在变频器实际应用中,由于国内客户除少数有专用机房外,大多为了降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般是灰尘大、温度高,在南方还有湿度大的问题。对于线缆行业还有金属粉尘,在陶瓷、印染等行业还有腐蚀性气体和粉尘,在煤矿等场合,还有防爆的要求等等。因此必须根据现场情况做出相应的对策。
2.1变频器的安装设计基本要求
(1)变频器应该安装在控制柜内部。
(2)变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。
(3)变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300mm。如图1中的H1,H2间距所示。
(4)如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。
(5)对变频器要进行定期维护,及时清理内部的粉尘等。
(6)其它的基本安装、使用要求必须遵守用户手册上的有关说明;如有疑问请及时联系相应厂家技术支持人员。
LAM RESEARCH 4520 4520B RAINBOW ETCHER POLY ETCH SYSTEM
LAM Research 853-024401-100 Gas Box NEW
Lam Research Single Wafer Shallow Trench Etcher
C84287 LAM Research AutoEtch 490/B Single Wafer Etching Unit
685-093578-003 Lam Research ISI Contr ,DAC,ADC,CPU
685-093578-002 Lam Research ISI Contr ,DAC,ADC,CPU NEW
853-032190-306 Lam Research 9600 Upper Match-Looks NEW
796-094595-222 LAM Research- VAT Gate Valve
LAM Research 4520 Rainbow Etcher Main Body Used Working
NEW! Lam Research 853-495374-521 Control Panel Assembly w/ Boards 810-707183-001
799-110333-002 Lam Research SMIF Indexer Asyst Tested Good!
666-033100-002 Lam Research Temp Controller 12 Channel NEW
666-033100-005 Lam Research Temp Controller 12 Chan NEW
LAM Research 839-019090-225C 300mm Ceramic ESC
853-051856-002 Assy Power Feedthru Dual Outer, Lam Research
718-043893-818 Lam Research ESC, 8 inch, Notched, 4420 Brand NEW OEM!!
853-4915300-002 Lam Research ESC Pwr Supply NEW!!
LAM Research Harmonic Arm Drive Assembly 853-012123-001
853-032776-002 LAM Research Paddle Lifter Assembly
LAM Research Harmonic Arm Drive Assembly 853-012123-004
853-012123-001 Lam Research Harmonic Arm Assembly Brand NEW!!
Lam Research 853-032190R Upper Match Core Assembly
778-091827-102Lam Research Anafaze Temp Controller
853-032190-008 Lam Research 9600 Upper Match Rebuilt
Lam Research 9600 DSQ CHAMBER/UPPER MATCH/LOWER CATHODE
Lam Research Auto Tune Assembly 4520 RF Sled Assembly
LAM Research +24 VDC 40 AMP Power Supply, 660-007612-001
LAM RESEARCH 9600 CHAMBER 6"
002-8570-03 Brooks Automation Dual End Effector SCARA Arm Set-Lam Research
853-032294-002; Assy T-Match TCP 9400SE; Lam Research Upper Match Poly TCP
853-032190-008; Lam Research; TCP 9600 Upper RF Match, Fix Gap 8"
660-060191-001 Lam Research Power Supply SPM-5
715-331131-001 Lam Research Gap Shield
853-025083-001 Assy, RF Match, ESC TCP, Lam Research Minimatch
LAM Research 852-014680-583 RF Cart 851-014681-583 As-Is
Lam Research 9600 DSQ module
LAM Research Drive Assy. 852-011050-101-3-2315 Heater
LAM Research Drive Assy. 852-210011-004-5-DFT Heater
*SEALED * Lam Research 716-330121-160 Rev A / RF Shaped /Ceramic /Window /Target
Lam Research 17" ASSY, PL, THERMAL CONTROL, 853-017892-015
853-032776-605 Lam Research Paddle Lifter Assembly
Assy Autotune Match Stripper, 9600SE Lam Research DSQ Match 853-025735-008
New Lam Research 839-443215-502 Electrode Silicon L Res. Small Hole 8
716-460215-002 Lam Research STP 6" Focus Ring NEW!!
853-025735-001; Assy Autotune Match Stripper, Lam Research DSQ RF Match
853-025735-008; Assy Autotune Match Stripper, Lam Research DSQ RF Match
LAM RESEARCH CONTROLLER WITH BIRD COAXIAL RESISTOR 17750-1-B-003281
Lam Research 853-025903-001-3-RFDFT Lo-FAT Match/Sled, RF Tuner, LoFAT Auto Tune
Lam Research Engenuity Lon Network PCB 810-707183-001
853-021819-001 Lam Research Reduced Height Arm Assembly-Rebuilt!!
LAM RESEARCH 734-9869-001 O-RING
LAM RESEARCH 734-6043-1 O-RING
LAM RESEARCH 734-2014 -1 O-RING
LAM RESEARCH 746-007710-004 BEARING FLANGED (E2-13) FOR EDGE SENSOR
LAM RESEARCH 796-006504-001 CONN-MALE, 9/16
LAM RESEARCH 2-142 E893-80 O-Ring 2-142 E893-80 EPR Plate Seal Life
LAM RESEARCH 126-216 CONNECTOR 5 PINS FOR E.P DET.
