一、电压档:
在检测或制作时,可以用来测量器件的各脚电压,与正常时的电压比较,即可得出是否损坏。还可以用来检测稳压值较小的稳压二极管的稳压值,其原理如 图:R为1K,电源端的电压视稳压管的标称稳压值而定,一般比标称电压大3V以上,但不要超过15V。再用万用表检测D管两端电压值,此值既为D管实际稳 压值。
二、电流档
将表串入电路中,对电流进行测量和监视,若电流远偏离正常值(凭经验或原有正常参数),必要时可以调整电路或者需要检修。还可以利用该表的20A档测 量电池的短路电流,即将两表笔直接接在电池两端。切记时间绝对不要超过1秒!注意:此方法只适用于干电池,5号,7号充电电池,且初学者要有熟悉维修的人 员指导下进行,切不可自行操作!根据短路电流即可判断电池的性能,在满电的同种电池的情况下,短路电流越大越好。
三、电阻档;
可用于判断电阻,二极管,三极管好坏的方法之一。对于电阻其实际阻值偏离标称值过多时则已损坏。对于二三极管,若任两脚间的电阻都不为很大值(几百K 以上),则可认为性能下降或者已击穿损坏,注意此三极管是不带阻的。此法也可用于集成块,须要说明的是:集成块的测量只能和正常时参数作比较。
四、现在普通万用表的表笔都存在阻值较大,有兴趣的爱好者可自行制作一副表笔;方法:准备一米左右的优质音箱线或者多蕊铜电线,带绝缘套的夹子一对 (红黑色),用于音箱接线的香蕉插一对(红黑色);线的一端焊牢在夹上,另一端相应接入香蕉插中;一副优良的表笔即大功告成。
Static Controls CB-0973-001 Circuit Board CCI53535
Foxboro 873EC-AIPFG2 Electrochemical Electrodeless Conductivity Analyzer process
Cutler-Hammer KD3400Y Industrial Circuit Breaker 400A 600VAC 250VDC Eaton
Telemecanique LP2 D3201BD Reversing Contactor LP2D3201
Dungs 46050-3 Actuator MTR DMA 30B120
ADDI Data APCI 1500 Optically Isolated I/O Board PCI card 32 inputs outputs
Mitsubishi FR-E520-0.75KN-?TB Compact Size Inverter Motor Variable speed Drive
Allen Bradley 520E-B0D Multi Speed Starter
Adept Model 133 Operator Interface Panel Teach Pendant Controller Control
Square D PQ3206G I-Line Busway Switch Buss Plug Bus 240V 60A
Watson-Marlow 504Du IP55 Washdown Peristaltic Pump
KCI HBC Crane Hoist Remote Control Radiomatic overhead remox konecranes
Bosch CL500 CL 500 064719-103 AG/Z-S 1070064719-103
Class 1 Total System Manager 101490
Fanuc A20B-2000-0410/?05A I/O link control card DC
GE Fanuc A20B-2900-0790 PWC BOC Module
Beta Tech spindle drive module BC-FSC-071 null 011
Oriel Motor Mike port SP18031-4713 Actuator DC Encoder 18031
Siemens Simatic FS400 3SF7844-6SD04-0?SS0 Transmitter Light Curtain
Banner MGCA-4A Machine Guard Control Box Light Curtain Safety MGAB-4
Nikon lens optical comparator 5x 5 times
WMD RS330660 Pulse Control Unit 92100380 e319 581941
Mitsubishi, FR-E740-060-NA, E-700 Inverter Motor Drive VFD Variable Speed
Unico, 107-855, Capacitor Bank 2400 Performance Drive 660ufd 800v
Simplex Grinnel UT Master Controller SA19 565-333
Nickel Metal Coil 201 heat# 16732 RM831000 .1570 resistance wire nichrome alloy
Yaskawa SGDA-01AS UL/CUL Servopack Servo Amplifier Motor Drive Inverter
AEG-Elotherm 70602076A600 SEA-1 PCB Fuji Denshi CR-19371 AIP KY-S62979 100694
Panasonic ZUEP1223 Driver Servo CPU Board
Sierra Instruments Side Trak 830L-3-OV1-SX-E?-V1-SO Mass Flow Controller
Square D FAL340802100 Circuit Breaker 80A 80 amp 3P 480V
Vickers 868982 Directional Pilot Valve 880002 297239 DG4S4 018C B 60 50 Solenoid
Yaskawa Servopack JUSP-WS05AA Servo PX800 Amplifier 148352-1 JUSP-WSCA PM20CNJ06
AC Tech SF220Y Adjustable Speed Motor Control VFD Servo Drive 2hp Lenze
Graco, 190040, 190-040, Cylinder Air Top
Honeywell R7847 B 1031 Dynamic Ampli-Check Rectification Ampifier Amp
Fireye E300 Expansion Module For E100
Siemens 6ES5 431-8MC11 Simatic S5 Digital Input Module 100U
Yaskawa Motoman HE9303612-A Board I/O Model 7 Control TBB-220 131-130-18
BK Precision 1652 Triple Output DC Power Supply
