笼型异步电机由于结构简单、控制方便、效率高等优点而被企业广泛地应用于机械设备的拖动中。
在实际使用中,电动机在起动或停止过程中还存在着一系列问题。全压起动时要产生较大的冲击电流(一般为额定电流Ie的5~8倍)。电动机容量越大,起动时冲击电流对电网及其负载冲击就越大,特别是大容量电机直接起动会对电网及其他负载造成干扰,甚至危害电网的安全运行;同时由于起动应力较大,使负载设备的使用寿命降低。在停机时,如果拖动系统突然失去转矩,靠系统的摩擦转矩克服系统的惯性滑行停车,也给拖动系统带来诸多问题。
解决办法有两个:一是增大配电容量;二是采用限制电机起动电流的起动设备。如果仅仅为起动电机而增大配电容量,从经济角度来说,显然不可取。为此,对低压大电机需要配备限制电机起动电流的起动设备,常用的有Y/Δ起动,自藕降压起动等方式来实现。这些方法虽然靠接触器切换电压实施启动降压,可以达到降低电流的目的,但没有从根本上解决起动瞬时电流尖峰冲击问题。起动转距基本固定不可调,起动过程中都存在二次冲击电流,对负载机械有冲击转距,且受电网波动的影响,一旦出现电网电压向下浮动,会造成电机堵转、起动过程接触器带载切换,易造成触点的拉弧、损坏等方面问题。严重时烧毁开关、电动机,影响电网其它设备运行。
FISHER ROSEMOUNT 43B5797X032 NSPP 43B5797X032
FISHER ROSEMOUNT 3051-CD1A22A1AB4L4 NSPP 3051CD1A22A1AB4L
FISHER ROSEMOUNT CP7202X1-A1 USPP CP7202X1A1
FISHER ROSEMOUNT MC757 USPP MC757
FISHER ROSEMOUNT MC759 USPP MC759
FISHER ROSEMOUNT MC769 USPP MC769
FISHER ROSEMOUNT 1151DP6E12 USPP 1151DP6E12
FISHER ROSEMOUNT 1055-01-11-22-32 USPP 105501112232
FISHER ROSEMOUNT DC9430X1-CA2 *USED*
FISHER ROSEMOUNT 644HAK5M5J6Q4 NSFP 644HAK5M5J6Q4
FISHER ROSEMOUNT 2081-C USPP 2081C
FISHER ROSEMOUNT 1181-ORP-01 USPP 1181ORP01
FISHER ROSEMOUNT 1151GP4S22S1M1 USPP 1151GP4S22S1M1
Fisher-Rosemount 01984-0605-0001 High Voltage Power Supply
FISHER ROSEMOUNT DH6011X1-DA1 47A8968X012 DC I/O CONTROLLER MODULE REV D 83075
emerson fisher rosemount 41b5215x132 I/O OUTPUT BOARD CIRCUIT ANALOG DISCRET
FISHER ROSEMOUNT CONTROLLER DPR900X1-A7 DPR900 DPR 900
FISHER ROSEMOUNT IDI TERMINATION CL6922X1-B1 CL6922
FISHER ROSEMOUNT 54EC0109 USPP 54EC0109
FISHER ROSEMOUNT 8732CT12N0 USPP 8732CT12N0
FISHER ROSEMOUNT TL102 NSPP TL102
FISHER ROSEMOUNT 1153DB5RA USPP 1153DB5RA
FISHER ROSEMOUNT 1151LT5EE0F25DS1M1 USPP 1151LT5EE0F25DS1
FISHER ROSEMOUNT 1151LT4SA4A12DM17 USPP 1151LT4SA4A12DM1
FISHER ROSEMOUNT 1151LT4SC0A22D USPP 1151LT4SC0A22D
FISHER ROSEMOUNT 01984-4205-0001 USPP 0198442050001
FISHER ROSEMOUNT CP6211 USPP CP6211
FISHER ROSEMOUNT 2090-PG2S22D1 USPP 2090PG2S22D1
FISHER ROSEMOUNT TL104 USPP TL104
FISHER ROSEMOUNT Power Supply I/O 01984-1137-0001
FISHER ROSEMOUNT 9150023-511 USPP 9150023511
FISHER ROSEMOUNT 3051-TG1A2B21AB4C6M5 USPP 3051TG1A2B21AB4C
