1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流 “10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将 万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。
交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,哈哈!你的表或电 源会在“一缕青烟中上云霄”--报废!
三、电阻的测量
将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但 不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200” 档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
四、二极管的测量
数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“ ”档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会 显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为 1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
Okuma Field Net Card E4809-770-048-C 1911-1840-41.50 TPB H-VO
Rexroth 4WRE E32-11/24Z4/M 485172/1 proportional valve
Kawasaki Robot Parts 006AD MG18 CS1GW-51 YKC8V-0 9701C020 Board PCB 509991720
Ametek Chatillon DFIS 2 Digital Force Gauge
Allen Bradley 2755-LD8A1 Laser Diode Scanner Barcode Reader
Olympus ILK-7A Compact Light Source 150W 12V 7502047
Fanuc A16B-1600-0440 PC Board A16B-1600-0440/?05A
Coil Technology CB-5101M Processor Board
Cincinnati Electrosystems Fanuc 1009450106 Protocol Converter 9450-SX Repaired
CRBC-11020UUE07 Cross Roller Bearing Contact Seals Motoman Robot seal kit
Magnatrol Valve 300 CF8 1.5" 1 1/2 35K46 120v SS
Mitsubishi FR-A520-0.75K-T?Fb Servo Motor Inverter Drive Amplifier
Cognex DVT CLM 4554 Linear Array Light Bar 119-0179
Allen Bradley 1771-OAD-C AC Output Module 2007
Modicon AS-B827-032 Input Module 800 I/O 24VDC
Honeywell, R7248A 1004, Infra-Red Amplifier 2-4sec Flame Failure Response
GE General Electric Magnetic Contactor CR305E002AAL CR305 CR305EE2 CR305E0**AAL
GE Fanuc A20B-2900-0480 2mb Flash
IAI RCP2-SA6-I-PM-6?-100-P1-R05 Absolute Incremental linear actuator slide
Allen Bradley 1784-PCIDS devicenet PCI I/O scanner card
Fanuc A16B-2202-0401 Robotics Control Board A16B-2202-0401/?07B
Wilden 01-2654 1/2" Diaphram Plastic Pump P1/PPPP/TF/TF/K?TV M823760
Honeywell DC2005-0-0000-F?C30-00-0122 UDC2000 Mini-Pro Controller
SMC ISA11-6-01G Pneumatic Air Catch Sensor
Banner, MSR2424, 41400, Mini-Screen Light Curtain Receiver
Allen Bradley 700-RTC31S300U1 Timing Relay 120VDC
Sick LCUX1-400 Safety Interface LCUX1-400 1 013 410
fanuc A16B-2200-025 Control board
Giken Tamagawa AU6627N2 AC Servo Driver Motor 1658 GPC-D
Sanyo Denki RA15A18004 Aeunit II Servo Amplifier Toyoda
Square D VSD07 U09 P10 VFD Motor Speed Drive Controller Variable
Lebow Load Cell 3124-20K 20,000lb 20,000 pounds lbs
Applied Robotics XC50SGT-16-5N-N?P-S680 Plate Adapter 96506-D1003A-04 Tooling
Graco 189396 Intake Housing 189-396
Allen Bradley 1784-PCIDS Devicenet PCI I/O Scanner Card Ser.B
Allen Bradley 2711P-T6M5D Panelview Plus 600 Ser.A Rev.B 24VDC 25W
Toshiba VT130G1-2010BOE Tranistor Inverter Motor Control 2010B0E
Fast Corporation CSC 901NT Controller 901NTCPU
IFM Efector OD5007 Photoelectric Sensor Color ODC-MPKG/US
Riken Keiki GP-621D Combustible Gas Alarm w/ GD-A8 Sensor
Eaton Cutler-Hammer SVXF07A1-2A1B1 Adjustable Frequency Drive VFD 0.75HP
SMC ISA15-5R-01BG Air Catch Sensor
