表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0.7V左右,然后再用红 笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示"1",则A脚为基极,否则需要重新测量,且此管为PNP管。那么集电极和发射极如何判断呢?数字表不能像指针表那 样利用指针摆幅来判断,那怎么办呢?
我们可以利用“hFE”档来判断:先将档位打到“hFE”档,可以看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测 量。前面已经判断出管型,将基极插入对应管型“b”孔,其余两脚分别插入“c”,“e”孔,此时可以读取数值,即 β值;再固定基极,其余两脚对调; 比较两次读数,读数较大的管脚位置与表面“c”,“e”相对应。
小技巧:上法只能直接对如9000系列的小型管测量,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。
六、MOS场效应管的测量
N沟道的有国产的3D01,4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的确定:利用万用表的二极管档。若某脚与其他两脚间的正反压 降均大于2V,即显示“1”,此脚即为栅极G。再交换表笔测量其余两脚,压降小的那次中,黑表笔接的是D极(漏极),红表笔接的是S极(源极)。
Sony, SR128-055, Magnescale Linear Encoder Scale GB-55A DRO
N-Tron 509FX-A-ST DIN mountable enclosure Ethernet Switch 10-30V 1.0A
Bosch 1070075324-102 E24V Input card board module **
Bosch Rexroth Linear Bearing Rail Guide Star R160710431 2,096mm 28mm 28mm
Tregaskiss Tough Gun M5404-564-422-A Robotic Air-Cooled MIG Welding Gun 500a
GE Fanuc A16B-1300-0220/?03A
Mitsubishi MR-J2S-20A AC Servo Drive Amplifier Inverter
Parker Bayside, PX60-020-108, Gear head Box Ratio MX60-003 20:1 no box
BK Mikro 4 Leukhardt BK424 Controller Type: 8.0403.06 Scanner
Allen Bradley Z-34042 Starter Rebuild Contact Kit
TB Woods XFC20030B E-Trac AC Inverter 3PH 230V 3HP
Opcon, 8170A-6501, Cutler Hammer Photoelectric Control Eaton 101163
Fanuc A20B-2902-0530/?01A PCB Daughter Board Memory Module A20B2902053001A
Panasonic ZUEP1224 PCB Board ZUEP1224/1B
Schunk PGN-80/1 370461 Pneumatic Gripper
Schunk PGN-80/1 Pneumatic Robot Gripper Hand
Honeywell DC2500-E0-0L00-?100-10000-E0-0 UDC2500 Process Temperature Controller
Vickers Pump Cartridge Kit H 95 0 TNTB RMFD 576210
Allen Bradley, 1606-XL480EP, DC Power Supply 480Watt 24v 24vdc
Toritsu SM30114-A Power Supply 3832-049 Motoman Yaskawa
Crane IS-451-0020-AP Zemo Inline Torque Transducer Checkstar Angle 1/4 .25 aimco
Dynagard GfG Instrumentation Toxic Gas Monitor
Zoltman VED 20019BA-G28T Control board
Schneider Lexium Stepping Motor ILS1B853S1460 IFS93 0066109300010 ILS1B853TC1A0
Simplex Grinnel 4120-5004 Module 8 ZN Style B
Lambda, JWS300-24, Switching Power Supply 24V
Flotronics FTH-150-502 Propotional Valve Control
JDS Uniphase 1218-1 Laser Power Supply 115V 62-738 1144/ 1144P HeNe 15mw-22.5mw
Eupec FZ800R12KS4 ENG 0009A Powerblock Infineon SCR Power Diode Thyristor Module
Sanyo Denki BL 65BM006DXERG Servo Motor E684096F0C1
Baldor BC203 (CN3000A48) DC Motor Speed Control 230VAC 26amps Variable SCR
Graco 222-200 Back Pressure Valve Stainless Steel H07D 5000psi Regulator
Fireye EP160 Programmer Module Non-Recycle 0123-38
Parker BE232DJ-NMSN Servo Motor 04081700004
Rexroth 4WE6J62/EW110N9?DK25L R900461621 4WEH10E44/6EW11?0N9ETS2DK25L R978913368
Sick Optic Electronics NTL6-B12 Fiber Contrast Sensor Cable 1 008 616
Toledo Transducers TT44-30K Load Cell 26147lbs 16476
Advantech e Series WBLINK -MAX/MSB W2000 Automation Computer
Gre Con UPU-2000 Power Supply NT 100V Grecon # 585328 GreCon Blow Dector
Indramat DEA04.2M EP I/O Servo Module R911307477