FISHER ROSEMOUNT 3051-CD3A52A1AM5 USPP 3051CD3A52A1AM5
FISHER ROSEMOUNT 0871205070032 NSPP 0871205070032
FISHER ROSEMOUNT DM6003X1-GA1 USPP DM6003X1GA1
FISHER ROSEMOUNT 622605 USPP 622605
FISHER ROSEMOUNT 01151-0728-0007 NSPP 0115107280007
FISHER ROSEMOUNT 3051-CG4A22A1AJ3A0078M551 USPP 3051CG4A22A1AJ3A
FISHER ROSEMOUNT 115AP6E12 NSPP 115AP6E12
FISHER ROSEMOUNT 41B7284X012 USPP 41B7284X012
FISHER ROSEMOUNT 1151GP9E22B1 NSFP 1151GP9E22B1
FISHER ROSEMOUNT 2090FG2S2DE1B4Q4 NSFP 2090FG2S2DE1B4Q4
FISHER ROSEMOUNT 41B5215X13R USPP 41B5215X13R
FISHER ROSEMOUNT 2088-G3A22A1M7 NSPP 2088G3A22A1M7
FISHER ROSEMOUNT 1151DP3S12M2B3 USPP 1151DP3S12M2B3
FISHER ROSEMOUNT 1151-DP3S-22B5-M1 USPP 1151DP3S22B5M1
FISHER ROSEMOUNT 1151GP3E12M2B1 USPP 1151GP3E12M2B1
FISHER ROSEMOUNT 3244MVF1E5B4M5C4Q4 NSFP 3244MVF1E5B4M5C4
FISHER ROSEMOUNT DH7001X1-A3 NSPP DH7001X1A3
FISHER ROSEMOUNT 98-L-142 NSPP 98L142
FISHER ROSEMOUNT 1151GP6E52B2 NSPP 1151GP6E52B2
FISHER ROSEMOUNT 1151GP7S22B1 NSFP 1151GP7S22B1
FISHER ROSEMOUNT 1151DP4M12B1 USPP 1151DP4M12B1
Emerson Fisher Rosemount 1144G0600A12 Pressure Transducer 150-600psig 45VDC
FISHER ROSEMOUNT SERIAL INTERFACE COMMONX1-AA3 39A8571X042-12 COMMONX1 AA3
FISHER ROSEMOUNT C1151DR2F12M1B1C6 PRESSURE TRANSMITTER -3 TO 1"
FISHER ROSEMOUNT C115GP6E22M1C6 PRESSURE TRANSMITTER 0 TO 50 PSIG
EMERSON 8 WIDE CARD FISHER ROSEMOUNT 12P0818X072
Fisher Rosemount 2088-G2A22A1 Pressure Transmitter 0-120psi 4-20MA
FISHER ROSEMOUNT DH7631X1-A1 NSPP DH7631X1A1
FISHER ROSEMOUNT 846F1B1G2 USPP 846F1B1G2
FISHER ROSEMOUNT 1151DP4E12 NSPP 1151DP4E12
FISHER ROSEMOUNT 9150023-552 USPP 9150023552
FISHER ROSEMOUNT 9150025-548 USPP 9150025548
FISHER ROSEMOUNT 3051-CD4A22A1AB4 USPP 3051CD4A22A1AB4
FISHER ROSEMOUNT 1151DP4E22S2B5L4 USPP 1151DP4E22S2B5L4
FISHER ROSEMOUNT 1175-8012-2099 USPP 117580122099
(N3-3) 1 FISHER ROSEMOUNT DH7001X1-A3 PC BOARD INTERFACE
FISHER ROSEMOUNT 1054BT NSPP 1054BT
FISHER ROSEMOUNT 1151DP4E22B2 USPP 1151DP4E22B2
FISHER ROSEMOUNT 41B9144X032 USPP 41B9144X032
FISHER ROSEMOUNT 37A1530X032 USPP 37A1530X032
FISHER ROSEMOUNT 631773 NSFP 631773
FISHER ROSEMOUNT 1151GP3E22B2 USPP 1151GP3E22B2