GE Fanuc A16B-2200-045 Micromap 3.0 board
LAMBDA UBZ1GMM Power Supply UFC6B-04 REV 2J
Lenze E82EV152K4C Inverter Servo Drive 8200 Vector 0.25-2.2kW Motor
Fanuc A02B-0236-C205 Feedback Module N83030 2008 01
Square D ATV18U29N4U AC Speed Drive 2hp 1.5kW Telemecanique VFD Motor
Allen Bradley 500-DOD-9 Full Voltage Starter size 3
McLean Pentair Hoffman 52-9028-02 Blower Assembly Fan 2NB612S57-REP
REL-BLT1 Leather Belting 3"Wide 1-Ply Medium Duty 5/32" Thick 50ft Belt Material
Sti MS4324B-2 Minisafe-B Transmitter Light Curtain MS4300B-2 Series 24" Refurb
Banner, MSE3224, 41403, Mini-Screen Safety Light Curtain
Greenlee 5004654 5004652 5004258 Coduit Knockout Punch & Die Set 4" 3.5" 3" 7304
OTC Daihen, CMH-147, Mig Welder Welding Robot Feed Wire Feeder
Unico, 312-203.1, Control Board 312-203.1 9128
Yaskawa, USAREM-03CE2K, Mig Wire Feeder Welding Robot Servo Motor Welder
Emerson, 02-766390-01, Analog Board
Sanyo Denki, PY2A030E0XXYPH2?, BL Super Servo Amplifier
Square D, 9998 PK5, Contact Kit Ser.A
Denso 410622-2000 Axis 2 Motor 2 HM-E Motoman 12F06 MUMD062T2S2 Servo
Fuji Electric 6KG1143002X1B1 Frequency Drive AF-300G11 2hp VFD Variable Speed
Honeywell, V5055C 1026, Industrial Gas Valve 3" NPT
Lenze, ECSDE012C4B, Servo Power Supply 00489583 01661204 Drive ECS Module
MKS 1179B00713CR14V Mass-Flo Controller 1000 sccm/H2
Bosch 081WV06P1V1020K?E024/00E51 Hydraulic Solenoid Valve
Jola Leckstar 101 Electrode Relay for Leakage Detection w/ Cable Break Monitor
Revere Transducer 9363-B10-1K-20P?1 Load Cell Sensor S Type 9363B101K20P1 Motoman
Ross D2773A7980 Lock-Out Exhaust Valve 1-10bar
Honeywell M9484E1017 Modutrol IV Motor Actuator 24V
Siemens 3TK3540-0AC2 Contactor 24v AC 3TK35
Euchner RGBF05R12-502-M Limit Microswitch Multiple 5 Position 082321 Roller
Fanuc A16B-2200-0760 Circuit Board A16B-2200-0760/?01A 2mb Ram Fiile Card
Lenze E82MV251_2B001 Frequency Inverter
Modicon AS-E680-904 Cartridge Assembly
Cutler-Hammer, A200M2CX, Non Reversing Starter Model J 3-Pole Size 2
Parker Bayside, PX60-020-108, Gearhead Ratio MX60-003 20:1
Baldor, ID101F50-E, AC Inverter VFD Variable Speed Drive Amplifier 0.5HP
Allen Bradley, 1771OW, 1771-OW, Digital Output Module 17710W 1771-0W Sealed
Fireye, EP260, Programmer Module Recycle
Rite Hite, 8322, Dock Plate Circuit Board Control Loading Truck W1532 9940
Bailey Controls INBIM02 Infi 90 BUS Interface Module
Reliance Electric Baldor14C101 Flexpack Plus VS Drive 1/4-3/4hp .75hp VFD
Woodhead Direct Link PCU-DPIO Profilbus Interface Card Master Slave 12Mbps PCI
Uticor 100G-UT06M2R0 Power Panel LCD Operator Control
Siemens 3VF3211-6DS71-0?AA0 Molded Case Circuit Breaker 160a 160 amp
Siemens 3RK1300-1AS01-1?AA1 Profibus Motor Starter w/BC,DC 1-1.6A EM 300 RS
Omron C200H-0D218 PLC I/O module output unit 24vdc
Paragon 500-132-00 Automatic Reset control timing
Daytronic Frequency Conditioner Indicator 3240A
Omron U10030HA AC servo motor servomotor
Hitachi FS2 TDR2 Magnetic Disk Disc Brake w/ BS-104B Rectifier
GE Fanuc A05B-2452-C473 E-Stop Unit A20B-1007-0800/?02B
National Electrical SP-3 Spring Pressure Tester
