led式uv固化炉
品牌: 海特奈德
型号: HTLD-S288-300
最后更新: 2017-05-18 11:17
特性:
 热辐射小,被照射产品的表面没有温度的升高
采用最新的高能量紫外线LED快速完成紫外线胶水的固化大幅度提高生产效率
 减少耗材成本LED的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约800~2000小时左右就需要更换灯管LED可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率
 节能环保LED功率消耗,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,即开即用,365nm紫外光光电转换效率高,而且不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
 小体积设计LED控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/50使设备的安装更加简单小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便
 设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,定制UVLED光源
 独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命
LED式UV机技术规格
型号
HTLD-S288-300
有效照射面积
250mm*70mm
整机尺寸
1500L*750W*800Hmm
端子台I/O
输入
脚踏开关和串口RS-232通讯信号
输出
串口RS-232通讯信号
整机冷却方式
风冷
电源电压
220VAC 50HZ
整机耗电功率
500W
环境温度及湿度
环境温度:-1050
相对湿度:25%—85%RH
调光/照射控制
数字调光、手动照射控制或者定时控制(0.1~999.9S
设定操作
利用操作开关设定、电源钥匙开关,RS-232
外部控制
外部输入
单独照射输入、照射停止输入、联锁、全部点亮照射输入、品种切换
外部输出
READY信号、错误信号、警告输出、BUSY输出(各个光头)、+5V输出(指示灯用)
另有不同波长、不同面积、不同光功率密度的线光源、面光源,特别可定制。
更有高功率的UV-LED亟待您的需求召唤。
uv固化炉 LEDUV光源 uvled线光源 UVLED面光源 uv聚焦 海特奈德UVLED线光源照射机 新一代UVLED线光源照射机 FPC排线固化设备UVLED线光源