FISHER ROSEMOUNT 1151DP4E12M2B3 USPP 1151DP4E12M2B3
FISHER ROSEMOUNT 1151DP4S12B1M4 USPP 1151DP4S12B1M4
FISHER ROSEMOUNT 8712-507-21 USPP 871250721
FISHER ROSEMOUNT DH7202X1-A1 NSPP DH7202X1A1
FISHER ROSEMOUNT 95L-120S USPP 95L120S
FISHER ROSEMOUNT 95L-20 USPP 95L20
FISHER ROSEMOUNT DH6008X1-EA1 NSPP DH6008X1EA1
FISHER ROSEMOUNT DH7201X1-A4 NSPP DH7201X1A4
FISHER ROSEMOUNT 41B5222X262 USPP 41B5222X262
FISHER ROSEMOUNT 43B5797X032 USPP 43B5797X032
FISHER ROSEMOUNT 3051-CG4A22A1AL44C6 USPP 3051CG4A22A1AL44
FISHER ROSEMOUNT CP6211 10-SLOT RACK CHASSIS FOR DCS MODULES BOARD 69228
FISHER ROSEMOUNT 12P0663X012 USPP 12P0663X012
FISHER ROSEMOUNT 12P0663X022 USPP 12P0663X022
FISHER-ROSEMOUNT Type 1052K Size 60Valve Actuator 351576 1L10A07A
FISHER ROSEMOUNT 30B7248X022 NSPP 30B7248X022
Fisher-Rosemount Systems OI SCSI Host Adapter 01984-1140-0001 - NEU - OVP
FISHER ROSEMOUNT DH7201X1-A3RAM 39A2990X152 DH7201X1A3
FISHER ROSEMOUNT CL6886X1-A1 OUTPUT ANALOG TERMINAL PANEL BOARD 74445
FISHER ROSEMOUNT CL6886X1-A1 OUTPUT ANALOG TERMINAL PANEL BOARD 74444
FISHER ROSEMOUNT TL102 USPP TL102
FISHER ROSEMOUNT 1151DP3S52B1 NSFP 1151DP3S52B1
FISHER ROSEMOUNT 3051-CD2A52A1A USPP 3051CD2A52A1A
FISHER ROSEMOUNT 9223087-101 USPP 9223087101
FISHER ROSEMOUNT 01151-0687-0005 USPP 0115106870005
FISHER ROSEMOUNT 01151-0687-0004 USPP 0115106870004
FISHER ROSEMOUNT 1151GP6E12 USPP 1151GP6E12
FISHER ROSEMOUNT 115-1DP3E12B1 USPP 1151DP3E12B1
FISHER ROSEMOUNT 1151DP3E12B2 USPP 1151DP3E12B2
FISHER ROSEMOUNT 1151AP4A22 USPP 1151AP4A22
FISHER ROSEMOUNT 1151DP6E52B1D1W2 USPP 1151DP6E52B1D1W2
FISHER ROSEMOUNT 1151-GP8-E22 USPP 1151GP8E22
FISHER ROSEMOUNT 41B5229X042 USPP 41B5229X042
FISHER ROSEMOUNT 0444RL2U1B2E5 NSFP 0444RL2U1B2E5
FISHER ROSEMOUNT WEIGH SCALE CARD 41B5228X312 CL6921X1
FISHER ROSEMOUNT SYSTEMS, ISOLATED DISCRETE TERMINATION PANEL, 01984-4121-0002
FISHER-ROSEMOUNT FSDVC6005
FISHER ROSEMOUNT 9150027-594 USPP 9150027594
FISHER ROSEMOUNT 617847 USPP 617847
FISHER ROSEMOUNT 617847-C USPP 617847C
FISHER ROSEMOUNT 38A9426X012 CL7015X1-A1 PROCESS I/O IAC PIO BOARD 74443
