《SIEMENS》上海幕炎工控设备有限公司
销售负责人:刘工
工作( Q Q ):2921877856
24小时销售服务热线:18321051285-15921550792
公司主要优势产品:西门子200PLC :300PLC:400PLC:数控伺服:触摸屏:变频器:工控机:交换机:DP总线:总线连接器:,软件,软启动器 ,PCU50,质量保证,价格优势,欢迎咨询洽谈SIMATIC HMI SMART 700, SMART PANEL, TOUCH OPERATION, 7" WIDESCREEN TFT DISPLAY, 256 COLORS, RS422/485 INTERFACE, WITH CE CERTIFICATE, CONFIGURATION FROM WINCC FLEXIBLE 2008 SP2 CHINA; CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 7 in
尺寸 7.0 英寸 (154.1 mm x 85.9 mm)
显示屏类型 TFT, 256 Farben
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
水平图像分辨率 800
垂直图像分辨率 480
分辨率(宽 x 高,单位:像素) 800 x 480
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 约 40000 h
操作元件
操作元件 触摸屏
操作模式
可操作性 触摸屏
功能按键,可编程 无
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 - / -
键盘字体
带 LED 的功能按键数量 0
数字输入和字母输入 是(屏幕键盘)/是(屏幕键盘)
十六进制键盘 是
多按键操作 否
触摸屏 模拟,阻性
触摸屏(模拟/阻性) 是
电源电压
电源电压 DC 24 V
输入电流
额度电流 0.13 A
I2t,最大值 0.5 A2·s
功率
功率 3 W
处理器
处理器 ARM
处理器类型 ARM
其他 否
存储器
类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 1024 KB 可用存储器,用于用户数据
输出类型
Info LED 否
电源 LED 否
Error LED 否
时间
时钟
类型 软件时钟,可同步,未缓冲
接口
接口 1 x RS422,1 x RS485(最大 187.5 kbit/s)
RS 485 接口数量 1
传输速率,最大值 187.5 kbit/s
USB 接口 否
PC 卡插槽 否
CF 卡插槽 否
多媒体卡插槽 否
并行接口数量 0
特殊接口 否
工业以太网
工业以太网接口 否
协议
PROFINET 否
PROFIBUS 否
MPI 否
协议(以太网)
TCP/IP 否
协议(终端连接)
Sm@rtServer 否
其他协议
MODBUS 否
防护等级和防护类别
正面 IP65
防护等级 (EN 60529) IP20
IP(正面) IP65
背面 IP20
标准、许可、证书
认证 CE
FM Class I Div. 2 否
GL 否
ABS 否
BV 否
DNV 否
LRS 否
等级 NK 否
PRS 否
Gost-R 否
在防爆区域使用
防爆区 2 否
防爆区 22 否
环境要求
安装位置 垂直的
无外部通风时的最大允许倾斜角度 +/- 35 °
存放/运输温度
运输,存放 -20 °C 至 +60 °C
相对湿度
最大相对空气湿度 90 %
组态
消息显示 是
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
组态软件
组态工具 WinCC flexible CHINA 2008 SP 2 以上版本(单独涉及)
2. 组态包 WinCC flexible
版本 版本 2008 SP 2
语言
在线语言
联机/运行时间语言数量 5
语言
每个项目的语言 32
在 WinCC flexible 下的功能
库 是
Visual Basic 脚本数量 不可能
在模拟器中调试 否
任务计划器 是
帮助系统 是
每个信息文本的字符数 320
带有报文系统(包括缓冲器和应答器)
消息类别数量 32
消息数量 200
位消息 是
模拟消息 是
位消息数量 200
模拟消息数量 15
报警 S 报文发送方法 否
系统消息 HMI 是
PLC 系统消息 否
更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) 否
消息长度(单位:字符) 80
行 1
每条消息的过程值数量 8
确认组 是
消息指示器 是
声音反馈 是
第一个/最后一个值 是
配方
配方数量 5
每个配方的数据集 20
每个数据集的条目 20
配方存储器 40 kb 集成闪存
变量
每台设备的变量数 500
每幅图像的变量数 30
临界值 是
多路复用 是
结构 否
画面
可组态的图片数量 50
永久窗口/默认 是; 无永久窗口可组态
可组态的启动图像 是
通过 PLC 选择图像 是
PLC 中的图像编号 是
图片对象
文本对象 500 个文本元素
每幅图像的域 30
图像内容目录 否
跳回 否
图形对象 位图,图标,图标(满屏),矢量图
图标 1
图标(满屏) 1
复杂图片对象
状态/控制 不可能
动态对象 图表
每个图表的曲线数量 4
方法 走向
每幅图像的条数 5
临界值线 是
动态对象的属性
颜色改变 是
移动 X/Y 是
隐藏 是
旋转角度 否
列表
每个项目的文字列表数量 150
每个项目的图形列表数量 100
安全性
用户组数量 50
用户权限数量 32
密码导出/导入 否
数据传输支持
PC 卡 否
CF 卡 否
软盘驱动器 否
驱动器/存储介质的规格,硬盘 否
驱动器/存储介质的规格,CD-ROM 否
传送(上传/下载)
组态传送 串行
过程连接
连接到控制器 S7-200, Mitsubishi (FX), OMRON(链接/多链接),请参阅章节“系统耦合”
S7-200 是
PPI(点对点) 是
PPI 网络 否
MPI 否
PROFIBUS DP 否
以太网 否
S7- 300/400 否
MPI 否
PROFIBUS DP 否
PROFINET 否
S5 否
串行 否
PROFIBUS DP 否
TI 505 否
Allen Bradley (DF1) 否
Allen Bradley (DF485) 否
Mitsubishi (FX) 是
Mitsubishi (MP4) 否
Telemecanique (ADJUST) 否
Telemecanique (Uni-Telway) 否
OMRON (LINK /Multilink ) 是
Modicon (Modbus) 否
GE-Fanuc (SNP) 否
功能
按键重复 否
TAB 顺序 否
计算功能 是
动画 是
菜单树编辑器 否
单元切换 否
服务工具/组态工具
清屏 是
触摸校准 是
备份/恢复 是
模拟 是
设备转换 是
增量传送 否
监测电池和存储器的功能 否
跟踪(操作档案) 否
可扩展性/开放性
打开平台程序 否
外设/选项
外设 无
多媒体卡 否
SD 卡 否
USB 存储器 否
可装载的附加软件元件 否
尺寸
外壳正面(宽 x 高) 213 mm x 159 mm
重量
重量,大约 0.7 kg
其他
免费热线 是
质保期限 1 a
