2.2 影响执行机构出错的主要原因有:
2.2.1 控制负载的接触不能可靠动作,虽然PLC发出了动作指令,但执行机构并没按要求动作。
2.2.2控制变频器起动,由于变频器自身故障,变频器所带电机并没按要求工作。
2.2.3各种电动阀、电磁阀该开的没能打开,该关的没能关到位,由于执行机构没能按PLC的控制要求动作,使系统无法正常工作,降低了系统可靠性。
3.解决方案的实施:要提高整个控制系统的可靠性,必须提高输入信号的可靠性和执行机构动作的准确性,PLC才能及时发现问题,用声光等报警办法提示给操作人员,尽快排除故障,让系统安全、可靠、正确地工作。
3.1 设计完善的故障报警系统
在自动控制系统的设计中我们设计了3级故障显示报警系统,第1级设置在控制现场各控制柜面板,用指示灯指示设备正常运行和故障情况,当设备正常运行时对应指示灯亮,当该设备运行有故障时指示灯以1Hz的频率闪烁。专门设置故障复位灯按钮,显示设备工作状态。第2级故障显示设置在中心控制室大屏幕监视器上,当设备出现故障时,有文字显示故障类型,工艺流程图上对应的设备闪烁,历史事件表中将记录该故障。3级故障显示设置在中心控制室信号箱内,当设备出现故障时,信号箱将用声、光报警方式提示工作人员,及时处理故障。在处理故障时,又将故障进行分类,有些故障是要求系统停止运行的,但有些故障对系统工作影响不大,系统可带故障运行,故障可在运行中排除,这样就大大减少整个系统停止运行时间,提高系统可靠性运行水平。
Allen Bradley 1746-OA16 Output Module
Gore One-Up Pump Diaphragms - LOT OF?21
Winsmith D-90 Type SE Speed Reducer 917
Grove Gear SP BMQ226?Flexaline Worm Speed Reducer -SEALED
Cannon 222 Vibrator?
Buss JCK-4R 130amp Fuses -LOT OF 3
Tyco Mcal F79U Pneumatic Actuator
Prab Conveyors GOLD?FHM0224 Gear Box
Square D FAL36070 70amp Circuit Breaker-SEALED!
Acrison MDII Series?Weigh Feeder Controller Board
Square D 8536SD01 Size 2 Starter
Guardian G1814P Wall-Mounted Eye Wash w/Two Spray Heads
Crouse Hinds EDSC2129 Snap Switch & ENRC21201 Receptacle for?Hazardous Locations
Tufline GS 1.5" DI Plug Valve
Square D FHL36100 100 Amp Circuit Breaker
Research Control Valve 1001GCN36SVCPGLS3T 1/4" NPT
Reliance P56H1438G 2HP 3450 RPM 208-230/460 Volt Duty Master?A-C Motor
Reliance P14X3241V 2HP 3450 RPM 230/460?Volts Duty Master A-C Motor
MicroMotion 40S-HY-A150 1/2" Mass Flow Sensor
Allen Bradley 22D-B5P0N104 1HP PowerFlex40P AC Drive
Artech Scale 30310-2.5K Load Cell
Crouse Hinds ENR21201 Receptacle Interlocked Switches LOT OF?2
Telemecanique XS618B4PBM12 Inductive Proximity Sensors LOT OF 8-
Allen Bradley 100-B250N-3 Contactor
Square D 8536 SE01 Size 3 Motor Starter
Micromotion DS150S141 1.5" Mass Flow Sensor
Samson 2430 Thermostat for Temperature Regulator
Toshiba VF-SXN 3PH Drive
Foxboro Output Meter?2B7801
Mettler Toledo 0743?10000lb Load Cell
Allen Bradley 2113B-CAB-6P-44CA Size 2?25HP MCC Bucket
GLI Model 692P Two-Wire pH Transmitter
Tri-Clover 2"X4" Stainless Steel Sanitary Pump Casing
Honeywell ST3000 Pressure Transmitter
Indu-Tech LT-3110 Stainless Steel Isolation Valve
Labour Pump Alloy Wear Plate UNUSED
Red Lion IMP 2316 Digital Meter
Marsh / Videojet 15429 Card ML4 Print
Reliance Electric 45C2 I/O Rail Motherboard
Allen Bradley 802PR-LAAH1 Proximity Limit Switch -LOT OF?2
Appleton EFDB175U1 3/4" EFD Control Station
Allen Bradley SLC 500 1747-SDN DeviceNetScanner Module NICE SHAPE!