Sony Magnescale MD20A-ZM Position Module
Carl Schenck K003245.04 B4 BSKV001 Board Z951170.01
Allen Bradley 1771-HS1 IMC-121 1 Axis Servo Controller
Fanuc A16B-2200-0341 PC Board A16B-2200-0341/?05A PMC-M2
Banner, PVA375P6Q, 52916, 51920, 52915, PVA375P6RQ, PVA375P6EQ, Light Curtain
EI Hagiwara Power Flex Controller w/ HKT100-522, HK50A-24, HK10A-5 Power Supply
SPX Power Team PA6 Pneumatically Driven Air Operated Foot Hydraulic Pump
Banner DX80G9M6S2P2M2M?2 Wireless Gateway 900MHZ Antenna 77572
Siemens 6ES7 340-1CH00-0AE0 Simatic Communication Module
GE Fuji Electric 6KM$223003N1A1 AF-300 Micro-Saver II VFD Motor Drive Speed
Mac S-M480NA-BBAAAM?1BP1 M-SM011-013 SM48DNA MSM011 P1002 P1A manifold Devicenet
Lebow 5,000lb Load Cell 3274-5K 5000 pound 5k 5000lb
Internix PF803-DSYK Profort 803 Handy Terminal Programming Hand Held Program
Fanuc A20B-0008-0032 PC Board A20B-0008-0032/?03A ORT
Allen Bradley 22B-D010N104 PowerFlex 40 AC Drive 5HP Ser.A 480v 10a VFD
Killark Hubbell XAS-53 Explosion Proof Fire Alarm
Siemens 3TF50 11-0AV0 Contactor 400-480V 50/60Hz
Modicon AS-B824-016 True High Output Module 24VDC
NSD Corporation AL230A-7A2 Absocoder Converter Module VLS-12.8M
Vickers Pressure Relief Valve CG-06-FB Pilot DG4S4-010A-50 hydraulic DG0A
Siemens size 3 Contactor 40HP32AA 50hp 3p full volt
Johnson Controls M130AAB-1 ON-OFF Rotary Actuator
Flow-Tek S85 CF8M 1-1/2" Ball Valve With Actreg ADA80 Pneumatic Air Actuator
Nedap 9555064 P419-108 912513 ballast Assembly Auto Ranging
Megger, 212359, Hand-Crank/Line Analog Major Megger Insulation Tester Biddle
AC Tech Lenze SD230 Variable Speed AC Motor Drive 3HP
Modicon AS-B872-200 Analog Voltage Output Module
Raytek RAYSHLTCF2LS1 Infrared Temperature Sensor 8-12VDC
Sanyo Denki QS1E03AA-01 AC Servo Drive
Square D VSD07 U09 P10 Speed Drive Controller Motor VFD Inverter
Sti VS6572 VS Controller 42580-0720 Valuscan Light Curtain Controller 72" 72in
Data Translation DT01-EZ Acquisition Board Series DT2801 PCAIO analog digita I/O
Heiden Electronics adjustable DC Power Supply 1123-040
Yaskawa JANCD-MFC04-2 PC Board Speed Control DF9201153-B0 Motoman
Kobelco ESCV-2 WPPC0038 Board Module Y27A07131-2 Motoman Yaskawa Robot
Reliance Electric 0-60007-3 PMI Power Supply XW0000855
Bosch Rexroth Valve 9810232143 081WV10P1V1012K?L
Parker, PR25M07K1SN, Hydraulic Valve Pressure Reducing 1000psi
Johnstone pump worldz PK control 120-213C autostream MB
Heidenhain LS 623 Scale ML 420mm 228 861 11 Linear Encoder
Rockford Detect-A-Finger RKC-502 Drop Probe Assembly Spot Welder Safety 500
CST Tapmatic, RD/IC XT 50, Reversible Tapping Tap Attachment Tooling
Micro Switch, 21CX 13 9749, Honeywell Hazardous Explosion Proof Snap Switch
Siemens, 74SN, Pneumatic Positioner Gauge 14811-74SN/23VD Moore Valve Position
Mitsubishi, Q06HCPU-ATHS, Melsec-Q CPU Processor Module
Allen Bradley, 852S-NSB, Solid State Time Relay
AC Tech M1420B Adjustable Speed AC Motor Control 2hp Lenze 1.5kw 400-480v
ATC, 365B-300-Q-30PX?, Long Ranger Timer
Mitsubishi FR-A240E-1.5K-U?L Inverter 380-460V drive amplifier vfd 2hp motor
