特性:
★ 热辐射小,被照射产品的表面没有温度的升高
★采用最新的高能量紫外线LED,快速完成紫外线胶水的固化,大幅度提高生产效率
★ 减少耗材成本,LED的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约800~2000小时左右就需要更换灯管,LED可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率
★ 节能环保,LED电功率消耗低,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,即开即用,365nm紫外光光电转换效率高,而且不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
★ 小体积设计,LED控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/50, 使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便
★ 设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,定制UVLED光源
★ 独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命
UV-LED喇叭固化光源控制器技术规格
型号 |
XYUV-4 |
可接光头数量 |
2个 |
主机尺寸 |
L340*W240*H170mm |
端子台I/O |
输入 |
脚踏开关和串口RS-232通讯信号 |
输出 |
串口RS-232通讯信号 |
主机冷却方式 |
风冷 |
电源电压 |
AC100~240V±10%(50/60HZ) |
整机耗电功率 |
20W |
环境温度及湿度 |
环境温度:-10℃—50℃ 相对湿度:25%—85%RH |
调光/照射控制 |
数字调光、手动照射控制或者定时控制(0.1~999.9S) |
设定操作 |
利用操作开关设定、电源钥匙开关,RS-232 |
外部控制 |
外部输入 |
单独照射输入、照射停止输入、联锁、全部点亮照射输入、品种切换 |
外部输出 |
READY信号、错误信号、警告输出、BUSY输出(各个光头)、+5V输出(指示灯用) |
UV-LED照射头规格
光源型号 |
HTLD-S144-70X250-365 |
设定参数 |
700mA 恒流驱动 |
电功率 |
432W |
散热方式 |
双面风扇散热 |
控制方式 |
XYUV-4主机驱动、 单通道控制 |
照射面积 |
长:70mm;宽:250mm |
照射距离 |
10-15mm |
光源 |
波长 |
365nm |
光功率密度 |
800mW/CM2左右 |
光照面积内均匀度 |
士5~8% |
等级 |
一级3B产品 |
材质 |
金属氧化铝外壳,内部为PCB铜基板+导热片+风扇+散热片+反光瓦+导热硅胶 |
