当用手指触摸表面声波触摸屏的某一位置时,触摸屏没有任何反应时,这很有可能是对应该触摸位置的反射条纹局部被笼盖或者是被硬物刮掉了,对于前一种情况只要用软布把触摸位置处擦干净就可以了,对于后一种情况,我们只能重新购买新的触摸屏。
12、假如用户在操纵触摸屏时,触摸移动的方向是向左的,但系统的光标却向右移动,泛起这种故障可能是因为控制盒与触摸屏连接的接头接反或触摸屏左右位置装反,用户只要将方向重新调换一下就好了。
13、在确认连接主机键盘口的连线准确连接,以及驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号准确对时,表面声波屏触摸屏仍旧无法工作时,可以重新格局化硬盘,并安装系统所需要的最新驱动程序。
14、在对表面声波触摸屏进行校准时,要保证系统里面预装的MOUSEWARE软件与触摸屏驱动不能发生冲突,否则将不能准确进行校准操纵。
15、用户在对电容触摸屏进行操纵时,假如发现系统无响应,可以检查触摸屏的连线是否接对,检查时先取电源部门通过一个键盘转换头将一头连在主机的键盘口,然后将另一头连接计算机键盘,并将取到5V电源的一个通信接头插入主机的串口。
Cognex CIO-1460 In-Sight Expansion Module 800-5815-1 I/O Vision Camera Machine
Denso 410010-0260 Power Supply RO196C-F-SP RP196C-F-SP
Modicon 170 AAO 921 00 TSX Momentum Analog Output 4Ch 4-20MA
Sony XC-555 CCD Color Video Camera Module 10.5-15VDC 2.4W
Simplex Grinnell 4120-6014 Card Modular Network IFC board PCB 565516 4302 565275
Square D QBM32150TN Circuit Breaker 150a 150 amp 3p 3 phase pole
Banner MGR2416A Receiver Light Curtain 32176
Dantec Dynamics 55H25 Probe Support straight 6mm 235mm 9055H0251
Bussmann KRP-C-1500SP Low Peak Time Delay Fuse Buss Cooper
Ajax Tocco 9FP57 0639 Thyristor SCR NBR
Stearns 108704100 QF Motor Brake 35 lb-ft Rev. B
Westcode 9FP57 Thyristor Diode Ajax Tocco 9FP57 0639 Thyristor SCR NBR
Tapmatic RDT/IC50 IC50XT Tapping Attachment RDTICXT50
Keithley KCPI-3130 8 channel PCI Board Analog Outputs Inputs I/O 32
Klockner Moeller DILM1000-XHI11-?SA Auxiliary Contact Module
Square D QBM32225TN Circuit Breaker 225a 225 amp 3p 3 pole phase PowerPact QB
Siemens, 6AV6 642-0DC01-1AX1, Simatic HMI Operator Panel Display
Yaskawa Motoman JANCD-YEW01-E Analog Welding Interface
Modicon AM-C916-100 CPU AEG
NSD Corporation ABS/PSW Program Module
SMC ISA11-6R-01G Pneumatic Air Catch Sensor w/ Gauge
Reliance Electric 0-52806-1 Printed Circuit Tachometer Loss Overspeed
GE Magnetic Starter CR306E004LRE Starter Contactor size 3 480v coil CR306E004
Edwards Explosion Proof Rotating Beacon 116EXMRINHR-N5
Micromod Micro DCI 53SL5111A21ABX Control controller abb asea brown
Baldor, IDNM3587T, Inverter AC Drive Motor 2HP
EZMonitor EZautomation EZ-15MT-S 15" Color Display operator panel Touch Screen
Yamatake Honeywell KID10B Flow Meter Electromagnetic
Yokogawa ADMAC AM201DN Magnetic Flow Detector JAAEXE896 40mm 1.5inch
Vickers Cartridge Kit 14B06GPMTW1 919816 35V45 pump
Honeywell R4795A 1016 FSG Programming Relay Control Flame Burner 120V
Mitsubishi, FR-A540-0.75K-N?A, Drive Motor VFD Variable Speed A-500 Inverter
CP Servo 2.1 Spindle Drive Sieb&Meyer chicago K259558
Graco, 189907, 189-907, Housing Fluid
Banner MSCC-2T2M Mini Screen Light Curtain control box
Omron 3F88L-160 Cam Positioner
Allen Bradley 280D-FN-10-C 280D-F12Z-10B-C?R DeviceNet Combination Starter
Yaskawa CIMR-PCU20P7 Inverter 1HP 3PH
Vexta Oriental Motor, KXSM240HG1-BL, AC Servo Motor UHG50-2C PS0801 Gear Reduced
Saftronics CIMR-PCU20P7 Inverter Motor Control Drive VFD
Lenze, E82EV371_2B, Motor Drive VFD Frequency Inverter 00414832 45304612
Asco S262SG02N3KK4 Solenoid Gas Valve 2 1/2"NPT
Allen Bradley 500L-DOD94 Contactor 100A Ser.A
SanMei 774-0192-1 TBC-ZSC-CPU Board
