公司主要优势产品:西门子200PLC :300PLC:400PLC:数控伺服:触摸屏:变频器:工控机:交换机:DP总线:总线连接器:,软件,软启动器 ,PCU50,质量保证,价格优势,欢迎咨询洽谈
《SIEMENS》上海幕炎工控设备有限公司
销售负责人:刘工
工作( Q Q ):2921877856
24小时销售服务热线:18321051285-15921550792
TP700 Comfort 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
6AV2124-0GC01-0AX0
KP700 Comfort 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存6AV2124
-1GC01-0AX0
TP900 Comfort 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
6AV2124-0JC01-0AX0
KP900 Comfort 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存6AV2124
-1JC01-0AX0
TP1200 Comfort 12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
6AV2124-0MC01-0AX0
KP1200 Comfort 12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存
6AV2124-1MC01-0AX0
TP700触摸屏6AV2124-0GC01-0AX0
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 7 in
屏幕宽度 152.4 mm
屏幕高度 91.4 mm
颜色数量 16777216
分辨率(像素)
水平图像分辨率 800
垂直图像分辨率 480
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 80000 h
可调节背景照明 是; 0-100 %
操作元件
键盘字体
功能按键数量 0
带有 LED 的按键 否
系统按键 否
数字输入和字母输入
数字键盘 是; 屏幕键盘
字母数字键盘 是; 屏幕键盘
触摸屏 是
过程操作扩展
数量/发光二极管 (LED)
F1...Fx 0
数量/按键
F1...Fx 0
直接按键(触摸按键作为 S7 输入外围设备) 32
安装方式/安装
可以垂直安装(纵向格式) 是
可以横向安装(横向格式) 是
电源电压
电源的电压类型 DC
额定电压/DC 24 V
允许范围,下限 (DC) 19.2 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
输入电流
耗用电流(额定值) 0.5 A
I2t,最大值 0.5 A2·s
功率
功耗,典型值 12 W
处理器
处理器类型
X86 是
ARM 否
存储器
闪存 是
RAM 是
用于用户数据的可用存储器 12 Mbyte
输出类型
Info LED 否
电源 LED 否
Error LED 否
声音
蜂鸣器 否
扬声器 是
时间
时钟
硬件时钟(实时时钟) 是
软件时钟 否
缓存 是
可同步 是
接口
RS 485 接口数量 1; RS 422/485 接口组合
USB 接口数量 2; USB 2.0
迷你 B 型 USB 接口数量 1; 5 针
SD 卡插槽数量 2
并行接口数量 0
20 mA 接口数量 (TTY) 0
RS 232 接口数量 0
RS 422 接口数量 1
其他接口数量 0
带有软件接口 否
工业以太网
工业以太网接口数量 2
工业以太网状态 LED 2
集成开关的端口数量 2
协议
PROFINET 是
PROFINET IO 支持的协议 是
支持 IRT 是; WinCC V12 以上版本
支持 MRP 是; WinCC V12 以上版本
PROFIBUS 是
MPI 是
协议(以太网)
TCP/IP 是
DHCP 是
SNMP 是
DCP 是
LLDP 是
网络属性
HTTP 是
HTTPS 否
HTML 是
XML 否
CSS 是
Active X 否
Java VM 否
其他协议
CAN 否
MODBUS 是
支持 EtherNet/IP 协议 是
报警/诊断/状态信息
诊断信息
诊断信息可读 是; S7 控制器
EMV
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射
无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 A) 是
无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 B) 否
防护等级和防护类别
防护等级 (EN 60529) IP20
IP(正面) IP65
包括类型 4,正面 是
包括类型 4x 正面 是
标准、许可、证书
CE 是
KC 许可 是
cULus 是
C-TICK 是
在防爆区域使用
ATEX 区域 2 是
ATEX 区域 22 是
cULus I 类 1 区 否
cULus I 类 2 区,2 级 是
FM I 类 2 级 是
环境要求
安装位置 垂直的
无外部通风时的最大允许倾斜角度 35°
运行温度
操作(垂直安装)
在垂直安装时/最小值 0 °C
在垂直安装时/最大值 50 °C
操作(最大倾斜角度)
在最大倾斜角度时/最小值 0 °C
在最大倾斜角度时/最大值 40 °C
操作(垂直安装,纵向格式)
在垂直安装时/最小值 0 °C
