在多粉尘场所,特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时,采取正确、合理的防护措施是十分必要的,防尘措施得当对保证变频器正常工作非常重要。总体要求控制柜整体应该密封,应该通过专门设计的进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网。
(1)控制柜的风道要设计合理,排风通畅,避免在柜内形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积。
(2)控制柜顶部出风口上面要安装防护顶盖,防止杂物直接落入;防护顶盖高度要合理,不影响排风。防护顶盖的侧面出风口要安装防护网,防止絮状杂物直接落入。
(3)如果采用控制柜顶部侧面排风方式,出风口必须安装防护网。
(4)一定要确保控制柜顶部的轴流风机旋转方向正确,向外抽风。如果风机安装在控制柜顶部的外部,必须确保防护顶盖与风机之间有足够的高度;如果风机安装在控制柜顶部的内部,安装所需螺钉必须采用止逆弹件,防止风机脱落造成柜内元件和设备的损坏。建议在风机和柜体之间加装塑料或者橡胶减振垫圈,可以大大减小风机震动造成的噪音。
(5)控制柜的前、后门和其他接缝处,要采用密封垫片或者密封胶进行一定的密封处理,防止粉尘进入。
(6)控制柜底部、侧板的所有进风口、进线孔,一定要安装防尘网。阻隔絮状杂物进入。防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理、维护。防尘网的网格要小,能够有效阻挡细小絮状物(与一般家用防蚊蝇纱窗的网格相仿);或者根据具体情况确定合适的网格尺寸。防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密。
(7)对控制柜一定要进行定期维护,及时清理内部、外部的粉尘、絮毛等杂物。维护周期可根据具体情况而定,但应该小于2~3个月;对于粉尘严重的场所,建议维护周期在1个月左右。
NATIONAL INSTRUMENTS 763061-02 REV C X2 GPIB CABLE 2mt
Alpha tft 250 24 Teflon Tubing Natural
SYMBOL LLS2104-I000 BARECODE SCANNER W PLUG
OMEGA 5TC-TT-J-30-72 Insulated Thermocouples 5 CABLES
NATIONAL INSTRUMENTS 763061-01 REV C X2 GPIB CABLE 1mt
NATIONAL INSTRUMENTS 763061-03 REV C X2 GPIB CABLE
Alpha FIT221B-3/64-BK Heat Shrinkable Sleeve 100'
Alpha FIT221B-1/16-BK Heat Shrinkable Sleeve 100'
AP SOIC CLIP SET LTC 20 Test Clips
Alpha FIT221B-1/4-BK Heat Shrinkable Sleeve 100'
NATIONAL INSTRUMENTS 763061-01 REV C -X2 GPIB CABLE 1MT
VGA to 4 BNC Cable Breakout Adapter 9ft
WaveSplitter 2x2 C-band Fused Fiber Coupler 1%
WaveSplitter 2x2 C-band Fused Fiber Coupler 5%
WaveSplitter 1x2 C-band Fused Fiber Coupler 10%
E-TEK OPTICAL TAP COUPLER
DiCon Fiberoptics OPTICAL TAP COUPLER
ITF Optical Technologies WDM Pump Laser Combiners
WDM Pump Laser Combiners PDR 2024152
Nufern and Redfern 250/125/9 Photosensitive Fiber
SLUPC Analytical Data J20
Lam Research 390NM Optical Filter, 795-009202-001
782-097561-005 Lam Research 5U,Rack Panel, Blk NEW!!
