产品名称:无尘烘箱(洁净烘箱)
产品型号:LA-TG系列
无尘烘箱概述:
洁净烘箱是一种提供高温净化环境的特殊洁净烘干设备。箱内空气封闭自循环,经耐高温高效空气过滤器(100级)反复过滤,使烘箱工作室内处于无尘状态。洁净烘箱工作室为不锈钢结构。工作室内温度由温控仪自动控制,并有自动恒温及时间控制装置,并附设有超温自动停电及报警电路,控制可靠,使用安全。
无尘烘箱详细资料
一、 特点:
1、全周氩焊,耐高温硅胶迫紧,SUS304#不锈钢电热产生器,防机台本身产生微尘;
2、耐高温,在工作场地洁净等级达到class1000#前提下,试验室内能有效过滤微尘而达到洁 净等级class100#;
3、叠层组合式,减少场地占用面积,效率高。
二、执行与满足标准
GB/T11158-1989高温试验箱技术条件
GB2423.2-1989试验B
二、 用途
无尘烘箱适用于电子液晶显示、LCD、CMOS、IC、医药、实验室等生产及科研部门。
无尘烘箱也可用于非挥发性及非易燃易爆物品的干燥、热处理、老化等其它高温试验。
三、 产品技术参数
1.温度范围:按要求;
2.洁净度:100级;
3.波动度:±0.5℃;
4.温度偏差:≤±2.0℃;
5.工作尺寸:按要求,深×宽×高mm;
6.内积容升:(变量)L
7.升温速度:≥5℃/min(全程平均)
8.整机功率:(变量)KW;
9.电 源:380V 50Hz
四、室体结构及用料
1.箱体材料:外箱采用SS41#中碳钢板经磷酸皮膜盐处理后两层防光面涂装烤漆,可防
止微尘(PARTICLE);
2.内室材料:采用SUS304#无磁性镜面不锈钢;
3.保温材料:超细玻璃棉;
4.排气口:ф50;
5.隔 板:2层,不锈钢方通,承重约30KG。
6.空气循环装置:大容量轴流电机;
7.加热方式:不锈钢电加热器;
五、测控系统及安全保护措施:
1. 温度测量传感器:Pt100铂电阻;
2. 控制仪表:进口数显温度控制器,PID调节,控制精度0.1℃;
3. 超温保护仪表:独立于工作室主控制的超温保护系统,保证试验品的安全;
4. 控制系统:主要电器件均采用斯耐德、欧姆龙等进口元气件
以上是无尘烘箱,洁净烘箱的详细信息,如果您对无尘烘箱,洁净烘箱的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取无尘烘箱,洁净烘箱的最新信息。
