公司主要优势产品:西门子200PLC :300PLC:400PLC:数控伺服:触摸屏:变频器:工控机:交换机:DP总线:总线连接器:,软件,软启动器 ,PCU50,质量保证,价格优势,欢迎咨询洽谈
《SIEMENS》上海幕炎工控设备有限公司
销售负责人:刘工
工作( Q Q ):2921877856
24小时销售服务热线:18321051285-15921550792
TP700 Comfort 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
6AV2124-0GC01-0AX0
KP700 Comfort 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存6AV2124
-1GC01-0AX0
TP900 Comfort 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
6AV2124-0JC01-0AX0
KP900 Comfort 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存6AV2124
-1JC01-0AX0
TP1200 Comfort 12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
6AV2124-0MC01-0AX0
KP1200 Comfort 12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存
6AV2124-1MC01-0AX0
TP700触摸屏6AV2124-0GC01-0AX0
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 7 in
屏幕宽度 152.4 mm
屏幕高度 91.4 mm
颜色数量 16777216
分辨率(像素)
水平图像分辨率 800
垂直图像分辨率 480
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 80000 h
可调节背景照明 是; 0-100 %
操作元件
键盘字体
功能按键数量 0
带有 LED 的按键 否
系统按键 否
数字输入和字母输入
数字键盘 是; 屏幕键盘
字母数字键盘 是; 屏幕键盘
触摸屏 是
过程操作扩展
数量/发光二极管 (LED)
F1...Fx 0
数量/按键
F1...Fx 0
直接按键(触摸按键作为 S7 输入外围设备) 32
安装方式/安装
可以垂直安装(纵向格式) 是
可以横向安装(横向格式) 是
电源电压
电源的电压类型 DC
额定电压/DC 24 V
允许范围,下限 (DC) 19.2 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
输入电流
耗用电流(额定值) 0.5 A
I2t,最大值 0.5 A2·s
功率
功耗,典型值 12 W
处理器
处理器类型
X86 是
ARM 否
存储器
闪存 是
RAM 是
用于用户数据的可用存储器 12 Mbyte
输出类型
Info LED 否
电源 LED 否
Error LED 否
声音
蜂鸣器 否
扬声器 是
时间
时钟
硬件时钟(实时时钟) 是
软件时钟 否
缓存 是
可同步 是
接口
RS 485 接口数量 1; RS 422/485 接口组合
USB 接口数量 2; USB 2.0
迷你 B 型 USB 接口数量 1; 5 针
SD 卡插槽数量 2
并行接口数量 0
20 mA 接口数量 (TTY) 0
RS 232 接口数量 0
RS 422 接口数量 1
其他接口数量 0
带有软件接口 否
工业以太网
工业以太网接口数量 2
工业以太网状态 LED 2
集成开关的端口数量 2
协议
PROFINET 是
PROFINET IO 支持的协议 是
支持 IRT 是; WinCC V12 以上版本
支持 MRP 是; WinCC V12 以上版本
PROFIBUS 是
MPI 是
协议(以太网)
TCP/IP 是
DHCP 是
SNMP 是
DCP 是
LLDP 是
网络属性
HTTP 是
HTTPS 否
HTML 是