853-017941-001 Lam Research ELL Signal Cable
LAM Research - 714-390006-001
Lam Research Gas Inlet Weldment Manifold, 839-008054-001
Lam Research Limit Stop Kit, 715-800914-003, 713-800908-002, 720-023838-003
Lam Research SFT, SPRT, CHMBR, PM, 715-310007-003
LAM RESEARCH 716-140139-211 Ring, Hot Edge, Hi Wall, ESC 8"
Lam Research 833-802213-003, ASSY, CA, LEAK DET/NODE
VAT / Lam Research 790-094971-001, SLIT VLV, Covering Heat Sheild
Lam Research 8' cable 853-012779-020 rev. A 1002685-0125
LAM RESEARCH RING,FOCUS,STEPPED DFC 200M 716-015595-002
LAM RESEARCH (LAM) SPACER LOW TEMP PKG 8 715-018915-001
LAM RESEARCH 853-017480-002 ASSY VACUUM SWITCH 100 TORR
LAM Research (LAM) 853-013317-002 Tubing, Assy, Plasma, ARSR, HE Backside
LAM RESEARCH 796-009365-001 HOSE METAL FLEX NW40 10 IN, NEW
Lam Research Probe, TC, SHLD J-Type, HV, ESC MT, 666-800702-005
NEW Lam Research Tool Machine Plate, 839-040495-001
LAM RESEARCH RECIPE MODULE
LAM RESEARCH MASTER MODULE
Lam Research 601240 AMN III Encoder Buffer assy
Cylinder Air 1-1/8 x 2-3/8, 770-091857-001 Lam Research Innerdoor Assy old style
LAM RESEARCH 713-802529-116 PLATE, MTG COIL-13.00
LAM RESEARCH 768-090914-001 SWITCH, VACUUM, 1/4 VCR, SENSOR, ATM
LAM Research (LAM) 714-77410-001 Plate cover
Lam Research 602295 OBS ING GND EXT 100/150
Lam Research 715-330746-002 BSR Cylinder Plunger Pin Kit
775-090873-001 Lam Research Air Filter NEW!
Lam Research 644-005878-001 Relay 2A AT 28VDC 120VAC RES
Lam Research 713-006654-001 Seal Nylon Wiper Retainer
Lam Research 714-008778-001
NEW Lam Research PN: 856-210425-003 Retrofit Kit, AC/DC ENLC TCP RETRO
Lam Research Actuator Control Panel w Switches & Cables AS IS for Parts 18" x 6"
LAM Research Power Supply, 115/230VAC, Output: 48VDC, 4A, PST22457
NEW Lam Research PN: 836-289-00 A Cable Assembly, J941 PMU 3CD M, PS to PMU
Lam Research 853-007161-002 Power Adapter Cable 8 FT
Lam Research Network Cable 853-033454-016 17' 2x 8 Pin Female/ Male
Lam Research 853-015982-001-B-C117 Assembly, Manual Control Box
LAM Research 515-31765-1-2 TOOL ALIGN 4 PIN LIFTER BELLOWS
LAM RESEARCH 716-032935-001 ISOLATION ROUGHING BYPASS HEATED (ELBOW)
LAM RESEARCH 766-000215-002 VALVE SOLENOID
LAM RESEARCH 715-000026-001 ARM LOAD LOCK ENTR/EXIT
Lam Research Heraeus Amersil Tube, Coil Autotune III 716-25930-001 Qty. 3 New
716-011533-001 Lam Research Quartz Window * New *
LAM RESEARCH 715-011914-001 RING, FILLER UPPER ELECTRODE,NIT
LAM RESEARCH 715-007727-001 INSR SPACER GRAPHITE RING HP
LAM RESEARCH (LAM) 518-025348-001 TOOL TEMPERATURE CALIBRATION SOURCE
LAM Research - 713-011980-001
LAM RESEARCH PHASE & MAG DETECTOR BOARD 810-8582-1
LAM RESEARCH 588-791 GE 5KSP11FG1541; CONDENSER FAN MOTOR; CW PH1 1.1A 1550-RPM
