(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
(3)重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
实例
(1)一台LG-IS3-43.7kW变频器一启动就跳“OC”
分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
(2)一台BELTRO-VERT2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。
分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。
Flowserve Pump 1.25x1x4 P56H1341 1hp 3450rpm Reliance horizontal SMP
Balluff, BTL-5-L2-M0090-?Z-S32, 052157891 US Micropulse Linear Transducer LVDT
port, INFP-0100-DC5/E?, Electronics Process Meter 115V 11W
Sick, WEU 26/2-120, 1 015 718, Photoelectric Sensor
Eurotherm 808/D1/0/0/C4/0?/0/(AE108)/CE Digital Controller Cheshire Invensys
Gems Series LS-800 Level Switch pilot duty 20va 120-240vac float
Char-Lynn Eaton H070AA2F Hydraulic Motor Pump F019-001-06 H-070AA2F-J 2843
Allen Bradley 505-BOX B0X-92 Reversing Contactor Starter Relay size 1 b0xa
Towa Seiden Level Switch HL-200-4PB matsui 150mm AC100-100v flow sensor 19-0053
Parker RA2-90 Pneumatic Rotary Actuator
Honeywell M9164A 1039 Modutrol IV Motor Actuator 120V M934A 1219
ABB S3N MM00083151 25A Isomax Circuit Breaker SACE S3 S3N025MW 25 amps
Balance Engineering BMPI 1109699-81 BE 236635 D Circuit Board Rev.E
Measurement computing CIO-DAS08 Analog Input Digital NE
Allen Bradley, 1746-P2, SLC 500 PLC Power Supply
Mac SM32DNA-BCB-AAM?2A92 Device Net 24VDC
Magnatrol Valve 35L46 Solenoid Valve 115psi 120V 1 1/2 1.5" Brass Bronze
Boston VES3 DC Motor Controller 1/6-5HP
Tregaskiss SG926-LN5403.5 Weld Gun 500A 3.5" 1070528
Allen Bradley 1761-L32BWA MicroLogix 1000 Controller Ser.E FRN1.0
Johnson Controls EC-3021-7211 Master Controller EDRL 11 730 6004 211
Heidenhain AE LC 4x3 575 669-06 M6 Linear Encoder LVDT
Bussmann KTU 1600 Limitron Fuse Buss Cooper 600V
EGS Electric SFL12-48-100 Sola Hevi-Duty Power Supply
Raytek RAYMID20LTCB3 Miniature Infrared Sensor MI Scanner non contact
Square D 9012 GFW1-S170 Pressure Switch Ser.C
Banner Mini Screen GMMSDINT-1L2 Light Curtain Controller
Allen Bradley 1738-AENT 1738AENT Ethernet module
Siemens CLM0C05 AC Lighting Contactor 30Amp
Alpha GETRIEBEBAU LPB 090-MO1-3-111-0?00 Servo Speed Gear Reducer
Fanuc SJ01666-BM43 Proportional Air Transducer Robot
Keyence SH-614A Proximity Switch Head Sensor
Robo Cylinder IAI RCP-SA5-I-M-150?-N-BE Linear Actuator Slide
Fanuc A20B-3900-0160 Memory Board SRAM 1MB/FROM 16MB A20B-3900-0160/?04A
Fanuc A20B-2901-0941/?02A Circuit Board Dram Module Daughter Card
Johnson Controls V-3000-8011 DN40 VG7842RT 3008D0 Valve
Allen Bradley 1794ACN15 Flex I/O ControlNet Adapter
Allen Bradley 700DC-PK600Z2 Control Relay Ser.A 230-250VDC
Viatran 2186ATGDC Pressure Transducer 0-400psig 2186 Sensor
Viatran 2186ATGDCDM Pressure Transducer 2186 ATGDCDM Sensor
Heidenhain ROD 426 Rotary Encoder 376846-GS
BK Micro BK4110 Controller 6304200 MSC Rudolf Diesel Strabe mikro 4 LEUKHARDT
Vickers Directional Control Valve DG4V-3-6N-M-W-B?-40 DG5S 8 2N T K M WB 20 DG4V3
Bosch POTM-Card SFR09-04A 0 811 405 093 rexroth setpoint amplifier
