英国FRASER高效静电消除棒,静电棒,离子棒,离子风棒,静电消除器,除静电设备
FRASER1250/1250-S静电消除棒
1. 强除静电性能--发射器间距10MM,强烈的中和静电场;
2.高的可靠性--电子元件完全密封;
3.安全无电击--离子棒内置高压阻抗;
4.长寿命--持久锋利蚀刻发射器,结构坚固;
5.安装快速简单---带有固定钢条及螺栓
6.可水洗清洁--防水设计。
强大的性能及可靠性,1250离子棒和1250-S离子棒是制造商的选择。用于塑料,包装,传送等相关行业,中和板、网、带、膜等表面的静电。也适用于食品,
医疗,制药及很多无尘室应用。
特点及优势
性能:
* 现代设计,高性能,完全无电击操作。
* 持久锋利蚀刻发射器,长期性能t稳定
发射器间距10毫米,提供强烈的中和静电场。
*Hi-Flex聚氨酯包覆电缆,电压等级30kV, 适用于从器器人到高速机械等工业过程。
可靠性:
* 所有电子元件完全密封,高可靠性。
* 结构坚固,确保高性能下的长寿命。
易于使用:
* 安装简便 – 带有用于安装的螺栓(1250) 或螺栓安装槽 (1250-S)。
* 操作距离可达15厘米,距离2- 5厘米。
* 耐水洗,适用于食品,医疗和制药应用。
工作原理
1250 以可控和安全的方式,以高电压加载离子发射器。离子发射器周围的电场电离了空气——把空气电离成正离子和负离子。这些离子被相反极性的离子吸引以中和静电。剩余的离子迅速消失在大气中。
技术参数
长度:从60mm至6m
结构:电镀铝,环氧树脂,PVC及坚硬的蚀刻发射器
电缆:Hi-Flex聚氨酯包覆电缆,30kV 屏蔽电缆,25mm弯折半径。标准长度为 2m–订购长度可达10m (根据电源负载)。90°电缆需另外选购. 离子棒需与电缆一起供应。
电源:选用FRASER5.5kV电源。
安全:高压电源电流为5mA。离子棒内高压进一步限制电流,使其低于50μA。
安装固定:每个离子棒都带有200mm x20mm 钢固定条。
温度:60°C
标准认证:CE UL (US 和 C)