LAM Research ILQ30 IC OPTO-COUPLER
LAM RESEARCH CORP 135-145 cylinder shuft inner door (new design)
LAM RESEARCH 551096350 O-Ring 2-342 E893-80 EPR N2 Sleeve APM-M
LAM Research (LAM) 205-069 RING RETAINING 1/4D SS
LAM RESEARCH 746-001687-001 BEARING TRANS ROLLERS
LAM Research 726-009562-001 RETAINER PUSH-ON APM COVER
LAM RESEARCH 669-007084-001 669-007084-001 CONTACT PIN M-N-LOK 24-18 AWG
LAM RESEARCH C565-4CKD5CP C565-4CKD5CP CLEAN 440X5/16 SOCSET KNLCUPSS price each
LAM RESEARCH 2-208 E893-80 O-Ring 2-208 E893-80 EPR Plate Seal Lift
LAM Research 90-0008-007 SCR, SHLDR, .188 X 50 LN, SPLN HST
LAM RESEARCH 3790-01301 SPACER SST SHIM 10,95X8X0,1
LAM RESEARCH MTA-156 CONNECTOR AMP MTA-156
LAM Research MM74HCT04N IC 74HCT04
LAM Research GD74HCT05 IC 74HCT05
LAM RESEARCH E893-80 O-Ring 2-226 E893-80 EPR Drain Conn APM-
LAM RESEARCH 723-00742-063 SHAFT SPACER 187 ID X OD .063 FOR EDGE S
LAM RESEARCH 734-090673-001 O-RING 2 1/8 X 18 CS ISO CHAMBER PUMP
Pro-Face Touch Screen AST3501-C1-AF
3 Motors// Mitsubishi 100W AC Servo Motor HC-KFS13
Mitsubishi Touch Screen/HMI GT1562-VNBA
Panasonic MSMA152D1C AC Servo Motor 1.5kW
Yaskawa SGDM-04ADA & SGMAH-04AAA2B -AC Servo Drive & Servo Motor 400W
YASKAWA CACR-PR15BC3CSY103 & USASEM-15AC2 - AC Servo Drive & Servo Motor
Panasonic MSM152A1D AC Servo Motor 1.5kW
Omron PLC C200HG-CPU33-Z, PA204, ID217, OC225, OC224, OD219
Mitsubishi MR-J2S-10A & HC-KFS053 - AC Servo Drive 100W& Servo Motor 50W
PRO-FACE Touch Screen 2980043-01/ IT2400-TC41-GP proface
Oriental Motor EZ LIMO Controller EZMC36I
SMC MXQ25L-10AS Pneumatic Cylinder Slide Table/Air Slide Table
Panasonic MSMA102A1D AC Servo Motor 1KW 1000W
Mitsubishi MR-J2S-20A & HC-MFS23 -AC Servo Drive & Servo Motor 200W
Mitsubishi PLC AJ71E71-S3 Ethernet Interface Module
Yaskawa SGMAV-02ADA21 AC Servo Motor 200W
Mitsubishi HA-FF053G1 AC Servo Motor 50W & Gearbox GR-S-10 ratio 1:30
Fanuc A02B-0122-B005 Power Mate
Mitsubishi IGBT Module CM1400DU-24NF
Parker Automation MH10545085192165 Servo Motor
Mitsubishi MR-J2S-20A-PY091 & HC-MFS23 -AC Servo Drive & Servo Motor 200W
Yaskawa SGM-02A3G16B AC Servo Motor 200W w/ HD Reducer CP-20A-5-J601A
3 Drivers// Yaskawa SGDH-02AEY291 AC Servo Drive 200W
Mitsubishi HC-SFS52B AC Servo Motor 0.5kW 500W
Rockwell Samsung RC1-10BB1 Servo Driver 1kW
3 Sets// Mitsubishi MR-J2-10B & HC-KFS053 - AC Servo Drive 100W & Motor 50W
Yaskawa SGDA-04APP & SGMP-04A316B -AC Servo Drive& Servo Motor 400W (free ship)
Mitsubishi PLC QJ71FL71 FL-NET I/F Unit
Mitsubishi PLC QJ71E71-B2 ETHERNET I/F Unit
Yaskawa SGDD-02AG4A & SGM-02A312B - AC Servo Drive & Servo Motor 200W
Yaskawa SGMAV-06ADA21 AC Servo Motor 550W
Mitsubishi PLC Programmable Controller AJ71QC24-R2
Omron R88D-HT04 AC Servo Driver
Yaskawa SGM-02A3G46 AC Servo Motor 200W
Panasonic DV46S020LA3A AC Servo Driver 200W
Rockwell Samsung RC1-02BX2 & CSMT-02BB1ANT3 - Servo Driver & Servo Motor 200W
Omron R88D-HL04 AC Servo Driver
SHIMPO 1:25 ABLE REDUCER GEAR REDUCER VRSF-25C-200-SPT
Yaskawa SGMAH-01AAF41 AC Servo Motor 100W
Yaskawa SGMP-02B3G36 AC Servo Motor 200W
Yaskawa SGM-01A3NT21 AC Servo Motor 100W
