表面声波触摸屏的工作环境要求较高,它必需要求工作在一个干净、没有灰尘污染的环境中,而且还要按期清洁触摸屏表面上的灰尘,不然的话,空气中的灰尘笼盖在触摸屏周围的反射条纹或换能器上时,就会影响系统的准确定位。
7、不要让触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面,否则触摸屏很轻易错误以为有手触摸造成表面声波屏不准。另外在清除触摸屏表面上的污物时,您可以用柔软的干布或者清洁剂小心地从屏幕中央向外擦拭,
或者用一块干的软布蘸产业酒精或玻璃清洗液清洁触摸屏表面。
8、假如用手或者其他触摸物来触摸表面声波触摸屏时,触摸屏反应很痴钝,这说明很有可能是触摸屏系统已经陈旧,内部时钟频率太低,或者是因为触摸屏表面有水珠在移动,要想让触摸屏恢复快速响应,必需重新更换或者进级系统,或者用抹布擦干触摸屏表面的水珠。
9、触摸屏一般用串口进行信号的传输,从PS/2端口守信号,而TPS屏幕是从主机电源直接取电。假如指示灯不亮,说明没有取到信号,控制盒上的PS/2线可能坏了。假如灯亮着,但依旧不闪,说明控制盒坏了,因此我们必需更换控制盒。假如更换控制盒仍是不行,有可能是屏幕被压得太紧,需要将周围的螺丝轻微松一下,由于触摸屏是由特殊材料组成,它本身不太轻易损坏。假如串口是坏的或被禁用,将导致驱动程序无法安装,由于安装驱动时,会自动寻找串口。即使能够安装,也会泛起鼠标不动或无法定位。最好不要用串口鼠标来判定串口的好坏,可能串口9根针对它们来说各自用的方式不一样。假如屏幕被压着,或者地线没有接好,会导致无法定位。假如泛起有些区域无法点击或反应迟缓,有可能是灰尘影响,需拆开外壳来除去灰尘。
10、当用手指触摸电容触摸屏的某一位置时,触摸屏没有任何反应时,这很有可能是对应该触摸位置ITO涂层损坏或者是被刮伤了,独一的办法只能是重新购买新的触摸屏。
Allen Bradley 2711P-K4M20DX Panelview Plus 400
Merlin Gerin NS 100 N Circuit Breaker X-6306-96 NS100-160-250 100a square D
Fanuc A16B-1210-0230/?01A PCB-AEC board
Allen Bradley 280D-F12Z-10C-G?RW-3-P1 ArmorStart Control Module Starter Motor
SBS Technologies 601060 85853436 ethernet fiber card NE
Lenze, ESV113N04TXB, AC Tech Inverter SMVector Motor Drive VFD 15hp
Telesis, TMC090, Pin Stamp Stamping Etching Marking System Controller Control
Honeywell RM7838 B 1013 Burner Control
PepperL+Fuchs EVM58N-032PNR0B?N-1213 Encoder
Bosch Rexroth Indramat TBM124-10038 Bleeder AC Servo module TBM 1.2-40-W1-024
Foxboro DM400YT Input Module I/A Series
Modicon AS-B807-132 Input Module 800 I/O 115 VAC 32PT
GE Fanuc IC660EBD024W Electric Module 12/24VDC SRC32 CKT
Square D Circuit Breaker FHL360201212 20a 20 amp
Nippon Gerotor TOP-2MY400 Motor Trochoid Pump Type FELQ-8T 3Ph 4U2337-1 2MY400
Tsubaki TSB 152 Shock Relay Tsubakimoto Chain
Tsubaki Nicetop ENH015-S27 tsubakimoto Chain Motor Drive brake 15kw
Allen Bradley 160-BA01NSF1P1 Speed Controller Motor Drive VFD
Banner, MSR3624, 37461, Safety Light Curtain Receiver
Reliance Electric 61C542 Analog Input Module +/-10V 16Channel 57459-1
Mitsubishi, QJ71E71-100, Melsec-Q Ethernet PLC Card
Allen Bradley 700-RTC20200V24 Solid State Timing Relay RTC-Type
Eaton Cutler Hammer A200M3CAC 50hp Starter Size 3 120v Contactor 5277C13G02
Yaskawa Memocon GL120 DDSCR-130CPU541?00
TCI KLR4BQD 3-Phase Line Reactor Sine Guard 3PH 60Hz 600V 4A
Van Der Graaf Motorized Conveyor Roller Drum Motor 50" TM215B40-44ZV 4hp 460v #2
Siemens 6SL3120-1TE13-0?AA3 Single Motor Module Sealed Box
Monitronix mid100614022 CRT Monitor CRT Display
KS Series KS-10PT P-Panel Converter Controller Box XRC Data Convert Unit
IDC Danaher IM-LMT42 Impulse Stepper Motor Drive
Control Engineering Company C1081740 C1081776 Control Board CCUB
Siemens Simatic S5 Memory Submodule module card 128KB 6ES5377-0AB41
Rexroth DBW10 B2-52/315-6EW11?0N9DK25L, R900965187, SO779 Hydraulic Valve
Sick, C20E-030302A11, C20S-030102A11, Safety Light Curtain C2000 1016449 1016448
Fanuc A16B-3200-0220 CPU Board A16B-3200-0220/?04A
Cutler-Hammer CE15MN3Y7A Contactor Starter Eaton IEC Ser.A1 3Pole 105A