Marposs A17 3408617861 Gauging Head Transducer LVDT
Densei HR-4030-A2-T Barcode Reader Scanner
Fanuc A20B-0009-0521/?01A PC Board A350-0009-T522/?04 Repaired
IDC Corp TM98-I/A Circuit Board Rev.C Danaher Motion Thomson CPU
Micron Machinery SVC-IV Controller
30003896B 61000482 PC Board Motherboard
Carl Schenck PC board BEAV005 0156234.03 BEA V005
Reliance Electric 86466-60S Rectifier Stack 0-51378-19 Coupling Card
Sparks Dura-Drive Duradrive DD1134 13" 73fpm drum motorized conveyor motor drive
Van Der Graaf Motorized Conveyor Roller Drum Motor 24" TM215A40-63ZV 3hp 460v
Advantage Electronics 232600 Controller Sentra CPU 2nd SP and Remote SP
Cutler Hammer, HM2P400X5WS10, Circuit Breaker 400A 2 Pole
Allen Bradley, 1784-PKTXD, A Interface Card Devicenet PCI 95682904/A01
Warner Bernstein, MCS-500-01, 7150-101-004, Electric Photo scanner Sensor
Banner, MSE2424, Mini-Screen Light Curtain Emitter
Yaskawa, SGMPH-02A2A-YR1?2, AC Servo Motor
Fanuc, A20B-2902-0373, 8mb Memory Prom Daughter Board A20B-2902-0373/?02A
Honeywell, R7247B-1003, R7247B1003, Dynamic Self-Check Rectification Amplifier
Unit Instruments, UFC-1200A, UDS9A PINOUT Mass Flow Controller
Rexroth ZDRE VP2 proportional pressure reducing valve
Balluff RPTA-8010PU-02 Power Remote Sensor 8010
GE Fanuc A16B-1212-0930 Emergency Stop Board A16B-1212-0930/?06B
Honeywell 940-A4V-AD-001 Ultrasonic Proximity Sensor Transducer
Fanuc A20B-2902-0372 Memory Module A20B-2902-0372/?02A
GE Fuji Electric 6KE$243003X1A1 AF-300E$ VFD Motor Drive 3HP 460V 3PH
General Electric CL10E311MN Contactor CL10 220-250v Coil Starter Relay
Parker Hann Compumotor VIX250IM Servo Drive Controller ViX
Lenze AC Tech M1220BP Intelligent Drive MC Series 2HP 1.5kW 13309594 MC1000
Zoltman VED20020CA servo drive driver board
AEG Modicon Computrol PC Controller 30-0295 LP-25 MAP
GE Fanuc A16B-1211-0890/?10A Power Supply Unit Refurb
Promess PPM Electronics 8500300103 monitor panel meter
Tokyo Precision Instrument MSB01-15-100 Servo Barier Valve Safety 3M41029-1
TokinArc YEW005010 Torch Body Assy WC EA-N Robots EA1400N/EA1900N YMES-500W weld
Harmonic Drive Speed Reducer T-Axis SV035 CSF-17-50-2A-R-?SP HW9381111-A
GE Fanuc A16B-1212-0871/?18C Power Supply Board PCB Circuit Board
Fanuc A02B-0094-C108 CNC Operator A16B-1212-0301/?05A Robotic PC Board*
Parker SX6-DRIVE Microstep Drive/Indexer12?0V 50/60Hz 1100VA
Sick Optic C40E-0703-CA010 Standard Receiver Light Curtain Rx C40S-0603-CA010
Siemens SD100 1LE23112AA214AA?3 NEMA Premium Efficiency Motor 10HP 3600RPM 3Phase
ABB ACS501-002-4-00?P2 3hp VFD drive motor control
Honeywell RM7890 B 1014 Automatic Primary Control Burner Relayl Flame Module
Boston Gear RBS2C DC Motor Control Reversing 106105701HM-C Board
Sparks VDE 530 Dura Drive Plus Conveyor Drum Motor 3321 rpm .75hp 149ft/min
Allen Bradley 592-C1HT NEMA Panel Mount Overload Relay 592P-C1HT
Midwest Brake 8722-001 Shear Motor Brake 8722-H04-011-08?8-013.5
Telemecanique LC1-F185G7 Contactor LC1F185 127V 40A 400Hz
Tyco TY60052 Keystone AL-011-D00 F79U 003 Ball Valve Actuator SPDT 221 952 79U