Yaskawa SGDS-01A01A & SGMPS-01ACA21 - AC Servo Drive & Servo Motor 100W
Yaskawa SGMPS-02ACA21 AC Servo Motor 200W
Mitsubishi MR-J2S-350B AC Servo Drive 3.5kW
Festo LFR-D-MIDI Filter Regulator LFRDMIDI
2 units// SMC RSDQB16-15BR Stopper Cylinder
Yaskawa SGMJV-02ADL2C AC Servo Motor 200W
2 units// SMC LVA20-02-C Valve
Oriental Motor 5GU15KB Gear Head
Harmonic Drive HA-655-4-200 Servo Drive
LAM RESEARCH 853-025245-201 TEMPERATURE PROBE
714-051965-001, Heat Shield, Secton-Wall, Lam Research
716-051195-005 QTZ PLT Support Heater, Lam Research Etch Equipment
LAM RESEARCH 42-0016 CONTROLLER CLOSE TEMPERATURE
LAM Research 714-008777 Baffle screen 490-590
Lam Research 716-027740-001 Rev. B Quartz Window
Lam Research 710-92562-1 PCB
LAM Research TILT switch NEW in box
Lam Research connector cable 853-029073-001 rev.3
853-034260-003 Lam Research Gap Interface Cable NEW!
810-017021-001 Lam Research Lifter Filter PCB
715-330092-002 Lam Research Gas Feed Cover Nut NEW!
NEW Lam Research PN: 853-014678-001 Solenoid Valve SOLEN GEN ASSY WATER
Lam Research RF POWER CABLE Assembly 10' COAXIAL W/ CLAM Generator to Matcher
Lam Research Lower Electrode Base Assembly, 9-1/2"
LAM RESEARCH 714-021881-001 TOP ELECTRODE AIR COOLED.
LAM RESEARCH 839-140045-001 LDMT , XLL, VAC ,EXH 4600
LAM RESEARCH 853-810609-050 ASSY, CA, EMO, RPDB, PUMP, 50TH CABLE
Lam Research 715-007598-005 CAM, INSR, PLGR,WAP CAM, THD, ANDZ, Metron
LAM RESEARCH 716-008608-001 WINDOW, SAPHIRE 25MM X. 087
LAM Research 810-017023-001 EXTENSION CARD
LAM RESEARCH 754-092082-002 GUIDE BEARING ASSY QTY 2
LAM RESEARCH 796-000233-002 SEAL CENTERING KF 40 (LOT OF 8)
LAM Research Orifice Ring LRC 716-011036-001 New Never Opened!
LAM RESEARCH 853-370015-001 COAX BULKHEAD UPPER MATCH CABLE
NEW LAM RESEARCH 714-800103-003 GD CKT BRKR
NEW LAM RESEARCH 714-034328-001 STRAP WIDE RF FEED KIYO TCP
Lam Research 714-013119-001 Cover Access Front Panel 5508B1
Lam Research 853-044268-002 Cable Rev. D AC Box P4 1002685-0635
Lam Research 3' Cable 853-014772-006 Rev. A 1002685 0630
Lam Research 853-430016-002 Cable 2
Spacer Sensor Shuttle, 715-130096-001 Lam Research Transfer
LAM RESEARCH 720-020617-024 INSPECTION PLATE SCREWS HEX PACK OF 8 EA.
LAM RESEARCH 720-020619-024 INSPECTION PLATE SCREWS HEX PACK OF 8 EA.
LAM Research (LAM) 853-032081-001 Assembly, Heater Gap ADJ HSG
LAM Research (LAM) 714-015003-002 Lower Match Cover. (L96/44/45) with Vent Modi
LAM RESEARCH LAM44 COVER MATCH LOWER (LAM44 STD CHUCK)
LAM Research 853-17953-020 CABLE COMMUNICATION, 3750, E42769, AWM 2464, VW-1
LAM RESEARCH AP1001S REGULATOR ENT LL PUMP BALLAST
LAM RESEARCH 853-021607-001 ASSY. CABLE AC POWER ISO
LAM RESEARCH CERAMIC DISK 716-028447-002
LAM RESEARCH TOP CERAMIC PLATE 716-330122-003
LAM RESEARCH 4500 CD ROM DISK RAINBOW 4500 SERIRS SOFTWARE
Lam Research LCD Display Interface Board 810-034344-003
Lam Research Actuator Control Panel w Switches 18" x 6" Stainless Steel
LAM Research Upper Baffle Plate 8" 715-028615-001 New
LAM RESEARCH (LAM) O-RING Kalrez 9.984X0.139 IN. 253.59X3.53 MM. 734-061978-27
LAM RESEARCH 713-810529-001, WINDOW, SLOT V/LL
Lam Research 715-049949-001, TUBE PLUG
