英国FRASER智能静电消除器,静电消除棒,除静电棒
FRASER3024智能静电消除棒
1.强除静电能力--内置9KV正负静电发生器;
2.长寿命-纯钨发射针,多年高性能电离;
3.智能除静电--自动感应静电大小和极性,自动消除;
3.有效长度等于全长;
4.耐臭氧和紫外线--特制的环氧树脂结构。
5.可水洗清洁;
6.安装简便-带安装滑块
24V智能离子棒,高性价比。紧凑,内置电子元件,24V直流供电,强大的静电中和性能。
有两种型号:3024- F用于短距离高速中和静电。
3024- L用于长距离(10厘米–50厘米)中和静电。
特点及优势
* 静电中和,用于满足高性能机器的需要。
* 集成的高电压供电,仅需24V DC低电压输入。
* 无电击,电阻耦合,长寿命发射器。
* LED状态指示:正常:(绿灯亮),故障(红灯亮)。
* 覆盖。有效长度=总长度。无死角。
* 标准M8连接器,直接连接或90度。
* 两种型号可供选择:
1)高速型-速度高达1000米/分钟:3024 - F。
2)长距离型-10厘米到50厘米:3024 - L
技术参数:
供电: 24V直流(21-28V),电流0.5Amp。
高电压供应: 9KV电源集成到静电棒。
结构: 工业级阻燃塑料挤压成型,环氧树脂。
防护等级: IP66。完全密封。
环境: -10至55℃,70%RH不凝结
重量: 1.1 kg/m
标准认证: 204/108/EC 和 206/95/EC
两种型号
3024 F:(F=快速):
设计用于速度超过1000m/min工业过程。
快速移动材料的理想选择。
长度250mm,间隔50mm增长。
性能操作距离为40-100mm。
电平衡优于+ / - 50V。
3024L:(L =长范围):
设计用于距离100mm到600mm。
设计应用于不规则物体。
长度300mm,间隔100mm增长。
操作距离为100-500mm。
