当变频器的供电系统附近,存在高频冲击负载如电焊机、电镀电源、电解电源或者采用滑环供电的场合,变频器本身容易因为干扰而出现保护。建议用户采用如下措施:
(1)在变频器输入侧添加电感和电容,构成LC滤波网络。
(2)变频器的电源线直接从变压器侧供电。
(3)在条件许可的情况下,可以采用单独的变压器。
(4)在采用外部开关量控制端子控制时,连接线路较长时,建议采用屏蔽电缆。当控制线路与主回路电源均在地沟中埋设时,除控制线必须采用屏蔽电缆外,主电路线路必须采用钢管屏蔽穿线,减小彼此干扰,防止变频器的误动作。
(5)在采用外部模拟量控制端子控制时,如果连接线路在1M以内,采用屏蔽电缆连接,并实施变频器侧一点接地即可;如果线路较长,现场干扰严重的场合,建议在变频器侧加装DC/DC隔离模块或者采用经过V/F转换,采用频率指令给定模式进行控制。
(6)在采用外部通信控制端子控制时,建议采用屏蔽双绞线,并将变频器侧的屏蔽层接地(PE),如果干扰非常严重,建议将屏蔽层接控制电源地(GND)。对于RS232通信方式,注意控制线路尽量不要超过15m,如果要加长,必须随之降低通信波特率,在100m左右时,能够正常通信的波特率小于600bps。对于RS485通信,还必须考虑终端匹配电阻等。对于采用现场总线的高速控制系统,通信电缆必须采用专用电缆,并采用多点接地的方式,才能够提高可靠性。
Tektronix TDS3052 Digital Phosphor Oscilloscope
Ando AQ8423B Optical Amplifier Analyzer
HP/Agilent 8648C Signal Generator 9kHz to 3.2GHz
Tektronix 80A03 Probe Interface Module for the CSA/TDS8000
JDS Uniphase HA9 - HA097+29KFP1 Programmable Attenuator
LeCroy 9374L Oscilloscope, 1GHz,
DiCon GP700M Programmable Fiber Multi Switch 1x4
Hewlett Packard 37717C , Omniber717 WITH OPTS
Spirent Netcom SMB200 Smartbits 200 With 2 x Smartbits GX1405Bs
Hewlett - Packard 83487A With Opt 041 Dual Rate Optical Electric
GNB EPX16 ,EPX100, EPX000 and 3 EPX300
Tektronix AWG2020 Arbitrary Waveform Gen With Opt. 03
NEC FD31201A LINE TERMINATING MULTIPLEXER ,PWR,ALM,OTX112?A,CHM,MUX,DMUX
LeCroy DDA-120 Disk Drive Analyzer. Color Oscilloscope
Agilent 83438A ERBIUM ASE Source ANGLED Contact Output 1550nm
JDSU SC 2X24 SERIES SC FIBER OPTIC SWITCH
JDS FITEL SB04B5-C2FP SB SERIES FIBER OPTIC SWITCH 1X4
JDS FITEL SB05B5-C2FA SB SERIES FIBER OPTIC SWITCH 1X5
JDS FITEL SA22-Z000054 SERIES FIBER OPTIC SWITCH
JDS FITEL SB04-4B5-D2FP SB SERIES FIBER OPTIC SWITCH 2(1X2)
SmartBits 2000 OPT: ML-7710 AT-9155Cs AT-9622s AT-9045B AT-9045 AT-9015 AT-9034B
JDS Uniphase OAB 1415-16-Z001 Erbium-Doped Fiber Amplifier
JDS Uniphase BBS BROADBAND SOURCE
EXFO?IQ-206?/?I?Q-3100?w 2 ModuLes
Agilent/HP 6050A / 60502B DC Electronic Load
JDSU MTA100 Attenuator mainframe W/8 1x4 SAMTA200
LeCroy 9384AL Oscilloscope 1GHz,4GSa/s,4ch
Agilent 83481A Dual rate optical/electri?cal plug-in Opt 040
TEKTRONIX ST2400A SDH/SONET SET
Agilent HP 54007A Accessory Kit
Agilent/ HP 83480A / 83485A w 034 Optical Plug In Module
Tektronix TDS754C 500MHz 4CH 2GS/s Digital w options
Tektronix CSA8000 -Sampling Oscilloscope for parts
Tektronix OTS91C1 10GB CLOCK/TRIGGER CARD
Hewlett Packard 3562A Dynamic Signal Analyzer
JDSUOprel BBS-30-F1-131 Broadband light source ASE
JDS Oprel OFA17-1241S Erbium Doped Fiber Amplifier
EXFO FVA3100 Variable AttenuatorHigh-?quality components FVA-3100-C54
EXFO FVA3100 Variable AttenuatorHigh-?quality components FVA-3100-BW91
Single Mode fiber SMF-28 Optical Bare Fiber 100km / 4x25km
N.H. RESEARCH S310 POWER SUPPLY MINI TESTER W 3X CARDS
Agilent/ HP 83485A w 012,032 Optical Plug In Module for 86100A
Hewlett Packard 70842B Error Detector Module,
HP / Agilent 81595S Optical Switch 1x4 Module
LeCroy LC534L Oscilloscope, Digital: 1GHz,2GSa/s
ANRITSU MT8801B MT81872 W/Opt.01,02,07
GN Nettest 9470 2 MBPS Protocol Analyzer
keithley 7001 SWITCH SYSTEM S40-CA02
Lam research 810-190572-001 (2 pcs)
715-011531-104 Lam Research Al Anodized Electrode NEW
715-140124-001 Lam Research Upper Baffle
LAM RESEARCH 715-801125-003 PL, COV, TEST
Pin Array, Wafer Lifter, 716-051201-001, Lam Research
LAM RESEARCH 810-017031-003 810-17031-3 REPAIRED ???