GE Fanuc IC675PDI081A Profibus Station 8Input Quick Connector Junction Blcok
Host Auto Products H4-ERM Ethernet Remote I/O Master
Marposs 3005501000 ZERO ADJ ASSY W/O KNOB 3BRYN0 3OO55O1OOO
Square D SPX2A2A2AV2 I/O Module Seriplex 87764 SPX 2A2A2AV2
Rexroth 337 500 056 0 Bus Modul Controlnet DDL 3375000560 valve driver control
ABB, A145-30-22-84, Contactor Starter
Allen Bradley 1756CNB 1756-CNB Rev D ControlLogix
Honeywell R4138C 1018 Flame Safeguard Control
ITW FS1 Flow Switch Kit Stop Torch Meltdowns 115 VAC
Tregaskiss Tough Gun 513-204 UniCable Assembly 4.5' Robot Mig Welding Weld Cable
IFM Efector LK8124 Level Sensor LK072BB-B-00KVP?KG/US
Ametek Drexelbrook 700-0001-022 Sensing Element w/ Probe
Keyence, FT-H20, Infrared Thermo Sensor
Square D, 8501 DSC 4, 8501DSC4, Speed Control Relay
Allen Bradley, 102875, PC Board Rev 03
Bonfiglioli, W 63 UFC1 N56 C, Gear Reducer Right Angle 2G20042701001
GE, DS3800HNMB, General Electric Null Modem Card DS3800HNMB1B1A
Opcon, 8170A-6501, Photoelectric Control Eaton 101163 Professionally Repaired
Phoenix Contact, FLT 25-400, 2809717, Flashtrab Surge Arrestor 28 09 717
Cutler Hammer EHD3100Y magnetic circuit breaker 100a NE
Parker P1D4G125MCE0320?NGNNN Pneumatic Air Cylinder Series P1D
Bachmann CC11/4 B 6047/00 Processor Board 004498
Reliance Electric 61C501 Digital Input Module 115V Baldor
Parker D3W4CNYCH Hydraulic Valve directional 5000psi
AC Tech Adjustable Speed Motor Control VFD SF415 Lenze SCF 1.5hp
Heidenhain ROD 486 2500 27S12-03 Rotary Resolver Encoder 376886-0A
Hub City Gear Head Reducer 2213 67.55/1 50-5000803
Daihen OTC wire feeder TFVRK-01 assist robot assist welding Mig feed welder weld
Allen Bradley 17710D16 Output Module PLC Card Ser.B Rev A03 1771-OD16
Allen Bradley, 102876, PC Board Regulator Low Power Relay Rev 02
Kyocera, KST-104-8MPD4-F?AR, Datamax Printhead DPO220039
Cal Controls, 911.11F, Temperature Controller Series 9000 115V WD1248/1-085
Fireye, EUVS4, Self-Check Amplifier for 45UV5-1007/8/9 Sealed
Kidde-Fenwal, 81-981574-000, Fire Alarm Siren Carbon Dioxide CO2
Reliance, 0-51820-2, Electric Printed Circuit Pulse Transmitter Drive
Keyence BL-V35E Barcode Display Interface
Ametek 851FG0100NHSCN 0-100 PSI Guage gage pressure 690KPA transducer
Emerson Encoder SDC-50-1 191825-00 25-F010-B1S-250?0AN00
Moore Ind TIY/PRG/4-20MA/?12-42DC Thermocouple Temperature Transmitter Unit
Fanuc A20B-2900-0101/?02A Circuit Board A20B-2900-0101
Square D KAL362001021 Thermal Magnetic Circuit Breaker 200Amp 200a Shunt Trip
Microstar Laboratories MSXB 038 MSXB038 expansion board
EL02012 Hydroform board pcb addison tube PMF0013826
94426-XR027-1 Programming Pendant Cable CBL-MR041-1 Safe Relay 94426XR0271
Hitachi DHEA61H PC Board DTSV35026 S350 MD4
Kobelco PB351-0530 Wirefeeder Drive Unit Motor Weld Mig PB3510530
HTD Y2607G Connector Assy PCB RCD 2M41681-A RCP-2 RMS400 RCB-3 144248-1
Rosemount 0444RL3U1A2NA Alphaline Temperature Transmitter 45VDC
