20世纪40年代末50年代初,我国的流程工业规模很小,设备陈旧,必要的调节主要靠最简单的测量仪表由人工操作运行。50年代末60年代初,我国研制生产的传感器、变送器、调节器、执行器等,基本上能显示过程状态,实现调节意图,最终命令执行器完成对工艺流程的调节要求。70年代初,我国自行研制的工控机开始应用于工业过程控制,它部分地取代了原来控制室内的仪表。但由于受当时电子器件性能的限制,工控机本身的可靠性远不如现在,工控机带来的控制集中引起“危险”集中。70年代末,分散型控制系统(DCS)进入工控领域,解决了“危险”集中的问题,还解决了一些复杂的控制。DCS可建立通信网络,为大工厂生产带来许多方便,但其价格一直居高不下。80年代初,适应性较强的总线型工控机(STD)应运而生,STD总线技术的推广和应用,使工控机的功能更加强化。
二、工业可编程序控制器(PLC)发展趋势
PLC作为工控机的一员,在主要工业国家中成为自动化系统的基本电控装置。它具有控制方便、可靠性高、容易掌握、体积小、价格适宜等特点。据统计,当今世界PLC生产厂家约150家,生产300多个品种。2000年销售额约为86亿美元,占工控机市场份额的50%,PLC将在工控机市场中占有主要地位,并保持继续上升的势头。
Mitsubishi HC-MFS23 AC Servo Motor 200W
YASKAWA SGMPH-04AAA21 AC Servo Motor 400W
Fuji Micrex-F PLC FTU 257B
FUJI PLC OEM LG FTU 165B
Panasonic MSD021F1X & MSM021F2E - AC Servo Drive& Servo Motor 200W
Mitsubishi Melsec PLC AJ71PT32-S3 PLC
2 units// Yaskawa JZDP-A008-021 Serial Converter
Samsung Rockwell 100W Servo Drive CSDJ-01BX2
Mitsubishi FR-S540E-0.4K Inverter 0.4kW
Mitsubishi MR-J2S-350B & HC-SFS352B - AC Servo Driver & Servo Motor 3.5kW
Mitsubishi PLC FX2N-32MT
4 Rails, total 4 Blocks/ THK RSR15ZM 100mm /LINEAR BEARINGS &RAIL CNC Routers
Mitsubishi 400W AC Servo Motor HC-KFS43G1
Mitsubishi HF-SP102 AC Servo Motor 1kW (Never Used)
Yaskawa SGMAS-01ACA21 AC Servo Motor 100W
Omron PLC CPM2C-24EDTC & CPM2C-20C1DTC-D
2 Rails & total 4 Blocks// 580mm THK SSR25 / LINEAR BEARING & RAIL CNC Router
1 Rail & total 2 Blocks// 820mm THK SSR25 / LINEAR BEARING & RAIL CNC Router
YASKAWA SGMP-15A312 AC Servo Motor 1500W 1.5kW
Yaskawa SGDA-02AS & SGM-02A314 - AC Servo Drive & Servo Motor 200W
Mitsubishi MR-J2-200B AC Servo Drive 2kW
Panasonic Servo Motor AMKB400B10LAK 400W AMKB400B 10LAK
3 Sets //Mitsubishi HC-KFS23B & MR-J2S-20B - AC Servo Motor & Drive 200W
AB/ Allen Bradley MicroLogix TM 1000 1761-L32AAA (free shippijng)
Mitsubishi FR-U120-1.5K-F Inverter 1.5kW
Mitsubishi FR-Z120-S3.0K Inverter 3.0kW
Omron PLC C200H-TC101
Mitsubishi HC-SFS102B AC Servo Motor 1kW
Mitsubishi HC-SFS352 AC Servo Motor 3.5kW
YASKAWA SGMSH-40A2A21 AC Servo Motor 4kW
Mitsubishi MR-E-10A & HC-KFE13 -AC Servo Drive& Servo Motor 100W
Mitsubishi HC-MFS13B AC Servo Motor 100W
Panasonic MSMD082S1B AC Servo Motor 750W
Mitsubishi FR-E520-7.5K Inverter 7.5kW
Mitsubishi MR-J2S-40B AC Servo Drive 400W
Panasonic AC Servo Motor MSMZ082B2U 750W
Omron E5CX-QTC Temperature Controller
Samsung CSDJ-01BX1 & CSM-01BB1ANT3 - Servo Drive & DC Brushless Motor 100W
THK KR33A L670mm Travel:430mm LM Guide Actuator with 2 Blocks
YASKAWA SGMS-30A2A AC Servo Motor 3kW
SMC PF2W711-10-27 Digital Flow Switch
