东莞市勤卓环境科技有限公司专业从事高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱的研发和生产,对环境测试该领域有独到的见解和认识,如你对该产品的技术,参数,图片,价格,材质,性能认识不是很深,那么勤卓环境科技有限公司有专业的工程师为您解答。
【高低温试验箱怎样购买】【高低温试验箱怎样购买】【高低温试验箱怎样购买】【高低温试验箱怎样购买】高低温试验箱适用于航空航天、电子电工、汽车摩托车、化工冶金、质检计量、科研单位、高等院校、企事业单位、各种电子元气件等相关产品的零部件及材料在高温、低温、恒温环境下贮存和使用时的适应性试验,检测其各性能指标,是产品模拟环境试验必备设备。
一、高低温试验箱技术参数:
1、型号规格:CK-100 T工作室尺寸D×W×H 450×450×500:mm
2、温度范围:0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃~150℃
3、温度波动度:≤±0.5℃(空载时)
4、温度均匀度:≤±2℃(空载时)
5、升温速率:1.0~3.0℃/min(升温速率可按客户要求特殊定制)
6、降温速率:0.7~1.2℃/min(降温速率可按客户要求特殊定制)
7、温度偏差:≤±2℃
8、时间设定范围:0~999h
9、样品托架:2层(标配)
二、高低温试验箱控制系统:
1、温度控制器采用原装进口(日本富士或岛电)数显触摸按键式控制器。
2、精度:0.1(显示范围)、解析度:±0.1℃。
3、感温传感器:PT100铂金电阻测试器。
4、控制方式:热平衡调温方式。
5、温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制。
6、具有自动演算的功能,使温度控制更为精确稳定,可减少人为设定时所带来的不便。
7、主要元器件采用进口施耐德系列产品,其他电器附件采用国产知名品牌。
8、高低温试验箱回风口具有自动除霜装置。
三、箱体材质:
1、设备的控制部分设计在设备的右侧,分布有温度控制器、控制开关等,操作方便,简单,易于维护。
2、完美的造型设计:圆弧造型设计,表面喷塑处理,线条流畅自然,高质感外观。
3、箱体内胆采用高级优质SUS304不锈钢板。
4、箱体外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,造型美观大方,外壳表面进行喷塑处理,更显洁净美观。
5、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm/120mm。
6、观察窗采用多层中空钢化玻璃250X300(mm),内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程。
7、温度循环系统采用耐高低温低噪音不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环,使实验室内的温度均匀并保持稳定。
8、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭,并采用无反作用门把手,操作更容易。
9、箱体左侧配Φ50mm或Φ25mm或Φ100mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数增加需说明)。
10、高低温试验箱箱体底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便设备移动到指定位置。
11、室内的样品架及其它附件配件均为SUS304不锈钢材料制作。
12、电路系统采用门式开启,方便维护和检修。
四、加热与制冷系统:
1、加热采用远红外镍铬合金高速加温(2KW×1)电加热丝。
2、高温完全独立系统,不影响低温试验。
3、设备的制冷系统安装在底部。
4、压缩机:全封闭原装法国泰康压缩机组,确保制冷效果及可靠性。
5、冷凝方式:强制风冷冷却。
6、制冷方式:单(双)机机械制冷。
7、制冷剂:R404A、R23(环保型)。
8、系统管路均作通气加压48H捡漏测试。
9、加温、降温系统完全独立。
10、内螺旋式冷媒铜管,斜率式蒸发器;
11、电磁阀、油分离器、干燥过滤器、修理阀、冷媒流量视窗、贮液筒均采用进口原装件。
12、高温、低温完全独立系统,互不影响。
13、超低温或体积较大的高低温试验箱采用德国进口“谷轮”风冷和水冷压缩机。
五、安全保护系统:
1、设备整体超温自动关机保护。
2、设备整体定时。
3、整体设备欠相/逆相自动关机保护。
4、制冷系统超压自动关机保护。
5、制冷系统过载保护。
6、风机过热保护保护。
7、漏电短路过流保护。
8、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
六、高低温试验箱满足:GB/T10592-2008;GB/T2423.1-2008;GB/T2423.2-2008;GB/T11158-2008等相关国家标准。
七、高低温试验箱使用条件:
1、环境温度:5℃~35℃(24小时内平均温度≤25℃)。
2、环境湿度:≤85%R.H。
3、电源电压:AC380(±10%)V/50HZ三相五线制。
4、机器放置前后左右各80公分不可放置东西,方便维护操作。
售后服务:免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关操作人员做相应的操作培训,直到操作人员会独立操作为止。产品免费保修一年,终身提供技术支持。