Rosemount 751AM7E5B?Field Signal Indicator
Reliance 61C22B AutoMate Local I/O Head
Reliance SP500 VS 1HP 3PH Drive
MicroMotion S025S113?1/4" Mass Flow Sensor
Allen Bradley 709-BJB1 Size 1 Type 12 ACAutomatic Starter UNUSED
Square D 9012AEW-1 Differential Switches?LOT OF 2
Armstrong 1.5" "Y" Strainer
Marathon C220 1HP 1730 RPM 208-230/460 Volt Electric Motor
Teel 1/3 HP 2P688/RIC 1.5" Centrifugal Pump
Baldor VM355T 2HP 3450 RPM 230/460 Volt?Motor
Marathon E952 2HP 1740 RPM 208-230/460 Volt Series E Motor UNUSED
Allen Bradley 1747-L30B Processor Unit w/ 2-Slot Expansion Rack NICE SHAPE
Allen Bradley 845H-SJHZ24CRY2C Optical Incremental Encoder
Westinghouse HMCP100R3C 100amp Circuit Breaker
Cooper Bussmann Premium Branch Circuit Fuse Service Kit Low-Peak JS K-36 UNUSED
Cooper Bussmann System 300 Low-Peak Yellow Service Kit LPRK-28 UNUSED
Moeller DIL M(C)65 X?Start Contactor UNUSED
Sterlco 1" R-152-F Temperature Control?
Sew Eurodrive R27AM145 Gear Box Drive
Staco Type 3PN2210 Variac Variable Transformer
Endress Hauser Liquiphant M FTL51 Level?Switch Point
CMC BLM4035 Brushless DC Servo Motor (Rebuilt)
ASCO TriPoint TB10A31 Pressure Temperature Switch
Modicon B243-110 A/D?Converter 10VDC
Brooks 5522M11E1A0A?Flow Meter
Endress & Hauser Liquiphant M FTL51 Level Switch
Honeywell ST3000 S100e Pressure Transmitter YSTF12F
Honeywell ST3000 Smart Transmitter w/ Flanges
Hubbell 2220 Pilot Duty Speed Switch
Goulds 3198 1.5"X3"X7" Backplate
Honeywell ST 3000 Smart Transmitter
Telemecanique D10S3?100amp Disconnect Switch
Honeywell Microswitch PTW5213 Push Indicators -LOT OF 13
Fisher Dyna-Mix Model 143
Electra-Gear 21RLC540G/F Gear Box
Baldor M3601 3/4 HP?3 Phase 1140 RPM Industrial Electric Motor
Fisher Versa-Bath Model 131 Water Bath
Siemens 62VA Constant Differential Relay?
Parker 02.50CH2AUS13AC4.750 Air Cylinder
AMT 3201-96 1/4HP Straight Centrifugal Pump
Cashco Model "D" 3/4" Stainless PressureReducing Regulator?
Allen Bradley 1762-OW16 16pt VAC/VDC Realy Output
North American F143T1M4A 1HP 1800 RPM 208-230/460 Volt Electric Motor
Marathon E950 1HP 1745 RPM 208-230/460 Volt Electric Motor
Reliance 61C22A AutoMate Local I/O Head
Schneider AirSystems?FZ 4-6 Spring Balancer
Quantum Fireball 3.5?Series TM21S011 Hard Drive UNUSED
Rice Lake RL1040 Load Cell
Honeywell L91B 1050?5-150 PSI Pressuretrol
Vickers DG4V-3S-2N-M-U-B5-60 DirectionalSolenoid Valve UNUSED
Allen Bradley 802PR-LAAJ1 Proximity Limit Switches LOT OF 2-?
Honeywell 33254 Dynamic Self Check Rectification Amplifiers?LOT OF 3-REBUILT
Grundfos Alldos DMI?4,0-8 Dosing Pump
Vishay KIS-2 20kN Load Beam/Weigh Module
Armstrong C5318-5 3/4" Steam Trap
GE Motors 5K49ZG2291?3HP 3PH
TB Wood's XFC4001-0A?1HP Micro-Inverter
Barco BC-54065-16-51?Rotary Joint
Thomas 2107CA18-515?115 Volt Vacuum Compressor Pump
Endress Hauser FTL3660 Liquiphant 2
Andritz Centri Cleaner Liquid Cyclone B140165M02
Fisher 846 Current to Pressure Transducer
Allen Bradley 1746-P2 SLC500 Power Supply w/ 10-Slot Rack
Appleton EFSC175-2023 Receptacle Interlock w/ Switch
co S-211-Y 2" Bronze Soder Globe Teflon Disc Valve
Xyplex MaxServer 1600 Terminal Server
Allen Bradley 700-HG42A1 30 Amp Control?Relay LOT OF 3-
Wilkerson DM4380A DC?to DC Isolated Transmitter LOT OF 5
Parker Valve D1VW20BNJPF 75
Ashcroft/Dresser T724T15030 Snap Action?Switch for Temperature Control
Durco MG411 Stainless 1" 3-Way Plug Valve UNUSED
Stainless Products 2" Air Actuated Sanitary Tri Clamp Butterfly Valve
Marathon C220 1HP 1730 RPM 208-230/460 Volt General Purpose?Motor UNUSED