Sanyo Denki 69BM020DBRFB ABS Super Servo Motor
Mitsubishi MR-J20MA-UL MR-J AC Servo Amplifier
Square D KAL36175 Circuit Breaker 175A 600V
Fanuc A16B-2201-0103 Memory Board A16B-2201-0103/?08A
Merlin Gerin NSF250 N Circuit Breaker NFNL36175 175a 175 amp Square D
Yaskawa Servopack JUSP-WS08AB Amplifier External Servo JUSPWS08AB Motoman Drive
Foxboro DM400YR FBM 15 Expansion Input/Output Module Fieldbus
Mitsubishi HA-FE63 AC Servo Motor
Yaskawa Servopack CPCR-MR01C Servo Drive Motoman
Bosch Rexroth DPR-1X 4WRZE+W R978909519 Card
Valpres VALBIA 805R0012 DN25 A150M A105 12BB 72000906
Mitsubishi A68ADC 13KS20 PLC Melsec
Baldor, BSM50N-375AA, Brushless AC Servo Motor
Ulvac, G-100D, Oil Sealed Rotary Vane Vacuum Pump 120L/Min
Allen Bradley 1409-BOBD Ground Fault Relay 1-6A Ser.A
Allen Bradley 1788-CN2DN ControlNet DeviceNet Link ing Device Ser.A
Allen Bradley 1756DHRI0 Communication Interface Module Ser.D 1756 DHRI0 Sealed
Autotech Controls AC E5N-A010V-800ME Digisolver Encoder
Allen Bradley 500FL-DOD93 D0D93 AC Lighting Contactor 100 amp 100a Starter
Milltronics 82211000 Multi Plus AC Voltage Multiranger
Unipulse Corporation F362 Digital Indicator
GE 463MD0CJD Lighting Contactor Mechanically Held 30A
Fanuc Robotics FB 200-HVU High-Voltage Control Unit
Advantech FPM-3120G-RAE Touchscreen Monitor Operator
GE Fanuc A16B-1212-0540 PCB Emergency Stop Brake
AVG Uticor Automation 180-22A1N008E0 Programmable Message Display Rev.B
Telemecanique Square D ATV71HU22N4 Altivar 71 AC Speed Drive 2.2kW 3HP VFD
Keyence, SL-C20H, Safety Light Curtain Transmitter & Receiver Tx Rx -T-R
Robohand, RR-28M-180, Pneumatic Air Rotary Actuator
Mitsubishi Compact Size Inverter FR-A044-0.75K-U?L A 380-460v 1hp
Dolan-Jenner, SS950-12000, Safescan 9 Light Bar Set Curtain Safety
Eaton-Kenway, 0064468-A, Relay Board 64465-001 D-676
EIC Solutions, AAC-141-T-E, Thermostat Control Heat Exchanger Air Conditioner
Unico, 306-567,04 PCB Circuit Board
Yaskawa, DISCT-J2078, Memocon-SC Modem PLC
Stearns 108703100EQF Brake Assembly 25lb-ft Rev.B
Allen Bradley 509-DAD Full Voltage Starter Nema Enclosure 1 120v size 3
Siemens 3TC48 17-0AB4 Contactor relay 3ZX1012-0TC44 3TC4817-0A starter 24vdc
Aimco UNR-L50 Air Pneumatic Motor Nutrunner airmotor URYU
Fuji Electric AF-300G11 6KG1143F50X1B1 GE Motor Drive VFD servo 480v .5hp
Foxboro 873EC-AIPFGZ Electrochemical Analyzer Conductivity Measurement electrode
Allen Bradley 440R-G23029 Guardmaster Safety Relay Ser.A
Siemens 6ES5470-8MA11 Simatic S5 Analog Output Module 6ES5 470 PLC
Miller 187243 PC Board Interconnect LD-41 Assembly 184180 Motoman Robot Yaskawa
OKI Plasma Display DSA3208CR-L Model 4 Display Controller QDA-10071-1
Eurotherm 425A Power Control Controller 15A 120V
Sanyo Denki ABS Super 69ZBM095HCRZB Servo Motor 3000rpm Model 2.1
Eurotherm, 425A/60A/480V/2?77V/0V10/PA/99/?674/00, Power Relay SCR Relay Contactor
Murr Elektronik 55696 ASI Programmer
UniOP universal operator panel PKD01UB1 MD01R-02-0045
Fisher Rosemount 2088-G2A22A1 Pressure Transmitter 0-120psi 4-20MA