Fisher Rosemount 1984-0607-0008 Max Module NIB
Fisher Rosemount FEM4-20 mA Module NIB
FISHER ROSEMOUNT 1151GP9E22B1 NSPP 1151GP9E22B1
FISHER ROSEMOUNT 1151GP7S33B3 NSPP 1151GP7S33B3
FISHER ROSEMOUNT 1051CD1A22A1ADF USPP 1051CD1A22A1ADF
FISHER ROSEMOUNT 1151-GP7S-22-M1B1C6 USPP 1151GP7S22M1B1C6
FISHER ROSEMOUNT 1151GP7E22 USPP 1151GP7E22
FISHER ROSEMOUNT 1151DP4S22B1C6 USPP 1151DP4S22B1C6
FISHER ROSEMOUNT 1151DP4S22B1 USPP 1151DP4S22B1
FISHER ROSEMOUNT 1151-GP6S22M4B1 USPP 1151GP6S22M4B1
FISHER ROSEMOUNT 1151GP7S52M4B3 USPP 1151GP7S52M4B3
FISHER ROSEMOUNT 2088-G3A22A1M7 USPP 2088G3A22A1M7
FISHER ROSEMOUNT 1151DP3E12M1 USPP 1151DP3E12M1
FISHER ROSEMOUNT CP6701X1-FA4 USPP CP6701X1FA4
FISHER ROSEMOUNT INTELLIGENT DEVICE INTERFACE CL6923X1-A1 12P0425X142
FISHER ROSEMOUNT 1151DP3E12W3 NSPP 1151DP3E12W3
FISHER ROSEMOUNT 1054APH USPP 1054APH
FISHER ROSEMOUNT 1151GP6E2AB2 USPP 1151GP6E2AB2
FISHER ROSEMOUNT 1151DP4E12B1 USPP 1151DP4E12B1
FISHER ROSEMOUNT 1055-01-11-21-31 NSFP 105501112131
FISHER ROSEMOUNT 3051-TG1A2B21AB4E5S5M5 NSFP 3051TG1A2B21AB4E
FISHER ROSEMOUNT 1151GP6E22B1 USPP 1151GP6E22B1
FISHER ROSEMOUNT 1054BT01 NSFP 1054BT01
Fisher Rosemount CL6921X1-A7 Weigh Scale FW 41B5228X202
FISHER ROSEMOUNT 1151GP3E12B2 USPP 1151GP3E12B2 NO BOX
FISHER ROSEMOUNT 1151GP3E12 USPP 1151GP3E12 NO BOX
FISHER ROSEMOUNT DFM6001X1-KA21 USPP DFM6001X1KA21
1 USED FISHER-ROSEMOUNT SYSTEMS 10P58080005 16-POINT ANALOG OUTPUT MODULE
FISHER ROSEMOUNT 1151GP3S22-C1-I1 USPP 1151GP3S22C1I1
FISHER ROSEMOUNT 1151DP4E12 USPP 1151DP4E12
FISHER ROSEMOUNT 1151GP4E22T0451 USPP 1151GP4E22T0451
FISHER ROSEMOUNT 1052-40 NSPP 105240
FISHER ROSEMOUNT 1151GP6E12B2 USPP 1151GP6E12B2
FISHER ROSEMOUNT RC307SSE08F6S NSPP RC307SSE08F6S
FISHER ROSEMOUNT DH7221X1-A1 USPP DH7221X1A1
FISHER ROSEMOUNT 0444RL9U1A1NAR0820 NSPP 0444RL9U1A1NAR08
FISHER ROSEMOUNT 9150026-503 USPP 9150026503
FISHER ROSEMOUNT 3051TG3A2B21AS1B4 NSPP 3051TG3A2B21AS1B
FISHER ROSEMOUNT 644HANAXAF6 NSPP 644HANAXAF6
FISHER ROSEMOUNT CIRCUIT BOARD ANALOG I/O CL6821-A1 CL6821 A1 CL6821A1 41B5122
FISHER ROSEMOUNT 39A8571X042 USPP 39A8571X042
FISHER ROSEMOUNT 46A7632 USPP 46A7632