Allen Bradley 17710D16 1771OD16 1771-OD16 0D16 Output Module PLC Card Sealed
Allen Bradley 22A-D8P7N104 PowerFlex 4 AC Drive Ser.A FRN 6.01 VFD
Allen Bradley 845H-SJDZ13CAY1?C Rotary Encoder Ser.C
Densei BCH5532-STA Barcode Reader Omron Laser Scanner Handheld
Giken GPC-P Power Supply ERB01A
Hyde Park SM500A-000 Super Proximity Sensor Square D Schneider
IFM Efector DS2003 Speed Monitor FS-1 DS 2003 Counter
Telemecanique XPSFB3411 Safety Relay 115VAC
Weidmuller IE-SW16-M Ethernet Switch 8845800000 Hub Network
AC Tech SF230Y Variable Speed AC Motor Drive Lenze SCF VFD
Vickers DG5S4-046C-M-FW?-B5-60 DG4V-3S-6C-M Directional Control Valve hydraulic
Markem Imaje ENR19245-C Board PCB parallel interface s4/s8
Boston Gear F721-25-B5-J Gear Reducer F72125B5J
Marconi Videojet SP356038 Cap and Stem Assembly
GE Fanuc A16B-1211-0042 memory board pcb **
EI Hagiwara C-7704-1720-10 Output Interface D0880 E200074 B
Vigo Drive HW9280784 Reduction Speed reducer Gear U-Axis UP6RS Motoman Robot
Lenze E82EV152K2C Frequency Inverter 8200 Vector 3-230V 1.5kW 2hp Motor VFD
Grundfos CHI4-30 A-W-G-BUBV Motor/Pump C 4J568003 P10002
Burkert SE35/8035 Easy Flow Coil Induction Transmitter 423932G
STI SMC-2 Safety Mat Controller W/ Quick Disconnect For Four Mat Zone 43463-0020
Square D 8965 RO10 V02 Hoist Contactor Kit Contact Ser.C
Yaskawa Servo Motor SGM-02AW14D motoman ac servomotor
Bopp & Reuther 44-000919 Magnetisch Induktiver Magnetic Inductive Flow Meter
Hoffman C-SD362412 Concept Wall-Mount Enclosure w/ C-P3624 Panel 14.25x36x24
Keyence VT2-7SB Operator Interface Touchscreen AC7151451T Display Monitor
Square D 8536SD01V08 AC Magnetic Starter size 2 8536SD01
Acme, Type FR-10, Automatic Pressure Relief Valve 3/4" .75" 8psi Cash
Toyoda Toyopuc 128URT2 I/O Module
Yaskawa JANCD-XIO02 General PC Board I/O XRC Motoman Robot X1002
Fanuc A05B-2452-C900 Fan A05B2452C900
Yaskawa ETC615020-S1015 Control Board N6W0009-002-100
SMC MRQBS40-50CA-A7?3HL Rotary Cylinder 0.7MPa
Bachmann KOP 500 U/S B 6786/00 Processor Board Card 004356
Bachmann AIO 500 100 Processor Card B-02585/00
Allen Bradley 120659 148363 PCB Main Control 1336
Rexroth 4WEH16J63/6EW11?0 Directional Control Valve
Vickers 02-139479 Pressure Switch ST307-350-B
Bopp & Reuther Magnetisch Induktiver magnetic inductive Flow Meter 44-001019 MDS
Heidenhain, 336 978-C8, LS 704 420mm Linear Encoder
Honeywell Sensotec Model 53 Load Cell 1000lbs Range 060-0238-07
Allen Bradley 500-DOD930 AC Contactor Starter size 3
GE Fanuc A20B-2900-0651/?01A PC Board Dram Module
Schaevitz LVDT Signal Conditioner 02291327 ata 2001 amp
CM Works Brake Assembly 44320902 Hoist Crane Motor Budgit Piedmont
PHD R11A 2 180-A-D Rotary Actuator Cylinder
Telemecanique Schneider ATV58HU09M2Z Speed Drive Controller 0.37kW/0.5HP
Sick, C20E-030302A11, Safety Light Curtain 1016449
Unico, 313-240, PC Board 313-240.2 9513 Drive Repaired
STi LCM-1 LCM1-HA1 70116-1010 Light Curtain Controller
Baldor, GSF1026BA, Speed Reducer Worm Gear STF-258-10-B-A