Hubbell Chance C403-0979 Multi-Range High Voltage Detector
HP Agilent 35670A UK4 option microphone adapter PSU
Simple Grinnell 4120-0210 Single Channel Audio Controller 562-894Q
Deublin 6250-001-115 union RH Rotor Rotary Hydraulic 2-1/2" NPT
Allen Bradley 2755-LD8S1X1 Laser Scanner Head Barcode Ser.A
Siemens 6FX1122-3CA01 I/O Interface 321/320
Keyence CA-MP81 Color LCD Monitor Display Machine Vision
Accretech Pulcom V E-PV11-000 Amplifier 24VDC 85-250VAC
Leece Neville alternator 4867JGH 270 amp 270a 14v
Yaskawa CMFP-PM33F2 Motionpack 33 Programmer
GE Fanuc A16B-1212-0871/?15C Power Supply Board PCB Circuit Power Supply PS
Emerson Fisher Rosemount 1144G0600A12 Pressure Transducer 150-600psig 45VDC
Fanuc A20B-3300-0391 Servo Card 6-Axis
Telemecanique LC1-D300 Voltage Contactor Starter
Allen Bradley 809-A03E Instantaneous Trip Current Relay
Sanmei STC-D1 Teiryo XHS2108 Operator Interface Display LCD Screen Panel #2
IFM Efector O2D225 Object Recognition Sensor Camera Machine Vision O2DIRNKG/K
Mitsubishi FR-E540-3.7K-NA Inverter 3PH280-480VAC
Lebow 3132-2K Load Cell 2000lbs
Mitsubishi FR-A044-1.5K-UL Compact Size Inverter 400V
Horner APG 300B0002-R4.0 HE6930IU90/910 HE2000-RS232 operator interface fanuc ge
Reliance Electric 57C404C 0-57404-3A Network Communication Module
AW, JVA-30KG-50-NPT?, Company Gear Flow Meter Positive Displacement JVA30KG50NPT
Festo DGP-40-1025-PPV?A-B Rodless Linear Drive Cylinder 120ps 00161782i
Festo DGP-50-885-PPVA?-B Rodless Linear Drive Cylinder 120psi 00161783
Allen Bradley, 193-EC4ZZ, Overload Relay E3 Plus 9-5000a
Honeywell, R7259A 1000, Ultra Violet Amplifier 2-4 sec R7259A1000
Oriental Motor, KXSD40-ALZ, Super Vexta AC Servo Driver
Siemens 6FX1122-1AC02 Circuit Board
Tol-O-Matic, MRV31, Brushless Servo Motor 17.00 lb-in
Unipulse, F362V, Corporation Digital Indicator
Banner MSCC-2T2M Mini Screen Controller w muting light
Fuji Electric 6KP1143001X1B1 Adjustable Frequency Drive AF-300 P11 AC Motor
Fireye, 70D20, Flame Safeguard Control Solid State 120V
Trane, MP581, Programmable Controller Model: BMTM000AA0A1
Allen Bradley 22F-D8P7N103 Power Flex 4M AC Motor Drive 5hp
Square D, 8536SEO1S, AC Magnetic Starter NEMA 3
Baldor CSSWDM3538 Washdown Duty Motor 1/2HP 3PH 1750rpm Stainless Steel
Siemens 3RT1066-6AF36 Contactor
Sick BKS09-ATBM0220 Wire Draw Absolute Encoder
Allen Bradley 700-RTC30Y100U1 Timing Relay Fixed Time Type RTC
Vickers DG4S4-010-50 Directional Pilot Valve 281291 5V 60Hz .61Amps
Honeywell Microswitch GKLA40J1C2-F05 Safety Control Switch
Allen Bradley 509-DOD 509-D0D Full Voltage Size 3 Starter Contactor
Fireye D series Amp 72DUVS4 amplifier module UV ss
Mitsubishi, PD14C-1, Power Supply
Fanuc A20B-8001-0620 PCB-F16/18 A20B-8001-0620 /01A
Omron, CJ1W-V600C12, ID Sensor Unit RIFD Radio Head
Allen Bradley 2094-BMP5-S Integrated Kinetix 6000 Servo Drive Axis Module
Bosch Hydraulics 0 811 405 108 Setpoint Ramp Module
Rosemount Model 333DC2 Tri-Loop Hart Analog Signal Converter 333DC2N303 Emerson
Allen Bradley 20AB2P2A3AYNNNC?O Powerflex 70 AC Drive .5hp .33hp
