(1)良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,最好单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/O接口屏蔽层与控制板的控制地相连[3]。
(2)给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,成本低。如图3所示,可以有效抑制传导干扰。另
外在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者小灵通机站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。
(3)给变频器输入加装EMI滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器L1、L2,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与变频器之间距离超过100m的场合,需要在变频器侧添加交流输出电抗器L3,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。请注意,在不添加交流输出电抗器L3时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,增大了输出对地的分布电容,容易出现过流。如图4所示,当然在实际中一般只采取其中的一种或者几种方法。
(4)对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。在变频器组成的控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于1M,跨控制柜安装的情况下。因为变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出,可以满足要求。如果非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆,并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重,需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准的DC/DC模块,或者采用V/F转换,光藕隔离再采用频率设定输入的方法。
HARMER & SIMMONS SMF3000 DC POWER SUPPLY
Agilent HP 8494G / 8495G with option 001 Programmable Attenuator
Corning SMF-28 single mode fiber 4 X 5km w sc/upc
Newport 8325D Dual 15W Temperature Control Module
Corning SMF-28 15km and 25km W connectores in box
TTC Fireberd 6000 / 6000A Communications Ana
DIGI INTERNATIONAL PortServer TS 8 MEI 8 port EIA-232/422
Suruga Seiki VPMM-100 Polarization Extinction Ratio Meter Monitor Multimeter
Agilent J1421A Clock Source Module
OPHIR 1Z01600 SINGLE CHANNEL DIGITAL POWER/ENERGY METER SENSOR
ASA-PKG-OC48 Digital Lightwave
ILX Precision Fiber Optic Source 79800C 1534.25 nm, 195.4 THz
ILX Precision Fiber Optic Source FOS79800C 1527.99 nm, 196.2 THz
ILX Precision Fiber Optic Source FOS79800D 1540.56
TM Electronics S1AL1 x 10 in Problem Solving Leak and Flow Tester
ILX Precision Fiber Optic Source FOS79800D - 1546.12 nm
ILX Precision Fiber Optic Source FOS79800D - 1527.99 nm
ILX Precision Fiber Optic Source FOS79800C - 1535.04 nm
ILX Precision Fiber Optic Source FOS79800D - 1559.79 nm
ILX Precision Fiber Optic Source FOS79800D - 1527.61 nm
ILX Precision Fiber Optic Source FOS79800D - 1530.33 nm
HP/Agilent 85680A Spectrum Analyzer System
HP/Agilent 6554A DC Power Supply
ILX Lightwave 79800B 1549.8nm
ILX Lightwave 79800B, 1557.5 nm
ILX Precision Fiber Optic Source 79800/315, 1548.1 nm, 193.8 THz
ILX Precision Fiber Optic Source FOS79800C/315HB?, 1545.70 nm, 194.0 THz
ILX Precision Fiber Optic Source FOS79800B, 1546.4 nm, 193.9 THz
ILX Precision Fiber Optic Source FOS79800C, 1558.17 nm, 192.4 THz
TEKTRONIX ST2400 SDH/SONET SET WITH OPTION
Agilent E1676A 2.4 Gb/s SONET/SDH Transport Overhead
Agilent 81651A Fabry Perot Laser 1550 nm
Xantrex XHR100-6 100V/6A Programmable DC Power Supply
JDSU Splitter Array Module - CRV030 (Lot of 10)
JDSUniphase JDSU SWS15115 Receiver
Newport 9610 LDD/TEC Modular Controller 1000mA
TTC T-BERD 310 ANALYZER WITH 8 OPTIONS 310-5 DS3 JITTER TBERD
EXFO Polarized Broadband Source 1550nm FLS-110-03P-89