LAM Research 810-077389-002 MCE I/O Motherboard
LAM RESEARCH 853-360128-009 W0149 ASSY.PRESS XDCR. DSPL. 6" LEAD
714-024512-101, Cover Solenoid Tray, Lam Research Etch Equipment
Lam Research 715-140126-001 Facing Upper Baffle
715-007567-001 Lam Research Upper Baffle
Lam Research (LAM) 715-028686-002 Plate, Gap Parallelism
716-331089-001Lam Research R, Edge 8",ES,BOT,CER * NEW
LAM Research 13-0082-024 SPNDC ASSY
LAM Research 13-0082-029 SPNDL Repair Kit
LAM Research 859-0878-004 PDS CABLE
LAM Research - 715-011504-001
LAM RESEARCH 027394 AMN MK 3 MOTOR DRIVE PCB
Lam Research 715-440220-001, 8" Electrode Bot
LAM RESEARCH 766-009866-040 BELLOWS NW-40 ASSY KIT
Newly ListedNEW~Lam Research (semiconductor?) Dual Injector (facseal) LAM p/n 716-057993-003
LAM RESEARCH CCD ARRAY INTERFACE BOARD ASSY 810-57006-001
NEW Lam Research PN: 849-030363-601 VAT 65, ST Valve O-Ring Kit
714-443235-002 Lam Research Plate, BiCEP Power Supply-NEW!!
715-330000-090 Ring, Gas Injection, Aluminum , Lam Research
Shaft Gate Inner, 715-012274-001, Lam Research Assy Door Shaft ( old style )
Lam Research - WLDMNT, ESC FAC PL, FLEX, TEMP, 839-800332-109
New Lam Research 799-550690-001 CA, RS232, MAG7 Serial Cable Assembly
lam research 853-005784-001-G also eto-3m manifold
Lam Research 716-140069-001 Upper Ceramic Insulator Ring
LAM RESEARCH 833-016952-008 REV.A CABLE
Lam Research 715-006952-001 6" ENT arm 490-590
LAM Research 853-810609-050 ASSY CA EMO RPDB PUMP 50FT Cable?
Lam Research UV Optic Lens, 716-250579-001, New lot of 4.
LAM Research - 853-024474-001 - ASSY, HARNESS
LAM RESEARCH PCB ASSY ADIO A0 810-17031 - REFURBISHED
LAM RESEARCH PCB ASSY ADIO A0 0810-077121 001 REV E9
Lam Research RF Generator Cart Breakout BD. 810-17025-3
734-012794-001 Lam Research Molded Door Oring Kalrez NEW!!