Allen Bradley, 22B-D010H204, 22B-D010F104 Powerflex 40 AC Drive 3PH 5hp VFD
Boston, SWC718200NG, Worm Gear Speed Reducer
MTS Temposonics, RPS0260UD511C20?2411, Linear Position Sensor Transducer LVDT
Unitrol Solution 2 Electronics, 9280B-3B, Power Supply Input/Output Board Weld
Dalsa CL-P1-4096W-EC2?W Camera Machine Vision
EI Hagiwara C-8172-1030G CPU 8CB PCV Board
Etamic Movomatic TPE 99/1 Air Transducer
Giken Kogyo LCS-2TA Torque Transducer
Motortronics K Plus KP1-203 Adjustable Frequency AC Drive
NSD Corporation VS-20TP Program Module ABS/PSW C1 VS-20TC1-27
Tamagawa No.444 AU6638N1 6590-91018 Board Card GPC-C Connector Unit
Asco Power 920 Remote Control Switch 000920030100300?0 100a lighting contactor
Square D KA361252200 125a Circuit Breaker I-Line KA-36125
GE Fuji Electric 6KM$223003N1A1 AF-300 Micro-Saver II VFD Motor Drive Speed
GE 6KAF323003M$A1 AC Drive AF-300 150-0243-001 3hp Motor VFD
Lebow 3274-20K Load Cell 20,000lbs sensotec honeywell 20k 20,000 20000lb
Primeline 6723 Soltec 2 Channel Chart Recorder
Allen Bradley 1332-AAB Frequency Drive Motor Ser.A
Baldor 17E821W222G1 Motor w/ Goulds Pumps 7GBC0712N0 Booster Pump ITT
GE General Electric ASTAT QC2FDA Solid State Soft Start Starter
Yaskawa Motoman USASEM-18YRS11 Servo Motor Robot Axis 479904
MKS Instruments 937 HPS Vacuum Gauge Gage Controller
Bosch Rexroth R 480 208 879 valve valvedriver VDS CD01
Lincoln Power Feeder Feed wire mig welder 10801 welding
Carel PCO2000BM0 pCO2 Built in Terminal PC02 PC02000BM0 PCO PLC
Allen Bradley 20A B 2P2A 3 AYNNNC0 PowerFlex 70 AC Drive 20AB2P2A3AYNNNC?0
Becker VT 4.8 Oil Less Vacuum Pump 2096326 5.6cfm
Mitsubishi FR-E540-5.5K-NA Inverter 3PH 380-480VAC 7.5hp 12a Motor Drive VFD
Allen Bradley 2706-E23J32X1 Dataliner Ser.D Rev.B
Ingersoll Rand 99384224 Spindle Control Module
Allied Telesis 13182 Pinstamp Marking System Marker Head Repaired
Vickers DG4V-3S-OBL-M-F?W-B5-60 Solenoid Valve CT5-060A-C-M-FW?-B5-100
Allen Bradley 1772-LN1/A PLC-2 Mini Processor PLC
Mitsubishi HA-ME43K-UL AC Servo Motor Melservo
Rexroth VT5008-17 Proportional Valve Amplifier amp card
Magnatrol Valve 41L36H Hot water Brass 1.5" 1 1/2" solenoid
Heidenhain, 334 749 13, LS 323 Scale ML 720mm Id Nr Linear Encoder
Sanmei STC-D1 Teiryo E-C 9114 Operator Interface Display LCD Screen Panel #1
EI Hagiwara C-8335-1810 CPU Board C-8335-4810-8 YN70008M8H
HK Systems 0064465-001 PC Circuit Board AGV Relay Board SRD GL40
Koyo Kostac S-02W-C Power Unit Supply PS 24V 6A
Reliance Electric Rockwell Automation 803624-51E 110196 PCB Board
Toyoda TP-5107-3 Control Board 27ROD-150 T PS107 KTS-1983
Controlled Power Company 401600-2 Circuit Board Card
Yaskawa SGMP-02BW12C Servo Motor 200W With Brake Motoman 141299-1 Robot
Keithley Instruments KPCI-3103 Digital I/O Board
PepperL+Fuchs Visolux 417995 Photoelectric Sensor RL-UV3/32/92 22-26VDC
Sony SA55-084E2C3 Optical Precision Linear Scale
Reliance Electric P14H3408R Duty Master Electric AC Motor S.2000 2hp
ABB EHW250WC2P-1L11 EHW 250W size w5 Contactor
Horner 300B0002-R4.0 Board HE693OIU910 Fanuc GE HE6930IU900 PWA
