、假如您使用的是电容式触摸屏,那么建议您在第一次使用时,首先先按照仿单的要求准确安装好电容触摸屏所需要的驱动程序,然后用手指依次单击屏幕上的“开始”/“程序”/“MICrotouch Touchware”来运行屏幕校准程序,校准完成以后,系统自动将校准后的数据存放在控制器的寄存器内,以后再重新启动系统后就无需再校准屏幕了。
2、假如在半途操纵电容触摸屏时,重新改变了触摸屏的显示器分辨率或显示模式,或者是自行调整了触摸屏控制器的刷新频率后,感觉到光标与触摸点不能对应时,都必需重新对触摸屏系统进行校准操纵。
3、为了保证触摸屏系统的正常工作,除了要保证系统软件的准确安装之外,大家还必需记得在一台主机上不要安装两种或两种以上的触摸屏驱动程序,这样会轻易导致系统运行时发生冲突,从而使触摸屏系统无法正常使用。
4、在使用电阻式触摸屏时,假如发现光标不动或者只能在局部区域移动时,您可以查看一下触摸屏的触摸区域是否被其他触摸物始终压主,例如一旦触摸屏被显示器外壳或机柜外壳压住了,就相称于某一点一直被触摸,那么反馈给控制器的坐标位置就不正确,光标当然也就不能准确定位了。假如是机柜外壳压住触摸区域您可以将机柜和显示器屏幕之间的间隔调大一点,假如是显示器外壳压住触摸区域,您可以试着将显示器外壳的螺丝拧松一点试一下。
5、前面笔者曾经提到,一旦系统在更换显示分辨率、调整屏幕大小和第一次安装时都有会泛起单击不准或漂移,需启动应用程序中自带的定位程序重新定位,不外大家在定位时,最好要使用比较细的笔或指尖进行定位,这样比较准。
Unico 316-132.0 9942 316132 Fiber Optic Star Interconnect card module
GE Fanuc A06B-0314-B574 # 7076 AC Servo Motor
Dynics Touchscreen Monitor Operator Panel
Allen Bradley 20AD8P0A3AYNANG?0 Powerflex 70 AC Drive 480VAC 3Phase VFD
Bosch 9810235067 Hydraulic Directional Valve 081WV25P1V3010P?TKL Rexroth
Enerpac RSM-1500 Low Height Flat-Jac Hydraulic Cylinder 150ton .63" Stroke
Square D LAL3640036M Circuit Breaker 400amp 400
TB Woods D23034 Disc-O-Torque Hydraulic Clutches D2 D230
Yaskawa SGMP-02AW12M AC Servo Drive Motor Motoman
Cheminjector Chemical Metering Pump CJ2T11312 hydroflo
GE Fanuc A16B-1212-0730/?02B Emergency Stop Board
GE Fanuc A16B-2200-0853/?03B A20B-2900-0160 0380 board
Allen Bradley 1494V-DS400 Disconnect Switch Ser. A 400Amp
Atlas Copco 8433 0610 04 Selector 4 Socket Tray
Mitsubishi HA-FH43 AC Servo Motor
Siemens 7ML52212AA1 Transmitter Probe
Midwest Brake 9824-H1338-3380?-38Y Motor Brake 460V 27ft/lbs Torque 3Ph
Sweo Assy 0028 0025-2 PCB Motion Control Board
Allen Bradley 1336F-BRF20-AA-?EN-L4 2hp AC Drive
Ametek, 19862075, Dual Resolver Encoder Motor Gemco 1:1 Ratio
Modbus Plus 416NHM21234 MB+PCMCIA modicon adapter card
Yaskawa JANCD-XIO01 Specific I/O XRC (OBS) PC Board 142151-1 Motoman
AMCI, 1731-03, Encoder PLC Series Advanced Micro Controls
CMC Cleveland Motion Control MQA-04682 Pacemaster 4
Lincoln Electric K1780-2 Robotic Wire Feeder Power Feed 10
Zenith 11-62840-3000-0 Gear Metering Pump 1019KC-QI-0190
PepperL Fuchs IVI-KHD2-4HRX Identification module Control Read Write
Delco G0247BA Electric Motor 7.5hp 1655rpm Stearns Brake 1-087-041-00 254UY 460v
Elwood Gettys AC Servo Motor 121-174-200 1.29hp 5.3kw 40lb brake 24vdc
Elwood Gettys AC Servo Motor S43E-R00-3010 1.17hp 4.4kw M443-ERN0-0TYY-?1D
Siemens 1FK70337-AF21-1?DG0 DREHStrom Servo Motor
Rexroth 4WRE 6 E08-11/24Z4 4WRE6E16 Proportional Valve