Connect Tech, IAT04064, IAT04064MT, Intellicon 4 Port w/ Male DTE Cable
GE, IC660EBD024V, Fanuc PLC I/O Module IC660TBD024K Genius Terminal
Keyence EX-V02 V inductive displacement controller
Daytronic 3378 Strain Gage Indicator Controller
Siemens Light Curtain Set Simatic FS4201 FS400 3RG7845-4DD00 4DD01 300mm
Mazak, D65UB004273, D65UB004274, PCB M64
Allen Bradley 104-C30ZJ22 Reversing Contactor Starter
Acu-Rite Acurite 38-52-51-5716 Linear Encoder Resolver Glass Scale ENC150
Allen Bradley 505-BOD-A2D Reversing Starter Contactor Ser.E E1
Allen Bradley, 102486, 6-Pulse Firing Board 3PH MPS121 102840 Z2885 T254298R1
Cutler-Hammer, E51PLC1, Photoelectric Sensor
OTC Daihen, W-L00692, AC Servo Drive Inverter DC050CP510 853710 5096-199-R
Unico, 702-323, Module 702-323.1 9445
Marathon Electric D401 Motor CVN 56C17F5353D 1/2Hp Stearns Brake 105601100BPF
Phd GRW13-1-32 X 65 Air Pneumatic Gripper 06180049-01
Hayssen 10397D4893 Board Run Reset Counter Control Module
Yaskawa SGMP-04AWYR62 Servo Motor S-Axis 400W, 200V
Cognex Checker 101 807-0007-2 Vision DVT Machine Camera CKR-101-00 805-0060-2
Allen Bradley 712-AAB24 Combination Starter Enclosure disconnect Overload Relay
Toshiba VFS7S-2022UP Transistor Inverter Tosvert VF Motor Drive VFD Servo
Siemens Simatic FS400 Light Curtain Receiver Rx 3RG7845-4DD01 300mm
Siemens Simatic FS400 Light Curtain Transmitter 3RG7845-4DD00 300mm Tx
Fuji Electric AF-300 Micro Saver II 6KM$243001N1A1 300M$ GE Drive Motor VFD
Cutler Hammer FD3100L Circuit Breaker Ser.C 100A 100 amp 600VAC 3P
Keyence CV-070 CCD camera inspection machine part
Keystone Actuator MRP-009U-K-0000 Valve FS181007 095A
Aera, FC-7800CD, Mass Flow Controller
Siemens 6SE6-420-2UD21-?1AA1 Micromaster 420 Drive
Honeywell, V5055C 1018, Industrial Gas Valve 2-1/2" NPT
Mico, 02-461-506, Air/Hydraulic Actuator
Tocco 03601-24-080 Alphanumeric Flourescent Display IEE 05464ASSY35438-?03
NSD Varilimit VS-10EM-1 Logic Controller
Honeywell UDC3300 DC330B-K0-203-3?0-000000-00-0 Digital Controller
Bodine Electric ABL 3912 KU Adjustable Speed Torque Control SCR Brushless DC
Modicon 170 BDI 342 00 Input Module ModBus Plus TIO 16pt 170BDI34200
GE Fanuc Power Input Power Unit A14B-0076-B324
Pro-Ducer Flow Measurement Dieterich Dover 2000 CX 030 CS 24 BP rate meter CI
Square D PQ3203G I-Line Busway Switch 30A 240V 240hp buss plug bus way 30amp
Aera, FC-D980C, Advanced Energy Digital Mass Flow Controller
Cutler-Hammer, A309UN, Manual Motor Starter Overload Protector 57-75a
ABB, SDCS-IOB-21, External Isolated Digital DCS500 I/O
Inficon 253-200 VAH016-A Manual Angle Valve
GE Fanuc A16B-1213-0030 Operator Panel A16B-1213-0030/?02A
Guzik SCB-01 spin stand controller hard drive test head
Sony, SR128-050, Linear Encoder Scale
Robo Cylinder RCP2-RSA-I-PM-2?.5-250-P1-S-FT Linear Actuator
Alpha Wire 602 3583/50 Flat Ribbon Cable 50 Conductors 94Ft 28AWG
Bailey Controls INLIM03 infi 90 Loop Interface Module
Yaskawa GL60S2 CPU Module DDSCR-GL60S2 RD1001 193-12
Yaskawa Memocon-SC JAMSC-B2743 I/O module card input
