银川高低温试验箱、高低温试验箱价格、高低温试验箱型号
产品说明:
高低温试验箱,主要用于电子零件、工业材料、电子电工、玩具、家具等进行恒定&复杂高低温试验。
采用了可实现运转自动化,操作简便化的计测装置以及各种节省能源的新技术。
我们自信地向用户提供凝结了:“面向客户,面向环境”理念和技术的高低温试验箱。
主要配置:
产品名称
项目
详细内容
高
低
温
试
验
箱
温度调节方式
BTC冷热平衡+新型能量调节技术
风循环系统
不锈钢长轴风机、轴流风扇强制对流方式
安全装置
具有工作室超温、压缩机超压、压缩机过载、加热器短路、漏电等自诊断保护
标准配置
φ50测试孔1个;试品架2套;电源线1条;观察灯1只(有观察窗的);
温度控制仪表
进口日本“富士”智能温度控制器
执行电器
主要采用施耐德、西门子、欧姆龙等系列交流接触器、热继电器、断路器等;
超温保护
独立的超温保护系统
传感器
PT100铂金电阻
加热器件
特制长寿命镍络合金高效螺纹电加热器
加热方式
SSR故态技术驱动
制冷机
风冷或水冷
冷却方式
或“丹佛斯”干燥过滤器、油分离器,进口“卡佛托”或“丹佛斯”电磁阀、手阀等名牌配件
制冷配件
R502、F2、F23;环保冷媒HFC134a、R404A、R23、R22
外体材料
St12优质冷轧钢板表面静电喷塑
内体材料
国际通用304SUS
保温材料
优质玻璃纤维+硬质阻燃聚氨酯发泡
密封材料
采用能长期耐高温低温之环保型硅橡胶条密封
观察窗
工作室容积>100L安装有多层中镀电热房霜玻璃
门拉手
进口铝镁合金镀铬开关拉手,高贵典雅,杠杆动力开启机构,操作轻巧方便
试样架
国际通用SUS304多孔不锈钢样架、美观大方,透风性好
产品规格:
高低温试验箱
内部尺寸(mm)
温度范围(c°)
其它参数
CK-50
300×400×450
低温区域
-20°C
-40°C
-70°C
高温区域
100°C
120°C
150°C
温度波动度≤0.5°C
温度均匀度≤±2°C
降温速率≤1°C/min
电源AC380V/220V
试验环境温度
室温+5°C~35°C
CK-100
400×500×500
CK-120
400×500×600
CK-150
500×500×600
CK-225
600×500×750
CK-250
520×630×780
CK-306
600×600×850
CK-408
800×600×850
CK-500
700×800×900
CK-800
800×1000×1000
CK-1000
1000×1000×1000
用途及特点:
1. 主要部件采用进口件,性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择。
2. 具有较宽的温度控制范围,可满足用户的各种需求;特殊规格要求可至电021-57180039上海凯朗仪器设备厂商议。
3. 采用独特的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密、高稳定的温度控制;
4. 温度用数字显示,直观易读,精确方便;
5. 可通过调节温度误差值,满足您更为准确的试验条件;
6. 箱门装有大面积的观察窗,可随时观察供试样品的试验状态;
7. 制冷系统中,冷凝采用风冷方式。