Allen Bradley, 160-BA03NPS1P1, Preset Speed Controller 0.75KW/1HP VFD Drive
GE General Electric Circuit Breaker Frame TJK436F000 Liebert 12-771320-20 400a
Leukhardt BK Mikro BKLINSC/50 Scanner Unit TK50B-LIN 02
RVSI HE20MD HawkEye Model 20 Auto Image ID 20MD 4-120 Light Lamp
Leukhardt BK Mikro BKLINSC/100 TK100B-LIN.02 Scanner Unit BKLINSC
Keyence LK-503 Photoelectric Laser Sensor Head
MSL02 JANCD-MSL02-3 Rev C DF9200668-C0 Conveyor Tracking PCB Motoman Yaskawa
Denso 410106-0050 LCD Teach Pendant JRC Panel NEC NL6448BC20-08 Motoman
Harmonic Drive SM15848-A Model 400 Axis 5 25-50-911114 FR-25-50-2-GR-S?P Reducer
Yaskawa S-Head K6 Motoman Base Metal axis Frame
Telesis, TMC400,4100 Pin Stamp Keypad Control Panel KeyBoard Controller
AMCI Advanced Micro Controls Model 1731 Encoder
IFM Efector OD5012 Photoelectric Sensor ODC-MNKG/US 0D5012
Nir-Or Israel DU12 1606-530 Display LTP Z245C-D
Honeywell ST3000 Smart Pressure Transmitter 42.4 VDC 4-20mA 3Watts YSTG1406
Testo 6744 Dewpoint Transmitter 0555-6744
Siemens 6ES51038MA03 Simatic S5-100U CPU
Allen Bradley 2193FZ-AJC-36CM Motor Control Center 60a MCC Bucket Ceterline 2100
DVT 530MR 500 Series Red Led Front Light Smartimage Sensor camera machine vision
DVT Legend 540M High Speed Sensor Camera w lens Machine Vision
Yaskawa Servopack JUSP-WS20AAY13 Servo Amplifier R-Axis UP130/UP165
HMS JANCD-MFB01 347070-83 Profibus PC Board DT Rev A01 Motoman Robotics yaskawa
DTYA30028 MW-A300 Board Output Current Voltage Control Motoman YWE 68W2010771
ANS35028 68W2010810XB Front Display Motoman Yaskawa LED Readout Digital digit
Cutler-Hammer HM2P400X5WM01S1?0Y07 Motor Circuit Protector 400A 600VAC/250VDC
Lenze ECSEA008C4B AXIS Module 8A Max ECS-Servo System/Applicat?ion
GE Fanuc A20B-1000-0560/?03C Servo Motor Drive Board PCB Amplifier
Reliance Electric 86474-1S Rectifier Stack For GTS Drive 460V 1/2" Thy.Press
Harmonic Drive System Inc. CSF-40-10-2A-GR?-SP SF40C0J021 Gear Reduction Reducer
Helm HM604-PLM Strain Gage Input Module SLC 500 Repaired Force Gard PLC Card
Dantec Dynamics Constant Temperature Anemometer Probe Wire 55P63 p63 Miniature
GE Fanuc A16B-2200-0852 Axis Control Board card **
Allen Bradley 1336F-BRF30-AN-?EN VFD Adjustable Frequency AC Motor Drive 3hp
GE Bus Plug FVK47ED4 70a 70 amp Flex-A-Power Busway Plug Buss FVK
Mitsubishi AJ71AP21 Melsec PLC Fiber Link Board Card Module
Westinghouse A210M1CAC Model J Rev Starter Contactor reversing 6710C58G02 eaton
Allen Bradley 1394AM04 AC Servo Controller Axis Module Ser.B