Yaskawa Memocon-SC JAMSC-B2801 I/O module card input
YE Data YD-380B 1714B06Z Disk Drive 5.25" drive disc Tokiko SM30231-A 5 1/4"
Hitachi X34046 MC2 Processor Board PCB 6N2P35831 MW-P350 68W2011273 Yaskawa
Allen Bradley 1334-50387 logic board modulator
Siemens RGZEAD 1LA92152YK701AD UTH3080 Electricl Motorl 7.5HP 3600RPM 7 1/2hp 3p
Siemens RGZP 1LA02156FP21 EFF Electric Motor 5HP, 1160RPM, 3 Phase 3p 5 ETH6002
ADS Transicoil 360C-P010WD pressure transducer 0-10in
Carl Schenck BAM V001 160190 BAMV001 PCB control board D156228.07
Allen Bradley 1764-28BXB Micrologix 1500 Base Unit Ser.A
Micro Poise E502FA E346FA Bit Bus Board power supply 15v 24v
Sames Electronics 63-0525-00 Speed Control BSC-60 Repaired
Yaskawa AC servo drive motor USAREM-05YR21 motoman
Allen Bradley 1606-XL240E DC Power Supply 24v Ser.A
Marposs A17 3408617850 Gauging Head Transducer LVDT
SanMei 774-0157-1 TBC-ZMB-CPU PC Board 774-0180
Eupec FZ1200R16KF4 Transistor Power Module 0521B
Sensoray Model 626 Rev G Multifunction I/O Board PCI Card A/D Digital Interface
Mazak PCB D65UB002580 YS-401A2-69475 401A board card
Fisher Controls Signal Characterizer Module Circuit Board 26188 BAP K2 Rosemount
Siemens RGZESD 1LA92154YK60 High Effecient TEFC Motor 1750RPM 10HP 230/460V 10
GE Fanuc IC693BEM320E I/O Link Module IC693BEM320
Mitsubish iMelsec Q2MEM-2MBS Memory Card SRAM 2MB
Allen Bradley 22B-D2P3N104 Power Flex 40 AC Drive Ser. A
Fanuc A61L-0001-0168 Color LCD 10.4" NEC NL6448BC33-49
Gould Modicon Micro 84 Programmable Controller PI-M84A-001
Robo Cylinder RCP-SA5-I-M-200?-N-BE Linear Actuator Slide
Hitachi Acuity KP-M1U CCD Camera 1:1.4/16 12VDC 210mA AS-CLRS-017
Allen Bradley 1771-DB Basic Module REV A/D Ser.A
Mitel DCR1475SY2626 9816 dynex Thyristor SCR puck phase
Allen Bradley 700-RTC43S100U1 Timing Relay Type RTC Ser.A
Fisher Controls S202 Gas Pressure Regulator 3/4" Port
Kniel CD 15.0,5 Power Supply Module A.Nr. 120-133-01 05810042
Xycom Automation 9987 Operator Interface PN.9987-3338-10?00 Computer Board
Yaskawa Motoman CBL-XR005-4 Pendant Cable 28M XRC Robot Teach Wire
Dodge 132155 RT Thrust Collar for 5.4375"RTL Series
Meltric 89-94043-174 Receptacle 100A
Sumtak OPTCoder LMA-100BM-C05DB?A No. 9704-0042 1000P/R Encoder
Takenaka 4810-FM Barrier Relay System
Cutler-Hammer FDB3150L Circuit Breaker FDB 14k 150A 3P 600VAC
El Hagiwara G-8231-1000B Terminating Resister Card Art80
Kobelco WFAA0020 Pressure Base Unit RF301BMR Motoman 144414-1
Mitsubishi FR-A240-0.4K-UL Inverter 380-460VAC 1.5A Ser# K3512
Parker P5G-AP6BCNRAS-A Pneumatic Valve
Sensoray Model 626 Rev.L Multifunction I/O Board PCI Card A/D Digital Interface
Siemens 6ES5788-8MA11 Simatic S5 Simulator Input Module
Siemens 7MH71460BA MSP-3 Motion Sensing Probe
Honeywell DC300K-E-0A3-20?-0000-0 UDC3000 Universal Digital Controller
Pinnacle Microguard MG-08-0F-20 control controller
Cutler-Hammer A202K1CAM AC Lighting Contactor 30Amps 6710C54G28
Sames BSC-100 Speed Control 63-1400-04 60KRPM
Sensor Solutions 870AP2-RA Analog Output Inductive Proximity A12 RACBI Switch
