西门子DP总线连接器
总线连接器
90°无编程口 6ES7972-0BA12-0XA0 总线接头
90°带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 总线接头
35°无编程口 6ES7972-0BA41-0XA0 总线接头
35°带编程口 6ES7972-0BB41-0XA0 总线接头
90°无编程口 6ES7972-0BA50-0XA0 总线接头
90°带编程口 6ES7972-0BB50-0XA0 总线接头
总线接头 6ES7972-0BA52-0XA0
总线接头 6ES7972-0BB52-0XA0
用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS 总线电缆
安装方便
FastConnect 插头采用绝缘刺破连接技术,可确保极短的组装时间
集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0XA0 中不具有)
通过带 Sub-D 接口的连接器可以连接编程器,无需额外安装网络节点
Area of application
用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器,可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。
Design
提供有各种类型的总线连接器,可优化用于连接的设备:
总线连接器具有轴向电缆引出线(180°),可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP,传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的总线端接电阻
带垂直电缆引出线的总线连接器(90°);
这种接头采用垂直电缆引出线(有或没有编程器接口),数据传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或12 Mbit/s 时,在带编程器接口的总线接头和编程器之间,需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
有 30°电缆引出线的总线接头(经济型),无编程器接口,数据传输速率最大为 1.5 Mbit/s,无集成的总线端接电阻。
PROFIBUS 快速连接 RS485 总线接头(90°或 180°电缆引出线),传输速率最大为 12Mbit/s,采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装(用于硬线和软线)。
Functions
总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口(9 针 Sub-D 接口)中。
可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。
通过从外部清晰可见的便于接触的开关,可以连接总线连接器中集成的总线端接器(不适用于 6ES7 972-0BA30-0XA0)。在此过程中,连接器中的进线和出线总线电缆是分开的(隔离功能)。
必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。
Integration
总线接头
6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6AG1 972-0BB12-0XA0 1)
6ES7 972-0BA42-0XA0
6ES7 972-0BB42-0XA0
6AG1 972-0BB42-0XA0 1)
6ES7 972-0BA30-0XA02)
K-TP178micro for S7-200 5.7 STN mono touch 1024k 6AV6 640-0DA11-0AX0
OP73 3英寸薄膜键盘STN液晶显示LCD黑白256k 6AV6 641-0AA11-0AX0
OP77A 4.5英寸薄膜键盘STN液晶显示LCD黑白256k 6AV6 641-0BA11-0AX1
TP177A 触摸屏,蓝色液晶显示5.7寸,512k用户内存 6AV6 642-0AA11-0AX1
TP177B DP 触摸屏,蓝色液晶显示5.7寸,2048k用户内存 ,RS422/485/USB接口 6AV6 642-0BC01-1AX1
TP177B PN DP触摸屏,彩色液晶显示5.7寸,2048k用户内存 ,RS422/485/USB/10/100M以太网接口 6AV6 642-0BA01-1AX1
OP177B DP 操作员面板,5.7蓝色液晶显示,2048k用户内存,RS422/485/USB接口 6AV6 642-0DC01-1AX1
OP177B PN/DP 操作员面板,5.7彩色液晶显示,2048k用户内存,RS422/485/USB接口 6AV6 642-0DA01-1AX1
OP277-6 键控屏 5.7寸TFT,4M存储 6AV6 643-0BA01-1AX0
TP277-6 触摸屏5.7寸TFT4M存储 6AV6 643-0AA01-1AX0
MP277-8Touch 触摸屏7.5寸TFT,6M存储 6AV6 643-0CB01-1AX1
MP277-8Keys 键控屏7.5寸TFT,6M存储 6AV6 643-0DB01-1AX1
MP277-10Keys 键控屏10.4寸TFT,6M存储 6AV6 643-0DD01-1AX1
MP277-10Touch 触摸屏10.4寸TFT,6M存储 6AV6 643-0CD01-1AX1
MP377-12" KEY 键控屏12.1寸TFT,12M存储 6AV6 644-0BA01-2AX1
MP377-12" TOUCH 触摸屏12.1寸TFT,12M存储 6AV6 644-0AA01-2AX0
MP377-15" TOUCH 触摸屏15.1寸TFT,12M存储 6AV6 644-0AB01-2AX0
MP377-19"TOUCH 触摸屏19寸TFT,12M存储 6AV6 644-0AC01-2AX1
SIMATIC C7 PLC与人机界面完美的组合
订货数据 订货号
C7-613:CPU313C,4*20中文显示,集成24DI/16DO;4+1AI,2AO MPI接口集成了计数,测量,闭环控制等工艺功能 6ES7 613-1CA02-0AE3
C7-635按键式:CPU314C-2DP,OP170B 6寸单色图显,集成24DI/16DO
+4+1(PT100)AI/2AO,MPI,DP接口,集成了计数,测量,闭环控制等工艺功能 6ES7 635-2EC02-0AE3
C7-635触摸式:CPU314C-2DP,TP170B 6寸单色图显,集成24DI/16DO
+4+1(PT100)AI/2AO,MPI,DP接口,集成了计数,测量,闭环控制等工艺功能 6ES7 635-2EB02-0AE3
C7-636按键式:CPU315-2DP,OP270B 6寸单色图显,集成24DI/16DO
+4+1(PT100)AI/2AO,MPI,DP接口,集成了计数,测量,闭环控制等工艺功能 6ES7 636-2EC00-0AE3
C7-636触摸式:CPU315-2DP,TP270-10 6寸单色图显,集成24DI/16DO
+4+1(PT100)AI/2AO,MPI,DP接口,集成了计数,测量,闭环控制等工艺功能 6ES7 636-2EB00-0AE3
I/O模块安装套件,2模块平行安装 6ES7 635-0AA00-6AA0
I/O模块安装套件,4模块垂直安装 6ES7 635-0AA00-6BA0
I/O模块扩展电缆,1.5M 6ES7 635-0AA00-6CA0