Banner, MSE3624, 37460, Safety Light Curtain Emitter
Bosch Rexroth 4WRE 6 E16-11/24Z4/M Proportional valve
Parker Valve D1VW4CNYCF70X47?42 D61VW11C4NYCF70?X4742
Siemens 6SE9215-2CB40 Micromaster AC Servo Drive 1.5hp
Yaskawa SGMDH-12A2A-YR2?1 AC Servo Motor T-Axis SP100XF XRC 2001
Computer Conversions Corporation, ETMDS90-20-1PCP?PD, D3253-1 Board
GE Fuji, 6KP1143005X4B1, Electric AF-300 P11 AC Drive Variable Speed VFD
Parker, OEM750X, AC Drive Compumotor Indexer Motor Inverter Amplifier
Pacific Scientific Brushless Servo Motor R34JENC-R2-NS-N?V-00 Axis imec danaher
Bristol Babcock 2808 Low Pressure Transmitter 2808-15B-221-10?1-10 300psi Emerson
White Hydraulic Pump HB18595570 293.07
GE Fanuc A06B-0113-B075 AC Servo Motor B0.5/3000 B-65232EN
Allen Bradley, 1336-GM6, Communication Option Kit Ser.A
Greenlee 1725 Hydraulic Foot Pump Cable shear cutter Head Hose Unit Wire 751-M2
Allen Bradley 100W-B300N*3 100W-B300ND3 Welding Isolation Contactor
Gardner Denver Sutorbilt 3MP Rotary Positive Blower Vacuum GABMBPA Pump
Telesis Technologies TMC400/3100 Control Panel Pin Stamp Keyboard Key Board
Kohler Courage 23 23hp vert shaft motor engine SV720
Omron Laser Displacement Sensor Z4M-W40RA
Lenze MDSKSRS036-23 Servo Motor
Keyence LB-61 Laser Displacement Sensor
GE Fanuc A16B-2201-0311 PC Power Supply !
Cutler Hammer, HMCP400X5WS10, Circuit Breaker 400A 3Pole 600VAC
Square D KAL-36225 Circuit Breaker KAL36225 225a 225 amp
Sanyo Denki R05C432561 AC Servo Motor 300 Axis 6 SM14689-C 003HXRZ1 11030B
Yaskawa Motoman Miller Autoinvision Processor BOARD,PC,MICROP?ROCESSOR
Atlas Copco 9810-7050-80 RE Qualifier w/ Cable Transducer less cables
SMC LC1-1B2H1-N5 Controller LC Linear Actuator Construction System control
Dungs DMV-DLE 703/622 230-794P 230794 224910 Safety Shutoff Valve Actuator
GFM GVME101SP-B VME Board GVME-101SP
Control Techniques MGE-208-CONS-00?00 Servo Motor
Emerson / Control Techniques SP1401-LED Unidrive
Square D 400a Mag-Gard 400 Motor Circuit Protector
Ingersoll Rand ARO 1/2" Diaphragm Pump Assembly 666057-444 ARO Kynar Teflon
Allen Bradley 160-BA01NSF1P1 Speed Controller VFD Inverter Motor Drive
Simplex 4190-9011 Remote Fiber Optic Audio Modem 618-019
Namco ER 520-21265 Proximity Switch Danaher
Denso 410010-2040 PCB Servo Axis L-Axis UP6 JRC Motoman 149015-1 CBT Yaskawa
Siemens PLC 6ES5464-8MC11 6ES5 464 Simatic S5 Analog Input Module
Reliance Electric 0-56950-30 Board Module
Horton, 913032, 5H45PSP-E*1.500 Pilot Clutch Pneumatic Air
Cutler Hammer KD3125 Circuit Breaker 125a 125 amp eaton
