产品名称:可程式恒温恒湿试验箱
产品型号:LA-THP系列
可程式恒温恒湿试验箱概述:
可程式恒温恒湿试验箱适用于电子电工产品、仪器仪表、原材料、电子元件等高低温适应性试验、低温恒温及储存;可程式恒温恒湿试验箱特别适用于光纤、晶体、精密电感、PCB、LCD等产品的高低温适应性试验。
可程式恒温恒温试验箱详细资料:
特点:
可程式恒温恒湿试验箱采用进口可编程温度控制器,专家PID算法,LCD显示设定和测量温度,温度控制稳定可靠,操作简单,程式编辑容易;
可程式恒温恒湿试验箱独特的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温度均匀度;
全封闭进口压缩机+环保冷媒+机械式单级/复迭低温回路系统,制冷效果好,可靠性高;
完善的安全保护装置,确保产品的运行更加安全可靠;
可程式恒温恒湿试验箱多样的温度控制器可供用户选择。
执行与满足标准
1. GB/T10589-1989 低温试验箱技术条件
2. GB/T11158-1989 高温试验箱技术条件
3. GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件
4. GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1试验A规程: 低温试验方法
5. GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2试验B规程: 高温试验方法
6. GB/T2423.22-1987试验Nb温度变化试验方法
7. GJB150.3-1986高温试验
8. GJB150.4-1986低温试验
9. IEC68-2-14 试验N
9. IEC68-2-14 试验N
用途
型 号
THP005系列
THP008系列
THP01系列
THP02系列
THP05系列
THP08系列
THP10系列
内容积
50L
80L
100L
200L
500L
800L
1000L
内部尺寸(cm)
30×35×50
40×40×50
40×45×58
50×50×70
70×80×90
80×100×100
100×100×100
性
能
系统
平衡调温调湿控制系统(BTHC系统)
温度范围
-20~+100℃(150℃) / -40~+100℃(150℃) / -70~+100℃(150℃)
温度波动度
±0.5 ℃
温度均匀度
±2 ℃
湿度范围
30~98%RH
湿度偏差
±2/-3%RH
材
料
外壳材料
SUS304拉丝不锈钢板或冷轧钢板静电喷塑
内箱材料
SUS304镜面不锈钢板
隔热材料
玻璃棉
观察窗
矩形中空玻璃260×370
加热器
镍铬合金电热丝式加热器
加湿器
不锈钢护套式加热器(表面蒸发系统)
搅拌风机
多翼式离心风机
马达
冷凝器型
温度传感器
PT100
脚轮
带制动的活动脚轮4个
控制系统
控制方式
彩色触摸式温湿度控制器
数字设定方式
触摸式
显示方式
测量和设定LED数字显示
操作功能
恒定温度操作,程序温度操作
程序记忆容量
120组,1200段
制冷方式
机械式单极压缩机制冷 / 机械二元复叠压缩机制冷(风冷冷凝器)
制冷机
法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组
制冷剂
环保冷媒 R404A+R23
冷凝器
翅片式换热器
蒸发器
翅片管蒸发器
定时时间
0~9999小时定时控制
供水系统
供水方式
泵式供水系统
水箱容量
根据容积大小确定
水质
蒸馏水或纯净水
使用环境温度
+5~+35℃
电源
AC220 ±10V 50± 0.5Hz
AC380 ±10V
附件
¢50mm 测试孔盖一个,搁板两块,搁条8PCS
选配附件
通讯接口,打印机.记录仪.远程监控计算机及软件,LCD液晶触摸屏程序控制器
安全装置
加湿器干烧保护,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护
注: 以上产品外尺寸不包含突出部分,产品尺寸可按客户要求定做;
以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据。
以上是可程式恒温恒湿试验箱的详细信息,如果您对可程式恒温恒湿试验箱的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取可程式恒温恒湿试验箱的最新信息。