LAM RESEARCH 955-001177-011 TUBE /726-001124-005 CLAMP (2)
HPS VALVE REPAIR KIT NW-50/LAM RESEARCH PART# 840-09865-050
Lam Research 716-800942-005 Ring Top 300mm QTZ POLY
Lam Research 716-031052-002 Window, Quartz w/ Original Box
Lam Research 713-040420-004 ESC Protective Cover with Torque Pattern
Lam Research 713-040420-004 ESC Protective Cover with Torque Pattern, 067204-137
Lam Research 660-098232-001 Transformer Rev. A, 115-20v, 47/63Hz, PST22479-001
Lam Research - 5-10/16" x 3-3/4" Window Plate with Gasket, 02-291752-00
NEW LAM RESEARCH 715-046828-663 FXTR CAL DYN ALIGN PM NIB
Lam Research HLM DP Breakout BD Board 810-022798-002 FAB710-022798-001
Lam Research 660-098232-001 Transformer Rev. A, 115-20v, 47/63Hz, TTI 22479UB
Riken Keiki GD-D8-56 Detector Head Explosion Proof (free shipping)
DATALOGIC DS2100N-1214 Barcode Scanner 10-30Vdc 0.5-0.17A (free shipping)
MKS Type 649 Pressure Controller 649A21T12CAVR (free shipping)
4 units// SMC Compact Pneumatic Slide Cylinder MXH10-5 (free shipping)
YASKAWA SGMAS-04ACAHB2C AC Servo Motor 400W (free shipping)
Omron Cam Positioner 3F88L-132 & 3F88L-RS17 Resolver (fee shipping)
NSD Program Module VS-20TP-1 & VS-20TC2-26 (free shipping)
PRO-FACE GP477R-EG11 Touch Screen/HIM proface (free shipping)
Yaskawa SGMJV-01ADA2C AC Servo Motor 100W (free shipping)
Omron F160-C10E-2 Vision Mate Controller (free shipping)
Yaskawa SGME-01AFNS11 AC Servo Motor 100W
CKD Valve AMDSZ0-X0342-K (Never Used)
Yaskawa VS Mini Drive CIMR-XCAA20P2 0.2kW (free ship) CIMR-XCA A20P2
Mitsubishi Melsec PLC AD70D Positioning Module
Mitsubishi Melsec PLC Q63P (free shipping)
Rockwell Samsung CSD3-01BX2 & CSMT-01BQ1ANT3 - AC Servo Drive & Motor 100W
Mitsubishi MR-E-40A & HC-KFE43 -AC Servo Drive& Servo Motor 400W (free shipping)
Yaskawa SGMP-01U314CM AC Servo Motor 100W (free shipping)
Yaskawa SGMJV-08A3A61 AC Servo Motor 750W (free shipping)
Yaskawa Servo Motor 100W SGMAH-01AAAHB61 w/ HD Reducer HPG-16A-11-J603A-SP
Yaskawa SGMAV-01ADA21 AC Servo Motor 100W (free shipping)
Yaskawa SGDA-A3BP AC Servo Drive 30W (free shipping)
Pro-Face Touch Screen AST3401-T1-D24 (free shipping)
Mitsubishi PLC AJ71QE71 (free shipping)
Rockwell Samsung CSD3-02BX2 & CSMT-02BR1ANT3 - AC Servo Drive & Motor 200W
Mitsubishi A2ACPU-P21 PLC CPU A2ACPUP21
Fuji Inverter FRN3.7G9S-2 (free shipping)
Mitsubishi HF-MP73 AC Servo Motor 750W
Oriental Motor LDS2B-C Linear Motion Dirver (free shipping)
YASKAWA Servopack CACR-SR03BE13S 300W (free shipping)
Fuji Inverter FVR0.2C9S-2 (free shipping)
1 Rail, total 2 Blocks/ THK SR20V 340mm /LINEAR BEARINGS &RAIL CNC Routers
Mitsubishi PLC FX2NC-64MT & FX0N-232ADP & FX2NC-CNV-1F & FX2N-2321F (free ship)
KOLLMORGEN DIGIFAS-7204-CAN Servo Amplifier (free shipping)
Mitsubishi PLC CPU A2ACPU-R21 & A61P & AX41(3ea) & AY81(3ea) & AY41 & AY23
Omron Power Supply R88S-H205G (free shipping)
Panasonic MSM011A3E 100W AC Servo Motor (free shipping)
Yaskawa SGMJV-04A3A6C AC Servo Motor 400W (free shipping) * Never used
Omron PLC CUP Unit C200HE-CPU32-Z (free shipping)
Omron PLC CUP Unit C200HE-CPU32-Z & C200HW-COM04-V1 (free shipping)
Omron PLC C200HE-CPU32-Z, PA204, ID212, OD212, ID217 (free shipping)
1 Rail, total 2 Blocks/ THK SSR20 1,660mm /LINEAR BEARINGS &RAIL CNC Routers
Mitsubishi PLC Ethernet I/F Unit A1SJ71E71-B5-S3 (free shpping)
Yaskawa SGD-02AP & SGM-02A3G16 -AC Servo Drive & Servo Motor 200W (free ship)
Yaskawa SGDM-04ADA-R & SGMAH-04AAA2C - AC Servo Drive & Servo Motor 400W
Omron Power Supply R88S-S110 (free shipping)
Mitsubishi A2ACPU-S1 PLC CPU A2ACPUS1
Mitsubishi Q312B-E Base Unit (12 slots)
Sony XC-ES50CE CCD Camera (free shipping)
Yaskawa SGMSS-10A2A21 AC Servo Motor 1000W 1kW (free shipping)
LAM RESEARCH 778-090731-001 99111C TEMP CONTROLLER WVDS CAL9900
LAM RESEARCH 2801152 ELECTROSTATIC CHUCK POWER SUPPLY UNIT IN ENCLOSURE
LAM Research (LAM) 810-017049-009 PCB ADIO 9
716-140432-001, Ring Upper Keyed, Lam Research Etch Equipment
853-140019-002 Lam Research GAP Drive Sensor Cable NEW!!
