英国FRASER离子风嘴,离子喷嘴,离子风咀,静电消除器
品牌: FRASER
型号: 4300
单价: 1.00元/
起订: 1
供货总量: 100
所在地: 北京
最后更新: 2021-01-13 16:59
英国FRASER离子风嘴,离子喷嘴,离子风咀,静电消除器,除静电设备
FRASER离子风嘴-
1.强除静电性能及吹扫力--优化设计,产生大的静电中和能力及吹扫力;
2.适用于小物体除静电除尘--结构紧凑;
3.耗气少-运行经济;
4.长寿命--不锈钢本体,支架及电镀铝喷嘴;
5.安全无电击--关键部件封装;
6.易于安装;
7.维修方便--所有零件可更换;
FRASER4200高性能离子喷嘴,适用于小物体静电消除和清除灰尘。
特点及优势
* 优化设计,空气消耗和噪音小,大的静电中和能力及吹扫力。
* 4200SP采用不锈钢支架把1260单点离子棒和空气放大喷嘴相结合。
* 电阻耦合设计产生大量电离,用于中和快速移动物体的大量静电。
* 空气喷嘴是一个气流放大器,可以将压缩空气放大20倍,经济且操作安静。空气压力可从1Bar调整到7Bar,吹扫力度从轻柔的离子风可调节到吹除顽固灰尘的强风。4 Bar压力噪音低于68dBA。
* 所有关键部件封装,长寿命高可靠性。所有零件可更换。
* 紧凑,易于安装,采用标准的1/4″空气接口。
* 完全无电击操作。
工作原理
 4200单点离子喷嘴携带被电离的空气高速吹向目标物体。离子中和了静电,喷嘴高速气流吹除物体表面的灰尘。
技术参数
结构: 不锈钢本体和PVC及尼龙材质,不锈钢支架连接电镀铝喷嘴。
规格: L型支架—71mm x 72mm x 40mm。
电缆: 标配为2m屏蔽HT电缆,根据需要长可订10m。
压缩空气消耗: 根据所需空气压力调节,从1Bar~7Bar,压缩空气必须干燥、清洁。
温度:60°C
安全性:100Mohm电阻,无电击操作。
电源: 使用Fraser5.5kV电源,详见高压电源说明书。
FRASER4300在线离子风嘴
4300是在线压缩空气离子风嘴,压缩空气从管线内部通过被电离。
特点及优势
* 4300设计用于或接近压缩空气管线出口位置。
* 易于安装。可选用1/4BSP螺纹接口或倒钩接头,空气管径12mm。空气接头必须是塑料材质,内径大不限流,保证电离气体存在时间。
* 该系统通常用于清除带静电物体上的灰尘或送纸台空气分离系统。
工作原理
压缩空气通过不锈钢缸体被电离,从而可用于中和静电。
它必须安装在管路的终端,以便度降低离子重新吸附。
技术参数
空气: 压缩空气必须清洁干燥;空气中的水分会严重干扰设备的操作,且会造成无法修复的损害。
空气连接: 喷嘴上的空气接头是1/4BSP,可以连接10mm直径可弯曲管。喷嘴的气流可以流向两个方向。
电缆: 标配为2m屏蔽HT电缆,客户可根据需要选购长达10m。
电源: 使用Fraser5.5kV电源—见高压电源说明书
FRASER4400单点离子喷嘴
4400结构紧凑,由1260单点离子棒和专用空气喷嘴与金属块装配组成。用于小型物体的清洁、静电消除或板带分离等。
特点及优势
* 1260单点离子棒产生大量电离 - 足以中和高负荷的静电。
* 紧凑,高冲击力喷射器,强力清洁和去除静电吸附灰尘和污染物。
* 安全喷嘴,符合OSHA标准。
* 低噪音- 比4mm的开放管低14-16分贝。
* 低耗气量-比4mm的开放管低23至36%。
* 安装简单,所有部件可更换。
工作原理
1260单点离子棒电离的空气被喷嘴喷出的高速气流携带,强力吹向目标物体。
离子中和了静电,高速气流清除了吸附的灰尘。
应用
4400离子喷嘴是小体积物体清洁和消除静电的理想选择。
它也常被应用于板带分离,薄而宽的气流可有效的分离板带并中和其中的静电。.
技术参数
材料: 1260:不锈钢管和PVC填充物,钨发射器
主体:黑色电镀铝
喷嘴:锌铸件
空气接口: 1/8″内螺纹,黑色本体
供电: 标配2m HT电缆,可以定制其它长度;使用Faser5.5kV电源-见高压电源说明书
FRASER4510离子喷嘴
4510离子喷嘴器又称4510扁平离子喷嘴,可产生快速、安静的扁平射流离子风,用于有效的静电消除和清洁。
特点及优势
* 强大安全的电离战胜顽固的静电
* 低噪音
* 经济型气流 – 带动周围空气产生大量气流
* 无阻挡喷嘴设计 - 性能佳
* 扁平集中气流强力吹扫
* 高冲击力(气流速度*气流体积),清洁效果。
* 符合OSHA安全标准
* 易于安装不锈钢支架
工作原理
4510离子喷嘴应用广泛,包括长距离静电消除,灰尘吹除和清洁、片状物的分离等。
不锈钢电离管内被电离的空气被黑色塑料喷射器吹出的压缩空气携带,吹向目标物体。
电离离子中和静电,气流吹除灰尘或分离产品等。
技术参数
结构: 不锈钢和和POM材质。
噪音量:76dBA 在压缩空气压力为8Bar时
耗气量:2Bar:180l/min --8Bar:580l/min
环境条件:-10°C ~70°C;湿度70%,不结露
电缆: 标配2m,可定制10m。
空气接头:1/4″内螺纹
电源: 使用Fraser5.5kV电源,HP50/HP50-2 or 9055-2
TOM610 重锤电阻测试仪 英国FRASER单点静电消除器 英国FRASER除静电设备,静电消除器,离子风棒 英国FRASER除静电铜丝 ,防静电铜丝,防静电金属丝 英国FRASER静电发生棒 英国FRASER静电发生器,静电释放器 英国FRASER静电测试仪,静电测量仪,表面静电测试仪 英国Newsongale静电接地夹,防静电接地夹,静电夹