在垂直安装时/最大值 40 °C
操作(最大倾斜角度,纵向格式)
在最大倾斜角度时/最小值 0 °C
在最大倾斜角度时/最大值 35 °C
存放/运输温度
最小值 -20 °C
最大值 60 °C
相对湿度
最大相对空气湿度 90 %
操作系统
Windows CE 是
专有 否
其他 否
组态
消息显示 是
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
组态软件
STEP 7 Basic (TIA Portal) 否
STEP 7 Professional (TIA Portal) 否
WinCC flexible Compact 否
WinCC flexible Standard 否
WinCC flexible Advanced 否
WinCC Basic (TIA Portal) 否
WinCC Comfort (TIA Portal) 是; V11 以上版本
WinCC Advanced (TIA Portal) 是; V11 以上版本
WinCC Professional (TIA Portal) 是; V11 以上版本
语言
在线语言
联机/运行时间语言数量 32
语言
每个项目的语言 32
语言
D 是
GB 是
F 是
I 是
E 是
CHN“繁体” 是
CHN“简体” 是
DK 是
FIN 是
GR 是
J 是
KP / ROK 是
NL 是
N 是
PL 是
P 是
RUS 是
S 是
CZ 是
SK 是
TR 是
H 是
在 WinCC flexible 下的功能
库 是
应用软件/选件
Internet Explorer 是
Pocket Word 是
Pocket Excel 是
PDF Viewer 是
媒体播放器 是
SIMATIC WinCCSm@rtServer 是
SIMATIC WinCC Audit 是
Visual Basic 脚本数量
数量 100
任务计划器
时间控制 是
任务控制 是
帮助系统
每个信息文本的字符数 70
带有报文系统(包括缓冲器和应答器)
消息类别数量 32
位消息数量 4000
模拟消息数量 200
S7 消息编号方法 是
系统消息 HMI 是
更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) 是
每条消息的字符数 80
每条消息的过程值数量 8
确认组 是
消息指示器 是
消息缓冲器
条目数量 1024
循环缓冲器 是
保留 是
免维护 是
配方
配方数量 300
每个配方的数据集 500
每个数据集的条目 1000
内部配方存储器的容量 1 Mbyte
配方存储器可以扩展 是
变量
每台设备的变量数 2048
每幅图像的变量数 400
临界值 是
多路复用 是
结构 是
阵列 是
画面
可组态的图片数量 500
永久窗口/默认 是
全局画面 是
可组态的启动图像 是
通过 PLC 选择图像 是
PLC 中的图像编号 是
图片对象
每个图像的对象数量 400
文本区 是
I/O 区 是
图形化的 I/O 区(图形列表) 是
符号形式的 I/O 区(文本列表) 是
日期/时间域 是
开关 是
按键 是
图形显示 是
图标 是
几何对象 是
复杂图片对象
每个图像的复杂对象数量 20
消息显示 是
曲线显示 是
用户显示 是
状态/控制 是
Sm@rtClient显示 是
配方显示 是
f(x) 曲线显示 是
系统诊断显示 是
媒体播放器 是
条形图 是
滑动式调节器 是
指示仪器 是
模拟表/电子表 是
列表
每个项目的文字列表数量 500
每个文本列表的条目数量 500
每个项目的图形列表数量 500
每个图形列表的条目数 500
归档
每台设备的文档数量 50
每个文档的条目数量 20000
消息档案 是
过程值档案 是
归档方式
顺序档案 是
循环档案 是
存储器位置
存储卡 是
USB 存储器 是
以太网 是
数据存储格式
CSV 是
TXT 是
RDB 是
安全性
用户组数量 50
用户权限数量 32
用户数量 50
密码导出/导入 是
SIMATIC Logon 是
通过打印机记录
消息 是
报告(层协议) 是
硬拷贝 是
电子打印文件 是; pdf, html
字符集
键盘字体
美式(英语) 是
字符集
Tahoma 是
Arial 是
Courier New 是
WinCC flexible 标准版 是
图像语言 是
字体可随意缩放 是
可下载额外的字符集 是
传送(上传/下载)
MPI/PROFIBUS DP 是
USB 是
以太网 是
使用外部存储介质 否
过程连接
S7-1200 是
S7-200 是
S7- 300/400 是
是
Win AC 是
SINUMERIK 否
SIMOTION 是; WinCC V12 以上版本
Allen Bradley (EtherNet/IP) 是
Allen Bradley (DF1) 是
Mitsubishi (MC TCP/IP) 是
Mitsubishi (FX) 是
OMRON (FINS TCP) 是
OMRON (LINK /Multilink ) 是
Modicon (Modbus TCP/IP) 是
Modicon (Modbus) 是
服务工具/组态工具
清屏 是
触摸校准 是
备份/恢复 是
自动备份/恢复 是
模拟 是
设备转换 是
增量传送 是
外设/选项
外设
打印机 是
多媒体卡 是
SD 卡 是
USB 存储器 是
机械/材料
外壳类型(正面)
塑料 否
铝材 是
不锈钢 否
尺寸
外壳正面宽度 214 mm
外壳正面高度 158 mm
深度/安装尺寸 63 mm
安装截面,宽度 197 mm
安装截面,高度 141 mm
重量
不含包装的重量 1.4 kg
含包装在内的重量 1.6 kg