Mitsubishi, FX63C, Circuit Board BN624A546-01 Control Mazak
Alpha Getriebebau LP 120-M02-25-111-?000 Planetary Gearbox 25 Ratio
Telemecanique Square D LC1 F400 Contactor 600VAC Schneider
Siemens 3SF7844-8MD04-0?SS1 Simatic FS450I Light Curtain Receiver
Siemens 6SE7021-8EP87-0?FB1 3-Line EMC Filter Reactor 18A 380-480V
IFM 02D222 02DIRPKG/K Recognition Sensor 8Pins O2D222
Modicon AS-B872-200 Analog Voltage Output Module
Siemens 1FT5066-0AC01-1?-Z Permanent Magnet Servo Motor
Ajax Tocco H-05-7246 M0-12137 Induction Coil
Electro Craft S-4030-P-H00AA Servo Motor 6042-03-802 4000rpm Repaired
National Instruments AT-MIO-16XE-10 Miltifunction I/O Board
Bussmann KRP-C-1350SP Low-Peak Time-Delay Fuse 600V
Allen Bradley 1336S-BRF10-AA-?EN5-HA2-L6 AC drive 1h
Allen Bradley 20AD8P0A0YNNNNN Power Flex 70 PF70 20
Fanuc A20B-3300-0391 Servo Card 6-Axis A20B-3300-0391/?02A
Allen Bradley 1747-L40C SLC 500 Processor Unit 40 I/O Ser.B
BEI 924-01079-043 Encoder H25D-F62-SS-12G?C-7273-CW-SM14/?19-S
NSK W4015-125-C7S25 Ball Screw
GE General Electric CR306F104 Magnetic Starter NEMA Size 4 3Pole
Dynalec M1200 B-3 Electric Tach Tachometer Magneto Type IC/EFB
Yaskawa Motoman Board Arith Logic JANCD-HA03 410052-2-15-18 41005221518
Vogel MKU-2-KW3-10003 Automatic Oil System Lube Lubricator Gear Pump 30bar
Vigodrive reducer planetary R380-7Y0028 RV-380-141 gear
Kohler Courage Pro 20 20hp engine sv810
Lincoln LM20389 Automotive Duty Motor 3Ph 1775RPM 7-1/2HP 7.5hp 256U electric
Yokogawa Chart Recorder
Schmitt SBS Balance System SB-4475-N Controller Model SB-4500
Sorensen Ametek DCS 20-50E Programmable Power Supply
Yaskawa 605920-6-HE1P Ball Screw w Nut
ABB EHW250WC-1L11 Contactor welding spot weld 120v EHW250W isolation
F31X139APMABG2 531X139APMACG2 Micro Application GE VFD
Yaskawa ServoPack SGDS-01A72A motoman Servo drive amplifier
Fireye, 70D10, Flame Safeguard Chassis 120V
Horner, HE693OIU910A, Electric Board Operator Control Panel Keypad Repaired
Simplex, 4190-9012, Remote Fiber Optic Audio Modem Slave 618-020
Telemecanique, ATS46D17N, Square D Altistart 46 Soft Start
Unico, 309-596, PCB Circuit Board Module 309-596.12 0244 RR35108B
Balluff RGPE-9012-V2430?P Output sensor G-power remote
Fanuc A06B-6058-H004 A20B-1003-0090 Servo Drive Amp
Autotech Controls DM7 Resolver Decoder DM7-01P00-010 DM701P00010 NIB
ABB EH90-30-11 110v 120v SK 823 022-EF Contactor IEC 947-4-1 60hp Weld Relay 125
Fireye, 27RL1-1001, FE-4 Smoke Control System
Reliance Electric 45C-15D Automate 15 Programmable Controller J-3016
Parker D1FTE01FCNG0052 Directional Control Valve
15B10505 G3 15B10505G3 505G3 Transformer Board 30-75kva
Modicon AEG AS-B807-132 Input Module
Sanyo Denki 66BM030HBR26 R05E432566 ABS Super Servo Motor Gear Reducer
Yaskawa, SGDR-SDA060A01B?, Motoman Amplifier Drive Axis Servopack
Yokogawa ADMAC AM208DN Magnetic Flow Detector -CB2-ESA*A
Moog 760-102A Servo Valve Repaired Proportional Hydraulic
Omron 3F88L-162 CAM Positioner
Parker, 110A-054-AS-1, AS1 Nichols IGR Hydraulic Motor