Yaskawa CPCC-PP10C Positionpack-10 Board
Fanuc A20B-8001-0581 Interface Board A20B-8001-0581/?02B
Parker D61VW004C4NYCF4?563 D61VW004C4NYCF4?5633 valve
GE Fanuc A20B-2000-0360/?03B 0270 Pendant PCB Control Board
Allen Bradley 509-DOB Motor Starter Contactor Size 3 Ser.A
Cutler-Hammer FDB3125L Industrial Circuit Breaker FDB 14k 125A 600VAC 3Poles
Warner Electric MCS-805-1 Power Supply 115-230v 90vdc 90v DC
Yaskawa Juspeed-F CIMR-G08C Transistor Inverter Motor Drive Servo Controller
Square D General Purpose Transformer 1S8F 277v 120v 1kva 1ph 277-120v 240v
Martin, CD36-1050, Engineering Electric Vibrator Motor 3600rpm Series AA C600314
Partlow, 4100-000-023-11?1-00, Process Control Temperature Chart Recorder
Telemecanique CC3-HB110E bar contactor 400HE4 bobine
ABB, HIEE-305082-R1, I/O Board
Vickers, PVB5-LSY-40-CC-?12, Hydraulic Pump Variable Displacement Piston PVB
Mitsubishi FR-E520-1.5KN-T?B Inverter Motor Drive Servo Freqrol E500
PPT Vision 661-0114 strobe light control
Fanuc A16B-1211-0860/?05A PC Board Memory Module Shared RAM Bd A16B1211086005A
Axiom DV10 36049600 brushless servo drive tol-o-matic
Waco Giken ASP-16 AC Hi Servo Amplifier Drive Inverter Motor
Allen Bradley 1747-SN SLC 500 Remote I/O Scanner Ser. B
Dynapar 62-CHEF-0720-A0 Rotary Encoder M050705
GE Fuji Electric 6KG1123F50X1B1 AF-300G11 AC Motor Drive VFD
Honeywell Micro Switch LDZ-5611 Multiple Limit Switch Roller 6 Postion Plunger
GE Fuji Electric 6KG1123F50X4B1 Motor Drive AF-300G11 300V 0.5HP
Sensotec load cell 060-A276-01 41/572-01-06 2000lbs
Eaton Cutler-Hammer F5S10C N-Flexible Handle Disconnect Shaft Remote Cable 10Ft
Balluff BOWA-1208-PS-C-?S49 Dynamic Optical Window Photoelectric Sensor
INA ZARF 35110 LTNA NA Needle Thrust Roller Bearing K05.I22.0002 122 ball screw
Allen Bradley 1785-L20B PLC 5/20 Processor module refur
Mitsubishi AJ35TB1-16DT Melsec PLC module I/O
Siemens ITE JD62T200 Sentron MCCB trip unit 200a 2p
RL Aarell 9720 meter control gauge gage
Mitsubishi FX53B FX-53B FX53 mazak mazatrol CNC Control card PCB M-2 **
IFM Efector VSE100 Vibration Diagnostic Controller
Mitsubishi A1SJ71C24-R4 Programmable Controller RS-422/RS-485
SMC ISA15-4R-01BG Air Catch Sensor
AC Tech Lenze SD230 Speed AC Motor Drive 3HP 2.2kW
Fanuc A03B-0819-C052 Analog Output Module
Yaskawa SGMAH-A5A1A-YR2?1 AC Servo Sigma Motor Without Brake Motoman
Yaskawa JANCD-MMM02-2E DF9200720-C2 Replacement Circuit Board System (OBS)
Allen Bradley 150-A05NB Smart Motor Controller SMC-2 5a 3hp
Siemens ITE HF364 Heavy Duty Safety Disconnect 200 amp 3P 200A 600V NEMA 1
Motion Industries R160530331 1,916.0MM 38mm Rexroth Bosch Linear Bearing Rail
Comark 54-14407-201 Board VL-IDE 41 VL-IDE41-14407-?001 Allen Bradley hard drive
Lab Master DMA 811962 Scientific Solutions LabPac Version 3.21 #938092-K 938193
Norgren C0030H Air Control Valve Poppet 150PSIG
Allen Bradley 160-BA04NPS1 Preset Speed Contoller VFD Motor Drive Variable
Reliance Electric 0-51862-1 PC Board Universal USAB Card
Fairchild 3463 Lever Operated Regulator 2-150psig 3400
Heidenhain, 226 520 26, LS 403 Linear Encoder LVDT Scale ML 620mm