Panasonic MSM011A3F 100W AC Servo Motor
Panasonic MDMA102S1D AC Servo Motor 1kW
Omron PLC C200HG-CPU63-Z, PA204R, ID217(3ea), OD219(3ea), OD218, CT021
Yaskawa SGMAV-02ADA2C AC Servo Motor 200W
Yaskawa SGM-02A3SN11 AC Servo Motor 200W
Omron PLC CS1G-CPU43-V1, PA204, SCB41-V1, NC413, OC225, OD215, ID215 (free ship)
Yaskawa SGM-01A3G16 AC Servo Motor 100W
Yaskawa SGM-01A3NT21 AC Servo Motor 100W
Yaskawa SGM-01A3NS31 AC Servo Motor 100W
TAIYO PARKER Dyna Softer ASE-11-30 Adjustable Shock Absorber
Mitsubishi Melsec PLC AD75M3 Positioning Module
Mitsubishi Melsec PLC F-40MR
Yaskawa SGMAH-02AAA2B AC Servo Motor 200W
Yaskawa SGMAH-01AAA2B AC Servo Motor 100W
Mitsubishi HF-KP73 AC Servo Motor 750W
Yaskawa SGMAS-A5ACA2B AC Servo Motor 50W
Yaskawa SGMAV-A5ADA21 AC Servo Motor 50W
Yaskawa SGMPS-01ACA21 AC Servo Motor 100W
Yaskawa SGM-02B512 AC Servo Motor 200W
Yaskawa SGMAS-A5A2A2C AC Servo Motor 50W
Mitsubishi AJ71AR21 PLC CPU AJ71-AR21
SMC ZL112P Multistage Ejector
Mitsubishi MR-J2S-10A & HC-KFS13 - AC Servo Drive & Servo Motor 100W (free ship)
Yaskawa SGMJV-02A3A61 AC Servo Motor 200W
RELIANCE ELECTRIC E540 Servo Motor
Yaskawa Inverter CIMR-VT2A0020BAA
Yaskawa SGDA-01BP & SGM-A8B314 - AC Servo Drive 100W & Servo Motor 80W
Fuji Inverter FRN0.1E1S-2J
Omron R88D-WT01H AC Servo Driver 100W
YASKAWA Servopack CACR-SR10BC1ESY262
1 Rail, total 2 Blocks/ THK SSR30 1,717mm /LINEAR BEARINGS &RAIL CNC Routers
6 Rails, total 12 Blocks/ THK SHS20 280mm / LINEAR BEARINGS & RAIL CNC Routers
THK KR33 L230mm Travel:60mm LM Guide Actuator with Single Block
Mitsubishi FR-E720-0.1K Inverter
ORIENTAL MOTOR BXD400B-S Brushless DC Motor Driver
CHINO DB 1000 Digital Indicating Controller DB1130-000
Yaskawa SGDA-02BP & SGM-02B312 - AC Servo Drive & Servo Motor 200W (free ship)
Yaskawa SGDS-04A01AY519 Servo Drive 400W servopack
Yaskawa SGMP-04A312B AC Servo Motor 400W
Vexta Oriental BXM460M-GFS w/GFS4G5 & BXD60-A -Brushless DC Motor 60W&Controller
Mitsubishi AC Servo Motor HC-UFS73B 750W
1 Rails, total 2 Blocks/ THK SHS25 2,440mm /LINEAR BEARINGS &RAIL CNC Routers
1 Rails, total 2 Blocks/ THK SHS25 1,960mm /LINEAR BEARINGS &RAIL CNC Routers
Oriental Vexta PK566-NBC Stepping Motor 5Phase
Oriental Motor Vexta KXPD180-CBZ & KXPM6180GD-CB - AC Servo Drive & Servo Motor
Mitsubishi PLC CPU A2ACPU-R21 & A63P& AJ71UC24 & AX41(3ea) & AY41(3ea) & AY13
Mitsubishi MR-J2-03A5 AC Servo Drive 30W
Yaskawa SGDA-02BPY127 AC Servo Drive 200W
Yaskawa SGDA-02APP AC Servo Drive 200W
Omron PLC CS1H-CPU63-EV1 CPU Unit
853-011141-003 Lam Research Gap Brake Assembly
LAM RESEARCH 518-025348-001 TEMPERATURE CALIBRATION SOURCE
853-029481-001 Lam Research Bar Code Reader Cable NEW!!
