英国FRASER离子风枪,静电除尘枪,静电消除枪,除静电风枪,除静电设备,静电消除器
FRASER离子风枪
1.强除静电能力--开放结构电离头结合气流放大喷嘴,产生大电离及大气流;
2.耗气少--喷嘴空气放大20倍,运行经济;
3.强冲击力--接近标准风枪的3倍;
3.使用舒适--符合人体工程学设计,还可对气流进行控制;
4.长寿命--坚固结构及模块化设计,轻巧耐用的高柔性电缆,
5.高安全性--无电击危险;
6.维修方便--主要部件可更换。
FRASER4110高性能强力离子风枪,用于中和静电和清除灰尘及污垢。
高性能和长寿命!
* 大电离
* 耗气量低
* 坚固的结构
* 符合人体工程学
* 高柔性电缆
* 主要部件可更换
特点及优势
* 从喷嘴喷出的压缩空气,电离成离子风高速喷向物体。 电离空气中和物体表面的静电,强劲的气流清除灰尘。
* 4110可用于清洁模具、光学元件、汽车车身、丝网印刷、塑料板和电子组件等。
* 4110开放结构电离头和气流放大喷嘴结合 – 世界领先的操作效率,产生大电离和大气流。
* 坚固结构和模块化设计,方便修理和维护。
* 喷嘴空气放大20倍,空气消耗量小,运行经济。
* 符合人体工程学手握式,适和全天使用。
工作原理
离子风枪由手持、喷嘴和装配在风枪内部的电离头组成。
手持开关控制压缩空气携带电离头产生的电离空气,以高速喷出喷嘴,吹向目标物体。电离空气中和静电,高速气流吹除灰尘。物体表面的静电消除,灰尘不会再吸附。
4110离子风枪要求压缩空气清洁、干燥。压缩空气大压力为7 Bar;常用工作压力为5 Bar。
应用范围
4110离子风枪用于清洁型材、塑料片材、汽车、电子装配、显示器、直升机、喷气式战斗机座舱等任何静电和灰尘吸附问题。
技术参数
结构: 不锈钢电离头,塑料手柄,铝喷嘴,空气接口1/4″。
操作: 压力7Bar,常用工作压力为5Bar。压缩空气压力5Bar时,耗气量为250lit/min。
电缆: 特别设计的高柔性HT 电缆,轻巧且非常耐用。可选长度为3m,5m,7m和10m
安全性: 该系统无电击危险,符合OSHA标准及其它标准,喷嘴不能被堵塞。
噪音: 操作安静,压力4Bar时,噪音仅65分贝
电源: 使用Fraser 5.5kv电源
FRASER4125强力型离子风枪
强大的离子风枪,4125用于消除静电和强力清除灰尘与污垢。可选择上或下两种进气方式。
特点及优势
* 4125大量用于清洁和静电消除工作。
* 4125开放结构电离头和气流放大喷嘴结合 – 世界领先的操作效率,产生大电离和大气流。
* 手控,坚固舒适,操作者还可对气流进行优异的控制。
* 符合人体工程学手握式,适和全天使用。。
工作原理
4125离子风枪要求压缩空气清洁、干燥。压缩空气大压力为7Bar;常用工作压力为5 Bar。
应用范围
何静电和灰尘吸附问题。
技术参数
结构:不锈钢电离头,塑料手柄,铝喷嘴。
操作:压力7Bar,常用工作压力为5Bar。压缩空气压力5Bar时,耗气量为560l/min。
电缆:特别设计的高柔性HT 电缆,轻巧且非常耐用。可选长度为3m,5m,7m和10m
安全性:该系统无电击危险,符合OSHA标准及其它标准,喷嘴不能被堵塞。
噪音:压力5Bar时,噪音74分贝,压力7Bar时,噪音90分贝。测量距离1米。
冲击力:压力5Bar时,100mm距离冲击力为5.2N,接近标准风枪冲击力的3倍。
空气消耗和气管: 1/4BSP螺纹连接。气管内径至少6mm。快速接头接管直径8mm.
电源:使用Fraser 5.5kv或6kv电源
高性能和长寿命!
* 大电离 * 耗气量低 * 坚固的结构
* 符合人体工程学 * 高柔性电缆 * 主要部件可更换