PATLITE BC-24LF Alarm sound Signal
1 Rails, total 2 Blocks/ THK SHS30C 1,780mm /LINEAR BEARINGS &RAIL CNC Routers
PRO-FACE Touch Screen ST400-AG41-24V proface
3 units// Yaskawa inverter VS Mini Drive CIMR-XCAA20P1
Mitsubishi HC-SFS352B AC Servo Motor 3.5kW
Mitsubishi MR-H40AN & HA-FF43B - AC Servo Drive & Servo Motor 400W
YASKAWA SGMPH-04AAA4C AC Servo Motor 400W
Mitsubishi MR-J3-100B AC Servo Drive 1kW
Yaskawa SGMT-14A2AX-TE2 AC Servo Motor 1.4kW
AMAT 0040-09944 BELLOWS, GASLINE, W/FLAT
AMAT 0200-40086 COLLR,JMF SNNF 200MM
AMAT 0020-23275 PEDESTAL, TI, 8" 101% COVERAGE
AMAT 0200-40169 COVER RING 200MM SNNF NON CONTACT
AMAT BOARD 0100-00024 w PWB, KEYBOARD INTERFCE
GPLIS SERIPLEX I/O DISTRIBUTION FOR AMAT Centura
AMAT BOARD 0100-20003 OBS DIGITAL INPUT OUTPUT PCB
AMAT BOARD 0100-09175 ASSY, TEOS INTERLOCK BD
AE Astech Matching Network ATL-100RA
AMAT PLATE,BLOCKER,T?xZ 200MM 0021-35744
Digital I/O Board for AMAT Centura & Endura
PEDESTAL COVER 8"
AMAT MFC MILLIPORE FC-2951MOEP5 (O2-10SLPM)
AMAT MFC MILLIPORE FC-2900M (HCL-3SLPM)
AMAT MFC MILLIPORE FC-2902MEPT-4V (NF3-2SLPM)
AMAT MFC MILLIPORE FC-2951MEP5 (NF3-2SLPM)
AMAT MFC MILLIPORE FC-2951MEP5 (NH3-10SLPM)
AMAT MFC MILLIPORE FC-2900MEP5-4V (CF4-50SCCM)
AMAT 0200-09286 RING INNER 150 MM 140 MM NO FLT SHADOW
AMAT COVER, VESPEL 100MM, OXIDE 0020-04009
AMAT 0200-10176 SHADOW RING,QUARTZ,200?MM,NOTCH
AMAT 0200-10176 SHADOW RINGSH, QUARTZ, 200MM, NOTCH (2)
AMAT 0020-75041 DOOR LOAD LOCK
AMAT 0190-40016 VALVE,SPECIAL INLINE NW 40
AMAT CLAMPING RING 6"
AMAT CLAMP RING 8" SNNF TIN
AMAT 0020-30608 PEDESTAL 150MM
HIGH-ACCURACY SENSOR
PSD BOARD
QUARTZ VIEW PORT
AMAT 0021-13339 BRACKET, DPA MOUNTING, CH B/C
AMAT 0020-22852 SHEILD,8'',PREC?LEAN
AMAT 0050-31219 WELDM'T, EDGE PURGE, WXZ
AMAT 0200-40091 INSERT,QUARTZ,M?ARK IV CHAMBER SLIT VALV
AMAT 0200-09646 RING,FOCUS,QTZ, 125 MM, 135 MM ID
AMAT 0020-22920 SHIELD, 6" PRECLEAN
AMAT SUSC T2 WELDED, 200 MM - Brand New -
Mass Flow Controller, MFC Stec 7450MO for AMAT
MKS EXHAUST THROTTLE VALVE
AMAT 0200-09135 ADAPTER, PUMPING, PLATE 150MM
AMAT 0021-79577 RETAINING RING W/GROOVES, 8 TITAN HEAD
AMAT 0200-09848 SHIELD, FLAT, 100MM PEDESTAL, AL FINGER
AMAT 0020-25622 FLANGE, 300MM HEATER CLAMP
POWER SUPPLY 350W 28V
AMAT 0200-00932 WINDOW, VIEW, 300MM DPS
AMAT 0021-22087 PLATE, FRONT SKIN, ENDURA VHP, PAINTED
AMAT 0200-00218 COVER TOP QUARTZ 8" PCII
Mass Flow Controller, MFC Stec 3400SH-376 for AMAT
Siemens S7 6ES7 414-3XM05-0AB0 // 6ES7414-3XM05-0?AB0
Siemens Teleperm 6DS1 844-8FA // 6DS1844-8FA Speicher...