Lam Research 853-011117-001 Gap Heating Assembly Rev.B Watlow 010250C1 new
LAM Research Rear EMO Assembly 853-017162-583-B-LEAN LAM 4420 working
LAM Research Rear EMO Assembly 853-017162-002 Rev. F Working LAM 4420
LAM Research Front EMO Cover Assembly 853-034701-001 Rev. B Working LAM 4420
LAM Research 4420 839-013513-001 Weldment, Entrance L.L. Vacuum Manifold working
LAM Research 4420 Heated Chamber Manifold 853-013540-002 working
LAM Research 4420 Loadlock Bottom View Assembly Parts 771-090453-001 working
Tylan Lam Research 4420 Manometer 853-017653-001-A-MDFT CMLA-11S02 Used Working
Lam Research Motor Driver Board 810-8566-1 Rev.D working
LAM Research 852-017750-01 E Remote Used Working
Lam Research 810-000392-001 Board Assembly PCB SIO
Lam Research Rainbow TCU Interconnect Cable, 853-017824-060 Rev E, 70'
Lam Research (LAM) 715-28554-002 Seal Plate- ESC
LAM RESEARCH 853-810609-050 REV.B A7092
LAM RESEARCH 263-22276-00 CABLE
LAM RESEARCH 263-21102-00
LAM RESEARCH 853-026078-025 CABLE,EMO,RPDB,TCU, 25FT
LAM RESEARCH 853-494678-010 CABLE, WORKING
Lam Research ADIO PCB 810-17031-001
Lam Research ASSY,PCB,VME 68030
1090 LAM RESEARCH B63015434104
LAM Research 810-17016-001 PCB. STEPPER MOTOR DRIVER
Ring Coupler 715-140153-008 Lam Research
LAM RESEARCH GESSIO-1E PCB, INTERFACE, GESSIO, WORKING
Lam Research 716-020964-003, 18-Step, 300mm, Outer Electrode
Lam Research Corp HSS Interconnect PCB Board Assy 28316900 with 2 GCMK-G3X Card
LAM RESEARCH 2800391 DUAL DRIVER MODULE DRYTEK BOARD
Lam Research 281339200 REV 2 PCBA Distribution Motherboard
Lam Research 715-052481-001 ELCTD Ground Bevel STD
Lam Research 716-020964-003 REV. B, Outer Electrode Assembly, .18 Step, 300mm
Lam Research Weldment 839-024354-700 REV S1
Lam Research Chamber Plate 715-390128-001 E-3
Lam Research Flow Assembly, 853-028873-489, OQA-1922, Rev. C
Lam Research VIOP Phase II Module 810-099175
Lam Research 810-039987-002 PCBA, 4 Channels Viep PCB Card Board
Lam Research 715-042350-117 ESC 300mm Tunable
Lam Research 716-069688-041 ELCTD,INR,SI,LG R 300mm POL lots of 2 inside
Lam Research 13" OD, ELCTD, GROUND, BEVEL, STD, 715-052481-001, Double Sealed
Lam Research 1002643-06-39-0004, 12" I.D. Outer Electrode Ring
LAM RESEARCH 715-028356-005 Shower Head Process II (EIP) 7"
Lam Research 715-802381-002, PLATE, SEAL, THRM ISO
Lam Research 716-330167-288, Clamp, 8" Jeida, B.A.C. Ceramic
Lam Research 839-021113-002, 300mm Inner Electrode
Lam Research 716-052462-006 Rev. B, 12" Ceramic Wafer Clamp
Lam Research 715-801021-339 Rev. A, 300mm Upper Liner
