产品型号:6AV6 643-0CD01-1AX1
SIMATIC MP 277 10" TOUCH
MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY
10,4" TFT DISPLAY
6 MB USER MEMORY
CONFIG:
WINCC FLEXIBLE 2005
STANDARD SP1
MP277-10全新设计,性能显著增强的多功能面板
操作方便
· 全图形化 7.5" / 10.4" TFT 显示屏,64K 色
· 分辨率 640 x 480
· 26/36个功能键,也可用作直接按键 (例如通过 PROFINET I/O)
· 内置 PROFINET/以太网
· 支持 Sm@rtService 和 Sm@rtAccess
· 具有可追溯性 (符合 FDA)
· 免维护、非易失性报警缓存器
· 脚本,归档
· Windows CE 5.0
性能
· 与 MP 270 相比,性能显著增强
· 6 MB 用户存储器,取代以前的 4 MB
灵活性好
· 可从 TP/OP/MP 270 转换 (例外:RS232 和 CF 卡)
· 与 xP 270 兼容
· SD/多媒体卡组合插槽
· 2 个 USB 端口 (鼠标,键盘,打印机,USB 棒)
· 多达 5 种语言在线切换,全球通用 (包括亚洲和西里尔语言)
技术参数
设备 |
MP 277 8" Touch |
MP 277 10" Touch |
MP 277 8" Key |
MP 277 10" Key |
显示 |
TFT LCD |
TFT LCD |
TFT LCD |
TFT LCD |
· 尺寸 |
7.5 英寸 |
10.4 英寸 |
7.5 英寸 |
10.4 英寸 |
· 分辨率(宽 × 高,象素) |
640 x 480 |
640 x 480 |
640 x 480 |
640 x 480 |
· 颜色 |
64K 颜色 |
64K 颜色 |
64K 颜色 |
64K 颜色 |
· 背景光的平均亮度寿命( 25 ℃ ) |
大约 50,000 小时 |
大约 50,000 小时 |
大约 50,000 小时 |
大约 50,000 小时 |
控制元件 |
触摸屏幕 |
按键键盘 |
· 数字输入 / 字母输入 |
有 / 有 |
有 / 有 |
· 覆膜功能 / 系统按键 |
无 |
26/38 |
36/38 |
存储 |
· 用户数据可用内存 |
6MB |
集成的接口 |
1×RS422/485 ; 2×USB1.1;1×Ethernet |
与 PLC 的连接 |
SIMATIC S7-200/300/400, WinAC, 3rd-party PLCs, ... |
时钟 |
软件时钟,有后备电池( 6 小时) |
电源 |
DC 24V (20.4V ~ 28.8V) |
·额定电流 |
0.6A |
0.7A |
0.7A |
0.8A |
防护等级 |
·前面板 |
IP65,NEMA4x, NEMA12 |
·后面板 |
IP20 |
认证 |
CE, cULus,,N117 |
即将获得的认证 : FM,EX Zone 2/22 |
尺寸 |
·前面板尺寸 宽×高( mm) |
240×180 |
325×263 |
352×221 |
483×310 |
·安装开孔尺寸 宽×高( mm) |
227×167 |
311×249 |
339×207 |
434×291 |
·安装深度( mm) |
61 |
61 |
61 |
55 |
重量 |
大约 1.61 kg |
大约 2.65 kg |
大约 2.25 kg |
大约 4.95 kg |
环境条件 |
·安装角度 |
垂直 |
- 无外部通风的最大允许倾斜角 |
±35° |
·温度 |
-操作(垂直安装) |
0 ℃~+ 50 ℃ |
-操作(最大倾斜角度) |
0 ℃~+ 40 ℃ |
-运输和存储 |
- 20 ℃~+ 60 ℃ |
·相对湿度 |
最大 90%; 没有浓缩 |
功能 |
报警系统 |
·报警的数目 |
4000 |
·位 /模拟报警 |
有 / 有 |
·报警的长度(字符数) |
80 |
·每条报警的过程值数目 |
8 |
·消息缓冲器 |
循环缓冲, 512 个消息 |
对象 |
·过程画面 |
500 |
·变量对象(每个画面) |
200 |
·域(每个画面) |
200 |
·图形对象(每个画面) |
10 (柱型图,趋势曲线) |
·配方 |
300 |
- 数据纪录 |
500 |
- 条目 |
1000 |
可组态的系统键 |
有 |
有 |
图形 /图形列表 |
有 |
变量 |
2048 |
用户管理 |
有 |
在线连接(同时) |
6 |
在线语言(同时) |
5 |
屏幕上的键盘 |
有 |
清空屏幕 |
有 |
无 |
字体 |
WinCC flexible 标准字体 , Tahoma 字体 , 符号语言 … |
安全系统(密码 |
有 |
帮助系统 |
有 |
50 |
趋势 |
300 |
图形对象 |
矢量图和图形 |
文本对象 |
10,000 |
任务计划(计时 |
48 |
可选件 |
Sm@rtService,Sm@rtAccess,/Audit, OPC server |
附加功能 |
PROFIBUS DP direct keys,PROFINET IO direct keys |
订货号 |
6AV6643-0CB01-1AX0 |
6AV6643-0CD01-1AX0 |
6AV6643-0DB01-1AX0 |
6AV6643-0DD01-1AX0 |