General Electric CR160MCX102 Contactor 55-165661P1 CR360MX2A CR16OMCX1O2 CR36OMX
Aquarian HP Probe P/N S822-605X High Pressre Transducer Sensor Tyco 12664
Dungs VDK 200A Valve Proving System Brad Harrison 120VAC 60Hz # 216-352
Bachmann STU 500/S (SMD) Processor Card E06449/00 003 B 6448/03 LS061 162791
Intecolor FP15-PACAAZ industrial flat panel monitor LED
Continental Hydraulics VS5M-1A-GRB-60L?-K Valve VS50M-2B-G1B5HL?2-60L-A
Siemens 6ES5456-4UA12 Digital Output Module
AC Tech EP-1394V-0 Modem Board 605-021D 961-133 U/C
Reliance Electric 0-51851-6 CRCG Regulator Module Board
Eaton Hydraulics 25VS21AM 297D22R Rotary Vane Pump Hydraulic Vickers 7P86107
Asco 8290A067 Piston 2" Auxiliary Operated Pilot Valve W/8320G200 Solenoid Valve
Foxboro 8000-SA10 Magnetic Flow Transmitter 8000Series 120V 4-20mA
Isel Systro Automation IT 116 G CNC Single Axis Controller Control
Heypac GX30-SSV-T1 Air driven Hydraulic pump fluid GX
Square D Lighting Contactor 20a 8903 LA 1200 8903la1200
Allen Bradley, 5120-P1B, Pyramid Power Supply
Rosemount 1055-01-11-20 pH/ORP Analyzer Solu Comp II Fisher
Thread Craft Precision Ground Ballscrew T-4354 2" dia .250 lead 6.6lbs preload
Square D KAL 36125 Circuit Breaker 125a 125 amp
Matsui MR-2000-09 Temperature Contoller E-100V-C Pump Panel
Tweco Robotics RDM-2000 Heavy Duty Deflection Mount Crash Sensor Robot Welding
Eaton Cutler Hammer Busway Fusible Switch 1206C98G03 100a 100 amp bus plug buss
Sony Linear Scale Encoder SD608-052R0035 R35 Zero Point
Sony Linear Scale Encoder SF108-065 NAE 065NAE
GE Fanuc A16B-1212-0531/?06B PS Power Supply Board
Digitrace E507S-LS-TSTAT 625725-000 tyco thermal control line sensing thermostat
Atlas Copco GSE 4220 1007 10 Cable WireTensor S 836 Nutrunner Torque Driver
Honeywell Sensotec 060-2537-06 Load Cell Model 73 20000lbs 20k 20,000 pound
Eaton Durant 5882-0 58820-400 Digital Rate Meter
Siemens 3RW2-D025 Solid State Controller 15HP 42A Starter 24-185-032-603
Heidenhain LS 623 Scale 520mm Id Nr 228 861 15 Linear Encoder
WTC/ Welding Technology Corp MR01-P22A Power Module
Baldor, 53P350Z024G1, ME-3363-BDXAN SPCL, DC Servomotor 4000rpm 120VDC
Rosemount, 1055-01-11-20-3?0, Analytical Fisher Analyzer Solu Comp II Emerson
GE Fanuc A16B-2201-0811/?04B PMC Card PCB control Board
Honeywell Sensotec 73A 060-J055-03 50000lbs 50k 50,000
Allen Bradley 1305-BA03A-HA2 1hp AC Motor Drive Refurb
Telesis TMP4150 Marking System Pin Stamp Repaired
Xycom XVME-230 VME Intelligent Counter Module 70230-001 VMEbus
Berger Lahr, VRDM 566/50 LNC, 500NC Servo Stepper Motor 12571 0150 00 25-500
Destaco, RP-25PM, Parallel Pneumatic Gripper Robot De Sta Co Tools
Eaton, 6-26-2, Cutler Hammer Size 4 Contactor Set 3-Pole
Fanuc, A16B-1212-0531,?/01A GE PS Power Supply Board Repaired
Graco, 624925, Graco 624-925 Rod Displacement Hydracat Pump Replacement
Lambda, LFS-48-24, Power Supply 96-132vac 24vdc
Thermo Electron, FGOSST0100N00S, Sapphire TM, Ultrasonic Sensor Rosemount Fisher
Siemens 6SE3290-0CC87-2?RA0 braking resistor micromaster
Omron S82F-2424P power supply 24vdc 10a 10 amps
Olofsson Tool Control Board 12-10009 XLY271