KIKUSUI TOS 5051A Withstanding Voltage Tester (AC/DC)
Nortel Telecom FA17-UFAC 119C28 Erbium Doped Fiber Amplifier
Agilent E8404A VXI Mainframe + E1406A
Symmertricom Time source 2700 CDMA primary refrenece source
HP 83446A LIGHT WAVE CLOCK/DATA RECEIVER
BCP/JDSU Uniphase 320A Optical Laser O-E Receiver
Exfo BRT-320A Optical reflection meter
Gnubi EPX200 Quad DS1 TXCVR
Tektronix TM502A, FOR AM503S
Agilent HP 85050A Calibration Kit 7mm
Lam Research VIOP Phase III Module 810-099175
LAM Research 839-021113-002 LAM ASSY, ELCTD, INNER, TC, 300M
LAM Research Dual DC Motor Board, 28-8875-013 Rev.J
Lam Research PN: 856-010350-007 Kit, Retro, Clamp, Plunger, EZ Wfr
NEW Plast-O-Matic BSR050V-NC-PV Auto Shutoff Valve Assy. Lam Research Sealed
Lam Research Weldement 839-024496-701 REV S1
Lam Research Lower Electrode Base Assembly, 9-1/2 - 6", 715-11629-006 C
NEW phd ML26136-REV-F, Pneumatic Cylinder, LAM Research 715-12219-1
Lam Research 853-800838-010 RF Module
Lam Research 716-016831-007 Rev. C, 11.5" Quartz Ring
Lam Research 716-023013-005, RING, HOT EDGE, .195 HIGHT, SI, 300mm
Lam Research 716-011969-305 Rev. A, 11-1/2" I.D. Step Spacer Ring
Lam Research, WLDMNT, ESC FAC PL, FLEX, TEMP, 839-800332-109
715-006681-001 Lam Research Lower Baffle PN NEW
Lam Research 678-099961-001, HEATER MKS 9515-0143, HTR1.5
Lam Research (LAM) 853-017807-001 Cable, RF Lower Match
LAM RESEARCH E9-E-SC KIT REPAIR PUMP SEAL MYDAX
LAM Research 771-090453-001 Granville-Phillips 275185 ?” Convectron Gauge New
Lam Research Lonworks, Valve Control Node Assy 810-002895-002 Rev. A
Lam Research 853-034175-050 Cable Assembly
LAM RESEARCH 766-009866-080 Bellows, P/C ISO
Lam Research (LAM) 853-330281-002 Assembly, RF Sen Box, UPR Match
VAT/LAM RESEARCH PENDULUM DN250 796-098655-002
LAM RESEARCH 6300-1083-000 KIT RETRO FREQ SHIFT MODULE
716-051057-001, Quartz Nickel Shield, Wall Ring, Lam Research Etch Equipment
714-015003-001 Cover Lower Match, Lam Research Etch Equipment
Lam Research 810-17030-005 LRC Gas Purge Control Controller PCB Circuit Board
LAM RESEARCH 715-021762-001 COLLAR ARM LIFTER
LAM RESEARCH 810-17038-002 PAB, ADIO, SERIAL
LAM Research 710-17017-1 810-017017-001 PCB EDGE DETECTOR, 810-017017-001 LAM 4
Lam Research 715-006973-002 Holder Wafer 6" Exit
LAM RESEARCH RECIPE MODULE, INTEL P/N 233208051
LAM Research 515-32639-1-1 TOOL 4 PIN LIFTER CYLINDER HEIGHT ADJUST
Lam Research 768-001063-003 Vacuum Switch 724 Torr
Lam Research 770-007494-001 Cylinder ARM
715-390166-001 Lam Research Retaining Ring
796-097041-014 Lam Research- 3/8 Adapter Tube.
LAM RESEARCH 042706 RF BIDIRECTIONAL COUPLER
Lam Research Corner Molding Ceramic Part 716-013324-003-A
Lam Research 833-491132-080 TM Pump EMO Cable Assembly 80-Ft
LAM RESEARCH ASSY, TEMP PROBE, (REPLACES 33002964)
Lam Research stepper motor driver 810-17016-1
LAM RESEARCH 713-330311-001 CLIP, B.A.C., LAM 9600
LAM RESEARCH 955-001177-005 TUBE CORR TEF 32 IN
LAM Research (LAM) 070-088801-4 T0221/10-0908 Power Supply
LAM Research 12V DC Motor 676-000504-003
LAM Research 515-012169-001 TOOL WAFER CENTERING ON LOWER ELEC.