Lam Research 810-001489-002 Dual Valve Control Board
Lam Research 716-033922-001 Rev. A, 18" O.D., 13" I.D. Quartz Spacer Ring
Lam Research 839-803110-003 2-Way V Valve, No Gaskets
Lam Research, Ceramic, 716-044843-001 Plate
NEW Lam Research WLDMT, Foreline, SATM to VTM Sealed with Cert., 839-024695-001
Lam Research 839-019090-324, ESC, BND, TUNABLE, BIPOLAR, 300mm, 2x Gasket
Lam Research 300mm Quartz Insert FCS Shield, 716-800942-005
Lam Research 714-043460-001, NODE/COMM, VTM, V2 Manometer Cover
Lam Research 853-190466-001 VME Bus Repeater Cable Assembly 400-637-120
Lam Research 853-494411-002 EMO Out RK Cable Assembly
LAM Research 810-17004-001 Rev. F Solenoid Interlock Board LAM 4420 Used Working
Lam Research 4420 Convectron Tube Interface 810-017007-001 Rev. B Lot of 2 Used
LAM Research 4420 853-011053-503-A-CHMFDR Manometer Sensor Assembly lot of 3
715-130080-008 Lam Research 8" Wafer Holder
LAM RESEARCH 715-801125-004 PL, COV, TEST 2300 EXELAN
LAM Research 853-015130 Auto-Etch RF Match Unit As-Is
Lam Research 4420 90 Degree Load Lock Cover 713-11203-1 Rev. D Used Working
Lam Research 4420 Outer Gate Exit Safety Cover 713-013236-01 Lot of 3 Used
Lam Research 4420 Etcher Indexer Cover Used Working
Lam Research 4420 EMO Assembly 853-025901-001-1-C136 Used Working
Lam Research Alliance 9100 Pneumatic Hoist 13" Stroke
Lam Research 715-140125-001 Lower Baffle Plate
714-210422-001, PLT, Seal outlet DUCT, Lam Research Equipment
849-020338-001 Lam Research Load Station Annual PM Kit
LAM Research Lower Baffle 715-140125-001
Lam Research 839-800327-315, ESC, 300mm, CER, BI, IMB GIG PIN
LAM Research 719-800327-385, 300mm ESC Electrostatic Chuck Electrode
LAM Research 839-800327-315 Rev. F, 300mm ESC Electrostatic Chuck Electrode
LAM Research 839-800327-385, 300mm ESC Electrostatic Chuck Electrode
LAM Research 719-800327-315, 300mm ESC Electrostatic Chuck Electrode
LAM Research 4420 Wafer Loader Part
Lam Research 715-140125-001 Baffle Plate Lower of Three
LAM Research 810-099175-009 Phase II Module
Lam Research 853-034220-020 EMO System Interface Cable Assembly
LAM RESEARCH 853-015030-001-C-288 CONTROLLER REMOTE MANUAL RF DIP
LAM RESEARCH 713-011802-001 SPACER RODSEAL PLATE
Lam Research Vexta PH265M-31 Stepping Motor 853-015753-001 new
LAM Research 715-014790-302B 300mm ESC Electrostatic Chuck Electrode for 2300
LAM Research 839-800327-212E 200mm 8" ESC Electrostatic Chuck Electrode for 2300
LAM Research Etcher Chem Sply Valve Block 766-020032-001 new
Lam Research Upper Baffle Plate 715-011902-001 new
LAM RESEARCH 839-031002-608 HEATER ASST
New Lam Research 726-001124-005 Clamp, Hose Warm Gear, 1/2"
Phoenix Contact Lam Research 853-370631-001 Rail Assembly
PARKER VALVE / LAM RESEARCH 853-470345-101 / 1000302127
Lam Research RF Interface Board 810-010473-401 REV A
ROBOT LAM RESEARCH 853-012566-001 ASSY SHUTTLE SPATULA