Allen Bradley 1305-BA04A Adjustable Frequency AC Drive 0.5-5HP
Kollmorgen, 00-T1269-011, Servo Disc DC Motor JR12M4S/ENC/IP6?5 Danaher Inland
Kollmorgen, SK0053475, ServoDisc DC Motor Type JR12M4S
AC Tech Q14005B Variable Speed Motor Drive 5hp 460v 3p
Bosch 0 608 701 003 590000031 Servo Motor EC-4E510 510
Devco Showa SSMA-2-60F Mini Semi-Cycle Cyclic Pump Piston Lubrication lube
Yaskawa Servopack JUSP-WS05AB Traveling Servo Amplifier JUSPWS05AB Motoman Drive
Roots 24 U-RAI Universal Blower 24 URAI
Fisher Rosemount 3051CD1A22A1AB4?L4 Pressure Transmitter 2000psig
Mitutoyo 542-015 Linear Gauge Counter Digital Display DRO Read Out EG-101P 10P
Yokogawa UP40-131*B Program Process Control Controller
Harmonic Drive HW0380249-A Speed Reducer B-Axis PX800 632118 drive robot motoman
Sick Optic C40S-0703-CA010 Light Curtain safety RX Receiver C40E-0603-CA010
Allen Bradley 20AD5P0A3AYNNNC?0 PowerFlex 70 AC Drive Ser. A 3hp 440v 460v
Fanuc A20B-0008-0031 PC Board A20B-0008-0031/?03A Fanuc Repaired
Allen Bradley, 2711P-T6C20D, PanelView Plus 600 Ser B Rev.A
Rite Hite 8322 Model SDL Control Box Dok Lok Dock Lock Plate Vehicle Restraint
Gould Modicon Schneider Cutler Hammer Eaton 91-01430-00 CRT Monitor Display Tube
Electric Apparatus Motor Stearns Brake C254U DBT 1625rpm 7.5hp 460v baldor
Van Der Graaf Motorized Conveyor Roller Drum Motor 50"
Van Der Graaf Motorized Conveyor Roller Drum Motor 50" TM215B40-44ZV 4hp 460v
Siemens 6FX1126-1AA03 PCB Graphics Board Repaired PSI
Multilin 269PLUS-100P-12?0 Motor Management Relay 120VAC
Taylor, 1414RZ11000-454?5A, Indicating Controller Kent 48-78-171 15656
Allen Bradley 2711-B6C1 PanelView 600 Ser.A Rev.B FRN 3.01 240VAC
Fisher Controls 4160 Pressure Switch Valve Control Controller Repaired
Fanuc A20B-1000-0950 input output card board pcb
Hubbell Magnudisc Flood light Area HPS Metal Halide Pole Parking Lot Outdoor
Tocco D-209517 PT0 Microprocessor Control Board 1030110498
Yaskawa S-Head HW9100725-1 SK6/MRC Frame Metal Base Axis
Fanuc A16B-2201-0440/?07B PCB Board Drive Control PCB
Advanced Micro Controls 1731 Encoder Series 1700
Vickers EEA-PAM-561-C-3?2 Proportional Control Card Hydraulic Power Amplifier
Honeywell 2000-200-150-12?6-015-40-000000?-0-0-00 Herculine 2000 Actuator Motor
Allen Bradley 1336-PB-SP23C PCB Precharge 1336STEF 460V 60-600hp
Fanuc A16B-1210-0210/?02B Control Board Repaired
Rexroth VORSTEUERVENTIL Proportional Valve 4WRTE 10/16/25-30/MR 544527/5
Foxboro PM400ZG Node Bus Interface I/A Series
