | 320×320 | 450×450 | 650×650 | 850×850 | ||
| 性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~200℃B:-40℃~200℃C:-60℃~200℃ D:-70℃~200℃ | ||||
| 温度波动 | 高温室及低温室均≤±2℃ | |||||
| 样品区温度波动 | ≤±0.5℃(恒温时) | |||||
| 样品区承重 | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | ||
| 温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口LED数显(P、I、D +S、S、R.)微电脑集成控制器 | ||||
| 精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
| 制冷系统 | 原装法国“泰康”全封闭风冷复叠压缩制冷方式、进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组 | |||||
| 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
| 温度转换时间 | 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15秒 | |||||
| 温度恢复时间 | ≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关) | |||||
| 总功率 | 6.0KW | 8.0KW | 11KW | 13KW | ||
| 试验时间及电源电压 | 0~9999 M、H可调、AC380V±10%50Hz 三相五线制 | |||||
| 本技术信息,如有变动恕不另行通知 | ||||||