Marathon EVE143TTTN6526BAP 1HP 460 Volts1735 RPM Motor UNUSED
Extech HD700 Heavy Duty Differential Pressure Manometer
Honeywell ST3000 S900 R300 Smart Transmitter
Goodyear Blue Wingfoot 300 1"X32' Flexible Chemical Hose
American Industries?AA-408-.75-4-SP Shell & Tube Heat Exchanger UNUSED
Watlow Hazardous Location Immersion Heater
Asco 8210B54 1" 120/60, 110/50 Solenoid?Valves - LOT OF?2
Killark EBB32010A2 Hostile Emergency Light for Hazardous Locations
Wilkerson DM4380A DC?Input Field Rangeable Isolated Transmitter
Siemens Simatic S5 Interface Submodule 6ES5752-0AA22
FCI Fluid Components?29/30
Rosemount Temperature Transmitter 3044C
Control Engineering?Guidepath Supply - Model 30775
Square D 9013 Explosion Proof Pressure Switch GSW-2
Dodge Tigear 2.78:1?Gear Box
Westinghouse Type D4B-2F Two-Stator Watthour Meter
Allen Bradley 1746-IA16 Input Module
Rexnord / Stearns105672107PF Brake
Graco Optimiser M-1265 HVLP Spray Gun
Honeywell MicroSwitch 6FS1 Proximity Switch Sensor -LOT OF 2
Thiele 157805 10:1 Ratio Gear Reducer
SMC AMG350 Ambient Dryer -NO BOX
Jupiter Pneumatics Series 28100 3/8"X50'?Hose Reel
Cutler Hammer DH361URK-CSA 30amp Heavy Duty Safety Switch UNUSED
Reliance GP-2000 A-C?V-S 1HP 3PH Drive
MicroMotion 1/4" Mass Flow Sensor
Honeywell S87C1030 Direct Spark IgnitionModule, 21 Sec. Delay
Conbraco 2" Brass Ball Check Valve
Rosemount 751AM7E513?Field Signal Indicator Transmitter
Allen Bradley 1747-L30A SLC 500 30 I/O Processor Unit
Asco 8210G4 1" Solenoid Valve UNUSED
IFM RV6025 Encoder
Cuno 40282-11 3/4" Filter
Bimba TEV-043 Stainless Bores LOT OF 2-
Cutler Hammer AN16DN0 Size 1 Starter
Cougar ABF-35 Ball Vibrator UNUSED
Masterflow AH-752 750 Degree Heat Blower
Lab Companion HP-3000 Stir Heat Plate
Honeywell RM7838 A 1014 Burner Control
Altivar 28 Schneider?ATV28 3 HP VFD Drive
Emerson Industrial Controls Focus II PN2450-8002
Siemens Powers Controls HU186 Room and?Duct Hygrostat
Dynisco SCM600 Span/Zero Module REMANUFACTURED
Rosemount Analytical?619714 Universal Power Supply Kit
Watts R119-10J M2 1-1/4" Pilot Regulator
Post Glover DB75D0 Dynamic Breaking Resistor
Cutler Hammer D520TC2 Relay Output Module
Allen Bradley 2112B?Size 1 MCC Bucket
Barksdale MT1H-H154S-12 Temperature Switch
Square D 9007MS10S0500 Compact Enclosed?Limit Switch
Square D KAL36225 225amp Circuit Breaker
Rosemount 444RL2U1A2NA Temperature Transmitter
Allen Bradley 1305-AA02A 1/2HP 3PH DriveNICE SHAPE
Rosemount 5081-C-HT?Two Wire Digital Readout
Allen Bradley SLC 500 1203-SM1 SCANport?Module- LOT OF 2
Milwaukee 1182 1" Brass Gate Valves -LOT OF 3
Allen Bradley SLC 150 Expansion Unit 1745-E151
Fisher Scientific /?Mettler P1000N Balance Lab 1000 gram Scale
MicroSwitch 151ML1 8728 Precision Limit?Switch UNUSED
Square D 100 Amp 240?AC Volt Circuit I-Line Breaker
Allen Bradley 100-B300N*3 Contact
Parker 15A1B00002 1/4" Filter Regulator?Lubricator
Babbitt S7000/2 Dual?Point Level Switch?
Mac 6323D-611-PM-111DA Pneumatic Valve
StoneL FieldLink 461078 Switched Protected Drop
Westinghouse HMCP050K2C 50amp Circuit Breaker
Weg 00136ES3EB56 1HP 208-230/460 Volt 3470 RPM Motor
Dwyer A-471 Capsuhelic Gauge Portable Kit
Nikkiso BK10C-N01D1?Non-Seal Pump Bearing Replacement Kit
Allen Bradley 3KW 1394-AM04 Series Axis?Module
Endress Hauser FTL51?Liquiphant M
TB Woods XFC4005-OC?5 HP Micro Inverter
Special Metals Inco-Weld NC276-156-10TS?Welding Electrode
Bailey Fischer Porter 1.5 401AC Flow Tube Meter
Crouse Hinds GFS1 ENR5201 Ground Fault w/ Recepticle
Ferraz Shawmut OTS450amp Fuse LOT OF3