LAM RESEARCH 715-28486-002 PLATE UPPER SEAL LAM 44xx/45xx ETCHER
LAM RESEARCH 716-011057-002 RING FILLER UPPER NON CLAMP FOR LAM44 ON LAM 44xx/45
Lam Research Cylinder GT DR FPD
Yaskawa SGDS-15A05A AC Servo Drive 1.5kW (free shipping)
Yaskawa SGMPS-15ACA2C AC Servo Motor 1.5kW 1500W (free shipping)
YASKAWA USAREM-03CSF12 AC Servo Motor 300W (free shipping)
Yaskawa SGMAS-02ACA2S AC Servo Motor 200W (free shipping)
Yaskawa SGDA-04APP & SGMP-04A316B -AC Servo Drive& Servo Motor 400W (free ship)
Fuji GYS201DC2-T2A Servo Motor 200W (free shipping)
Yaskawa SGMAJ-A5CAA2C AC Servo Motor 50W 24V (free shipping)
Mitsubishi HA-FF43B AC Servo Motor 400W (free shipping)
Yaskawa SGMP-04A314 AC Servo Motor 400W (free shipping)
Yaskawa SGM-04A3G42 AC Servo Motor 400W (free shipping)
Yaskawa SGMJV-02ADA2C AC Servo Motor 200W (free shipping)
YASKAWA SGMPH-04ABA-SF22 AC Servo Motor 103W (free shipping)
YASKAWA SGMAS-04ACAHB2C AC Servo Motor 400W (free shipping)
Yaskawa DR2-08ADY111 AC Servo Drive Servopack 300W (free shipping)
Rockwell Samsung CSM-08BB1ANT3 AC Servo Motor (free shipping)
Yaskawa SGDA-02APP & SGMP-02A314 - AC Servo Drive & Servo Motor 200W (free ship)
Yaskawa SGMPS-02ACA2B AC Servo Motor 200W (free shipping)
Yaskawa SGM-04A3G46B AC Servo Motor 400W (free shipping)
Yaskawa SGDA-A5BP AC Servo Drive 50W (free shipping)
Yaskawa SGMPH-02AAAJ16B AC Servo Motor 200W (free shipping)
Festo MFH-5/3G-D-1 C Solenoid Valve (free shipping)
Yaskawa VS Mini Drive CIMR-XCAA20P2 0.2kW (free ship) CIMR-XCA A20P2
Sanyo Denki PZ2A030E0XXYPH2 Servo Amplifier
Mitsubishi HG-KR23 AC Servo Motor 200W
Mitsubishi Inverter FR-S520E-0.4K 0.4kW
Mitsubishi 750W Servo Drive MR-J2M-70DU-QU (free shipping)
Mitsubishi MR-H200AN AC Servo Drive 2.0kW (free shipping)
Mitsubishi MR-H20AN & HA-FF23G1 & GR-S-20A - Servo Drive & Motor & Gear Reducer
Fanuc A06B-0031-B575 AC Servo Motor (free shipping)
Nissei GTR GFMN-15-25-T90 Induction Motor 90W ratio 25:1
IAI Actuator RCP2-SA6-I-PM-3-50-P1-R10-BL (free shipping)
Mitsubishi PLC QD70P4 Positioning Unit (free shipping)
Mitsubishi PLC Link Unit AJ71QLP21 (free shipping)
Rockwell Samsung CSDJ-02BX2 & CSMT-02BB1ANT3 - Servo Driver & Servo Motor 200W
Fuji FVR037K7S-2 Inverter 3.7kW
Mitsubishi HF-KP23 AC Servo Motor 200W
Mitsubishi F940GOT-LWD Touch Screen/HMI
PRO-FACE AGP3300-T1-D24 Touch Screen/HIM proface (free shipping)
Yaskawa SGMJV-04A3A6C AC Servo Motor 400W (free shipping) * Never used
Pro-Face Touch Screen AST3401-T1-D24 (free shipping)
Yaskawa SGMAS-A5ACA2B AC Servo Motor 50W (free shipping)
Yaskawa SGM-08A312C AC Servo Motor (free shipping)
Yaskawa SGDV-R70A01A & SGMAV-A5ADA2C -AC Servo Drive & Motor 50W (free shipping)
1 Rail, total 2 Blocks/ THK SSR20 2,030mm /LINEAR BEARINGS &RAIL CNC Routers
1 Rail, total 4 Blocks/ THK SSR20 1,720mm /LINEAR BEARINGS &RAIL CNC Routers
1 Rail, total 4 Blocks/ THK SSR15 2,050mm /LINEAR BEARINGS &RAIL CNC Routers
Yaskawa Inverter CIMR-XCBA21P5 VS mini (free shipping)
Omron PLC CJ1G-CPU42H, CJ1W-PA202, CJ1W-ID261(2ea), CJ1W-OD261(2ea) (free ship)
Omron PLC C200HE-CPU32-Z, PA204, C200H-ID212(3ea), OD212, ID217, OD219