White Safety-Line VDA0300 HV High Voltage Detector 0-300kV 00-15678 Salisbury
+GF+ Signet 3-2823-1 Conductivity Cell Electrode 20 198844003
Albany International D-14901 Control Board MFD NIS
Yaskawa, CIMR-V7AM20P7, GPD 315/V7 VFD Motor AC Drive 200V 3Phase 0.75kW
Idec, SA1J-C1N1, Full Color Sensor
Cutler Hammer, IDT 40-13820-01 Panel Mate Interface H10 0411020-016 42-13820
Siemens 6ES5 450-8MD11 Simatic Digital Output Module
Balluff BES-516-B02-KHG?-12-602-SP02 Multipostion Inductive Limit Switch 01040
Advantech operator panel PPC-57M-RT Panel PC panelpc
Mitsubishi Freqrol E500 FR-E520-0.4KN-T?B Inverter Servo Motor Drive Amplifier
Westinghouse Cutler Hammer W200M1CFC Non-Reversing Starter Contactor
Kuhn STS BV3859 Transformer 750-1000V 1PH SONSTIGE
Siemens 6EP1337-3BA00 SITOP Modular 40A 1/2ph Power Supply
Telemecanique Schneider ATV31H075M3X Ajustable Speed Drive Controller VFD
Warren Rupp S05B1P2PANS000 Diaphragm Pump Air Pneumatic Transfer
Telemecanique XCSE7313GD Safety Limit Switch Interlock XCSE7313
Browning 237Q56LR30 Worm Gear Speed Reducer
ABB 3BSE028926R1 Advant 800xA Pulse Counter or Frequency Measurement Module
Cutler Hammer AC Lighting Contactor 100a C30EG2
Honeywell M9164C 1001 Modutrol IV Motor Acutator 24V
Siemens 6EP1 336-2BA00 SITOP Power 20 Power Supply
Siemens 6SE6420-2UD22-2?BA1 Micromaster 420 Inverter Drive 2.2kW
560471.00 571106A PCB board Control Repaired
Mitsubishi MR-J2S-10A AC Servo Drive inverter motor
Allen Bradley, 700-RTC43S100U1?, Timing Relay Type RTC Ser.A
Bosch, 081WV10P1V1012K?E115/60, 9810232275, D51 Directional Control Valve Rexroth
Graco, 236588, Valve Housing SST
ABB S3L100MWS4 100a Circuit Breaker MCP S3L 100 amp 100 3p SACE S3 ISOMAX
Siemens 6EP13373BA00 Power Supply 24VDC 40A
Allen Bradley 900-TC8ACGTZ25 Temperature Controller 900-TC8 Ser. A
Mitsubishi FR-A220E-1.5K-U?L Inverter FR-A Freqrol Motor Drive Servo
Hilliard D4-1-6R Type 6 Standard-Duty Single Revolution Clutch 6654-6000
Parker P82G63-3100 Pneumatic Clamp Destaco 63mm Diameter 85mm Stroke
IAC IND-C370 Single Board Computer
Unico drive 317879.017 board pcb
Moore Industries FDY/PRG/4-20MA/?12-42DC Prg. Frequency to Current Transmitter
EMF, M001-D154-385-0?1, PCB Board 517 437-E
Berger Lahr, MP900.00, Microprocessor Card
Cattron, CPA-0318-COMP, Multi Processor Receiver/Decode?r Chassis
Electro Switch, 62320LA, Series 25 Rotary Selector Switch
Fireye, 72DUV1, D-Sereis Ultraviolet Amplifier Burner Control Flame Sensor
Mitsubishi Freqrol E500 FR-E520-1.5K-TB Inverter Servo Motor Drive Amplifier
Red Lion IMI04167 Apollo Intelligent Meter IMI Digital readout gauge 44061
Fanuc A16B-1213-0030 Operator Panel A16B-1213-0030/?02A
Honeywell DC330B-EE-000-1?0-000000-20-0 UDC3300 Temperature Controller
Bailey Controls NASM03 Network 90 Analog Slave Module
Allen Bradley 700-RT10T100A1 Soild State Timing Relay RT 120V 2P
Lenze AC Tech M1210BP Intelligent Drive MC Series 1HP 0.75kW AC Motor VFD
Robicon 463922.01 SCR Resistor
Horner HESX1182300A1-0?9 Operator Control Station ID controller 7100 high mark