Siemens 3VF3211-2BU41-0?AA0 Molded Case Circuit Breaker 125a 125 amp
Telemecauique contactor LC1D115 24vac Square D 115a
LFE CE-4363-3001 4500 Panel Meter Controller
Balluff BTL-5-A11-M0152?-Z-SU050-S32 transducer btl5
Panasonic ZUEP52640Y PC Board ZUEP52640 robot
Load Sentinel 2200-40A monitor 40 overload protection
GE Fanuc A06B-6050-H303
Sola 009-07204-01E0-?61 Power Supply 9-7205
Brooks Instruments 4850ABB1B1B1GQB?00A Mass Flow Controller 4800Series
Siemens Murray HDU221 DOuble Throw Enclosed Switch 2Pole Non-Fusible 30A 240V
Tokinarc TK-308-RR-N Torch Assy AC Straight 0.9M
Tokinarc TK-308-RR-N Torch Assy Air Cooled Straight 1.1M Welding Mig Robot weld
Tokinarc TK-308-RR-N Torch Assy Air Cooled Straight 1.0M Mig Welding robot
Curtis,1205-101?, PMC DC Motor Speed Controller 24-36V 400A
Telemecanique, XAC-B 06, Square D Hoist Crane Pendant Control Station
Turck, BL67-2RFID-S, 6827305, RFID Interface Connector Escha
KTI Technologies CB-1321 Light Curtain Controller
Allen Bradley 440L-T4F90070-Q Safety Light Curtain Single Beam Ser.A
Keyence AS-425K Amplifier Unit
Tokyo Seimitsu M-06TC-TS44 PC Board TSK Measuring Head Calibration Card TD661B
KB Electronics Distributor Master Fuse Kit SC-9870 Penta Power Glass Ceramic
Harmonic Drive Speed Reducer SFR-13 FR-20-50-2 SP
Allen Bradley DC Loop Contactor 1370-DC56 123146
Allen Bradley 1756-ENET/A Ethernet TCP/IP interface PLC
Vickers Directional Pilot Valve DG4S4-012N-B-60 879137 dg4s4 012n b 60
GE RL4RD031TD Auxiliary Relay Contactor Starter control 24v General Electric
GE LDR00AD Magnetic Reversing Starter Reverser 5hp CL00 10E general electric
Escort 00-1011 Multi-port Serial card MPSC
Yokogawa 246953-540-AHD-?1-0 Watt AC Power Transducer
Square D NQ0-303 Panelboard Interior Class CTL 30 Circuit Poles 225Amp 33309
Euchner TZ1RE024M Safety Switch Interlock 082051 230VAC 24VDC
Omron CQM1-PR001-E Programming Console Unit w/ Manual
Square D FAL26030 Cicuit Breaker 30A 30 Amp
Eaton Cutler-Hammer E51PLP3 Photoelectric Sensor Ser.B2 E51SPL E51RN
Tregaskiss Tough Gun LN5408-35-422 Welding Torch Gun 500A 8 Welder Mig Robot 035
Mitsubishi MR-C20A1-L AC Servo Amplifier c Melservo
Yaskawa AC Servo Motor USAREM-01YR22 Motoman robot
Hoffman CSD Special Enclosure Box Steel Metal Electrical 10X22X12
SMC ITV2050-03N2BL4?-X1 Electropneumati?c Regulator digital ITV205003N2BL4X?194
Townsend Riveter 42561 clutch assembly finger dog
Fanuc EE-3044-411 401 001 DC/DC Converter Cable P155 LMD
Allen Bradley, 836T-D452J, Pressure Control
Hydac, DF BH/HC 240 QE 5 C 1.0-A10 Filter Hydraulic SO135-03205568 High Pressure
Allen Bradley 20-COMM-E PowerFlex Ethernet/IP Adapter Sealed Box
Square D Ground Fault Censor Sensor GA-375T 14077
Allen Bradley 190S-ANDJ2-CB25?C-D Compact Combination Starter 24v 100-C09 1.6-2.5
Keyence GT-H22 Digital Contact Sensor
Square D FHL36000M Molded Case Switch 100A Lugs Both Ends
Sti 43983-0010 Mute Module Model RM-3 Omron Light Curtain Control
TSK M-06TC-TS24-2/2?5-1 PC Board TMMK04549 ???