Omron PLC CS1G-CPU43-V1, PA204, SCB41-V1, NC413, OC225, OD215, ID215 (free ship)
LAM Research 810-17055-01 PCB RF INTERFACE LAM 44xx/45xx ETCHER
LAM RESEARCH 853-012500-002-E-3827 ASSY EDGE SNSR (NEW TYPE) LAM TCP9400 POLY
LAM Research 810-077391-001 Gas INTLK
849-030363-601 Lam Research VAT Kit
715-330135-001, Ring Bottom Gas Injection ESC, Lam Research
LAM RESEARCH 839-029227-102 WLDMT,HE L W/MANOM ADPTR
LAM Research 740-473236-000 END EFFECTOR
LAM Research 26-8800-111 KIT PM ANNUAL ROLLER ARM
LAM Research 853-012500R002-E Edge Sensor Assembly
LAM Research 28-8875-014 REV. G Quad Micro Stepper
Lam Research 715-052481-001 330mm O.D., ELCTD, GROUND, BEVEL, STD
Lam Research 13 inch O.D., ELCTD, GROUND, BEVEL, STD, 715-052481-001
Lam Research 13 inch O.D., ELCTD, GROUND, BEVEL, STD, 716-052502-002
Lam Research 9" Showerhead Heater Pedestal, 839-810336-002
LAM RESEARCH 853-025902-001-4-3611 ASSY ENCLOSUSE TRANSFORMER FOR 4520 MATCH
Lam research 715-011531-016 Electrode aluminium anodized degrease.
Lam Research RF Coupler Assembly, 853-033766-005-1-3999
Lam Research RF Coupler Assembly, 853-033766-005-1-1273
Lam Research Variable Capacitor Motor Drive 853-250081-005, Pittman GM 8712-31
LAM RESEARCH 778-090791-001 TEMP CONTROLLER WVDS CAL9900
Lam Research 715-130092-008 8" 200mm paddle
LAM Research 715-029626-104 UPR baffle 6" NEW
UPR Baffle NEW OEM
New Lam Research Ring Clamp Upper Electrode 715-028552-001
Lam Research OBS PCB Circuit Board Assembly 02768 10202
Lam Research PCB Assembly Interface Circuit Board 027205
Lam Research Chamber Exhaust Manifold 839-013874-001-2
Lam Research Optical Prism Filter, 655-333835-000,655-333827-000,R000070533
HD53 LAM Research 853-810609-050 ASSY,CA,EMO,RPDB,PUMP, 50Ft.
Lam Research 714-495015-001 Manifold Liner Transition to Chamber for Lam 9600
NEW Lam Research PN: 853-056702-001 5" PCB Load Pad Assembly
Lam Research 6" Upper Electrode 839-011906-001 P-Type Silicon Electrode Assembly
NEW Lam Research PN: 853-035882-002 Heated Line Elbow Fitting Assy, CA, ELB FTG
Lam Research 300mm, TC, Inner Electrode, 839-021113-002
NEW Lam Research PN: 12-8892-391-002 Assy Cable 48", Thru Beam Sensor, SII
Lam Research 839-040977-001-A 300mm ASSY, ELCTD, INNER, TC, SN 9137 A1
LAM Research 719-800327-385, ESC Electrostatic Chuck Electrode
Lam Research 716-044668-430, R, HB, 4XX ESC, W/O Flat, 300mm
NEW Lam Research System Interlock, 300mm Board, 810-800031-300 Rev: A
NEW Lam Research 857-0397-002 Rev A Valve
Lam Research 853-025054R ESC Power Supply
NEW Lam Research System Interlock 300mm Board 810-800031-300 Rev: B
Lam Research ESC ASSY DZ CLG 2 FNSH 300MM 839-800327-385
Lam Research 839-021113-404 A, 300mm Inner Electrode, TC
Lam Research, CERAMIC 150mm Wafer Clamp, 2301856
Lam Research 716-440617-002, ELT,13.5" Shower Head Plate, THK EDGE, GRVD, 7 HOL
Lam Research BOT Actuator CLP, 853-330160R001 Rev: 3
Lam Research Baffle Plate 715-011912-083-J-1011232-AUK-15-141-0701 New
Lam Research Baffle Plate 715-011912-083-J-1011232-AUK-15-235-0246 New
Lam Research Upper Baffle Plate 8.3,715-011912-083-J-1011232-AUK-15-058-0435 New
Lam Research wafer spatula blade & align tool 150MM NEW