Abanaki MM 100-06 Mighty Mini Oil Skimmer
Heidenhain ROD 426.0003-635 Encoder Id.Nr. 251 681 5W 00635
Allen Bradley 1771-HS3A 1771HS3A IMC-123 axis servo
Fanuc A20B-8001-0583/?01A Board
Festo DPZJ-16-10-P-A-?S2 Pneumatic Twin Piston Cylinder
Siemens 3RK1300-OBS10-1?AA3 Starter ET200X 2.0-5.95A
Allen Bradley 22B-D4P0N104 PowerFlex 40 AC Drive Ser.A Motor VFD
Allen Bradley 505-BOD-B1E Reversing Contactor Starter 3PH 1.6-5.0A Ser.C
Balluff BIS C-60R00108P-PU1?0 Sensor 60R-001-08P
Bussmann KRP-C-1200SP Hi-Cap Fuse 1200a 1200 amp 600V
Digitec 2810A-03CFH Digital Panel Meter
Heidenhain ROD 1020 500 01-03 Rotary Encoder 322 808-03 R0D
Heidenhain ROD 426.0013-5000 Encoder 254 048 34
Mitsubishi FR-E520-1.5K-NA Inverter E500 3PH 200-240VAC
Sterling ProMeasure System 780A440P05 971780-1 LVDT Linear Transducer
Tokyo Seimitsu BA0001A PC Board M06TC-TS24-1/25?-2 EW1404AE Card I/O
GE Fanuc A16B-1210-0970/?04B Axis Control Board PCB CPU
GSE 4430 Electronic Platform Scale Floating Beam 194434-0100 Stainless 100lb
ABB 3BSE013231R1 Advant 800xA Compact Module Termination Unit
GE General Electric CL09A311MU Contactor
Chatillon DFM 50 Digital Force Gauge dfe
Jamesbury VPVL200-SR6-B-C Flow-Tek 1000 WOG 1" Ball Valve ActuatorCF8M 7005 ss
Morris 479U207-D11 Multi-Speed Magnetic Starter Contactor P&H
Modicon AS-B231-501 Input Module 115VAC
Dukane 110-3485 Circuit Board Driver
Vickers DGMX2-5-PA-FW-E?-S-30 Pressure Reducing Valve Systemstak
Allen Bradley 1336-CONV-SP16A Real Parts Fuse Upgrade Kit Ser.A 300a
Balance Engineering BMPI 110 Control Board BE 236 635 D Rev.E
Heidenhain ROD 1424-1250 Rotary Encoder 250 040 03
PCB Piezotronics 352A76 Accelerometer Vibration Sensor 56970
GE Fanuc IC693CPU323K Base 10-Slot w/ CPU IC693CPU323 IC693CPU323V
Square D lighting Contactor 8903 SPG1 209039 FJ 60a
Solomon Label Aire 20676-000 PC Board M1.5 Control Display Operator Buttons
Vicor ComPac VI-PCN01-EYY Power Supply Module
Minarik Electric DLC100 Control Module Digi-Lock Control 081694215
Telemecanique CC3 HB110E 48v Contactor AGV CC3HB110E Bobine 400He4
Woods Air Movement Aerofoil 244185 Fan Motor 9.5 BT9 460KVA 3300rpm Turbine
Square D H361AWK Heavy Duty Safety Switch Disconnect 30a enclosure fusable
Bosch POTM-CARD 0 811 405 093 Hydraulic Setpoint rexorth
Balluff BIS C-60R00108P-PU0?5 Sensor w/ Cordset
Cerberus Pyrotronics DC35-S PC Board DC Power Regulator Siemens
EI Hagiwara PP1380C PCB Board C-8333-1200-0 N210039 28 bit high speed controller
Macome LS-2675 Magnetic Limit Switch LSD-2675 MG-210
Pyrotronics TC-30U Battery Transfer Module 15A
Rice Lake SEB RLSSB-5K Load Cell 5000lb
Tidland Slitter Blade Cutter 130237 Cartridge Rigid 9909 Q1491 130237 L Head
DE9403082 PC Board PCB 3786 Pushbutton Switch MRC Motoman Yaskawa LA-T10V
Siemens 6ES5 931-8MD11 Simatic S5 Power Supply 100U
Tokyo Seimitsu E-DT-AH-520 Pulsation Compensator Air Micrometer pneumatic
Tregaskiss Tough Gun SG1558-5410 Robot Weld Gun 10-C0 324328 500A
Rexroth RS-485 Output Card Module V1.07 5460256922 Siemens 5460259602