Baumüller BKF12/150/400-6?04000003 Stromrichterger??t
Siemens S7 6DD 1842-0AA0 // 6DD1842-0AA0
Baumüller BUM61-VC-A0-100?1 // BUM61-30/45-54-?B-M-00
KUKA KCP KR C1 69-000-398 Teach Pendant KRC1
Richter conservatory Klavier anschauen lohnt sich sehe...
SIEMENS 6ES7 317-2AJ10-0AB0 // 6ES7317-2AJ10-0?AB0
Siemens S7 6ES7 677-1FD00-0FB0 // 6ES7677-1DD00-0?BA0...
Siemens 6ES7 414-2XG03-0AB0 // 6ES7414-2XG03-0?AB0
Baumüller Leistung und Regelger?t BUS621-05/7,5-5?4-0-00...
SIEMENS SIMATIC IPC 6AV7501-1AA00-0?AF0 PC IL70 mit T...
BECKHOFF Touch Panal CPPC7132-0001
Siemens Teleperm 6DS 1341-1AD // 6DS1341-1AD Profibusa...
Hauser Parker SV-M Driver Modul Grundger?t 087253 0003...
087253 0003 951-200501 SV P100M
Hauser Parker SV-M Driver Modul Grundger?t 106926 0001...
Siemens 6AV7862-2TA00-1?AA0 // 6AV7 862-2TA00-1AA0 HMI...
Rexroth ECO Drive DKCXX.3-014-7
REXROTH INDRAMAT ECO DRIVE DKCXX.3-040-7 Neu
Hauser Parker POWER SUPPLY Modul Grundger?t 068394 0039...
068391 0032 951-300001 NMD 10/B
Hauser Parker COMPAX-M Modul Grundger?t 070191 0024 951...
071256 0001 951-100110 Compax 0200-M D1
Hauser Parker SERVAX-M Modul Grundger?t 052720 0008 951...
071255 0001 951-200401 Servax 1500-M
Hauser Parker SERVAX-M Modul Grundger?t 063569 0005 951...
071527 0001 951-200101 Servax 0200-M
SIEMENS 6ES7 317-2FK13-0AB0 // 6ES7317-2FK13-0?AB0 E St...
Hauser Parker SV-M Driver Modul 104771 0001 951-20020...
Hauser Parker SV-M Driver Modul 084934 0002 951-200101 ...
Grundger?t 080626 0001 951-200100 SV 0200M
Beckhoff CP7002-1002-001?0 Beckhoff PC Monitor mit Edels...
Beckhoff KL 4424 // KL4424 NEU OVP 10 Stück
Beckhoff Touchpannel CP6709-0001-000?0
Indramat HCS02.1E-W0054-?A-03 inkl. Speicherkarte swiss...
AMAT Inventory Liquidation
AMAT 0140-00502 HARNESS ASSY, OPTO/AI MUX CONTROLLER, D
AMAT 0200-09554 COVER QTZ 200MM GROUND AL
AMAT NUT HEX 3/8-24 SS
AMAT 0200-10676 SUPPORT, SUSCEPTOR, 150MM TO/SO/N
AMAT JIG 8" CASS INDEXER TO ROBOT CAL PLATE
PFC & PROCESS GAS INTERFACE FOR AMAT CENTURA & ENDURA
AMAT 0021-10693 INSERT, SLIT VALVE
MINI-GASKETLEEN GLFPF3000VMM4AM
SMC CYLINDER
AMAT COUPLING FLEX 8"
SMC Vacuum Series
AMAT 3310-01074 GAUGE SNSR PRESS TC 1/4" VCR FEM
AMAT 3920-00166 TOOL WRENCH IDO HOUSING SERVICE 12.125"
AMAT PWB GRIPPER
Brand New SYLVANIA TUNGSTEN HALOGEN LAMP / Qty- 12
AMAT PCB, OPTO SWITCH 2 ASSY
AMAT 0020-76979 MOUNT, CLAMP, REAR CHAM C&D, CENTURA GA
AMAT 0190-05382 LAMP, PHILLIPS LONG LIFE, EPI / LPCVD
THERMOSWITCH SPST OPEN
AMAT SWITCH, CONTACTOR 120VAC
AMAT 0020-37004 BRKT, RIGHT BULGE DOOR
MOTOR START OVER CURRENCY PROTECTOR
AMAT 1010-01058 LAMP QUARTZ
AMAT 0040-01558 BRACKET, CLAMP SUPPORT, FORELINE,
AMAT 0021-21769 SHIM, 1MM(.039")SST 300 MM PVD
AMAT 0021-03882 BRACKET FORELINE SUPPORT, PRODUCER
AMAT 1270-01786 SWDATA 2 POS 5 PIN DIN KEYBOARD