FISHER ROSEMOUNT DH7201X1-A2 USPP DH7201X1A2
FISHER ROSEMOUNT DH7201X1-A3 USPP DH7201X1A3
FISHER ROSEMOUNT DH7202X1-A1 USPP DH7202X1A1
FISHER ROSEMOUNT DM6311X1-B1 USPP DM6311X1B1
FISHER ROSEMOUNT DH6008X1-EA1 USPP DH6008X1EA1
FISHER ROSEMOUNT DC6450X1-KA1 USPP DC6450X1KA1
FISHER ROSEMOUNT 1151DR2F22 NSFP 1151DR2F22
Fisher - Rosemount Hart Communicator 275 Meter
FISHER ROSEMOUNT 0444TK1U1A2NA NSPP 0444TK1U1A2NA
Fisher Rosemount CL6922 IDI CL6922X1-B1 - used - 60 day warranty
FISHER ROSEMOUNT 1151GP6S52B3 USPP 1151GP6S52B3
FISHER ROSEMOUNT DH7721X1-A1 USPP DH7721X1A1
FISHER ROSEMOUNT 1054A USPP 1054A
FISHER ROSEMOUNT 4102AM-2H2 USPP 4102AM2H2
FISHER ROSEMOUNT CL6601X1-JA11 USPP CL6601X1JA11
FISHER ROSEMOUNT DH7001X1-A3 USPP DH7001X1A3
41B5810 , FISHER-ROSEMOUNT SYS, SERIAL I O DRIVER , 41B5810
Fisher Rosemount I/O Driver Board CL6601X1-HA5 40B6016X032 Rev H Used
Fisher Rosemount I/O Driver Board CL6601X1-HA5 40B6016X032 Rev J Used
Fisher Rosemount I/O Driver Board CL6601X1-HA5 40B6016X03R Rev K Used
FISHER ROSEMOUNT DM6003X1-GA2 NSPP DM6003X1GA2
FISHER ROSEMOUNT 41B5215X102 USPP 41B5215X102
FISHER ROSEMOUNT C1151DP3S22L4B1C6 USPP C1151DP3S22L4B1C
FISHER ROSEMOUNT DH7201X1-A1 USPP DH7201X1A1
FISHER ROSEMOUNT DC6400X1-ED5 USPP DC6400X1ED5
FISHER ROSEMOUNT DC6400X1-ED7 USPP DC6400X1ED7
FISHER ROSEMOUNT DM6001X1-KA13 USPP DM6001X1KA13
FISHER ROSEMOUNT C1151GP-9-E-22-T6-100-B3-C6 USPP C1151GP9E22T6100
FISHER ROSEMOUNT 4102AM-1H2 USPP 4102AM1H2
FISHER ROSEMOUNT 1151LT5EC0A3BFM1S1 USPP 1151LT5EC0A3BFM1
FISHER ROSEMOUNT 2088A1S22A1B4 USPP 2088A1S22A1B4
(N3-3) 1 FISHER ROSEMOUNT DC6450X1-HA5 41B7986X042 MODULE
FISHER ROSEMOUNT 1052 NSPP 1052
FISHER ROSEMOUNT 24A3016X022 NSFP 24A3016X022
FISHER ROSEMOUNT 41B5215X12R USPP 41B5215X12R
FISHER ROSEMOUNT 624602 USPP 624602
FISHER ROSEMOUNT 41B5228X232 USPP 41B5228X232
FISHER ROSEMOUNT 8711THE15FR1N0 NSFP 8711THE15FR1N0
FISHER ROSEMOUNT 01984-1460-0003 USPP 0198414600003
FISHER ROSEMOUNT 2088-G3A22A1 USPP 2088G3A22A1
FISHER ROSEMOUNT 1151DP3E12W3 USPP 1151DP3E12W3
FISHER ROSEMOUNT Peerway I/O Interface card 01984-1045-0003