Indramat PLCB-06-02 Interbus-S Interface Module Card PLCB06-02-FW
ABB 450a Circuit Breaker 450 amp LB
Ashcroft LDSN4HSO7 X2CUD General Purpose Pressure Switch 30psid Differential
Kepco PAT 15-1.5 Power Supply Module PS 15v 115v 120v
Samson 44-5 Pressure Reduction Valve 2720 110350703 9039 Reducing 162 561 DN 25
Kobe Steel CVA2 WPPC0065 Board Module 89041003
Reliance Electric 0-51829-2 Linear Voltage Timing W/ 800792-4A PC Board
Rite Hite Dock Commander Control Panel LVLR PB-OPT CMPTV STR4 Loading plate
Asco Redhat 8223G10 Solenoid Valve 302417 25-500psi water oil gas stainless .5"
Square D 9038 AW-1 Open Tank Mechanical Alternator 269046203 59106 nema 4
Heidenhain, 243 889 74, LS 107 Linear Scale Encoder Id.Nr. LVDT Encoder ML 940mm
Foxboro 871A-2F-3 pH ORP Sensor Transmitter w/30Ft Cable
THK HSR45 Series Linear Bearing HSR45R2SSC0E+10?95LHE-II
GE CR306E0 size 3 Contactor Starter 120v 25hp 50hp
Square D 9012-GCW-22 Pressure Switch 1500psi Schneider
Cutler Hammer Panelmate 542V 500 92-01411-01
DR62.0X80-2/AST?O AST0 Gear motor reducer Gehause Dunkermotoren 400/230v 2600/310
Allen Bradley 1606-XL480E-3 DC Power Supply 480Watts 24VDC Ser.A
Numatrol RA7-0001 CS0-0602 Start Module Manifold Valve Pneumatic Air
Sensotec 53/0239-04-23 Load Cell 060-0239-04-23 5000lbs Compression 5k
Siemens 6ES5470-8MC11 Simatic S5 Analog Output Module
Sony MD20A Magnescale Position Control Detector Unit
Sony SA55-012E2C3 Linear Encoder Scale Unit E01FBG001A
Square D 9050AO22DV02 AC Pneumatic Timing Relay 9050 AO22D V02
Cutler-Hammer, DH461UDK, Eaton Safety Switch Disconnect 30A 600V 4Pole
Miller Flowmax-115 Water Chiller Welder Welding Cooler Flomax Heat Exchanger
Bosch Rexroth Amplifier UC850-0004 0 811 405 081 1M45-0.8A
Square D FAL32060WB Circuit Breaker 60a 60 amp 240v
Capp USA Flame Relay safety switch spdt 32166
Mayr Roba-stop-M DD116456 60/891.014.OS 24v 60Nm Brake
Allen Bradley, 102841, Pulse Distribution Module PCB Circuit Board M0101016
Burkert, 423921D, SE35/8035 Easy Flow Coil Induction Transmitter
Cutler-Hammer, 87-02042-02, 1248 Modbus Plus Interface Panelmate Operator
EFDYN, SAS 2X2 HCS MH 99, Shock Absorber
Electronic Machine, HSS-9, Rotary Print Adjust Switch Control Sensor Position
Etamic E430714-2/4 Circuit Board
Unico, 306-564, Control Board
Unico, 306-566, PCB Circuit Board
Unico, 306-825,4 PCB Circuit Board
Unico, 309-056, 0214 Board Interface Drive
Valenite, 766G101-L02, PC Board Assembly
Honeywell DC230L-E0-00-10?-0A00000-E0-0 Digital Temperature Controller UDC2300
NLB Corporation V-475-01 Liquid Blaster Valve
Longfellow 9811203 Position Transducer Linear 12" range Honeywell Sensotec
Graco, 218-588, 218588, Solenoid Valve and Ready Light Kit
ITW Ransburg Display Module 74744-01 electrostatic
Murr, 56501, Elektronik Cube 67 Bus Nodes Profibus
Denso 410020-0760 PC Board Noise Filter JRC Motoman 9M6-435452-0122?-RP235B robot
Oerlikon Leybold Vacuum 15814 D-60968 D1201 12-30vdc Sensor Transducer
Asco Redhat 1 1/2" Valve 8210P022 322680 100-240v coil brass 1.5"
Furnas 14GSH32AA Magnetic Starter 22-45amps 3p 30hp 110v ESP100 14GS 60a