Fanuc A16B-3200-0040 CPU Board A16B-3200-0040/?05D
Denso MEC-37AV-0 PC Board w/ Fuji 6MBI15L-060 Module RP200C 18A0058 RP198C
Harmonic Drive CSF-17-50-2UH Gear
Tamagawa TBL-S AC Servo Motor TS 4142N5E35
Yaskawa SGMAH-08AAN21 AC Servo Motor 4.4A
Sanyo Denki 69BM014CBRY1 Servo Motor Encoder R05C432564
Kollmorgen Industrial Drives Goldline B-204-A-29-004 Brushless Servo Motor
Baldor ID15P403-ER Adjustable Speed Drive VFD Inverter 3hp
Baldor A2P1FC-C 2hp 460v 3p Kerr Pump 3022K200 3.75"x2 137.001.901B 36L538x100
Rexroth R910939606 Hydraulic Piston Pump AA10VSO28DFR/31?R-PKC62N00 1800rpm
Rexroth Indramat MTS-R01.2-M2-B1?-FW FWA-MTSR0
Invensys MP-471-600-0-2 Actuator MP-471-0-0-2 Barber Colman Maco
Sanyo Denki BL Super 27BA050FXT38 Servo Amplifier A050 08AB
Allen Bradley 1336S-BRF30-AN-?EN5 AC drive 3hp 1336 plus
Allen Bradley 20AC2P1A0AYNANN?N PowerFlex70 AC Drive VFD 20A-C-2P1A-0-AY?NANNN
Modicon AS-S985-022 Bus Module Board AEG S985
Allen Bradley 1336-B003-EOD-F?A2-L3 Constant Torque 3-Phase AC Drive Ser.A
Allen Bradley 20AD3P4A3AYNANG?0 Powerflex 70 AC Drive 480VAC 3PH Ser.A VFD
Allen Bradley 1771-VHSC Very High Speed Counter Module Ser.B
Behr Ground Switch HVE-120-B-2 Universal Voltronics
Mitsubishi FR-Z-240-2.2KP-?UL Drive Freqrol PU01E 3hp
Yaskawa ServoPack Yaskawa CACR-SR10SZ servo motoman
Parker 32 CFMC13RCDUSC Pneumatic Cylinder Linear Actuator 32CFMC13RCDUSC 60.000
Daytronic Model 3370 Strain Gage Indicator Controller
Fanuc A05B-2308-C300 Robot Teach Pendant Failed Part
Edmund Gages 80C186 Controller 4110882
Fisher Emerson Rosemount 3144 D1NAB4M5 1120 0-100 Temperature Transmitter
Tyco Keystone Actuated Butterfly Valve F79U 003 CI 416SS 221 952 78U 010 AL-D00
Valvcon Jamesbury HV Electric Valve Actuator 24VAC
Allen Bradley 150-A16NB Motor Controller Ser.A
Ingersoll-Rand 85542058 Min Pressure CK Beige Valve Compressor
Mitutoyo Height gage gauge 40"/1000mm Digital vernier
AEG Modicon PC-A984-130 CPU 4K Memory
National Instruments AT-MIO-64E-3 I/O Board 182625E-01 analog input card
Rosemount Fisher 1151DP5S22B1 Pressure Transmitter 45VDC 2000psi 1151 Smart
Fanuc A16B-1212-0301/?05A Robotic PC Board PCB
Panasonic Stereo Signal Generator VP-7662A
Nematron P4740T-55320100 Operator Interface Display
Allen Bradley 2711-K9A1 PanelView 900 Ser.B Rev.A FRN 1.00
Allen Bradley 500FL-M/A21662 Lighting Contactor EOD-X1
ABB 1210SMT MassMeter Flowmeter Control Unit
Kawasaki Robot Printer Circuit Board 30880 50999-1759 1HS-71 1HS001767
Mitsubishi FR-F720-00630-N?A Inverter F700 Motor Variable speed Drive