Westinghouse Cutler Hammer Eaton HMCP050K2 Motor Circuit Protector 3P 50A
Load Controls PFR-1750V Load Control Module 100HP 460V
Metrix 260B-S1 PMC/Beta Vibration Transducer
Moeller DILM80 Contactor 110/120V 50/60Hz
PMC MIN-EL V-HC Pressure Transmitter 0-100psig 24VDC 4-20mA
Siemens 6ES5 102-8MA02 Simatic S5 Central Processing Unit Controller
Asco Red-Hat 8316G26 3 way 3w air/water Solenoid Valve 120v
Siemens 6SX7010-0FF05 SIMOVERT Communication Board
UniPulse F366 Digital Indicator Control 10V Uni-Pulse Controller Display
Siemens ITE motor circuit interrupter CED63A025 breaker
Fowler HS GH6 3-1/2 12UN Thread Tap 3.5" 31/2" 12 USA
Westcode UK R355CH12 FLD A2W 0817 Thyristor Module SCR hockey puck Diode
Daytronic 4030 Series Controller LVDT Strain Guage Gage
Flowtronics FTH-150-502 Proportional Valve Control Card
Rofin Sinar Power Supply 15vdc 220126
4853835-01A AE Mechanical Seal Repair Kit 1MSMJ Sterling 1MSMJ6 AE11 Peerless
Sensus, 243-12, Gas Service Regulator Type 1RV Equipmeter
Banner CI2BK-2 Accessory Kit CI3RC2 36605 Intrinspak 9002/11-280-186?-001 Safety
Fanuc A20B-2900-0371/?5B PC Board A350-2900-T376/?04 SMD Module Daughter Board
Fanuc A20B-2900-0841/?01A PC Board A350-2900-T846/?02
Fanuc A20B-2900-0841/?02A PC Board SMD Memory Module A350-2900-T846/?02
Fanuc A20B-2900-0860/?02A PC Board A350-2900-T866/?05 SMD Module Communication
Fanuc A20B-2900-0870/?01A PC Board A350-2900-T876/?02
Fanuc A20B-2900-0870/?02A PC Board A350-2900-T876/?02
Dantec Dynamics Constant Temperature Anemometer Probe Type 55P11
Vickers Eaton 576212 10K04GPMTW1 Hydraulic Pump Rebuild Cartridge CP-10 3525V
Cutler Hammer Circuit Breaker HFD3050 50a 50 amp
Telemecanique LC1D115G7 Contactor Starter 120v 75hp
STi 82401-3016 MC6AC-3016-FD2 MC6 Univeral AC/DC Safety Mat Controller
Nematron 201A0115 Rev.B Front Panel Replacement Keypad Keyboard Screen Cover
Siemens 3KL5230-1AB01 Switch Disconnect Fuse
Mitsubishi, HF-MP053, AC Servo Motor
Schneider, XAC B06, Hoist Crane Pendant Control Station Button Square D
Square D, 8501 DSC3, Speed Control Relay
Fisher Emerson FS3722-5 Valve Positioner Converter type 3722 Electro Pneumatic
Allen Bradley 6690DS3 6690-DS3 440067006 Comm board
GE Fanuc IC693PWR330B Power Supply 120v 30w PS
Heidenhain AE LS 403 Linear Encoder LVDT Scale 297 078-31 Id.Nr. 334 755-23
Joslyn Clark, TB162-1, Starter Contactor Coil 110/120V
Unico 700-912 Encoder
Honeywell DC230L-E0-00-10?-0A00000-20-0 Temperature Controller 90-250VAC
Heidenhain 262 778 01 FIA 692 interpolation digitizing
Allen Bradley Guardmaster safety switch 440G-L07197
Cash Acme 20303-0040 Pressure Regulating Valve 1-1/2" B
Conbraco 61-109-01 2-1/2" Ball Cone Check Valve bronze
PepperL+Fuchs AS interface safety monitor VAS-1A-K12 NE
EI Hagiwara C-8335-1710C Isolated I/O Card DIOP3380
